このページのスレッド一覧(全216スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2008年11月6日 15:00 | |
| 0 | 2 | 2008年11月5日 21:03 | |
| 0 | 2 | 2008年11月24日 11:46 | |
| 1 | 2 | 2008年11月1日 15:31 | |
| 0 | 8 | 2008年11月12日 21:24 | |
| 0 | 5 | 2008年11月2日 02:21 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS
録画予約をした後にPCをスリープにするのですが、
録画終了後にスリープになりません。
映像の信号は切れるようですが、本体の電源が切れません。
何か録画終了後の動作設定をできるところはありますでしょうか。
画面右下にあるタスクバーボタンの中から
「mAgicマネージャーDigital」ボタンをクリックして設定を選択し、
mAgicマネージャーDigital画面を表示させて
電源と時刻の管理タブを選択して
予約録画/定時EPG更新後の動作で下記の三択のスタンバイにチェックを入れる。
○電源の管理を行わない
●スタンバイに移行する
○休止状態に移行する
書込番号:8602863
dragon15さん、有り難うございます。
早速ご指摘のとおり設定しましたら、
ちゃんとスリープ状態になりました。
書込番号:8603834
ご使用のPCの構成(メーカー製PCの場合、
型番等)、不具合の状況(最初からか
何かしてからか等)を書かないと詳しい
人でも原因推測、対処方法は判りませんよ。
書込番号:8600750
こんばんわ。
近畿圏在住で関西テレビのドリーム競馬を録画されている方がいればいいのですが。
録画を見る時に中継のアナウンサーの声が異常に小さくて聞き取りにくい事ないでしょうか?
今のところ秋華賞と菊花賞がこれに該当します。
CMは問題ありません。
秋華賞は自宅でテレビで観戦していましたがテレビでは問題ありませんでした。
アナウンサーの声が小さいのは小さいのですが、アナウンサーや解説の声だけが異常に低いのです。
レースの中継では馬が走る音や歓声などはしっかり聞こえて、まさにアナウンサーの声は聞き取りにくい(ほぼ聞こえません)状況です。
録画ファイルのみに起こっているようです。
この現象はこのドリーム競馬以外には起こっておりません。
以上からこのボードの問題ではなさそうなのでサポートには問い合わせはしていません。
いかがでしょうか。
競馬は5.1ch放送でしょうか?
5.1chの映画を録画して視聴した際、センタースピーカー(?)の音声が極端に小さくなる現象を経験したもので・・・。
ちなみに私の場合サウンドデバイスのドライバ再インストールで解決しました。
関係無ければスルーして下さい。^^;
書込番号:8592649
GIレースで京都開催(秋華賞、菊花賞、エリザベス女王杯、マイルチャンピオンシップ)すべて発生することを確認したのでサポートに通報しました。
ただ、ステレオ放送なので5.1chだとかは関係ないと思います。
ましてや番組すべてがそうなるわけでもないので。
レース間際だけ発生するのです。
この後最新サポートソフトをインストールして再度様子見ようと思います。
書込番号:8683617
〈データベースの初期化に失敗しました。再インストールを行ってください〉
とウィンドウが出る。
再インストールを何度繰り返しても同じ。
視聴はできているのにどうしてかしら?
もしかして、ポンコツ不良品
とgoogleで検索したら色々解決方法が書かれていましたので検索してみてはどうでしょうか?
書込番号:8581404
hasuha123さん
速攻でのアドバイスありがとうございます。
現在、ポンコツファイルを削除し番組データを更新中です。
書込番号:8581469
以前、アナログチューナー『IO DATA:GV-MVP/GX2W』と混在不可と知らずに、
『BUFFALO:DT-H50/PCI』を買ってしまい、しかたがなく、地デジのみを
視聴していたのですが、『IO DATA:GV-MVP/HS』がアナログと混在可ということを知り、
購入しました。
セットアップ後、チャンネルスキャンを行ったのですが、何回スキャンしても
チャンネルが1つも見つかりません、となってしまいます。
ドライバは最新(Ver1.30)のものでセットアップしています。
『BUFFALO:DT-H50/PCI』では、視聴できていました。(TBSとフジは映りませんでしたが…)
アナログの方でも正常に視聴できています。
改善方法、分かる方、お願いします。
下記確認してみてください。
・BUFFALO:DT-H50/PCIのドライバー・ソフト類は削除されているか
・アンテナケーブルはしっかり刺さっているか
・B-CASカードは正しく挿入しているか(表裏も確認を)
ご参考までに^^
書込番号:8568353
バッファローで映らない局があったことからアンテナレベルが低いのかも知れませんね、アンテナレベルはどの程度でしょう?
書込番号:8568372
まぼっちさん、口耳の学さん、返信ありがとうございます。
上記、3点に関しては、問題ないと思います。
> アンテナレベルはどの程度でしょう?
すみません、アンテナレベルとは、どうやって調べれば良いのでしょうか?
書込番号:8568589
アンテナレベルはチャンネル設定した画面の下にある「電波状態を表示」で確認できます。
当方では37dB程ありますね。
過去ログでは20dB程度あれば受信するそうです、それ以下ならレベルが低いのでしょうね。
書込番号:8569350
本日、帰宅後、再度スキャンしてみましたら、チャンネルが検出されました。
特に何もしていないのですが…。
TBSとフジは相変わらず、検出されませんでした。
一応、ブースターを接続しているのですが、それでも検出できないとは…。
アンテナレベルは、NHK・民放が20db前後でした。
テレ玉は、30db前後でした。
ときおり、映像・音声が途切れてしまいます。
BUFFALOの地デジチューナー使用時には、映像・音声が途切れるということは
なかったのですが、これはソフトの性能差でしょうか?
もともと、大型液晶テレビを購入する前に、地デジ受信状況を確認するために
PC用地デジチューナーを導入したのですが、このままでは、NHK・民放用に
UHFアンテナを増設する必要が出てきそうです。
書込番号:8570474
この地デジカードの使用人です。
私は埼玉住民ですが、お住まいはどこでしょうか?
当方は欲張り名正確から、アナログ時代からUHFアンテナを群馬の方向と埼玉(児玉局)に
向けた形で2本たてていました。これが災いして、デジタルで見ようとしたら、UUミキサー
(混合器)のタイプが合わず日本テレビとTBSが映らない現象に見舞われました。(この地
域ではお互いに打ち消してしまう環境)電気店に相談したら混合器を変えないと映らないと
いわれ変えてみたらすべて映るようになりました。ということで、もし2方向にアンテナを立
てていたならば、正式にデジタル放送の電波を送っている方向のみの1本にするか、その地域
対応のUUミキサーに変えるかしたほうがいいと思います。最近埼玉(児玉)でも試験放送が
開始され同じ局の受信チャンネルが複数ありちょっと面倒なこと(番組表のダウンロード時間
がかかる)になっています。
本放送が開始されたら、アンテナを1本に変えるか迷っている次第です。
参考になるかどうかわかりませんが、一度町の電気店に相談したほうが良いと思います。
書込番号:8578747
>この地域ではお互いに打ち消してしまう環境
2方向の電波の干渉から、ノイズとしてカットしてしまう現象が起きてしまうようです。
地元電気屋の説明でした。
書込番号:8578798
私も同じ現象が起きましたが、アンテナケーブルを地デジ対応を謳ったケーブルに変えたら改善しましたよ。
私はさいたま市に住んでいますが、この地域で見れるチャンネルはすべて見れます。
もう解決してしまっているかもしれませんが参考までに
書込番号:8632148
勘ですが25%にされるということはASUS・PCProbeが原因かな?
入れてなかったらすみません。
書込番号:8567166
お返事ありがとうございます!^
まさしくPC Probe II V1.04.29が入っています
‥が、何故ですか??
アンインストールしないと
なおらないのでしょうか?<m(__)m>
書込番号:8571091
確かProbeはモニター画面起動時に勝手にメイン音量を設定してしまう
という習性?があったように記憶していますので。
今うちではASUSマザボを使っていないので詳しいところは忘れてしまいましたが、
Probeの設定項目で音声警告を止めることができたように思います。
書込番号:8571458
お返事ありがとうございます^^
音関係の設定をいじっても
変わりないですヽ('Д`;)ノ
なんかやっぱりこのボードのソフトを立ち上げた時に
なってる様なのですが‥
書込番号:8575121
止める事はできませんでしたか..。
まあこの手のマザボ付属のユーティリティはろくなことはしないので
入れない方が無難だとは思います。
私の場合、過去にS3復帰後にCPU使用率が異常に上がったりもしたので、
すべてのプログラムの削除後にASUSフォルダごと捨てちゃいました。
それ以来インストールしょうという気にすらならないです。
書込番号:8584382
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
