このページのスレッド一覧(全216スレッド)
0 | 10 | 2008年6月5日 23:53 |
0 | 3 | 2008年5月17日 21:52 |
0 | 3 | 2008年5月17日 18:26 |
1 | 4 | 2008年5月22日 21:43 |
0 | 4 | 2008年5月22日 09:17 |
0 | 14 | 2008年5月24日 13:23 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS
約5秒に一度一瞬ですがカクンと映像が止まるような感じになります。
グラボのドライバ更新しても変わらず。
視聴ソフト再インストールしても変わらず。
CPU負荷は16〜18%なのに・・・
電波状況はゲージが振り切れるほどの強です。
似たような症状に悩んでいる方いませんか?
オーバークロックがダメなんでしょうか・・・?
ウィンドウズXP SP2
M/B:ギガバイト P35-DS3R ver1.0
CPU:Intel Core2DuoE6750 3Gオーバークロック
MEM:1Gx 2
LCD:LG L226WA-BN
ビデオ:GF8800GTS 320M
DVI-D接続
自作ペンギンさん、こんばんは。Kazu324です。
私も全く同じ状態(一瞬画面がかくんとなる)です。CPUは定格で使用しています。
同じアンテナに接続している地デジテレビと画面を比較すると、少しタイムラグがあり遅れて表示されています。PCの処理が追いつけないのでしょう。
IO-DATAのドライバーとソフトがアップされて改善されるとよいのですが。
もし、TV並みに滑らかに表示される方がいらっしゃったら情報が欲しいですね。
Windows VISTA Ultimate SP1
M/B:Asus P5WDG2 WS Pro
CPU:Intel Core2 Quad Q6600 定格使用
MEM:2G x 2
LCD:Dell 2407WFP
ビデオ:Asus EN9600GT/HTDI/512M/R3
nVidiaドライバー ver.175.15使用(最新)
DVI-D接続
書込番号:7822083
自分も一瞬、コマ落ちみたいな現象出てます。が、シングルモニタ環境で試したら
スムーズに映りました。
そこで、グラボ2枚差しで良くなるかなと考えてます。
誰か試した人いませんか?
PC環境は
OS Vista Ultimate SP1
CPU C2D E6600
マザボ ギガバイト GA-P35 DQ6
グラボ ASUS EN8600GTS
メモリ 6400 1G×2 512×2
モニタ LG L204WT、 LG L1753
書込番号:7830352
kazu324さん 5Dひろさん 情報有難う御座います。
チェックディスクしたら深刻なエラーから回復した(グラボドライバ原因のSTOPエラー)と表示がありましたが、症状変わらず・・・
5Dひろさんのおっしゃったとおり、シングルモニター環境ではスムーズですね。
マルチモニター環境で問題無く使えているという方見えませんか?
情報お待ちしております。
書込番号:7831784
5Dひろさん、自作ペンギンさん、情報ありがとうございました。
kazu324です。
私の環境でもシングルモニターにしたらスムーズに表示されるようになりました。
まぁ、シングル、デュアルの切り替えもそんなに面倒なわけではないので、これで我慢します。
胸のつかえがとれました。良かったです。(^◇^)
書込番号:7835370
Windows Vista HomePremium ServicePack1
Core2Duo E8400
メモリ1G×4 計4G
HDD 日立250Gと録画専用として500Gの計2台 どちらも7200 16M
グラボ 9600GT 512M
マザーP35
以上の構成なのですがコマ落ちカクカクまったくなくテレビと同じように快適に見ることができています。
録画再生に関してはPC再起動したてや他のプログラムが頻繁にHDDへアクセスしているときに限って
コマ落ちすることがあったので録画専用のHDDを1台追加しました。
結果特に気になるようなことありませんし快適に利用できています。
書込番号:7835889
ごめんなさい。
マルチモニターについてのスレだったのに
当方シングルでした。
書込番号:7835896
自作ぺんぎんさん kazu324さんこんばんは。
もしかして、レイテシーTIMEを短く取ったりはしていませんか? 音楽をされている方はバッファーを短くしたりするらしいですが。通常、弄くるところではありませんが・・・。
さわっていなければ、問題はやはりグラボの能力だと思いますよ。私もセカンダリに40インチ・プライマリはナナオ24インチで共にハイビジョン出力をしています。シングルだと、余り気になりませんが、2画面にすれば一目瞭然でグラボの能力差が出ます。
私は、最初、判らないでメインストリームで組んでいましたが、一気に3870でクロスを組みました。
結果は、目からうろこ状態でした。発色が全然違います。問題の解決にはならないかもしれませんが、この1年のグラボの性能の上がり方は異常なくらいですものね。
組んだその夜は寝れませんでした・・・・笑。
書込番号:7884734
自作ぺんぎんさん。
横やり申し訳ありません。
GF8800GTS 320Mのビデオカードで、シングルなら問題なく使えているのでしょうか?
私もこのカードなのですが、どうもこのカードは動作対象外で使えないという
書き込みがありましたもので。
もひとつ、ディスプレイの解像度とDVIのピン数を教えていただけませんでしょうか。
書込番号:7894360
こぼくん35さん、返信有り難う御座います。
レイテシーTIMEという言葉を初めて聞いたくらいなんで、いじってないと思います^^;
グラボの能力と言われると凹みますね・・・購入して一年弱。
一番高価なパーツなのに早くも交換しようかと悩んでしまいます。
ちなみに、XPを再インストールしても駄目でした。
光マウスさん 返信有り難う御座います。
シングルモニタ環境でなら問題なく視聴できます。
モニタは LG FLATRON L226WA
ケーブルは DVI−D 23ピン
解像度は 1680×1050
参考になれば幸いです^^
書込番号:7896187
自作ぺんぎんさん。
マルチで使うつもりはないので、私には十分です。
ピクセラのBS可能なものも興味ありますが、かなり問題ありそうなのでIODATAで検討してみます。
書込番号:7902180
OS初期起動時は、視聴および録画は正常にできるのですが、
一度スタンバイに移行後、復帰するとデバイスが使用不可になり
視聴も、おまかせ録画の更新も実行できなくなりました。
カード指し直し、再インストしてもNGです。
どなたか助けてください。
<環境>
・DELL XPS420プラチナパッケージ
・Windows Vista(R) Ultimate 32 SP1
・インテル((R) Viiv(TM) テクノロジー インテル Core(TM) 2 Quad Q6600
・デル E228WFP 22インチワイド TFT液晶モニタ
・4GB(1GBx4) デュアルチャネル DDR2-SDRAMメモリ
・500GB SATA 3.0Gb/s NCQ HDD
・NVIDIA(R)GeForce(R) 8800 GT 512MB DDR(DVIx2/TV-out付)
ところで、みなさんは正常にスタンバイ復帰後、正常に視聴
できますでしょうか?
書込番号:7819675
私の環境ではスリープからの復帰後も問題なく使用できております。
環境は下で書いたとおりです。
ところで、「デバイス使用不可」というのはどのような状態なのでしょうか?
デバイスマネージャで「!」マークがついた状態になるのでしょうか。
それともmAgicマネージャDigitalで「デバイス」タブのステータス表示が使用不可に
なっているということでしょうか。
とりあえず試せることと言えば、VGAやSoundのデバイスドライバを最新のものに更新する
ことでしょうか。
書込番号:7820228
>なっているということでしょうか。
→この状態なんです。
今からいといろと試してみたいと思います。
書込番号:7820652
本日購入してきて設定中です。
mAgicTV Digital 初期設定を実行中
オートスキャンが完了しません。
原因がわからないのですがどなたかアドバイスをいただけませんか?
>オートスキャンが完了しません。
地デジ電波を受信できないから、オートスキャンを繰り返して完了できないのでは・・・
基本的なことなので、確認されているとは思いますが、
地デジ電波がまったく来ていないとか、受信レベルが低いとかなどではないでしょうか?
書込番号:7819535
当方寮住まいだったのですが、再度管理者に確認したところ
対応していないとのことでした。前回と言っている事が違っていてムカっとしましたが。。。
ということで、アンテナが対応していないということでした。
お騒がせしました。
書込番号:7819654
毎度キャプチャーカードには泣かされるのですがやはり今回もすんなりとは
いきませんでした。
初期設定でオートスキャン中に「Runtime Error! This aplication has requested the Runtime terminate it in an unusual way........」と表示され停止してしまいます。
Visual C++ Runtime library はインストール済みなのですが何かしら解決の糸口をお教え願いたい。
再インストールだけは避けたいので
ビデオカードのドライバを上書きインストールしてみるとか。
書込番号:7816998
nobukaさん、こんにちは。
すぐ下のクチコミですが、下記は参考になるのではないでしょうか。
「お手上げです・・・」
http://bbs.kakaku.com/bbs/05552010598/#7808890
書込番号:7817106
やはりXP再インストールで解決。
しかし安定性に欠けるようです。
しばらくはアナログキャプチャーを使うほうが無難なようです。
書込番号:7818804
私も同じ状況になりました。
サポートにメールで問い合わせたら以下のメールが届きました。
<メーカーからの返信>
お世話になっております。
ご連絡が遅くなり、大変申し訳ございませんでした。
ご連絡いただきました件についてですが、恐れ入りますが、お知らせいただきました
症状について、GV-MVP/HSサポートソフト(ドライバおよびmAgicTV Digital)の修正を
行わせていただいたところでございます。
大変お手数をお掛けしまして誠に申し訳ございませんが、以下アドレスよりダウンロ
ードしていただき、インストールをし直してご使用をお試しくださいますようお願い申
し上げます。
<サポートソフトダウンロード>
http://www.iodata.jp/lib/product/g/2070_2.htm
※ダウンロードの際は、製品のシリアル番号 または ダウンロードキーの
入力が必要です。
ダウンロードキーは、製品添付の「必ずお読みください」という紙に
記載しています。
なお、ダウンロードしたサポートソフトは、以下の通り、現在インストールされてい
るドライバ および mAgicTV Digitalをアンインストールした上でインストールしてく
ださい。
<インストールし直し手順>
1. 本製品に関するソフトウェアをすべて終了させます。
画面右下の通知領域に常駐の mAgicマネージャDigitalも
右クリックより終了させてください。
2.「スタート」→「コントロールパネル」を開きます。
3.「プログラムのアンインストール(追加と削除)」を開きます。
4. インストールされているプログラム一覧から、以下2つを
アンインストール(削除)します。
[WindowsドライバパッケージI-O DATA DEVICE,INC GV-MVP/HS DeviceDriver]
[I-O DATA mAgicTV Digital]
5. ダウンロードしたサポートソフトをダブルクリックで解凍し、
解凍されてできたフォルダの中の「Gvmvphs.exe」をダブルクリックします。
6. GV-MVP/HSメニューが表示されますので、[ドライバ][mAgicTV Digital]
を順にインストールしてください。
7. インストールが終了しましたら、一度パソコンを再起動してから、
mAgicTV Digital初期設定 の実行をお試しください。
また、お手数をお掛けしまして誠に申し訳ございませんが、お試しいただいた結果も
お知らせいただきたく、併せてお願い申し上げます。
どうぞよろしくお願いします。
上記で解決して無事初期設定ができました。
しかし、mAgic Digitalを起動してみると画面にブロックノイズが入る状態で見られる
状態ではなかったのですがグラフィックのドライバーを最新のもをインストールで解決。
やっと視聴できました。やれやれです・・・
書込番号:7841926
いきなりPCに刺したら、BIOSから立ち上がらないトラブルが発生したのですが何度か再起動したら無事みれました・・・が
一度テレビを見てから、終了させると画面の色調が全く変わってしまって何を書いているのか分からない位にひどい状況になってしまいます。
画面が黄緑色やピンクっぽい色になったり・・・・
アンインストすると直るので、このソフトもしくはハードが原因とは思うのですが他の人でこんな風になる人はいませんか?
画面全体が変わるんですよね?
HDCPに対応しているモニターですか?
多分モニター側のバグだと思いますが、環境を書いたほうが情報が集まるかも…
書込番号:7839562
現在メーカーとやりとりをしているのですが、ドライバーソフトとNVIDIAのドライバの問題のようです。
結果が出たらレポします〜。
モニターはHDCP対応です。
環境は下記の通りです。
OS:WIN XP Pro-SP3
M/B:P5K-E Wifi
G/B:8800GTS G92
memory:4G
書込番号:7839745
対応グラフィックボードの欄に「GeForce8800 Ultra/8800 GTX/8800 GTSを除く」って
書いて有りますね。
何ででしょうね。
書込番号:7839774
8800GTSは除くとなっていますがG92は問題ないそうです。
メーカー側でも前の石ではうまくいかなかったと聞きましたが詳細は不明ですね〜
書込番号:7839834
発売初日にこの商品を購入してイザ!と思ったら起動できません。
一瞬、画面が出た直後に
「著作権保護エラーが発生しました。著作権保護(COPP/HDCP)に対応したモニタ、グラフィック環境が正しく接続されているかどうか確認してください。」
ってメッセージが出てしまいます。
システム構成的には問題ないはず…。
CPU:QX9650
M/B:ASUS MAXIMUS-EXTREAM
MEM:CORSAIR DDR3-18000 1G×2
HDD:WD1500ADFD×2 RAID0
VGA:PowerColor HD3870×2
OS:Vista Ultimate 32bit
LCD:IO-DATA LCD-AD241XB
SOUND:ASUS Xonar D2/PM
といったところです。
接続はDVI-D→DVI-Dでつないでいます。
何か足りないところなどありますでしょうか?
ご指導お願いします。
まもちぃさん、こんにちは。
I・O DATAのHPから下記のチェックツールで調べてみれば、問題点が分かるかもしれません。
「ハイビジョン環境チェックツールをダウンロード」
http://www.iodata.jp/lib/soft/m/magictv_dchk100.exe
書込番号:7815930
Hippo-crates さん、早速のレスありがとうございました。
しかしながら、HD3870×2に付属のDVI-D→HDMI変換コネクターからHDMIケーブル経由で、LCDにDVI-D→HDMI変換コネクター入力でも状況は同じです。
基本的には、DVI-D→DVI-Dでイケルはずなんではなかったでしょうか?
ATIグラフィックドライバー、CCCも最新 v8.4でCCC上のHDTVの設定もしてありますが?
書込番号:7815952
連レスすいません。
カーディナルさん、ありがとうございます。
ハイビジョン環境チェックツールは実行してみましたが同じく「著作権保護(COPP/HDCP)に対応したモニタ、グラフィック環境が正しく接続されているかどうか確認してください。またはグラフィックドライバーが古い可能性があります。最新のものを・・・」とメッセージで判定は×です。
↑にも書き込みましたが、ドライバー、CCC、マザーのBIOSや必要なドライバー類はすべて最新版を入れてあります。
バッファローの環境テストでは問題なくご覧いただけますって出るのですが。
書込番号:7816027
まもちぃさん、こんにちは。
お使いのモニタに関してはどうでしょうか。
パソコン側に問題が無いとすると、こちらがHDCP対応ではないのかもしれません。
書込番号:7816158
カーディナルさんたびたびありがとうございます。
使用のモニターはIO-DATA LCD-AD241XBでHDCP対応のDVI-D端子付のもので、一応、フルHD対応です。
http://www.iodata.jp/prod/display/lcd/2008/lcd-ad241x/index.htm
書込番号:7816196
まもちぃさん、こんにちは。
もしかするとセキュリティ関係が影響しているのかもしれません。
一時的にOFFにしたりレベルを下げてみてはどうでしょうか。
他のクチコミではOSの再インストールをすると上手くいったというのがあったような気がします。
書込番号:7816250
度々のレスいただき本当にありがとうございます。
基本的には、OCベンチ&ゲーム用途がメインなお遊び用PCですので軽くするためにセキュリティソフト当は入れていません。
OSは少しでも環境が変わった時には再インストールしていますので、この度も全て入れなおし済みでSP1も適用済みです。
書込番号:7816317
ここまでやっていても駄目だとすると、他に試せるのは最小構成での動作確認ぐらいかもしれませんね。
書込番号:7816731
Bioethics mamaさん
SP1なしでも状況変わらずです。
上記書き込みにUltimate SP1で使用されている方がいらっしゃるのでSP1による障害ではなさそうですね。
書込番号:7819670
まもちぃさんこんにちは。
大変ですね。スペックも最新の良いものを組まれているのに、ご心情ご推察いたします。
私の言うことは、おそらく違っているとは思うのですが、途中経過のDVI-D→HDMI変換コネクター入力で実際に実験はされましたか。
記憶違いかもですが、DVI-DとかIのケーブル自体、全て100%がHDCP対応でないという情報をどこかで見かけたような気がするのです。その時は、ケーブルもそうなのかぁ〜位にしか思わなかったのですが、販売店が交換してくれるならば、それはそれで良いのですが、もし、ケーブルが近くに別のものが在りましたら、交換をして試験をしてみて下さい。
ピント外れの事を言っていましたら、申し訳ないです。(m´・ω・`)m ゴメンナサイ
書込番号:7832821
もしデュアルディスプレイ環境等の為別メーカーのモニタ設定を行うソフト的なものが入っていたら削除してみてください。
当方それで解決しました。
書込番号:7845962
lostprophets777さん、ありがとうございます。
生憎ですが、当方 LCDはシングルで1台のみで使用です。
HD3870X2もCCC上で、シングル設定で使用しております。
当該商品もすでにメーカーに返品いたしまして、手元にないので検証できませんが次期購入の際、参考にさせていただきす。
ATIのDD、CCCもゲーム環境、3D描写の改善が主なバージョン8.5が出ていますが他の書き込みにもありますようにチャプター導入の場合、今よりさらに問題あるようですが何なんでしょう?
私のはOCやゲームメインのPCで今時点でチャプター入れていないので、すでに8.5は導入して最適化してあります。
現状、各メーカーとも不具合やら不安定なようですのである程度ドライバーやら機器の改善がなされるまで様子見ようかと思います。
書込番号:7848448
