このページのスレッド一覧(全216スレッド)
0 | 3 | 2009年8月3日 18:23 |
2 | 10 | 2009年7月26日 13:36 |
0 | 4 | 2009年6月17日 16:59 |
0 | 14 | 2009年5月6日 21:11 |
5 | 6 | 2009年5月29日 11:50 |
0 | 7 | 2009年5月3日 02:27 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS
お世話になっています。
さて、私の異常な症状を紹介しますと、マザーボードオンチップのX1250では再生できるのに、HD4550では再生できない録画ファイルがあることです。音声は出るのですが、画面が真っ黒です。それも全て再生できないわけではなく、きまったf複数のファイルです。新規に録画したファイルも再生できないことを確認しています。古いファイルでも再生できなくたったファイルもあります。それらのファイルも一時的に再生できていたときがあったのですが、ビデオカードのドライバを更新すると再び再生不能になり、その後、ドライバーを元に戻しても再生できるようにはなりませんでした。もちろん、 GV-MVP/HSも何度もインストールしなおしました。マザーボードのX1250では完全に再生できるのに不思議です(ただし、動画がカクカクです)。なお、チューナーはアナログとダブルで増設していますが、録画に関しては失敗は2,3回のみです。
このような症状の場合、やはりOSからクリーンインストールを試すべきでしょうか。それとも別のカードを試した方が良いでしょうか。RやらGMTやらインストールしており、これらの再インストールがかなり面倒なもので、OSのクリーンインストールを躊躇しているところです。
以下に自作PCのスペックを記します。
OS Windows XP Pro SP3
M/B ASUS M2A-VM HDMI
ビデオ M/B内蔵 ATI Radeon X1250
メモリ 4GB
モニタ IO-DATA LCD-MF242X
増設ビデオカード Radeon HD4550 (512)
増設カード GV-MVP/RX2
GV-MVP/HS
すみません、状況が把握できないのですが、オンボードグラフィックとビデオカードが混在しているのでしょうか?
だとすれば、オンボードグラフィックを無効にすべきだと思います。
私は、このGV-MVP/HSとHD4670ですが再生できないファイルはないですよ。
参考になるかな・・・↓
別のカードをお持ちなら、試す価値はあるでしょう。
でも私なら、スッキリとOSのクリーンインストールをさっさとやっちゃいますね。
このGV-MVP/シリーズは、使い古した環境だとトラブルが起きやすい気がします。私も購入当初は不安定でしたが、OSのクリーンインストールで解消した経緯があります。
書込番号:9940574
コメントありがとうございます.
マザーボードのオンチップビデオの無効化については,biosの設定でそのような項目は無いのですが,「最初に使用するビデオデバイス」という選択項目があり,オンチップ以外を選択すると,オンチップビデオは無効になっている様です.windowsで自動検出されませんから.
でも,オンチップビデオが悪さをしている可能性も否定できないかも.オンチップの無効化についてもう少し調べてみます.
その上で,4550は比較的新しいカードなので,枯れていないのかなと不安はありますが,やはりクリーンインストールしてみます.
ご助言ありがとうございました.
書込番号:9945164
なんと、解決しました。びっくり!!
BIOSでサラウンドビューを有効にして、内蔵ビデオのドライバー(クラシック)を9.3とし、HD4550のドライバーもバージョン9.3にしました。その後、BIOSでサラウンドビューを無効にして、HD4550を使用するように設定変更し、次にGV−MVP/HSを再インストールすると、これまで画像が再生できなかったファイルが見られるようになりました。
内蔵ビデオチップ(X1250)のドライバーバージョンがクラシックドライバーで9.3までしかサポートされていないため、増設するビデオカードのドライバーも9.3、もしくはそれより若いバージョンを使用するようにと、AMDのHPに書いてありました。それより新しいバージョンを使うとIRQの競合が起こるようです。そんな大事なこと、もっと大きく書けよ、AMD!と感じた次第。
書込番号:9947928
GV−MVP/HSで先週から地デジを見ているのですが、視聴中に突然ディスプレイが落ちてしまいます。(多い時は一日に3回ほど・・・)
パソコン本体はそのまま起動しているのですが、ディスプレイが「DVIシグナルを取得できません。」というメッセージが出て消えてしまうので、本体を強制終了せざるを得ない状態になってしまいます。
パソコンは自作で、スペックは以下のとおりです。
M/B ASUS P5B
CPU Core 2 Duo E4600
メモリ 3GB
HDD C:300GB D:1TB
OS XP SP3
ディスプレイ BenQ E2400HD
ビデオボード GLADIAC 794 GT
どなたかこのような事象になった方は、いらっしゃらないですか?
パソコンショップの店員には、ディスプレイ・ビデオボード・地デジボードの
どれかの相性か、それぞれのドライバを更新するか、いろいろな可能性があって
わからないと言われました。
いまから順番に対応していこうと思いますので、どなたかアドバイスをお願いします。
ヒメマルカツオブシムシさん
早速の返信ありがとうございます。
ビデオボードのドライバを更新してみます。
ちなみにメーカーはELSA社製です。
書込番号:9878349
こんばんは、takaぴょん3さん
PC側の電源管理で時間がたつとディスプレイの電源を切るように設定されていませんか?
地デジチューナーのソフトウェア・ドライバは最新ですか?
http://www.iodata.jp/lib/product/g/2070.htm
書込番号:9878427
空気抜きさん
地デジチューナーのサポートソフトは、最新のVer1.34です。
ディスプレイの電源管理は、すぐに確認してみます。
いまビデオカードのドライバーを更新中です。
書込番号:9878476
ビデオカードのドライバを最新に更新しましたがダメでした。
ドライバー更新後、確認のため地デジを視聴しながら電源管理の設定をしていたのですが
突然ディスプレイが再度落ちました。
電源管理も切れるような設定にはなっていなかったです。
落ちる度に強制終了をしているので、PC本体に影響がでないか心配です。
ここからはお金がかかる対応しか思い当たらないのですが、それまでに何か手があればどなたか知恵を貸してください。
@IOデータのサポートソフトを有料で更新する。
Aビデオボードを買い換える。
書込番号:9878741
はちょっと微妙な気がしますね。
それよりもOSのクリーンインストールをした方がいいかもしれません。OSインストール→グラボのドライバを最新に→マザーボードのドライバを最新に→地デジのインストール・設置という感じでどうでしょうか。
それでもダメなら、グラボを変えるか、地デジチューナーを変えた方がいいのかも知れません。
あと、表示されなくなったときのPCのシャットダウンの方法ですが、[Ctrl]キーを押しながら[Esc]キーを押す→[↑]キーを押す→[Enter]キーを押す→[→]キーを押す[Enter]キーを押す、でシャットダウンできないですか?
書込番号:9879009
ヒメマルカツオブシムシさん
本日順番にやってみます。
またシャットダウン方法も参考にさせて頂きます。
書込番号:9880431
マザーボードのチップセットドライバを更新しましたが結果は同じでした。
本日ビデオボードを購入しました(PALIT 8400GS)ので、交換して様子を見ることにします。
またディスプレイが落ちた時にCTL+ESCのキー操作を試みましたが、どうやらPCも固まっているのがキー操作が効きませんでした。
パソコンショップの店員にも話しを聞いてきたのですが、ビデオボードをかえても同じであれば電源やPC本体の熱が原因かも?ということでした。
結果は追って報告致します。
書込番号:9883209
ビデオボードを交換して、更に熱対策のため本体のフタを外して熱がこもらないようにして一週間様子を見ました。
結果は、一度も落ちていません。
ビデオボードか熱対策のどちらが良かったのか切り分けは出来ていませんが、とりあえず突然ディスプレイが落ちる事象が一週間でていないので安心しています。
いろいろとアドバイスを頂いた皆様ありがとうございました。
書込番号:9909579
気になっていたのですが、とりあえず無事なようでよかったです。
自作機なので熱が問題だとしても、ファンの追加や交換などで改善できる可能性が結構高いのではないですか。
書込番号:9909753
GV-MVP/HSを使用してましたが、VISTA SP2にUPデートしたら、TV起動しなくなり
「ドライバを新しい物に・・・」との事でしたが、度々ドライバをUPデートしなければならない様なので、
面倒なので、取り外して、チューナー付きのディスプレイに変えたのですが、
プログラムの追加と削除よりmAgicTV Digi・・をアンインストールしたいのですが、
セットアップexeが、停止しました!と削除出来ず ファイルから削除したり
フリーソフト(強制アンインストール)で削除してファイルは、残って無い様なのですが、
プログラムの追加と削除には、IO-DATA mAgicTV・・と出てます。
マウスをクリックしても今では、アンインストールの文字も出て来ません
なんら問題は、無さそうなのですが・・・気持ち良く無いので、何とか消せないでしょうか?
レジストリエディタを使って、以下のキーの中に入っているmAgicTVのキーを削除してWindowsを再起動してください。
レジストリエディタを使うのは自己責任でお願いします。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\
書込番号:9710581
♪ぱふっ♪さん 早速のアドバイス有難う御座います。
レジストリも探してみたのですが、
HKEY_LOCAL_MACHINE→SOFTWARE→Microsoft→Windows→CurrentVersion→Uninstall
にそれらしきIO-DATA mAgicTV Digitalと言う様なNameが、無かったので、削除してないのですが・・・
書込番号:9710931
良く分かりませんが、VISTA SP2から元に戻せませんかね?
戻せたとして、削除できない場合には一度関係する物をアップデート含めてインストール。後に削除してみる・・・とか?
書込番号:9713958
E30&E40さん 有難う御座います。
ドライバーを入れなおすにもCDは、もう手元にないしホームの方にもUPデート用のドライバしかないしあきらめました。
サポートでも聞いたのですが、レジストリ6F・・と言うKeyは、有りませんしディスプレイネームも一つずつ確認しましたしが、有りませんでした。
特に動作に問題は、無いので、気にしないようにすれば、良いだけみたいなので、我慢します。
書込番号:9714027
mAgicTV Digitalのウィンドウを小さめにすると、画像のように(番組は黒く塗りつぶしています)右側に緑色の帯が入ってしまいます。皆様もこのような症状はありませんか?
こんにちは、e231e233さん
お使いのPCは自作PC、メーカーPC、PCパーツ販売店のPCの何れですか?
できれば、ビデオキャプチャ以外のPCパーツの構成が分かれば解決策も分かるかも知れません。
よくあるのは、ビデオボードとの相性でドライバーのバージョンを変えると解決するかもしれません。また、このビデオキャプチャは何時から使用していますか?
長く使用していて、今回初めてこの症状が出た場合は、最近インストールしたアプリケーションの影響も有るかも知れません。
書込番号:9494341
自作機で使っています。
ASUS P5KPL-CM
Core 2 Duo E7400
メモリ 2GB
HDD 160GB
Vista Home Basic SP1
PC→モニタ アナログ接続
というような構成です。尚、mAgicTV Digitalは最新のものを使っています。一度再インストールしてみましたが変わりありませんでした。
書込番号:9494391
OSは何をご使用ですか?
また、VGAがオンボードとの事なのでマザーボードをメーカーサイトで探してみましたが、国内へは輸入で入っている品物の様ですが、下記URLより使用しているOSを選んで、VGAのバージョンを変えてみてはどうでしょうか?
http://www.asus.com/Product.aspx?P_ID=6nnVb6RBxd7PhGmt
書込番号:9494510
HZですが、同じ症状がでています。
TX66ALPでの使用です。
書込番号:9494538
VGAのバージョンを変えてみましたがダメでした。同じ症状が出ているという方も居るようなので、やはりソフト自体の欠陥でしょうか?
書込番号:9494901
こんにちは、e231e233さん
3台のPCにて動作を確認しましたが、TX66ALPのみ症状が出ましたのでソフト側の問題だと思います。
グラフィック環境はGF8600GT・GF9600GT・GMA4500・GMAX4500HDで異常なし。
TX66ALPのGMA950だけ症状が・・・
チューナー側のドライバ・ソフトウェアは最新で、グラフィックドライバを更新しても効果なしでした。
自分が録画・視聴用PCで使用しているマザーのオンボードは同じGMA3100なので、アナログ接続でどうなるのか試してみようと思います。
書込番号:9495287
メーカーサイトを見ると
http://www.iodata.jp/product/tv/tidegi/gv-mvphs2/spec.htm
アナログRGB出力では「52万画素以下の解像度で出力されます」との事で画像はデジタル(DVI・HDMI)出力に比べ落ちますが、見れる様な仕様です。
問題はHZでも同じ症状と「空気抜きさん」が報告しているので、キャプチャのソフトウェアの問題かもしれません。最新では4月1日付けのVer.1.34ですが、旧バージョンもダウンロード出来る様ですが、今使われているバージョンは?
http://www.iodata.jp/lib/product/g/2070_winvista.htm
書込番号:9495347
はじめまして
OS VISTA
モニタ BenQ E2200HD
グラフィツク オンボードX4500HD
マザ゛ボード ASUS P5Q-EM
CPU E8500
自分の場合はフルスクリーンにすると同じ現象が起こります。
ソフトなど1.34にバージョンアップしたら初期設定も出来なくなってしまい
何度かインストールしなおして、ようやく開けたと思ったら著作権保護エラー
が出てきたため、面倒になり先ほど返品してきました。
書込番号:9501731
こんばんは空気抜きさん
わざわざオンボードで試していただきありがとうございます。
空気抜きさんの場合、オンボードでは緑色の帯が出ないという事ですね。やはり相性の問題なのでしょうか?
書込番号:9503057
こんばんは、e231e233さん
ドライバはhttp://downloadcenter.intel.com/Product_Filter.aspx?ProductID=2877&lang=jpnから入手した最新のバージョンですか?
書込番号:9503141
空気抜きさん、アドバイスありがとうございます。
ASUSのサイトからダウンロードしたドライバを使っていたため、試しにIntelのサイトからダウンロードし、インストールしてみたところ、無事解決しました。
本当にありがとうございました。
また機会がありましたら、その際もアドバイスよろしくお願いいたします。
書込番号:9503311
最近、 mAgicガイド Digital の起動が異常に遅いです。
最初は10〜20秒で起動していましたが、今は2〜3分かかります。
忘れた頃に、やっと起動するような状態です。
ちなみに、mAgicTV Digital は15秒で起動します。
インストールが面倒なので、サポートソフトはVer.1.2のままです。
これがいけないのでしょうか? やはり最新にするべきでしょうか?
みなさんは、mAgicガイド Digital はどのくらいの時間でで起動しますか?
DELL XPS420
OS・Vista HOME SP1
CPU・Core2Quad Q6600 2.4GHz
メモリー・PC2-6400 3GB
グラフィック・GF9600GT
私は、定期的に番組データベースを初期化することで対処しています。
やり方は、mAgicガイド Digitalを起動し、ファイルメニューから番組データベースの初期化を実行したあと、番組データ更新するだけです。
効果覿面ですが、放っておくとまた起動が遅くなっていきますので、そうしたらまた上記を繰り返してください。
書込番号:9482188
まるるうさん こんちは
今計ってみました。
mAgicガイド Digital 11秒
mAgicTV Digital 16秒
サポートソフトは最新です
DELL XPS420
OS・Vista HOME SP2(32ビット)
CPU・Core2Quad Q6600 3.1GHz
メモリー・PC2-6400 8GB
グラフィック・GTX275
書込番号:9485451
私の場合
mAgicガイド Digital 8秒
mAgicTV Digital 13秒
CPU:Corei7-920@3.4G
SSD:intel_X25-E Extreme SSDA2SH032G1C5
私も使い続けているとmAgicガイド Digitalの起動が
30秒くらいに遅くなった事があります。
やはり番組欄のデータを消去して番組データの更新で戻りました。
ゴミが貯まっていくようです。
番組データを消去した直後は7秒で起動しました。
インストールしているソフトの中で一番重いです。
他社製品はどうなんでしょうね!
起動が早い物に交換したいです。
書込番号:9488797
当方、Core 2 Duo E7400、メモリ2GB、Vista Home Basic SP1の環境で使用しています。ちなみにGV-MVP/HSを購入してもうじき1カ月です。
さて、起動時間ですが
mAgicTV Digital (番組が映るまで)・・・23秒
mAgicガイド Digital (番組表がすべて表示されるまで)・・・31秒
というような具合です。
使用開始当初からこのくらいの時間がかかっていました。
我慢するしかないですね。
書込番号:9492088
PC_OTAKUさん、tyamapapaさん、夏のひかりさん、e231e233さん、
みなさま、返信ありがとうございます。
PC_OTAKUさんが教えてくださった方法を試したところ、
なんと13秒で起動するようになりました。
以後、たまに番組データベースの初期化を実行します。
これでイライラしなくてすみます。PC_OTAKUさん、本当にありがとうございました。
tyamapapaさん
同じPCですが、オーバークロックしているんですね?
このPCはオーバークロック出来るのですね、知りませんでした。
夏のひかりさん
さすがに最新のCorei7とSSDは早いですねぇ。
書込番号:9499025
XPでの報告が少ないので、書き込み致す。
サブマシーン自作後約2ヶ月、GV-MVP/HS取り付け後2週間。
OS XP SP3
CPU Core 2 Duo E7400
メモリ 4GB
HDD 1TB
グラフィック GF9600GT
計測結果
mAgicガイド Digital 6秒
mAgicTV Digital 11秒
今のところ、こんな感じです。
自作後、忙しくてソフトを全く入れていなかったので、これから遅くなる可能性あり。
書込番号:9620035
以前まで問題なく使用できていたのですが、
今度CPUをPentiumD820→PentiumD945に換装しました。
OS起動も問題なく、mAgicTVが起動できなくなりました。
そこでアプリケーションをアンインストール、再インストールをしたのですが
インストール自体は問題なく終わり、初期設定のチャンネルスキャンで
mAgicTVが停止しましたといったメッセージが表示され、
プログラムが終了してしまいます。
サポートにDRMだかのフォルダ名を変えて再起動とかの記述があり、
試してみたのですが現象は変わらず困ってます。
さらに、何回もアンインストール、インストールをしたのですが(ドライバも同様)現象は変わりません。
なにか方法はないものでしょうか?
このCPU換装でもOS再インストールしないといけないんでしょうか?
しかも、GPIProxy.DLLがESET SmartSecurityでトロイの木馬の亜種だと
認識され隔離されてしまいます。
一応、サポートにはメールしたのですが、なにぶん連休中なので
こちらの方でも質問の書き込みをさせていただきました。
CPU:PentiumD945 3.4GHz
グラフィック:ATI Radeon HD 3450
メモリ:4GB
チップセット:INTEL 945P
mAgicTVバージョン:1.34
CPUを元に戻したら出来ます。 それかOSをクリーンインストールしてください。
書込番号:9481239
からうりさんありがとうございます。
OSのクリーンインストールは避けたかったのですが
やっぱり方法としては、2択になっちゃうのかなぁ。
アンインストールして、フォルダ、レジストリの関連するところを
消してやってみたのですが、変わりませんでした。
書込番号:9481666
一度、常駐・自動起動のアプリを全部殺す。試しに、チャンネルスキャン。
ダメなら、削除して、常駐を殺した状態で、CD版のドライバー/アプリをインストールして動作確認。
ダメなら、以前のCPUに戻して、動作確認してから削除。CPUを入れ替えて、常駐を殺してセットUPしてみる。
これでダメならOSをクリーンインストールでしょうね?
書込番号:9481780
認識され隔離されてしまいます。
これについてだけ・・・
私もESET SmartSecurityで隔離され、録画ファイルが見れなくなりました。
昨日のアップデートでトロイの木馬とみなされたようですが、実際は大丈夫なようです。
今後のウイルス定義データベースのアップデートで解消するでしょうが、以下の対策を行いました。
安全であると保障はできませんが、見れないと困るのでGPIProxy.DLLを復元し、さらに除外の指定をして隔離されないようにしました。
ESET SmartSecurityの表示を詳細モードにし、設定→ウイルス・スパイウエア対策→除外の編集 と進み、追加ボタンでGPIProxy.DLLを指定します。
書込番号:9482285
>E30&E34さん
なんか過去ログに同じような現象での書き込みがありました。
(最初にやっとけばよかった)
そこでは、サポートからOS再インストールといわれたそうです。
たぶん自分の場合も同じことになりそうです。
>PC_OTAKUさん
観れるようになったらご指摘のようにしてみます。
書込番号:9482356
結局、DRMフォルダの名称を変更することで
チャンネルスキャンができるようになり(サポート情報どおり?)、
OS再インストールは回避できました。
その後も、四苦八苦しながらなんとか番組情報更新まで
たどり着きました。
書込番号:9483385
