このページのスレッド一覧(全216スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2008年9月30日 22:20 | |
| 4 | 11 | 2008年8月31日 08:12 | |
| 0 | 1 | 2008年7月27日 18:21 | |
| 1 | 3 | 2008年7月24日 06:50 | |
| 1 | 17 | 2014年1月23日 06:17 | |
| 0 | 4 | 2008年7月21日 16:44 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS
GV-MVP/RX2と同時利用しているためリモコンを使うとGV-MVP/HSも一緒に操作されてしまいますのでmAgicTV リモコン切り替えツールでGV-MVP/HS専用に切り替えようとするのですが「mAgicマネージャ Digitalが起動していないことを確認してください」と警告が出て変更できません。もちろんmAgicマネージャはタスクから停止させています。
何方か解決法をご存知でしたらお教え願いたい。
こんばんは、nobukaさん。私もGV-MVP/GX2と同時利用をしている(GV-MVP/HSを導入した後に、GV-MVP/GX2を導入しました)。nobukaさんとまったく同じ症状でリモコンが切り替わりません。どなたか解決法ご存知でしたら教えていただけますでしょうか?
書込番号:8437062
IODATAの地デジボードは本体基盤の大きさがLowProfileに見えるのですが、ブラケットをはずしてPCIに差せば、LowProfileに収まらないでしょうか?(BCASカードはその辺りに貼り付けるとして)もちろん外付けモデルを買うべきなのでしょうが、入るものならと思いまして。
こんばんは、 welcome.sorrowさん
ロープロファイル対応の製品ではないですね・・・
ブラケットを外せば入るかもしれませんが、自己責任でお願いします。
キャプチャーカードの固定が上手くいかないかも知れませんが・・・
書込番号:8139420
まず無理。
確かに、高さ90.8mmは一般的なボードサイズ(100mm前後)に比べ
小さいがLowProfile対応のボード(約60〜70mm)に程遠い。
書込番号:8140832
空気抜きさん
Lithumさん
ありがとうございます。でも、無理ではなさそうなんですよね。仕様上は確かに125mm x 95.3mmになっているのですが、IODATAのホームページに正面写真があって、測ってみると本体基盤の高さは68mmしかないんです。B-CASカードと本体はセパレートになってるような写真もあるから、製品をお持ちの方ならお分かりになるかと思って。よくフルサイズとロープロファイルの両方のブラケットが付属しているカードがありますよね。なぜそのようにしなかったのかなと。カードリーダー基盤はケーブルを長くして適当にPCケース内に収めるとか、2スロットに分ければ済むことなのに。それともB-CASはいつでも外から抜き差しできるように設置しなさいということなのかな?コピープロテクト自体がいろいろ胡散臭い話しだから、分からないことも多いかも。手持ちのLowProfileブラケットにアンテナ用の穴を開けて流用できないかなと思ったのでした。
書込番号:8142510
自分で質問しておいて、
ロープロにも入りそうと自分で言ってるなら、質問の意味がないと思います。
書込番号:8151216
遅くなりましたが、、、
ロープロで実装できますよ。
M/BはP5B-VM、ケースはASUSで型名は忘れました。
B-CASカードスロットは空きベイに取り付けてます。
サイズ的には収まるので、なぜ、ロープロブラケットを添付してないのか不思議です。
もちろん改造になるので、あくまでも自己責任で、
書込番号:8189600
こんにちは、ふみ35さん
ブラケットはネジでとめているので外せますが、代わりのブラケットは何の製品のブラケットを流用したのでしょうか?
書込番号:8189913
空気抜きさん こんにちは
ブラケットはジャンクのUSBカードからはずして使いました。COREGAのやつだったかな?あくまで一時的に使用することにしています。暇になったら秋葉で改造できそうなジャンクを探してくるつもりです。
USBカードなどより、あまり穴の空いていないもののほうがいいでしょう。ものによってブラケット面からL字型に折れ曲がっているネジ穴(プリント基板を止める穴)までの離隔が異なるので現物あわせになるでしょうね。
ちょうどいいブラケットがあれば、あとはドリルとリーマ、ヤスリがあれば加工できるでしょう。
書込番号:8190328
こんにちは、ふみ35さん
なかなかいいですね、チャレンジする人が増えるかも?
確かにロープロ用のブラケットがほしいでしょうね。
BCASカードが外に出ないといけないようになっているそうですので、BCASカードが小さくならないとロープロ対応は出せないのでしょう。
書込番号:8190380
ロープロでいけるとなると録画専用薄型マシン作れますね。
G45と組み合わせればグラボなしでもいけるかもです。
貴重な情報ありがとです。
書込番号:8190738
空気抜きさん
B-CASカードスロット周りを含むサイズからいけば、ロープロ2スロットに収まりそうです。
じゃなきゃB-CASは正面の3.5インチベイを使うなど、方法はありそうですね。メーカーの努力を期待したいものです。
みなさんの情報をお待ちいたしております。
書込番号:8191844
ふみ35さん
遅くなりましたが・・・画像ありがとうございました。私のイメージそのものでした!
パソコンテレビという点ではLowProfileは需要があると思うのですが、LowProfileでデザインしておきながらそれとして売り出さないのは、事情があるのでしょうね。そもそも複数枚差して多チャンネル録画対応になっている製品なので、PT1のようにチューナーカードのみ単体販売にして、B-CASは別スロットかICカードリーダーで一枚共有という流れになってくれればと思います。
書込番号:8279009
ソフトをインストし、マザボがASUSなのでソフトもアップデートし、キャプチャの認識もされたのですが、
Runtime Error! C:\Program Files\I-O DATA\mAgicTVD\mtvManer.exe
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
と出てしまい進めません。
書き込みを参考に、スタンドアローンで再度インストを行いましたが同じ症状でした。
OSはVistaです。
何か原因があればご教授頂けないでしょうか。
こんにちは、地デジ映るようになりましたか、自分も同じ内容で初め映りませんでした。
何回も、アンインストールとインストールの繰り返しでした、
初めはCD−Rからインストール初期設定できず、I・O DATAからソフトダウンロード
していれてもNG、結局PCI−XPから基板はずして、再度CD−Rからインストールして
見れるようになりました。
地デジボードのさすところかえました。
CD−Rからインストールする前にボードはずしました。
他の人のコメントにもありましたが、ランタイム2個あったのでこれも、アンインストール
しました。
あまり参考になりませんが、頑張ってみてください。
あとは、I・O DATAさんに聞くしかないですね。
書込番号:8134720
GV-MVP/HSを買って、mAgicTVでうまくインストールできないです。
COREL TVXのダウンロードの最中に「内部エラー:0x80040707」なった後、
『I-O DATA 『I-O DATA mAgicTV DigitalーInstall Shield Wizard Corel TVX SDKのインストールに失敗しました。インストールを中止します。』の表示が出て、mAgicTVの初期設定が異常でできない状態になってしまっています。どうすれば、正常にインストールできるのでしょうか・・・。
ちなみに私の使っている環境は、
ハード:エプソンダイレクトMT8000
OS:WINDOWS Vista Home Premium SP1
CPU:Pentium4 3.0GHz
RAM:2.0GB
グラフィックボード:AOpen Aelous F86GT-WDC256OX(nVIDIA GeForce8600GT){HDCP対応}
モニタ:acer P203W{HDCP対応}
ですが、対応は難しいのでしょうか・・・?COPPにも問題があるのでは・・・?
どなたかアドバイスお願いします。
非常に困って早く地デジで録画したいです!(ToT)
くろピーくろブタさんこんばんわ
アプリケーションのインストール時にセキュリティソフトがインストールを阻害している事がありますけど、セキュリティソフトを一時的にOFFにして、出来ればネットの接続もLANケーブルなどを抜いて、スタンドアローン(独立状態)で、インストールしてみてください。
また、ほかに常駐ソフトなどが稼動していないか、タスクマネージャで調べて止められるソフトは停止させたほうがよいかと思います。
その状態で、インストールできませんでしょうか?
書込番号:8119044
くろピーくろブタさん、こんにちは。
GV-MVP/HSの増設とドライバインストールの順番はどうでしょうか。
一般的には「ボードの増設→ドライバのインストール」ですが、
私が購入したI・O DATAのビデオキャプチャーカードは逆だったもので…外していたらすみません。
書込番号:8119116
あもさん、カーディナルさんへ>
解決しました。ありがとうございます。
あもさんのおっしゃる通り、セキュリティソフトを一時的にOFFにして、出来ればネットの接続もLANケーブルなどを抜いて、スタンドアローン(独立状態)で正常にできました。
書込番号:8120055
OS起動時に「gvmvphs.dll DLLが読み込めません。」が表示され、mAgicTV Digitalが起動されません。どなたかご指導をいただけないでしょうか。
下記@の現象が2回に1回程度の頻度で発生し、@が発生した場合ABは100%発生です。
@OS起動時
OS(Vista)起動
ログイン
ガジェットが表示される前に「gvmvphs.dll DLLが読み込めません。」が表示。
AmAgicTV Digital起動時
mAgicTV Digitalのタグをクリック。
以下が表示され、mAgicTV Digitalは起動いたしません。
「TV視聴できません。空きデバイスがありません。実行するには録画を停止するか、
チャンネルスキャン、EPGの作成を停止する必要があります。」
BmAgicガイド Digital起動時
mAgicガイド Digitalのタグをクリック
以下が表示され、mAgicガイド Digitalは起動いたしません。
「mAgicマネージャー Digitalは作動準備中です。しばらく待ってから起動してください。
もしくは他ユーザーがログオンし、すでにmAgicマネージャー Digitalを起動して
いないか確認してください。」
実はM/BとCPUを交換した以降に発生しており、その前はこのトラブルの発生なしで快調でした。
■現在(トラブル発生)
OS:Windows Vista SP1
CPU:E8500
M/B:abit IX38 QuadGT(bios 14)
MEN:6400×1GB×2枚
VGA:FORSA G9600GT-512-3-256-C (PCIExp 512MB)
■以前(快調)
CPU:E4300
M/B:abit AB9pro(bios 22)
MEN:5700×1GB×2枚
> M/BとCPUを交換した
このときには、OS をクリーンインストールされたのですか?
書込番号:8113328
私もCPU交換で違うエラーが出て起動不能になったのですが、あれこれ試して結局OSを入れ直して解決しました。
とはいえ試しに一度mAgicTV関係のソフトをアンインストールして改めてインストールし直してみては?
書込番号:8113531
OSクリーンインストールは4回ほど、そしてドライバー、mAgicガイドのアンインストール・インストールも3回ほど試してみましたが症状は変わりませんでした。
書込番号:8113597
IODATAのサポートでアップデート専用ファイルが出ているので、試してみては?
http://www.iodata.jp/lib/product/g/2070_winvista.htm
書込番号:8113720
あと、もう1点。
ドライバインストール後、PC再起動したほうが良いようなことを聞いた覚えがあるので、あわせてやってみてはいかがかと。
書込番号:8113767
私の説明不足でした。前記症状はサポートソフト1.03でのものでございます。
書込番号:8113776
ちゃんなさん ありがとうございます。
1.03インストール ⇒ 再起動
を行いましたが改善されずでした。
書込番号:8114881
お手数おかけします。
なんか納得がいかないので、IOのサポートサイトを眺めていたのですが、こんなQ&Aがあるようですね。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15315.htm
ここから。
ひょっとして、アンインストール→再インストールしても、余計なゴミファイルが残っているせいでうまくいかないのかもしれません。(まるでウイルス対策ソフトのアンインストール方法みたいな考え方で申し訳ありませんが)
なので、アンインストール→PC再起動後<mAgic関連サービスを完全無効化するためです>、上記URL(IOIサポートサイト)を参考に、ゴミファイルが残っているか確認して、あったら手動削除した上で、再インストールはどうでしょうか?
これで駄目でしたら、構成変更の問題ということになりますが、VGAは快調時と同じものを使用されているようなので、関係はないと思うんですがね〜。ん〜なんだろ?
書込番号:8115095
ちゃんなさん、ありがとうございます。
実はこれも実施済みなのです。結果は効果なしでした。
書込番号:8115128
考えることは一緒ですね。。。
ちなみに「ハイビジョン環境チェックツール」ではOK・・・ですよね?
それ以外に、DVD系のソフトが入っていませんか?あれば片っ端からアンインストールしてください。
あと、Microsoft Visual C++ Runtimeが重複してインストールされていたら、これも「プログラムのアンインストール」で片っ端からアンインストールしてください。
その上で、mAgicデータをアンインストール→(※OSの再起動はしないで)再インストール
※Microsoft Visual C++ Runtimeの重複を防ぐ目的のため
これで×なら・・・ごめんなさい。お力になれないです。。。
書込番号:8115309
すいません、とても思いつきな発想ですが、ユーザーアカウント制御は
OFFになっているのでしょうか?
あれがONだとRX3でも起動時にマネージャが起動できないトラブル
を経験した事があります。
ご参考までに・・。
書込番号:8115529
初期化ツールは試していますか?環境が変わる場合は初期がが必要だそうです。
私の場合は初期化しても効果なかったですけど。
書込番号:8115840
たびたびありがとうございます。
■ちゃんなさん
「ハイビジョン環境チェックツール」ではOKです。
そして、その他もokです。
■バルキュリアさん
ユーザーアカウント制御はOFFです。
というのも、書き忘れましたがGV-MVP/GX2を併用しております。
これに関してはOSクリーンインストールの際に確認しており、GX2の取り付け前のHS単独でも同様の現象が発生しておりましたことを付け加えさせていただきます。
■口耳の学さん
M/B変更時は初期化が必要なのですね。
ただ、初期化すると初期化以前のデータは見られなくなるため、必要なデータをムーブ後にトライしてみます。
書込番号:8116083
私も環境は違いますがGX2とHSを併用しています。
私が使用しているPCの仕様は以下レビューに記載してありますので宜しければどうぞ。
http://review.kakaku.com/review/05406013262/
書込番号:8116319
ムーブを何度もトライしましたが、ハードまたはDVDが認識されない(もっと詳しくですが)、との表示が現れムーブもNGでした。データ損失覚悟で初期化ツールを実行しましたが結局は効果なしでした。
OS(Vista)のシャットダウンが終了せずいつまでもON状態が続くなどの不具合も伴ったため思い切ってM/GをASUSのP5Q Deluxeに新調いたしました。そしたら今までがうそのようにノントラブル。M/Bが原因だったんですね。皆様ありがとうございました。
ところで、ダビング10対応ソフトが昨日リリースされましたね。
書込番号:8152097
PCを起動するたびに“gvmvphs.dll DLLが読み込めません”が表示され地デジが起動しない。インストールをし直しすると視聴できるが、PCの電源をOFFにし、再起動すると同じ現象が続きます。私の場合、何かのタイミングで読み込めないと想い、USB2.0からUSB3.0に切り替えました。バッチリ解決しました。同じような現象で困っておられる方、一度試してください。
書込番号:17102682
中古B-CASカードなし商品を購入。現在ビデオカードがHDCP未対応製品のため、オンボードVGAにしてとりあえず視聴できるか試しています。mtvCheckerでは△で視聴可能と判定されました。
B-CASカードは、ハイビジョンTVの赤いB-CASカードを入れてオートスキャンを実行しましたが、チャンネルを取得できません。オンボードVGAがG945なので、動作環境G965を満たしておりません。それ以外はOKだと思います。
@B-CASカードを買う必要があるのか
AB-CASカードは青でないとダメなのか
Bその他に問題があり、視聴すらできないのか
以上3点を知りたいと思います。結構ハードルが高い商品のようなので、使える事を確認してから、対応ビデオボードを購入したいと思っております。ちなみにディスプレイはHDCP対応商品です。以上、どなたかお知恵を下さいますよう、宜しくお願い致します。
CPU:C2D E6300
MEM:2GB×2
OS:XP SP2
M/B:ASUS P5GC-MX1333
HDD:WD500GB、HGST250GB
こんにちは、ナポピさん
B-CASカードの単体での販売は違法だったはず・・・
オークションで入手か、もしくはカードつきの製品を新しく購入して手に入れなくてはなりません。
とりあえず、B-CASカードとグラフィックボードが必要になりますね。
B-CASカードは青でなくてもよかったと思いますが・・・
書込番号:8106676
すたぱふさん、空気抜きさん、ありがとうございます。
現状でチャンネルを取得できないのは、B-CASカードではなくアンテナなど、その他の部分での問題のようですね。
もう少し頑張ってみようと思いますが、著作権の問題(コピワン、ムーブなど)や、ビデオカード買い替えなど、やはりデジタル放送録画はすっきりしませんね(^_^;)。五輪前にと思っていたので、SDアナログ放送のキャプチャボードが無難のような気がしてきました。
書込番号:8106883
自己解決しました。
対策版ドライバに入れ替えることで、無事に視聴することができました。オンボードVGAでも十分綺麗な画質で、わざわざビデオカードを買い替える必要もないと思われました。
http://www.iodata.jp/lib/script/clib_c.php?code=gvmvphs_a3.exe
書込番号:8108289
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
