このページのスレッド一覧(全216スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2009年2月21日 05:12 | |
| 0 | 10 | 2009年2月16日 22:11 | |
| 0 | 2 | 2009年1月28日 14:46 | |
| 0 | 6 | 2009年1月22日 18:38 | |
| 0 | 5 | 2009年1月19日 00:26 | |
| 0 | 2 | 2009年1月17日 23:58 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS
くれるというのだから試すのが一番かな?
使えなくても取っておけばいいし。
書込番号:9120383
回答ありがとう御座います!
いま友人宅で状況確認した所ヤバイ感じなので貰って付けるのはやめておきます。
参考までにトラブルの状況書いときます。
問題がおきるのは録画予約が設定された状態でスリーブに移行後の時だけで起きる現象は時間が来てアプリがスリーブ解除2秒弱で ブルースクリーン録画できずです。
スリーブ状態以外では予約録画可で録画終了後のスリーブ解除は問題なくできます。また視聴、ムーブも正常で問題が起きるのはスリーブの時だけみたいです。
PCの構成はOS:VistaビジネスCPU:i-965マザー:P6TDeluxeメモリ:DDR3-1333 1GX3グラボ:GTX260(SLI)
HDD:HDT721064SLA360X2光学デスク:BRD-SH6B 電源:SST-OP1000E-SPです。
書込番号:9126484
ウチのX58白金は休止状態で使えるけど。
i7‐920、コルセア1Gx3、GTX285、MVP‐HS、日立320GB
書込番号:9129231
常に画面上部と下部に画面サイズの1/4位の黒帯が出てきて困ってます。
全体画面にしても同じです。。
これが普通なんでしょうか?
ちなみにバージョン1.33ドライバはインストール済みです。
グラボドライバも最新のものをインストールしました。
何度かドライバの方をインストールしなおしているのですが治りません…。
何か解決方法はあるでしょうか?
アスペクト比は16対9になっていますか?
画面右クリックで。
さくらんぼテレビ‥‥山形??
書込番号:9073921
richan さん返信ありがとうございます。
アスペクト比は何度かいじってみたのですが変化なしです。
いまのところ16:9にしてはいるのですが…。
書込番号:9074025
papasu25さん
何かアナログのキャプチャー使ってませんか?
何ともいえませんが、右上のワイプ(タレントの顔が出てる部分)や
字幕の位置を考えると映っているのは正常かと思います。
なぜ、黒帯が出てるかと言えば、何らかの形で
アナログを受信してしまっていると思います。
何の番組かは分かりませんが、
全国放送される番組で確かめてみれはいかがでしょうか?
アンテナの問題かな?
書込番号:9075566
キリゾー&モッコロ さんアドバイスありがとうございます。
アナログのキャプチャは接続していません。
これが普通なんですかね??
16:10と16:9の違いにしては大きいような。
モニターはHYUNDAIのN22なんですがこんなに黒帯がでるもんなんでしょうか??
書込番号:9079375
papasu25さんこんばんは。
私もこのボードを使っていますがP243Waida(解像度1920×1200)では上下に黒帯、
左右にはほんのちょっとだけですが出る位ですね。
なので型番から言うと22型なのかな?だとどうなるかは分かりませんが普通ではなさそうですよね?(2枚目の写真は見にくくてよく分かりませんでした。)
少し気になったのですが最初の番組のスキャン終了後にどのチャンネルを使用するか?みたいな画面がでるところでチャンネルを変えてみてはどうですか?
もし、もうやっておられたら無視してください。
関係ないですがレッドカーペット面白かったですね!!
書込番号:9079686
私もアナログ受信しているような気がします。
papasu25さん
アンテナはどうされてますか?
アンテナについては詳しくない(私はケーブルテレビですので)ですが、
地デジ専用のアンテナを付け替えるといいのかもしれません。
書込番号:9081514
参考になるかわかりませんが
Acerの22インチ(x233w:解像度1680×1050)で、全画面時のサイズですが
液晶の縦の全長が約300(mm)で、上下の黒帯(?)は ともに約15(mm)です。
最初の画像を見る限りでは、アスペクト比かなと思ったのですが、
デフォルト設定がどれであれ、右クリックから アスペクト比を 16:9にすれば
私のやつでは 16:9の画面になるし…
原因はわかりません。
書込番号:9082429
訂正
でなく
Acerの22インチ(x223w:解像度1680×1050)
でした
書込番号:9082795
皆さん色々アドバイスありがとうございます。
もうあきらめようと思っていたのですが、
さきほど解像度のほうを変更したらなおりました!!!
前にも色々解像度の方を変更したりして試していたのですがなぜか
全体画面表示にしても明らかに小さいサイズで表示されてしまい・・・
ということがあったのでこの方法は違うなと思ってしまっていました。
パソコンの調子が悪いのか・・
私のやり方が悪かったのか・・・。。
書込番号:9106491
初めての自作PCにて、この地デジチューナーを
購入し取付けてみましたが、PCの動いている途中で
よくWindowsのデバイスエラーでブルー画面になり困っ
ています。
PCのスペックを下記に記載しています。
OS:Windows XP SP2(自動更新にてSP3に)
マザーボード:P5Q-Deluxe
CPU:Core 2 Quad Q8200 BOX 2.33MHz
HDD:HDI-320H7
ドライブ:LF-PB371JD
ビデオカード:GV-R487-512H-B (PCIExp 512MB)
メモリ:D2/800-S1G (DDR2 PC2-6400 1GB)
PC電源:GOUTAN-600-P
モニター:LCD-MF221X
現在はデバイスを取外していて安定していますので、
原因はこのチューナーだと思うのですが、初めての
自作ですので分からないです。
どなたか御教授下さい。
まぁ誰もわかる人はないと思いますが、お決まりの手順を書いておきます。
メモリテストをしてみる。
取扱説明書のとおり、もう一度初めからやってみる。
バージョンアップしてみる。
IOに問合せてみる。
私が思いつくのはこれ位でしょうか。
内蔵地デジチューナーはとても敷居の高い製品ですので、自己解決出来ないのならば手を出さないほうが無難ですよ。
書込番号:8995167
のんびりゆったりさん
アドバイスありがとうございます。
その後メモリテストをしようとした最中に
安定していたと思っていたPCがブルー画面
になりました。原因はこのデバイスではな
かったようです。
書込番号:9003056
メーカー推薦の必要スペックを満たしたPCに増設して、地上デジタルの信号が来ているアンテナからケーブルを繋げれば視聴できます。
書込番号:8969515
教えてくださってありがとうございます。
確認したところアンテナ線はTVで使用しているので無理でした。
ご教授ありがとうございました。
書込番号:8971212
分配すればいいだけでないの?
書込番号:8971267
アンテナケーブルを2分配器などを
http://joshinweb.jp/av/1073.html
を使い分配し、たりないアンテナケーブルは購入して取り付ければ良いでしょう。
http://dist.joshinweb.jp/contents/av/imgant/1073-1B.jpg
http://dist.joshinweb.jp/contents/av/imgant/1073-3B.jpg
『分波器』と『分配器』は機能が違いますが、似てますから注意ですね。
書込番号:8972029
こんな便利なものが売っていたとは・・・驚きです。
教えてくださってありがとうございます。
分配機の購入を検討したいと思います。
本当にありがとうございました〜。
書込番号:8972875
この製品は敷居が高いですから、その点覚悟してから買って下さい。
運が良ければ取扱説明書通りに手順を踏めば、使えるようになります。
運が悪ければこちらの過去ログを漁る事になります。
頑張って下さい。
でもHS2の方が値段は高いですが、使い勝手は良いと思います。
書込番号:8973159
初歩的な質問なんですがHDMIケーブルと普通のDVIケーブルだと画質に
大きな違いがあるのでしょうか?モニターがACER P243WAidaでHDMI接続
の場合電源が連動しない仕様らしいので大きな違いがなければこのまま
DVIでOKかなと思ってます。両方試した方いらっしゃいましたら教えてください。
同じモニタに両方の端子で表示したことありますが画質は同じに見えましたよ。
書込番号:8951365
HDMIで使っています。
以前はDVIでしたが、USB並みに抜き差しが簡単なのでHDMIにしました。
画質はなんら変わりません。
書込番号:8951572
HDMIとDVIは信号が同じなので画質は同じです。
書込番号:8954420
同じと言ってしまうとまずいですね。
出力できる解像度に違いがあるので大きいモニタ(解像度)で表示する場合はHDMIの方がもちろんきれいですよ。
書込番号:8954601
皆さん返答ありがとうございます。大きな差がないようなのでDVIで様子を見たいと
思います。ありがとうございました。
書込番号:8956237
普段、録画と視聴が可能なパソコンに
別のパソコンからリモートデスクトップで接続すると
著作権保護エラーで視聴が不可能になります。
再起動すれば、視聴可能になります。
この解決方法をご存知の方いらっしゃいますか?
OSのバージョンもPCのスペックも不明ですが…エスパー回答に挑戦!!
(ソースにあたってないので、嘘8割くらいのつもりで読んでくださいw)
リモートデスクトップとは原理上、ログイン先の画面をキャプチャして手元のPCに表示するわけですが…途中の経路がCOPP(ドライバーレベルの著作権保護機構)をバイパスする形で実装されているため、リモートログインがあるとOSが一律に著作権保護を無効にしてしまうのではないかと想像します。
つまり現状では再起動でしか回復しないと思われ。もしMicrosoftがCOPPの相互認証をネットワーク越しにまで拡張してくれたら間違いなく便利になるだろうけど…著作利権者に訴えられるから絶対やらないだろうなぁ。
書込番号:8947392
デジタルガジェットまにあさん
OS側の問題だと、再起動するしかなさそうですね。
リモート接続後でも録画は問題なく出来るので、
諦めて視聴の際に、再起動するようにします。
あと、構成書いて無くって申し訳ないです。
主な構成は書下記の通りです。
【CPU】:core2Duo E6600
【M/B】:P5WDG2 WS Professional
【VGA】:RH4670-E512HWS (PCIExp 512MB)
【OS】:WindowsXP Pro SP3
書込番号:8950349
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
