このページのスレッド一覧(全216スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2008年6月28日 10:47 | |
| 0 | 5 | 2008年6月12日 18:54 | |
| 0 | 1 | 2008年6月3日 06:32 | |
| 6 | 22 | 2008年6月4日 09:08 | |
| 0 | 7 | 2008年6月1日 04:16 | |
| 0 | 5 | 2008年5月30日 20:47 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS
録画したときですが、録画終了すると、最後にファイルを保存しているようなのですが、時々失敗をしてライブラリで見ると0MBになってしまいます。
成功するときは、終了で0MB→○○MBとなるのですが・・・
ちなみに保存先でみると、数百KB程度のファイルのみ保存されています。
なぜ、このようになるのがわかりませんか?
みなさんは、どうでしょうか?
M/B GIGABYTE GA-MA78GM-S2H Rev.1.0
CPU Athlon X2 Dual-Core BE-2400 SocketAM2 BOX
MEM CFD W2U800CQ-2GL5J (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)
HDD HGST HDP725050GLA360 *2(500G SATA300 7200 *2 RAID0)
DRIVE PIONEER DVR-A11-JBK
モニタ IO-DATA LCD-AD194GW (アナログ接続)
VGA オンボード
電源 音無しぃ SP OEC-SP-500W14F
OS Windows Vista Home Premium 日本語版
φ(..)メモメモさん こんばんは。
日頃はお世話になっています。いろいろ参考にさせて頂いています。
本題ですが、実際未だ私はこの機種を使ってはいないので、はっきりとした事は言える立場ではないのですが、もしかしてと思い書き込みさせて頂きました。φ(..)メモメモさんだから、ご存知だったらすみません。
この機種で録画マージンの設定時間はありませんか? 失敗しているのは、連続録画の場合ではありませんか? 録画マージンを取っていると後の番組と重複することになるのです。終了を1分程度はやめることは出来ないでしょうか。これが、まず1点。
もう一つはソフトは立ち上がっているが、書き込みのHDDが立ち上がっていないという、タイムラグによるエラーです。RAID0構成に録画されてるのだとは思うのですが、HDDの立ち上がり時間は如何でしょう。書き込みはじめれば当然RAID0なので、早いのですが、立ち上がりはNONRAIDの方が早いです。こちらは、一つ目とは逆の録画マージン時間を増やしてやらなければならないということになります。
この2点、ご確認頂きましたらと思います。
違っていましたら、そんなのかんけいないぃ〜・・・って、無視してください・・・笑。
書込番号:7898085
こぼくん35さんありがとうございます。
確かに、連続予約の場合、失敗する確立が高いです。
録画時間を調整して試してみたいと思います。
RAID0の件は、別に単品のHDDで試してみましたが変化はなかったです。
結果が出ましたら報告いたします。
0MBになってしまう人はいないのでしょうかね。
失敗したかな?
書込番号:7905845
おそらく録画を邪魔するソフトが起動していたんじゃないのでしょうか。
うちの場合、オンラインゲームにログオンしたままで録画時間を迎えると
録画機能が起動してすぐに失敗しましたとお知らせがでて
おっしゃっていたように0バイト表示でした。
書込番号:7906686
となうたさんありがとうございます。
最後に失敗しましたと出るんですか?
自分の場合、ライブラリを見ていると成功すると録画終了の後数秒で保存されているようなのですが、失敗すると何事もなかったように0MBで黒い文字に変わります。
昨晩、再インストールしてキャプチャ以外のソフトをOFFICE位にして試しているのですが、結果は同じようです。
M/Bが悪いとかなんでしょうかね??
書込番号:7906843
色々な状況で調べてみたところ
ウィルスバスター12が起動していると
50%位の確立で失敗する(0MBにて終了)様です。
ウィルスバスター使用しているけど問題ないという方は、いませんでしょうか?
サポートともやり取りをして、一通りの機能が問題なく使えるように成りました。
結構、いけそうな感じです。
残る問題は、ウィルスバスター12が使用できない。
VIDEO STUDIO 11 plusを入れると、ムーブが出来ない。
以外は、休止状態も、オーバーレイも、HDCPもいけそうです。
プラズマ出力も可能になったので、ソフトのVer。UPに期待です。
そろそろ004出してほしいですね。
書込番号:7962977
みなさん、こんばんは。
私も先日このカードを購入しましたので、報告がてら書き込みさせて頂きます。
使用環境は以下の通りです。
CPU:Athlon 64 LE-1620
Memory:1GBx2
M/B:GA-MA78GM-S2H
HDD:HGST HDP725050GLA360
VGA:オンボード
Sound:オンボード
OS:Windows Vista HomePremium sp1
なんだかんだスレ主さんと似たり寄ったりの環境です(笑。
視聴は特に問題ないのですが、録画時に問題が起きています。
ウィルスバスター2008が稼動中のまま録画すると最初の2秒くらい画面が
再生されますが、あとは静止画状態になって音声だけが再生されるといった感じです。
失敗した翌日、同じ番組をウィルスバスターを停止した状態で録画を行ったところ
綺麗に録画することが出来ました。
ファイルサイズに関しては失敗したときと成功したときでは
ほぼ同じサイズでしたのでxxxKBになるようなことは今のところ起きていません。
なにかウィルスバスターのファイアーウォールがよろしくないとの話も聞きますので
止めて録画して見るなり、最悪一旦アンインストールしてファイアーウォール抜きでの
インストールが可能ならば、その状態で録画などを試して見るつもりです。
ではでは。
書込番号:7989348
その後の報告です。
ウィルスバスター2008のファイアーウォールを無効にしたら
ウィルスバスター起動中でも録画に失敗することは無くなりました。
ご参考までに。
書込番号:7999727
テレビを視聴していると固まってしまうことが多々あります。1.03にアップデートしてから発生するようになりました。
また、バレーボールの延長で通常時間に入れた予約が延長を認識せず、録画が途中になってしまいます。このボードはこのようなときに対応していると思っていたのですが、勘違いでしょうか?
構成は
1. マザーボード:ASUS P5K Premium BIOS0404
2. CPU:QX9650 (OCしていません)
3. メモリー:ADATA DDR2 1066 Extream Edition)
4. VGA:988GTS1枚と7900GS
5. HDD:WD360ADFD (36GB)、WD1500AHFD (150.0GB)。
6. 電源:コルセア550W
7. 空水冷:純正クーラー
8. OS:WindowsVisata Ultimate 32ビット
9. ボード:Adaptec RAID 1220SAにて500GB×2でRAID0
私はこのボードを使うために、GX2Wを入手し(アナログ波用)、
環境を準備中(モニター選択中)なんですが、
ですと意味がないですね。最近はナイターの延長が少なくなっ
たので途中で切れるということは少ないんですが、北京五輪に備えて
購入予定でしたのに‥
書込番号:7897225
バレーボール延長は自分も失敗しました。
EGPが更新されなかったようです。
テレビ王国も見ていたのですが、更新されていないようでした。
TVのEGPは、更新されていたので、このボードのEGPは、どこから持ってきているのでしょうかね?
書込番号:7897534
私も女子バレー延長の時、ダメでした。
局側が地デジ対応してないのか、ソフトが機能してないのか
どっちなんでしょうね。
他社製品でも、ダメな書き込み見たような気がしますが、
それどころではない、不具合だらけのソフトのようでした。
書込番号:7897831
結局このキャプチャーカードはあきらめてやめました。不具合が多すぎて時間の無駄だと言うことがわかりました。
フリーオを買いました。
http://www.friio.com/
日本のメーカーはしっかりとしてほしいです。
書込番号:7931356
Dimension 9200 Core2DuoE6300/1.86G Core 2 Duo E6300 1.86GHz
OS:Windows Vista Home Basic
何を付ければ対応しますか?
同じPCにこの製品を付けてる方居ますか?
何も分からないのでアドバイス下さい。
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?bodyCd=80437&categoryCd=381
単に検証していないだけかも知れませんが×マークが付いていますね。
PCI Experess×1スロットはあり、空いているなら取り付けは可能です。
またデジタル接続で表示するためにはビデオカードとモニタがHDCPに対応している必要があります。
未対応なら交換になりますよ。
書込番号:7890355
「マルチディスプレイ環境では使えません」と記載されていますが、
どなたか、実際にマルチディスプレイで使用された方はいませんでしょうか?
バッファローは、マルチディスプレイに対応しているため
そちらにすれば問題ないのかもしれませんが
実は、GV-MVP/RX3 を使用しているため、GV-MVP/HSと共存させたいと思っています。
保証外であっても動作する可能性があるなら、GV-MVP/HSを購入したいと思っています。
HDCPに対応したディスプレイとHDCPに非対応したディスプレイでの
マルチディスプレイ環境になります。
情報があれば教えてください。
マルチで使用してますよ、HDCP対応と非対応の組み合わせです。
プライマリモニタに対応モニタを設定すれば表示できています、非対応側に移動しようとするとエラーメッセージとともにMagicTVが終了してしまいますね。
私の環境ではとりあえずは動作に問題はないです。
書込番号:7879406
こちらはHDCP両対応でマルチディスプレイです。
ディスプレイ
Hyundai W240D(HDCP)
LG電子 L226WTQ-WF(HDCP)
VGA
Leadtek WinFast PX8800GT(HDCP)
口耳の学さんとは若干動作が違います。
セカンダリに移動してもエラーは出ずに「映像無し・音有り」状態になります。
もう一度プライマリに戻すと映像表示が復帰されます。
今の段階ではセカンダリをHDCP対応品に買い換えても意味が無いでしょうね。
ご参考までに。
(マルチディスプレイではなくビックデスクトップにすれば表示可能かも
しれませんが、まだ自分の環境では未検証です。)
書込番号:7881531
私のも、プライマリ側をHDCP対応にしてマルチできてます。
書込番号:7881781
HDCP 非対応モニタとプラズマTVでの2画面が出来ています。
環境は、
モニタ IODATA LCD-AD194GW
TV プラズマベガ KDE-P42HVX
VGAオンボードでcatalyst8.5にてプライマリのモニタをIOにして、シアターモードでTVに表示できています。その場合は、ドラッグして移動させるとHDCP違反になってしまいます。
シアターモード解除でIO→TVは、正常に移動できますが、TV→IOは、HDCP違反になります。TVから起動させるとHD画質なのでIOに移動したときにSDに変換する前にエラーになるようです。
ただ、いまいち不安定でたまに起動できない時が・・・
TVの電源とcatalystの設定の関係がありそうですが、検証中です。
とりあえず、使用は、出来ていますよ。
書込番号:7881892
くま@愛知さん、こんにちは。kazu324といいます。
7821843以下のスレにもありますが、マルチにすると、数秒に1回、カクッと一瞬画面が止まる現象が報告されています。
これといってエラーとかはありません。
私は視聴するときはシングルに切り替えて使用しています。
(セカンドモニターはVieraの地デジ対応テレビなので、別に表示させる必要もありませんので。)
ただ、当然ながらVieraをプライマリーに切り替えれば問題なくViera上で表示は出来ます。
参考までに。
書込番号:7883364
自分はデュアルディスプレイ環境で使用しています。
初期バージョンではコマ落ちみたいな現象が出ていて、シングルモニタにして
地デジは見ていましたが、現在のVer1.02にしてからは、デュアルモニタのまま
綺麗に視聴する事が出来ています。
ただし、モニタはAcerP243WAida、LG1753でデュアルですが、Acerのモニタのみ視聴可能です。
書込番号:7884855
レス頂いたみなさん
情報ありがとうございます。
HDCPに対応したディスプレイをプライマリーにすれば
問題ないようですね。
最初から記載すべきでしたが、
いろいろ自分でも調べると気になることがあります。
NVIDIA GeForce 9600GT を2枚差しのマルチディスプレイ環境なのですが、
同じでしょうか?
SLIとかしているわけではありません。
引き続き情報をいただけないでしょうか
書込番号:7885377
くま@愛知さん、
自分はコマ落ち状態があった時に良くならないかとグラボ2枚差しやってみました。
8600GTSと8600GTでしたがデュアルはもちろん、4thモニタまで画面設定はOKでしたが、
TVキャプチャが認識せず、でした。
今の、Ver1.02、1.03では試してませんが....。
書込番号:7885540
hiro5Dさん
HDCPに対応したディスプレイをプライマリーにすれば良いようですので、
そのような使い方をしたいと思います。
使用できたということ?(ここでいうOKとは)
> TVキャプチャが認識せず、でした。
使用できなかったということ?
使用できなかったと言っているように気がしますが、
どう解釈すればいいか・・・お手数ですが教えてください
書込番号:7885608
kazu324です。
5Dひろさんの情報で1.03にアップしてみましたが、DualViewではあいかわらず数秒に1度カクッと動きが飛んでしまいます。
グラフィックはAsusの9600GT 512MB 1枚差しでHDCP対応のDellのモニターをプライマリー、プラズマTV(Panasonic Viera)をセカンダリー(コンポーネントケーブル経由のD4端子出力)で使用しています。
似たような環境でも動作が違っているようなのでメーカーさんも大変ですね。
ただ、仕様として、マルチには対応していないといっているわけですから、不満はありません。不便なく使えてますので。
(・_・)
書込番号:7885708
くま@愛知さん
グラボ2枚差しは使用できませんでした(^^;
今はグラボ(8600GTS)一枚差しでデュアルモニタです。
ただ、最新のVer1.02、1.03ではもしかしたらOKかも知れません。
Ver1.03の「一部のPC環境の不具合の修正」ってのが気になります。
書込番号:7885728
くま@愛知さん こんばんは。
マルチディスプレイでの使用とのお問い合わせのようですが、考え方として、ハイビジョン画像の出力を必要とするHDCPの双方向確認が出来るラインは1本しかないと考えればすっきりするのだと思います。
COPP,HDCP同士で1分間に1度は確認することとDPAでうたわれています。
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20080408/dpa.htm
HDCPに対応したディスプレイをデュアルでクローン出力は出来ませんし、映像はプライマリにしか出力できません。セカンダリにどうしても出力をしようとするなら、プライマリにわざとHDCP未対応のディスプレイを持って来れば、φ(..)メモメモさん のようにセカンダリでHDCP認証出力が出来るということです。
書込番号:7885854
くま@愛知さん おはようございます。
ちょっと、気になったのですが、
>バッファローがマルチディスプレイに対応しているためと書かれていますが
これは、ありえません。上記でもご説明したように、複数のラインは認証し合わない構造を作っているのですから。
再生する為には、元のチューナーがそのPCになければ、コンテンツはあるが、再生できないです。また、2つのグラボとの認証もCOPPで出来ないようにしていますし、グラボとモニター間も、HDCPで2個のトランスミッター(2個のモニター)と認証しあうことは出来ません。
よって、ハイビジョンのマルチディスプレイ同時出力に対応は出来る訳がありません。
書込番号:7886309
こぼくん35さん
こんにちは、技術的に解説ありがとうございます。
誤解があるようですが、マルチディスプレイで2画面に同時出力したいわけではありません。
NVIDIA GeForce 9600GT + HDCPに対応したディスプレイと
NVIDIA GeForce 9600GT + HDCPに非対応したディスプレイでの
環境下で、デュアルモードで使用した場合 GV-MVP/HS が使用できないか?と言うことです。
もちろん、NVIDIA GeForce 9600GT + HDCPに対応したディスプレイでのみ
TV表示できれば満足です。
書込番号:7887370
くま@愛知さん こんにちは。
誠に申し訳ありません。ちょっと、お問い合わせの内容が判りにくいのですが、想像で申し上げます。
録画した映像(GV-MVP/HSで録画)を同時にNVIDIA GeForce 9600GT + HDCPに対応したディスプレイとNVIDIA GeForce 9600GT + HDCPに非対応したディスプレイでの両方で同時に見れないかとのご質問であれば、無理です。再生ソフトも2画面立ち上がらないですし、上記の通りです。
しかし、将来Wチューナーモデルが発売になります。この場合は、チューナーが2個搭載されますので、さてさて、どうなるものか・・・・すでに、決まっているかもですが・・・・。
もしくは、地アナのGV-MVP/RX3をお持ちだということ、これとの同時出力は出来るかとのお問い合わせであれば、全然、問題ありません。画像の出力はアナログですし、再生プログラムは別のmAgicTVになります。アナログの画面移動はどちらにでも動かすことが出来ます。尚、録画中のGV-MVP/HS録画番組再生の対応は他社も含めて、ちょっと古い資料なりますが、添付いたします。
途中、グラボの2枚差しとの事が書かれていますが、何をお使いでしょう。ハイビジョンとの2画面/3画面出力はハイエンドとの組み合わせでなければ、満足できないのではと思います。
私の場合は3870をクロスです。24インチ/ナナオと40インチ/VRAVIAへの出力です。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/0424/ubiq217.htm
アイ・オーのアナログキャプチャ製品と組み合わせて使える! GV-MVP/RX3は対応機種になっています。
http://www.iodata.jp/prod/multimedia/tv/2008/gv-mvphs/index.htm
参考になりましたら、幸いです。
書込番号:7887652
また、質問と違っていたようですね。読み返しいて気付きました。
グラボ2台でデュアルモードで使用した場合 GV-MVP/HS が使用できないか?
これは、大丈夫ですよ。使えます。HDCP対応する出力が限定されるだけです。モニターのトランスミッターとグラボのトランスミッターとのルートが確立できるところのみしか、ハイビジョン出力できないだけです。
失礼しました。
書込番号:7887743
下記別製品ですが、マルチディスプレイ環境はセキュリティー関連で対応出来ないと
考えます。(TVがOFFになりました。)
DT-H50/PCI
(バッファロー)
書込番号:7888306
こぼくん35さん
ありがとうございます。私の構成でも使えそうな気がします。
ただ、hiro5Dさんの情報だと、ダメっぽいですね
キヨGさん
DT-H50/PCI の仕様には「マルチディスプレイはデュアルモードのみ対応」って
書いてあるけど、使えませんか?
結局、やってみるしか・・・当分様子見です。
書込番号:7889974
キヨGさん こんばんは。
構成をお教え願いますか。両方のグラボにHDCP対応のモニターを接続したのではありませんか?
そうなれば、当然HDCPが2系統と認識されますので、出力されません。グラボ1系統のみHDCP対応のモニター接続にしなければなりませんよ。
書込番号:7890010
初心者なので詳しく教えて下さい。
Ver1.01とVer1.02いずれもmAgicTV Digitalがインストールできませんでした。
(Ver1.00はインストールできました。ですがチャンネルスキャンが動きませんでした。)
Ver1.03をインストールしましたら以下のようなメッセージが出現します。
『Windowsインストーラー
選択した機能は現在使用できないネットワークリソースにあります。
[OK]をクリックして再実行するかインストールパッケージ“vcredist.msi”を含む
フォルダーに対する代替パスを以下のボックスに入力します。』
と言うような状態です。OKをクリックして再実行すると『I-O DATA mAgicTV DigitalーInstall Shield Wizard Corel TVX SDKのインストールに失敗しました。
インストールを中止します。』
となり強制的に終了してしまいます。
どのように解決すれば良いでしょうか?
ご指導宜しくお願いします。
OS Windows Vista Ultimate
GB NVIDIA GeForce 7600GT
piece5577さん、こんばんは。
vcredist.msiが見つからないというメッセージのようですので、VC++ランタイムライブラリをインストールした後、再度セットアップしてみてはどうでしょうか?
Microsoft Visual C++ 2005 SP1 再頒布可能パッケージ (x86)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=200b2fd9-ae1a-4a14-984d-389c36f85647&DisplayLang=ja
Microsoft Visual C++ 2008 再頒布可能パッケージ (x86)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9b2da534-3e03-4391-8a4d-074b9f2bc1bf&DisplayLang=ja
私の環境は以下のとおりですが、サポートソフトV1.03のインストール途中にVC++ランタイムライブラリのインストールダイアログが出てきていましたので、インストーラに組み込まれているとは思うのですが・・・・。
【マザーボード】 : BIOSTAR TA780G M2+
【CPU】 :Phenom 9600 Black Edition BOX
【メモリ】 :Elixer W2U800CQ-1GlZJ 1GB ×2
サムスン DDR2-800 PC-6400 1GB ×2
【HDD】 :OEM-160-72AS 160GB×1
WesternDegital WD5000AAKS 500GB×1
【グラフィックボード】:Palit HD2600XT Super(512MB/DDR3 PCIe)
【光学ドライブ】 :Pioneer DVR-215BK
【CPUクーラー】 :CoolerMaster Vortex 752
【ケースファン】 :AKASA RSF-01BL
【マルチカードリーダ】:OWLTECH FA404MX(BK)
【キャプチャボード】 :GV-MVP/HS
【ケース】 :APEVIA X-QPack2(500W電源搭載)
【OS】 :Windows XP Home Edition SP2
参考になるかどうかわかりませんが・・・。
書込番号:7876733
NVIDIA GeForce 8400以上
VRAM:128MB以上 [推奨 256MB以上]
(COPP&DXVA対応が必要)
ですから、原因は明らかに能力不足です。
メーカーHPにチェックツールがありますから確認しましょう。
私もグラボが対応していないのでAMD780Gチップセットのマザーに交換しました。
グラボ交換よりマザー交換のほうが安くつく場合もあります。
来週、やっとこの製品のユーザーの仲間入りになれます。
書込番号:7881101
マッハVさん
びりけんさんさん
やっぱり駄目でしょうか?
3D Markのスコアを見ると
7600GT(VRAM:256MB)
3D Mark06:4200
3D Mark05:6200
8400GS(VRAM:256MB)
3D Mark06:2000
3D Mark05:3500
でしたので、大丈夫かと思ったのですが・・・。
やはり3Dの描画能力とは別物として考えたほうがいいでしょうか?
それと、スレ主さんの場合は実際の動作以前にインストーラの問題が発生しているように思えるので・・・。
書込番号:7881485
3Dの処理能力はまったく関係ありません。
HDCPに対応しているかどうか、です。
HDCPは、基本的に、GeForce8000シリーズ以降、Radeon2000シリーズ以降で対応しています。
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20080517/sp_hdcp.html
ただし、上記にもあるように絶対とは言い切れません。さらに、
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2006/1004/iodata2.htm
のように、7000シリーズでも対応している製品もあります。したがってpieceさんの7600GTが対応していないとも言い切れません。
HDCPについて詳しく知りたい方は下記をどうぞ。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2006/0310/ubiq148.htm
書込番号:7881558
フォア乗りさんこんばんわ。
3D性能よりオーバーレイの処理能力が重視されます。
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc369406.aspx
2D処理能力・3D処理能力・ビデオ処理能力(主にオーバーレイ等)は別物として考えてください。
書込番号:7881566
zugoさん
仰るとおりですね。HDCP,完全に失念してました。お恥ずかしいことです。
フラナガンさん
それぞれの能力値はやはり別物として捉えるべきということですね。参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:7881610
mAgicTV Digitalのソフトを起動すると、「WINDOWS VISTA ベーシックに変更されました」と表示されます。ソフトを停止すると、WINDOWS AEROに戻っているようですが・・。
いまいち画面が綺麗と思えないのですが・・。
@このような現象になる人はいますか?対処方法はありますか?
A通常番組は、綺麗ですが、CMになると綺麗じゃないことはないですか?
BNHKは配色も綺麗と思えるのですが、その他の民法は、地デジ?と思えるほど
綺麗ではありません。(住まいは関西圏です)これも、VISTA ベーシックの影響でしょうか?
GEFORCE 8600GTSを使用しています。
地デジチューナー起動中、エアロからベーシックに切り替わるのは仕様です。
全社製品同じだったと思います。
画質についてはお使いのモニターの仕様や受信電波の強さで変わってくると思います。
うちはケーブルにて受信の為か、どのチャンネルも地デジならではの高画質で見ることができています。
書込番号:7872821
全ての番組・CMがハイビジョン画質で放送しているわけではありません、HD画質の番組と見比べたのならSD画質の番組は劣って見えますよ。
書込番号:7872830
2と3に関しては全ての放送がハイビジョン画質ではないので見ていて差があるのだと思います。
これはチューナーの問題ではありませんので、どんなチューナー(TVやレコーダー)でも同じです。
書込番号:7872833
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7713534/
Aeroが解除される理由は上記スレを見れば分かるかと
各種ガイドライン対応のための苦肉の策という感じでしょうが
書込番号:7872988
色々な回答をありがとうございます。ベーシックになるのは、当然なのですね。知りませんでした。また、すべてがハイビジョンではないですよね。標準画質との差を思い知らされたような気がします。
書込番号:7875077
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
