このページのスレッド一覧(全216スレッド)
7 | 6 | 2010年1月10日 21:08 |
0 | 2 | 2009年12月13日 20:03 |
0 | 1 | 2009年11月28日 11:18 |
1 | 8 | 2011年4月6日 04:11 |
0 | 2 | 2009年11月7日 02:07 |
0 | 11 | 2010年1月18日 07:06 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS
GV-MVP/HSにGV-DL/H2をダウンロード購入して使用しています。質問はGV-MVP/HS+GV-DL/H2の場合のインストールの仕方についてですが、皆さんはGV-MVP/HSに付属CDのサポートソフトをインストールしてから購入したGV-DL/H2をインストールしておられますか?それともいきなり購入したGV-DL/H2からインストールですか?どちらが正しいのかと思いお聞き致しますので、宜しくお願い致します。
これまでにGV-MVP/HSを使用していて、GV-DL/H2を購入・インストールしてVerUpするなら付属CDからのインストールは既に一度行っているはずですから付属CDからのインストールは不要です。
全く初めてインストールするなら付属CDからのインストールが必要です。
書込番号:10761649
一度でもHS付属のCDからインストールすれば
後は、GV-DL/H2でOKですよ^
OSクリーンインストからでは、必ずHS付属のCDから
一度インストールする必要があります/
書込番号:10761653
dragon15さん、cl_masterさん、ご回答有り難う御座います!
やはりクリーンインストールする場合はGV-MVP/HS付属CDからインストールが必要なんですね。以前にWin7 RC版 64bitにインストールしてみた際にHS付属のCDでは現在64bit非対応だからかインストールが正常に行かず、いきなりGV-DL/H2からインストールしたらこちらは64bit対応だからか何とかインストールできて正常に使えたみたいだったので、VistaでもGV-DL/H2からインストール出来れば手間が省けると思い質問した次第です。VistaでGV-DL/H2からインストールして正常に使えている方はいらっしゃるのかな!?
書込番号:10762039
インストール手順書に記載ないですか?
CDロムからの初期インストールが基本だと思いますが?
Win7-64Bitアップデートでも参照してみてください。
書込番号:10762983
付属CDからのインストールというのも変な話ですよね
HSの場合Win7 64bitには非対応なんですから、せめて
アップデートソフト(GV-DL/H2)からのインストールで
済むようにして欲しいと思うんですが…
書込番号:10763135
カメカメポッポさん、こんばんは。インストール手順は勿論把握していますが、皆さんはどうしているのかと思いお聞き致しました。
nomi0112さん、こんばんは。
本当に仰る通りです!せめてGV-DL/H2からインストールしていいなら手間も省けて良いんですがね〜。64bitは付属CDからインストールしようとしても途中で止まってしまったりですので・・・いやはや本当に面倒なボードです。。
書込番号:10763360
非常に単純な疑問ですみません。
この機種の対応が、地上デジタル000〜999(CATVパススルー対応)とありますが、
これって何なのでしょうか?
他の機種をみると、大抵UHF 13〜62ch ,CATV C13〜C63chのように対応チャンネル
になっているのですが…
地上デジタル000〜999とは、スキャンチャンネルの数???あまりに多いですよね。
かなり探したのですがこれに関する表記の見方を見つけることができなかったもので
御存じの方がおられましたらよろしくお願いします。
3桁チャンネル番号はこれ
http://www.geocities.jp/bokunimowakaru/kiso-setup3.html
パススルーはこっち
http://www.faq.sonydrive.jp/faq/1040/app/servlet/qadoc?025953
書込番号:10625851
あっ、なるほど〜
CATV会社からのチャンネルガイドと見比べてようやくわかりました。
それで※地上デジタル000〜999なんですね。
ガイドの方には、BS,CSその他もろもろ一括でデジタルと表記してあったので
こんがらがっていました。
書込番号:10626024
GV-DL/H2 Ver3.21で編集ムーブのCMカットをして書き込みを実行した所、1分も経たないうちに「正常に終了しました」のメッセージが出て終了したので、おかしいなと思いドライブのプロパティを見たら容量とかの表示がおかしくなってます。何故でしょうか??皆さんは如何ですか?正常に編集してムーブ出来ますか?
先日Windows7を買ったのでXPから7にしました。
一通りインストールを終え、mAgicTVデジタルを起動しようとすると
問題が発生したため終了しますと画面が出てきました。
イベントログを見るとntdll.dllに原因があるみたいです。
色々設定を変えたりしましたがお手上げ状態です。
無事にWin7で使える方はいらっしゃいますか?
インストール環境
OS・・・Windows7 Professional 32bit
CPU・・・Core2Duo E8400
マザー・・・Gigabyte GA-P35DS3P
Mem・・・2GB×2
グラフィック・・・MSI N9500GT MD512/D2
HDD・・・1TB×3
*インストール手順
DL購入したソフト(3.10)をインストール
→mAgicを削除、次にドライバを削除
→Win7用サポートソフト(3.10)をインストール
→起動時にエラー。また、番組表受信中エラーで落ちる。
→レジストリ含め全て消した上でCD同梱ソフトからインストール。
→3.10にアップデートするも初期設定起動できず。
*行った設定変更
BIOSのPME設定をオフ。また、ハイブリッドスリープを許可しない。
グラフィックドライバの再インストールなど。
10425503でも同じような問題が発生しているようですから、ご参考まで。
尚、当方はXP SP3でGV-MVP/HXを使っているのですが、Win 7 にしたら問題が発生するのでしょうね。
書込番号:10428308
>タカラマツさん
該当スレの方、拝見させていただきました。
やはりWindows7では不具合が発生しているようですね。
過去バージョン(3.01)をダウンロードできればそれを試したいのですが
該当ページはなさそうですね。
XPの時はまともに使えてたんですけどねぇ。
一回も不具合なんてなかったですし・・・。
書込番号:10428395
私もWin7でHSからDL版(3.10)へアップグレードして使用していますが、問題なく使えています。
Win7 Professional 32bitでOSは新規インストールです。
GV-MVPは一度CDからインストール後、削除し、DL版をインストールしました。
書込番号:10429589
win7 64bitで3.10は番組データの更新で落ちてしまいます。
仕方がないのでドライバは3.1、ソフトは3.0のもので問題なく動作しています。
3.0のドライバは、受け付けてもらえませんでした。
書込番号:10431837
その後、クリーンインストールした後、
WindowsUpdateもしない素の状態でNVIDIAの195.39BETAをインストールすると安定動作しているようでした。
再度WindowsUpdateを行うとエラーを吐くようです。ここまで苦労するのは久々です。
もう安定版のドライバが出るまで諦めようかとさえ思う次第です。
何度再インストールしたことか・・・。
>taka_n56さん
購入時のCDからインストールした後3.10をインストールすると
初期設定が起動しないんですよね。
原因がいまいち分かりません。
>φ(..)メモメモさん
私の環境でも番組データ更新時に落ちていました。
購入バージョン、アップデート版共にバージョンは3.10でした。
サポートライブラリに登録されている3.10もフォルダ名がVISTA32_64
だったので7と共用なんでしょうかね。
ntdll.dllが原因みたいですがどうもいまいち分かりません。
*以下、システムログ
障害が発生しているアプリケーション名: mtvManager.exe、バージョン: 6.30.0.5604、タイム スタンプ: 0x4aade37d
障害が発生しているモジュール名: ntdll.dll、バージョン: 6.1.7600.16385、タイム スタンプ: 0x4a5bdadb
例外コード: 0xc0000005
障害オフセット: 0x00051ffe
障害が発生しているプロセス ID: 0x2a4
障害が発生しているアプリケーションの開始時刻: 0x01ca5ed073c44d19
障害が発生しているアプリケーション パス: C:\Program Files\I-O DATA\mAgicTVD\mtvManager.exe
障害が発生しているモジュール パス: C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll
レポート ID: c032248f-cac3-11de-83db-001a4d55b46d
書込番号:10432233
こちらを試して見てください^^
http://internetpc.blog14.fc2.com/blog-entry-72.html
最新ドライバーを自動的に見つけてくれてアップデートしてくれるフリーソフトです。
僕の場合、PCIドライバーの最新アップデート表示があった為、アップデートしたところ
同表示で悩まされ、20回位インストール、アンインストールを繰り返しても駄目だったものが嘘のように治りました。
書込番号:10751268
>with-planningさん
ありがとうございます。後日試してみますね。
その後公式アップデートが出たのでVer.3.21を入れてみたところ
嘘のように安定するようになりました。
とはいうものの極まれに一度落ちますが。
書込番号:10765873
後はHDDが1TBが3台装着しているということですが電源の要領は大丈夫でしょうか?最低でも700Wくらいの電源は確保したいところですね(><)
書込番号:12864369
タイトル通りです。
はじめは何度か起動ができ、放送も見れていたのですが終了すると見れなくなります。
エラーメッセージは「ダビング10移行ツールを実行する必要があります。もしくは、他PCで使用していた場合には初期化をする必要があります。」です。
もちろん、出ているもの全て行いました。が、起動できません。
何度も再インストールを繰り返しました。
バージョンは最新です。
スペック
WinodwsXP E8500
8800GT 2GB
同じような方、いらっしゃらないでしょうか。
再インストールの手順の確認です。
<< mAgicTV Digitalシリーズ サポートソフト更新手順(再インストール手順)>>
以下の順序で再インストールを行います。
【 1.mAgicTV Digital のアンインストール 】
1)mAgicマネージャ Digitalなど、本製品に関係しているソフトウェアが起動している
場合は全て終了します。
2)スタートメニューからコントロールパネルを選択し、「プログラム」の「プログラム
のアンインストール」または「プログラムと機能」(「プログラムの追加と削除」)を選び、
その中から、「I-O DATA mAgicTV Digital」を削除(アンインストール)します。
3)mAgicガイド Digital の取得済み番組表データを削除します。
以下←で示したフォルダを削除します。
<WindowsVistaの場合>
※ 下記フォルダが表示されない場合は、[エクスプローラ]-[整理]-
[フォルダと検索のオプション]-[表示]タブ、「ファイルとフォルダの
表示」の設定において、"すべてのファイルとフォルダを表示する"に
チェックを入れてください。
C:\ユーザー
+ \ ログオン名 (OSにログオンする際の名前)
+ \AppData
+ \Roaming
+ \I-O DATA
+ \mAgicTV
+ \iodbad ←こちらを削除
4)パソコンを再起動してください。
5)以下←で示したフォルダが残ってないか確認し、残っている場合は削除します。
残っていなければ、次の手順 6)へ進んでください。
※削除しようとして消えない場合は、一度パソコンを再起動してから、
改めて削除操作をお試しください。
<WindowsVistaの場合(以下3点を確認)>
C:\Program Files
+ \I-O DATA
+ \mAgicTVD
+ \TVX ←こちらを削除
C:\ユーザー
+ \AppData
+ \Local
+ \VirtualStore
+ \ProgramData
+ \InterVideo
+ \TvGuide ←こちらを削除
C:\ProgramData
+ \InterVideo
+ \TvGuide ←こちらを削除
6)パソコンを再起動してください。
次にドライバの再インストールを行います。
【 2.ドライバの再インストール 】
1)スタートメニューからコントロールパネルを選択し、
「プログラム」の「プログラムのアンインストール」または「プログラムと機能」
(「プログラムの追加と削除」)を選び、その中から、
以下の項目を削除(アンインストール)します。
「Windows ドライバ パッケージ - I-O DATA DEVICE, INC. GV-MVP/xx(**/**
*.*.*.*)」(xは製品型番、*はドライバの日付とバージョンとなります)
2) パソコンを再起動してください。
3)新しいハードウェアの検出ウィザードが表示された場合は、そちらはキャンセルします。
4)サポートソフトCD-ROM(もしくはダウンロード/解凍していただいたファイル)の
[ Driver ]フォルダ下にある「DPInst.exe」をダブルクリックします。
5)画面の指示に従って、インストールを進めます。
6)インストールが完了したら、パソコンを再起動してください。
再起動後、ドライバがインストールされます。
以上で、ドライバの再インストールは完了です。
次にmAgicTV Digital の再インストールを行います。
【 3.mAgicTV Digital の再インストール 】
1)サポートソフトCD-ROM(もしくはダウンロード/解凍いただいたファイル)の\mAgicTV
フォルダ下にある「setup.exe」をダブルクリックします。
2)画面の指示に従って、インストールを進めます。
3)スタート → すべてのプログラム → I-O DATA → mAgicTVD より
「ダビング10移行ツール for **」を実行します
(**は製品型番になります。お使いの型番を選択してください。)
4)デスクトップ上のmAgicTV Digital初期設定を実行します。
この通りやっているでしょうか?
書込番号:10401651
peploiさんへ
それとこれを見ている方へ。
もう解決しちゃってるかもしれないですが、
@コントロールパネルの[プログラムの追加と削除]を開きます。
I-O DATA mAgicTV Digital を削除します。
Aこれだけでは全てのプログラムが消えたことになっていませんので、
蒼井有さんのコメント通りに消えなかったプログラムを消していてください。
《XPの場合とVistaの場合が消し方が違います、詳細は下記へ》
http://www.iodata.jp/lib/product/g/gv-mvp-h_update.txt
裏を返すと、アンストールプログラムだけではインストールした
全てのプログラムを消せていませんので、綺麗に消したい場合は、
マイ コンピュータ > (インストールしたドライブ)C:ドライブ >
Program Files > I-O DATA をフォルダ事削除してください。
録画した番組がある場合は、その録画した映像を指定したドライブの
mAgicTVD のフォルダごと削除してください。
これで全て削除したことになると思います。
B上記の.txt の削除方法は削除しないものについては、
再インストールすると上書きされますので、そのままで問題ありません。
上書きされるからといって、上記の.txt通りに削除をしないと
上手くインストールされませんので注意です。
以上、注意するべき点と盲点です。
書込番号:10434383
HS2だけど、7RCにビスタの32/64Bitでそれぞれ動作しそうな気配はあった。 正式7だと・・どうなのでしょうか?
HSでビスタ64Bit版を落としてみればどうでしょうか?
HS2はダウンロードキーをお持ちではないでしょうから・・・無理だし、入手できても機器が違うのでインストールもできないと思います。
書込番号:10376681
H2にアップグレードしていますが、HS,HXのダブルチューナ使用で問題なく使用できていますよ。
休止状態も正常に動きますし、H2にしてから起動や、番組表への切り替えが早くなっていますので以前よりは快適です。
ちなみにWin7 Homepremium 64bitです。
ご参考まで・・・
書込番号:10377401
GV-DL/H2を購入してVISTAで使用していました。今回Windows 7 Proアップグレード版(ha発売記念限定品)をダウンロード購入「して64Bitで使用しています。さっそく最新版3.10を落としてVISTA 64ホルダーのドライバーでインストールしました。ところが・・・・・
おかしなことに、VISTAでは問題なく見られた、テレビ朝日が電波の状況が悪いと判断され映る気配がありません。MagicTVのバージョンを古いものにすると今度はフジが同じ状況に・・・。全体的に電波強度が低くされてしまっています。何度となくインストールの積み重ねても変わる気配がありません(当然OS何度も入れ直しました)やっと警告は出ますが映像が出るまでになりました。これってなんなのでしょうか?VISTAでは27dbから30+αdb以上の電波強度が出ていたものが突然こんなことに???
アイオーデータの人に言いたいです!!別途の購入ソフトでしかも割高商品で、こんな未完成なアップデートプログラムを載せるなと・・・・。しかもまだ載せている非常識。ちゃんとしたものを提供しろと。多分ドライバーの開発技術が最低なのでしょうがせめて映るまではして欲しかった。
結論ですが、6bit版では入れ方を間違えると全然ダメ、OSの入れ替えからになります。あんな面倒なアップデートプログラムに追い打ちをかけています。Windows 7の32bitでは映ります。多分。私の環境では何度か入れ替えて映るようになりました。記憶の世界なので確定はできませんが・・・。ちなみに私の環境です。
OS :Windows 7 Pro アップグレード
CPC :Intel i5
マザー :ASUS P7P55D
グラボ :Geforce 9600GT
受信エリアは埼玉が群馬も映るように受信アンテナは2本です。VISTAでは問題なく映っていました。
書込番号:10377769
はじめまして。横からすいません。
GV-MVP/HS使用していましたがWindows7 64bitに移行したため他社に乗り換えました。
調べたらGV-MVP/HS2から対応とのことでした・・・。
ダウンロードキーも該当機種じゃないとできないでしょーし。
何だか切り捨てられた感じです・・。
もし調べた結果が間違いでしたらすいません。
他社に変えて今では快適に地デジを楽しんでいます・・・。
失礼しました。
書込番号:10377918
皆さん ご回答ありがとうございます。
書き込んでから、MyiOからH2 3.10をダウンしましたが、皆さんの意見の通りいろいろな状況です。こちらももう少し試行錯誤して報告します。
MediaCenterからは使えませんか?
書込番号:10378261
すいません・・・。
当方の情報不足でした。GV-MVP/HSはWindows7のアップデータ
GV-DL/H2で使用可能なようです。
申し訳ありませんでした。
http://www.iodata.jp/lib/product/g/3055_win7.htm
ダウンロード販売(¥3980)有料・・。
インストールで使用環境によりいろいろあるようですが。OSとグラフィックドライバーの入れなおしとかとかフォルダの削除とか・・・。
お金出してサポートソフトいれてすんなり安定しない・・・。何だか楽しそう。
お邪魔しました。
書込番号:10379470
皆さん コメントを有難う。
当方の試行錯誤の報告です
1)HS/Magic+MonsterTV/MediaCenter
Magic初期化できず
Magicはあきらめ
MCはアナログボードは認識しましたがMonsterドライバが64ビット非対応で画面はボロボロ
2)HS/Magic
すべてアンインストールし、H2 3.10をインストール
無事表示
但し音声が小さい
以上
書込番号:10382043
訂正です。
番組データの更新で落ちるようになってしまいました。
OS再インストールでも同様の症状で、ドライバは、3.1のもの、ソフトを3.0のものを使用するととりあえず安定しました。
わざわざ、お金を払ったのだから、早く、Verアップしてもらいたいものです。
書込番号:10394794
3.21に更新すると、WIN7 64BITで問題なく使用できています。
ご参考まで・・・
書込番号:10546630
最近Win7 Ulti64へ移行したものです。
このスレを参考にGV-MVP/HSを利用できるようになりました。
ソフトを更新するだけで稼動するのですね、
改めてその基本性能の良さに感心しました。
書込番号:10799672
お役にたてて嬉しいです
じつは、最初HSのソフトが不調の際、MediaCenter用のUSB外付けキャプチャを使ってTVをみてましたが、後処理のため、HSに戻して活用しています
書込番号:10801436
