このページのスレッド一覧(全216スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2008年10月16日 17:48 | |
| 0 | 3 | 2008年10月12日 16:10 | |
| 0 | 4 | 2008年10月8日 14:44 | |
| 0 | 3 | 2008年10月7日 06:58 | |
| 0 | 5 | 2008年10月6日 00:59 | |
| 0 | 3 | 2008年10月5日 08:32 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS
みなさんこんばんは
題名の通りなのですが、チャンネル受信等の初期設定等すべて終わり視聴してると不定期な時間(5分〜10分程度)で「HDCPエラー」と出てきてソフトが落ちます
キャプチャボードの再インストール、アップデート、G45のドライバをダウングレード、モニタのドライバ削除などをしてみたのですが相変わらず同じ症状がでます。
何が原因かわかるかたおられませんでしょうか?
GV-MVP/HX使用です
マザーボード G45T-M2
モニター E2200HD
マウスコンピュータBTO
【 OS 】Microsoft(R) Windows Vista(R) Home Premium with SP1 正規版(OEM/32bit版)
【 CPU 】インテル(R) Core(TM) 2 Quad プロセッサー Q9400 (6MB L2キャッシュ/2.66GHz/1333MHz FSB)
【 CPUファン 】LGA775用CPU FAN
【 メモリ 】DDR2 SDRAM 4096MB PC2-6400(2048MBx2)
【 HDD1 】500GB SerialATAII 7200rpm 8MBキャッシュ
【 マザーボード 】インテル(R) G45 Express チップセット搭載マザーボード
【 VGA 】インテル(R) GMA X4500HD (オンボード/PCI-e 2.0/HDCP/デュアルモニタ対応/DVI-Dx1/D-Subx1)
最近G45マザー(GA-EG45M-DS2H)にシステム移動したのですが、私の環境では特にエラーは発生しないです。
もっとも録画ファイルを再生しようとすると起動に異様に時間が掛かったり、フルスクリーンにするとずれて表示したりと妙な症状は出ています。
書込番号:8493665
ディスプレイドライバを削除されたとのことですが、
ディスプレイを管理するソフトウエアの常駐が残っているということはありませんでしょうか?
書込番号:8506561
口耳の学さん〉
エラーまでは出なくても変な動作する事もあるのですね…
前途多難です↓
tsd_55さん〉
最初にモニタをつないだ時に「新しいデバイスが見つかりました」から"ネットワーク経由でドライバを探す"でドライバをインストールしたのですが、それがエラーの原因かと思い、一度ドライバ削除してモニタ付属のCDでドライバ入れ直ししたので常駐ソフトは入ってない状態でもダメでした。
書込番号:8509101
こんにちは、GV-MVP/HSを使用しております。
VGAをGF9600GSOからHD4850に変更したら、
視聴中の画面の下黒帯と番組映像との間に
グレーの線が出ます。OSからのクリーンインストールでも症状は変わりませんでした。
どなたか同じ症状で改善された方はいらっしゃいますか?
8500GTですが局によってグレーの線が出ますね。
過去ログでも一度話題になっているはずです。
書込番号:8476221
口耳の学さんありがとうございます。
過去ログみてきました。
同じ症状の方がかなりいるのですね。
GF9600GSOの時は問題なかったもので、気になります、、
今後メーカー側での対応を待つしかないようですね。
書込番号:8476593
本体 Dell XPS 710
OS Vista ultimate SP1
プロセッサ intel Core 2 Quad 2.66GHz
メモリ 4GB
グラフィック ASUS nVIDIA GeForce 9800 GTX 512MB
モニター BenQ G2400WD
Dell 1901FP
ディスク HGST 1TB x 2 RAID 0
の構成で
GV-MVP/HS x 1 GV-MVP/HX x 2 GV-MVP/HZ x 2
を使っていますが問題なく使えてます、
MagicPlayerで見るときには放送局により
同じように画面下にグレーの帯が出ますが
BDに焼いてしまえばPowerDVDなどでは出ません
今は気にせず見ていますがソフトなら改善してほしいですね。
書込番号:8489883
本日この製品を購入しました。
映像も普通に写っているのですが
若干カクカク感があり、映像と音声もずれています。
グラフィックカードのドライバーを最新のものに変更したのですが
よけいに酷くなり、今までのバージョンに戻しました。
この製品を購入された方で同じような問題を解決された方が
いらっしゃいましたらご教授願います。
CPU: Quad Q6600(定格使用)
MEM: DDR2-640 1GB×2=2GB
MB: MSI P965Neo MS-7235
VGA: GeForce 8600GTS(Ver:7.15.11.6369 ?)
OS: Windows Vista
Nvidiaドライバー最新で不具合があるようです。
書込番号:8470369
下記の環境ですが、カクカクしたり、動きの激しいシーンの時など、モザイク状に画面が乱れることがあります。そのときは、一旦「mAgicTV Digital」を終了し、改めて起動し直すと治ることが多いです。どうも複数のアプリがリソースを占有していると、そこに割り込めなくなり、動作が鈍くなるような気がしています。mAgicTV Digitalを起動するときはできるだけ不要なアプリケーションを閉じ、視聴中はインターネットをしながらなどの「ながら見」をしないほうがいいようですね。何か操作をすると、明らかに画面が乱れたり、音声が途切れたりするなどの影響が出ます。
CPU: Quad Q9300(定格使用)
MEM: DDR2-6400 2GB×4=8GB(実働3.5GB)
MB: GIGABYTE GA-EP35-DS3R
VGA: GeForce 8800GT(ForceWare175.19)
OS: Windows XP SP3
書込番号:8471030
▼これだけの悪条件でmAgicDigitalを実行してもコマ落ちは全く発生しません。
購入後1回もコマ落ちを体感した事はありません。
・ORTHOSを実行
・Superπを実行
・IE7を実行
・CPU負荷率100%
・ウィルスバスタ2007常駐
▼パソコン環境
・CPU:E8500(定格)
・メモリ:2GB×2=4GB
・HDD:WD3200AAKS
・Video:玄人志向 RH3470-E256HW/HS (ATIRadeon HD3470) ファンレス
・電源:Owltech Sseasonic SS-550HT(550W)
・OS:XP_sp3
ちなみにmAgicPlayer Digitalで録画再生時のCPU使用率は7〜11%です。
ビデオドライバーは最新の8-9_xp32_dd_68898です。
アプリケーションの優先度の設定は忘れました。
常駐アプリは必要最小限にしましょう!
書込番号:8471147
皆様回答ありがとうございました。
いろいろ試した結果、グラフィックのドライバーをVer175に変更したら
カクカク感はなくなりましたが、著作権の表示がたまに出るようになりました。
mAgicTV DigitalとGV−MVH/HSのドライバのバージョンアップも非常にめんどくさいしなんとも手間のかかる物です。はじめから1.3をインストールすればよかった。
もう少し安定した製品を販売して欲しいものです。
グラフィックのドライバのVerなんかはメーカーでそれなりに動作テストを
している際にわかっていることだと思うのですが。
今後の製品に期待します。
書込番号:8472305
番組を更新しても、1番組分しか情報が表示できません。
メーカーのGV-MVP/HSサポートソフト(ドライバ/mAgicTV)アップデート専用を
インストールしても全く改善されません。何がいけないのでしょうか?
テレビはきれいに見ることができていますので、電波状況は良好だと思います。
何か良い解決方法のわかる方、ぜひ教えてください。
PCは、
Windows Vista
メモリーは4G
G/B 256MB
(その他省略)
Satoh-Yさん、こんばんは。
MagicマネージャDigitalの設定で、「おまかせ録画更新の設定」は行われていますか?あるいは「おまかせ録画更新の設定」タブで「おまかせ録画の更新」ボタンを押下しても状況変わりませんでしょうか?
ちなみに更新には30分ほどかかります。
すでに行われているのでしたら読み流してください。
書込番号:8464575
番組表が表示されないチャンネルがあるということでしょうか?
でしたら、この口コミが参考になるかも知れません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05552010598/BBSTabNo=1/CategoryCD=0555/ItemCD=055520/MakerCD=40/Page=9/ViewLimit=0/SortRule=1/#8199627
書込番号:8465093
フォア乗りさん、
PC OTAKUさん、
早速お返事ありがとうございます。
『フォア乗りさん』のお返事の件ですが、試してみましたがやはり変わりませんでした。
『PC OTAKUさん』のお返事のなかで、紹介のありました口コミ、大変参考になりました。無事に、全チャンネルの番組情報を取得することができました。
私もケーブルテレビでの接続でした。ケーブルテレビで視聴している方で、同症状の方、参考になりますので、是非お試しを。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:8466758
こんにちは、D2XXXさん
リカバリすると再生できなくなったと思います。(多分)
システムの復元ではそのまま再生できますね。
書込番号:8458582
ユーザーです。自作PCですが、OSの再インストールをしても録画データは再生できましたよ。
メーカー製PCで、リカバリした場合でも同じでしょう。システムの復元でもOKです。
マザーボードを変更するなどして、ハード構成が変わっていなければ大丈夫だと思われます。
ただし、リカバリのために、Cドライブに録画したデータをDドライブなどに退避した場合は再生不可です。
書込番号:8458655
レス有難う御座います。
リカバリしても再生できるとなるとデータはどこかに移してからのリカバリですか?
バックアップはできないとおもうのですがリカバリする時はどうやってデータを維持するのでしょうか?
書込番号:8461140
いいえ、最初からリカバリする事を前提に、録画場所をOSとは別のドライブにしておくのです。
書込番号:8461220
この機種はリモコン対応になっていますが、
実際のところ使い勝手はどうなのでしょうか?
リビングに置いてあり、テレビとして使う関係上
リモコンの必要性が高いので使っている方に
聞いてみたいのですが…。
アイオー純正のリモコンではなくWMC対応のリモコンを利用していますが、再生・停止・早送り・巻き戻し・スキップ等の基本動作は問題なく使用できていますよ。
書込番号:8451834
WMC対応のリモコンでも大丈夫なのですか?
参考にしたいのでどんな機種なのでしょうか?
書込番号:8456757
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
