このページのスレッド一覧(全216スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2008年7月21日 23:10 | |
| 1 | 4 | 2008年7月26日 17:10 | |
| 0 | 2 | 2008年7月16日 09:32 | |
| 0 | 0 | 2008年7月15日 22:10 | |
| 0 | 3 | 2012年1月11日 23:56 | |
| 0 | 2 | 2009年1月10日 15:49 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS
初めて口コミに書き込みますので、いろいろ教えてください。
早速ですが私が住んでいるのは岡山県で、自宅のテレビでは
テレビせとうちが受信できているのですが、このチューナーでは
感度が低いと表示されて表示されません。
それどころか、チャンネルスキャンを何度か行うとテレビせとうちが
選ばれなくなりました。
あと、テレビを見ているときに急に画面が飛ぶ?時があるのですが、
そういうことは通常あるものなのでしょうか。
ドライバーや付属のソフトはネットからダウンロードして最新版にアップデートしましたが改善されませんでした。
OS WinXP
CPU Core2 E8400
MEM 2GB-2枚組み
MTH ASUS P5Q
VID ELSA GLADIAC 786 GT V2.0 256MB
DIS LG W2242TQ-BF
HDD WD 3200AAKS * 2(RAID0)
TV IO-DATA GV-MPV/HS
本文では、「動画と音声がずれる」ことについて触れていませんが、
テレビせとうちが受信できないというこででしょうか?
自宅のテレビではテレビせとうちが受信できているようですので、
単純に地デジ電波のレベルが低いのではないですか?
自宅のテレビでギリギリで受信できている場合、他の地デジチューナー
で受信できない場合がありますよ。
地デジブースターを付けていますか?
これも、受信レベルが低いために起こる現象ではないでしょうか?
書込番号:8107690
解決しました。
原因は、まるるうさん も書いていますが、電波レベルが
低いのが原因でした。
ケーブルをノイズ防止用? の物に交換したら受信できました。
ブースタの購入も考えましたが、結構高いですね。
書込番号:8110131
やっと環境も整ったことですし(HDCP対応のモニターとグラボ)、そろそろ地デジを
と思っています。最初からGV-MVP/HSと決めてたんですが、バッファローのDT-H50/PCIEが
出たので調べてみたところ、DT-H50/PCIEでは録画モードを選べるとあり迷いが出てきま
した。地デジでは編集ができないので、最初にSD画質で録画しDVDへムーブのほうが
画質劣化が少ないのではと思うんですが(DT-H50ですとブルーレイへのムーブにも対応
しているようですし)、こちらを選ばれたかたは何が決め手になったんでしょうか。
地上波チューナー(GX2とかRX3など)を使っているからという方が多いとは思うんですが、
ほかに決め手になった理由があれば教えていただけませんか
こんにちわ(^^
そもそも、バッファローの新製品が出てくる前に購入した訳な
人しかいませんから質問を絞るとレス付ける人殆どいないかと(^^;
私は以下の理由でしたかね・・。
1.ボードのサイズが小さいのでこれから作ろうとしているスリムPCに
最適だった。
2.そもそもGX2を使っていたので、併用可能という点が大きかった。
3.ネットで見た時、番組表の予約関連が今まで使っていたGX2と同じっ
ぽくて違和感が無さそうだった。
4.天秤にかけたバッファロー製品は、当時スタンバイや休止モードの
コントロールが出来ないという致命的な問題があった。
5.値段が比較的安かった。(他が19,000前後のところ、15,000円程度で
売られていた)
6.空きスロットはPCI-Eのみだった。
ここまで揃うと私には他社製品選択の余地はありませんでした・・・。
書込番号:8093356
D2XXXさん、バルキュリアさん 返信ありがとうございます。
DT-H50/PCIEに限定すると発売時期のズレがありますね。DT-H50/PCIとの比較
にすべきでした。
書込番号:8093512
Vistaのaeroが無効になるのと、将来的にBカスカードが廃止されるのではないか?という予想から現行のモデルには手が出ませんね。
書込番号:8130176
PCモニターにGH−JEF223SHBを使用しております。このモニターはアスペクト比が16対10なのですが地デジは16対9です。このGV−MVP/HSでモニターに出力した場合どのようにうつるのでしょうか?
既出ですが16:9で映ります。上下に、黒帯が入りますが。ディスプレイで上下を伸ばすことも可能です
書込番号:8084950
一昨日、自作PCを組みましてそれに増設という形で挿して見ていました
最初は特に問題なく動いていたのですが、スリープから復帰した後起動すると「mAgic マネージャDigital」のエラーを吐いて起動もままならなくなりました
その後、アップデートファイルをインストールしたのですが、問題は変わっていません
番組表を開いていると、やはり別のエラーが発生し、終了になってしまいます
視聴中の録画は問題なく録画できます
予約録画などで、スリープから復帰して録画することと、番組表を開いているとエラーが出て終了してしまいます。最初のころはブルースクリーンで自動で再起動・自動で再起動・自動で再起動でしたが・・・。
番組表の初期化、HPに出ているアップデートは当てました
どうすれば解消されるでしょうか・・・。
OS:WindowsVista HomePremium SP1
CPU:Core2Duo E7200
Memory:1GB*2 Dual Channel
HDD:Hitachi 500GB SATAU
G/B Chip on bord
視聴中のCPU使用率は20%未満です。録画すると40%まで行きますが・・・。
よろしくお願いします
早速のご回答に、返事が遅れてしまい申し訳ありません
M/Bのグラフィックチップのアップデートと、参考ページを見ながらソフトウェアもアップデートしました
その結果、予約録画時にエラーが出るということはなくなりました。復帰後も不安定になったりもないようです
が・・・
なぜか、予約録画後にスタンバイへ移行しません。VISTAで何も起動していない状態でも同様です。電源設定で、1分後にスリープへ移行するように設定しており、mAgicマネージャでも同様に予約録画終了後、スリープへ移行する
という設定もしています
が、なぜか1回もスリープへ移行せず、そのままアイドリング状態でした(約10分以上)。気づいた時にはまだアイドリングでスリープどころの問題ではありませんでした。エラーは出ていません
こういう場合、どうすればいいでしょうか・・・。ご存知の方がいらっしゃれば教えてください
書込番号:8083553
私の経験では、マザーボード(MB)ごとで、インストールするサポートソフト(ドライバー+アプリケーション)のバージョンとの関連が大きいようです。試した内容です。
OS:全て windows XP sp2-3
MB:ASrock A75M
付属CD 〜 デバイス認識段階でエラー
gvmvphs140.exe 〜 OK
134.exe 〜 チャンネルスキャン中、拾っているが、スキャン終了時に「0局」となる。
143.exe 〜 チャンネル登録終了、起動させると音声のみ、画像でず。
MB:BIOSTAR TA790GXE
付属CD 〜 デバイス認識段階でエラー
gvmvphs134.exe 〜 OK
140.exe 〜 チャンネルスキャン、拾わず
といったところで、
install異常時は、根気良く、ソフトinstall-uninstallを繰り返し
最適を探すしかないのでわ(といっても、I/Oホームページには古いソフトは少しですけどね)
書込番号:14011739
Amazonで買って付けてみましたけど、ドライバが見つからず、使用できませんでした。
(Windows Vista Ultimate 64bitで確認)
そのうち、64bit用のドライバ出ると思いますけど・・・・。
書込番号:8443783
IOデータのサポートに64bitドライバーについて問合せしてみましたが、「現在、予定はない」との返事が来ました。
書込番号:8913600
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
