このページのスレッド一覧(全216スレッド)![]()
| 2 | 13 | 2010年4月26日 21:29 | |
| 0 | 3 | 2010年3月16日 22:48 | |
| 2 | 3 | 2010年3月6日 14:54 | |
| 0 | 11 | 2010年1月18日 07:06 | |
| 7 | 6 | 2010年1月10日 21:08 | |
| 0 | 2 | 2009年12月13日 20:03 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS
手順どおりにやってもうまくいきません。
何か手掛かりがありましたらご教示ください。
1.サポートソフト1.4をダウンロード。
2.手順に従って前回インストールしたドライバ、アプリを削除。
3.手順に従ってダウンロードしたドライバ、アプリをインストール。
(製品添付のCDは使っていません)
4.mAgicTV Digital初期設定をダブルクリック。
5.「デバイスが見つかりません。正しくアプリケーションがインストールされていない可能性があります。」のメッセージが出て終了。
2.〜4.を何度やってもこうなります。
(2.、3.はウェブ上のサポートソフト更新手順に従っています)
ドライバはデバイスマネージャで見る限り、正しくインストールされており、
ハードウェアも認識されています。
一度、CDからインストール、アンインストールする必要があるのでしょうか?
なお、OSはWindowsXP media center editionです。
CDのバージョンを最初にインストールする必要がある
更新方法はサポートページに記載
書込番号:10840033
XP MCEではインストールできても不安定でしたね、私の環境では
それと、付属CDを最初にインストールしないとコピーとかができなかったような…
あと、Ver1.34までしか試してないですが、初期設定はなかなか認識されなかったです。
不意に認識するまで何回もチャレンジしてました、私は
書込番号:10840127
インストールしなくても動作しますが、ダビング(コピー/ムーブ)の機能が使えなくなります。
下記Q&Aの2番を参照下さい。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15663.htm
サポートの手順を忠実に実行すれば必ず何とか起動するようになりますのでがんばって下さい。
手順に含まれる「再起動」の実行は必ず行うこと、省略しないことが重要です。
書込番号:10840190
皆さん回答ありがとうございます。
CDからインストールしたmAgicTV Digitalは初期設定ができました。
しかし、
http://www.iodata.jp/lib/product/g/gv-mvp-h_update.txt
の手順に従って、旧版削除、1.40インストールを行うと、
となります。
CDからインストールした記録がレジストリかどこかに残っているはずなのに
旧版削除でそれが消えてしまって、上記メッセージが出てるのかな?
旧版削除しないで上書きとかやってみることにします。
書込番号:10840495
CDからインストールした物で、初期設定完了しないと駄目だった様な気がします。
書込番号:10842924
>カメカメポッポさん
ちょうど、今日はCDからインストールし初期化設定を終え、番組が映る事を
確認までしてから削除を試したところでした。
残念ながら、これも同じ症状が出ました。
以下の説明の部分ですが、本当に削除しても問題ないのでしょうか?
これで必要な部分まで削除してしまっているような気が。
>5)以下←で示したフォルダが残ってないか確認し、残っている場合は削除します。
> 残っていなければ、次の手順 6)へ進んでください。
> ※削除しようとして消えない場合は、一度パソコンを再起動してから、
> 改めて削除操作をお試しください。
> <WindowsXPの場合(以下2点を確認)>
> C:\Program Files
> + \I-O DATA
> + \mAgicTVD
> + \TVX ←こちらを削除
> C:\Documents and Settings
> + \All Users
> + \Application DATA
> + \InterVideo
> + \TvGuide ←こちらを削除
書込番号:10845446
本日、分かった事。
CDからインストール、削除。
その後、サポートソフト1.34であれば何の問題もなくインストール、初期化設定完了。
もしかして、CD→1.34→1.40の順に3回インストールしないとダメなんでしょうか?
CDと1.34をインストールしている時に、一瞬DOS窓が開き、"capture service start"の
ようなメッセージが出ますが、1.40の時は出ません。
なぜ、このような違いが出るかは不明です。
明日は、今動いている1.34を削除して、また1.40をインストールしてみるかな?
せっかく動いてるのに。
書込番号:10850477
>せっかく動いてるのに。
止めておいた方が良いと思いますよ。せっかく動いているのに、また苦労する気がします。
Win7で利用するなら別ですが、XPで利用するなら、1.34->1.40にするメリットが無いと思いますが・・・
(ダウンロード画面時に表示される変更履歴を表示・閲覧して下さい)
書込番号:10851802
1.34→1.40にチャレンジしました。
1.40のインストール時に「Capture Device Serviceを開始します」の
DOS窓が出ない。
案の定、例の「デバイスが見つかりません。正しくアプリケーションがインストール
されていない可能性があります。」のメッセージが出てしまいました。
この1.40サポートライブラリってまともなの?
でも、問題なくインストールできてる人は大勢いらっしゃるんですよね。
OSの違いなのかな?
書込番号:10854651
ごっちっちさん
私は、OSがごっちっちさんと一緒のXPです。
home edition SP3を使用していますが、ごっちっちさんのOSバージョンがダメなのかな?
私のレビューにも記載させて頂いていますが、Ver.1.40は色々と改善されています。
WindowsXP media center edition だからなのでしょうか…。
デバイスが認識されないのは、もしかしたら混在による影響かもしれませんが、
バージョンが変わっただけでそうなってしまうのは、WindowsXP media center editionのバージョンが
古い可能性もありますので、最新のバージョンにアップデートしてみてはいかがでしょうか?
書込番号:10864161
私も再インストールで同じ症状に悩まされました。
WINDOWS XP32 PRO SP3をクリーンインストール後、
GV−MVP/HSサポートソフトVer1.00のCDから
ドライバ等を全てインストールして手順どおりにアンインストール。
次にGV−MVPHS1.40をインストールで使用できていました。
ある日、暇だったので「チャンネル情報を初期化してチャンネルスキャンを開始する」を実行してみたくなり、
チャンネルを再スキャンしてみたら、mAgicガイドDiditalの番組表が3チャンネル分しか表示しなくなってしまったので
サポートソフトを再インストールすることにしたのです。
しかし、何度も同じ手順で試してみてもバージョン1.40をインストールすると
「デバイスが見つかりません。正しくアプリケーションがインストールされていない可能性があります。」のメッセージが出ました。
もしかすると、corel TVXが綺麗にインストールされないのが原因かなと思ったので
GVMVPHS140のサポートソフトのフォルダ内にあるAgicTVフォルダ>TVX_SDKフォルダ>setup.exeから直接実行したらTVXを綺麗にアンインストールする事が出来ました。
その後、もう一度直接 TVX_SDKのsetup.exeを実行してインストールしようと思ったらシリアル番号入力で番号が分からなかったのでインストールを中止して、普通にGVMVPHS140のサポートソフトをインストールしたら成功しました。
多分ですが、corel TVXが綺麗にアンインストール出来ない為に
再インストールで失敗しているのではないかと思います。
書込番号:11177977
4/15にサポートソフトV1.41がリリースされました。
変更履歴に『使用環境によって、mAgicTV Digitalのインストール後の
初期設定時に「デバイスが見つかりません。...」メッセージが表示さ
れる場合のある件を修正。』とあったので期待を持って再度インストール。
「メンバが見つかりません」のメッセージが出ましたが、
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15584.htm
のQ&Aどおりにツールの再インストールをしたらあっさり動きました。
うまく行ってない方はこのバージョンのソフトを試してみるといいかも。
書込番号:11284500
回答いただいた皆さんにgoodアンサーを付けたかったのですが、
最高で3つまでとの事でしたので、選べず結局どなたにも付けま
せんでした。
ご容赦ください。
書込番号:11284523
mAgicマネージャ Digitalが常駐していると、題名のような症状が発生します。再現率は100%です。
システムを再起動するか、mAgicマネージャ Digitalを再起動するとこの症状は改善するのですが、根本的に直す方法があればご教授お願いします。
ちなみに、サポートソフトのバージョンは最新の1.40ですが、初版の1.00の時からこの問題が発生しています。WINDOWS XPの時でも同じでした。
I/Oデータに一度問い合わせたこともありまして、その時の回答は「そのような報告は受けておりません。」だったと思います。
CPU:Core 2 Duo E8400
マザーボード:ASUS P5K
メモリ:1GB×2枚
VGA:RADEON HD4670
HDD:SEAGATE ST31000333AS×2
電源:ENERMAX EG425P-VE 420W
ディスプレイ:IODATA LCD-AD241XB
OS:Windows 7 Home Premium(x86)
PC_OTAKUさん
もしかして、「eco番人」のユーティリティーでの省電力モードのことでしょうか?
このeco番人に、スリープまたは休止状態からの復帰に際して、状態の回復が行われるか行われないのか、
そこが問題なのではないでしょうかね。
あと、eco番人のダウンロードページにはこんなことも書いてあります。
>また、それぞれのユーティリティと「エコ番人」が同時に有効になる場合は、それぞれのユーティリティの働きが優先されます。
もしかしたらば、ディスプレイの輝度調節の方が優先されてしまうのかもしれません。
そこをもう一度サポートに問い合わせてみては如何でしょうか?
あとは、キーボードや、マウスを動かすと自動で調節されるとありますが、
こちらも働かないのですかね?
いまいち分からないのが、mAgic マネージャDigitalを起動している状態での事象なところですね…。
mAgic マネージャDigital自体には輝度の調節等はありませんし、またはスリープ機能自体は
復帰以前の状態に戻すものであって、その調節されている状態も元通りになるはずですよね…。
今気づいたのですが、対応OSがXPとVistaのみしか「eco番人」には対応していないのですが、
仮にダウンロードしていたら、これが原因になりえるのかな?
書込番号:11076739
お礼&お返事が遅くなって申し訳ありません。
説明が足りずすみません。
eco番人は使用してないです。マジックマネージャーデジタルが常駐していると、スリープから復帰後、OSの電源管理が一切機能しなくなります。
そういう仕様なんでしょうか?
書込番号:11092673
う〜ん。
OS以外は結構私と似ている構成なのですが、私はこちらのビデオキャプチャでスリープ・休止状態からの復帰後は
何も問題はないのですが…。
因みに、ディスプレイの省電力とは、何分後かにモニターの電源を切るまたは、
どのような省電力設定なのでしょうか?
たぶん、「節電モード」「ECOモード」のどちらかなのでしょうか?
書込番号:11096398
magictv GV-DL H2を購入しインストールするにあたり、付属CDからのインストールを推奨されていますが、当方ではいきなりmagictv GV-DL H2をインストールして使用しています(win7 x64)
付属CDによるインストールとの違いはどの様な点があるのでしょうか?
(使えなくなる機能など)
おそらく過去スレに掲載済みかもしれませんが 書き込み数が多くいまいちピンとこないので
どなたか的確な回答をおねがいします。
現在使用上なんの問題もありません、重大な機能損失しているいようであれば、付属CDより
インストールし直したいと思います。
CDからインストールしないと確かコピー・ムーブに支障があったような気がしますけど。
書込番号:11041719
IOのQ&Aより抜粋
2.添付CD-ROMからサポートソフトをインストールする。
製品を初めて使う場合、およびOSリカバリー後は、必ず製品添付のCD-ROMより
インストールを行ってください。
その後、最新版のインストールを行ってください。
添付のCD-ROMからインストールせずにアップグレード版を使用された場合、
ダビング(コピー/ムーブ)が行えません。必ずCD-ROMからサポートソフト
をインストールしてからアップグレードを行ってください。
以上
不安なら、最初から手順通り、CDからインストールを行ってください。
書込番号:11042091
お二方 ありがとうございます。
>ダビング(コピー/ムーブ)が行えません
視聴&録画でしか使用しないから このままで使います。
GV-DL H2を入れる為 しばらくぶりにキャプチャーカードを取り付け使用しましたが、
ガイドとテレビの起動が共に10秒かからなくなって以前に比べ各段に起動時間が短くなってるのでびっくりしました。
これならストレスを感じずにつかっていけそうです。
書込番号:11042383
HS2だけど、7RCにビスタの32/64Bitでそれぞれ動作しそうな気配はあった。 正式7だと・・どうなのでしょうか?
HSでビスタ64Bit版を落としてみればどうでしょうか?
HS2はダウンロードキーをお持ちではないでしょうから・・・無理だし、入手できても機器が違うのでインストールもできないと思います。
書込番号:10376681
H2にアップグレードしていますが、HS,HXのダブルチューナ使用で問題なく使用できていますよ。
休止状態も正常に動きますし、H2にしてから起動や、番組表への切り替えが早くなっていますので以前よりは快適です。
ちなみにWin7 Homepremium 64bitです。
ご参考まで・・・
書込番号:10377401
GV-DL/H2を購入してVISTAで使用していました。今回Windows 7 Proアップグレード版(ha発売記念限定品)をダウンロード購入「して64Bitで使用しています。さっそく最新版3.10を落としてVISTA 64ホルダーのドライバーでインストールしました。ところが・・・・・
おかしなことに、VISTAでは問題なく見られた、テレビ朝日が電波の状況が悪いと判断され映る気配がありません。MagicTVのバージョンを古いものにすると今度はフジが同じ状況に・・・。全体的に電波強度が低くされてしまっています。何度となくインストールの積み重ねても変わる気配がありません(当然OS何度も入れ直しました)やっと警告は出ますが映像が出るまでになりました。これってなんなのでしょうか?VISTAでは27dbから30+αdb以上の電波強度が出ていたものが突然こんなことに???
アイオーデータの人に言いたいです!!別途の購入ソフトでしかも割高商品で、こんな未完成なアップデートプログラムを載せるなと・・・・。しかもまだ載せている非常識。ちゃんとしたものを提供しろと。多分ドライバーの開発技術が最低なのでしょうがせめて映るまではして欲しかった。
結論ですが、6bit版では入れ方を間違えると全然ダメ、OSの入れ替えからになります。あんな面倒なアップデートプログラムに追い打ちをかけています。Windows 7の32bitでは映ります。多分。私の環境では何度か入れ替えて映るようになりました。記憶の世界なので確定はできませんが・・・。ちなみに私の環境です。
OS :Windows 7 Pro アップグレード
CPC :Intel i5
マザー :ASUS P7P55D
グラボ :Geforce 9600GT
受信エリアは埼玉が群馬も映るように受信アンテナは2本です。VISTAでは問題なく映っていました。
書込番号:10377769
はじめまして。横からすいません。
GV-MVP/HS使用していましたがWindows7 64bitに移行したため他社に乗り換えました。
調べたらGV-MVP/HS2から対応とのことでした・・・。
ダウンロードキーも該当機種じゃないとできないでしょーし。
何だか切り捨てられた感じです・・。
もし調べた結果が間違いでしたらすいません。
他社に変えて今では快適に地デジを楽しんでいます・・・。
失礼しました。
書込番号:10377918
皆さん ご回答ありがとうございます。
書き込んでから、MyiOからH2 3.10をダウンしましたが、皆さんの意見の通りいろいろな状況です。こちらももう少し試行錯誤して報告します。
MediaCenterからは使えませんか?
書込番号:10378261
すいません・・・。
当方の情報不足でした。GV-MVP/HSはWindows7のアップデータ
GV-DL/H2で使用可能なようです。
申し訳ありませんでした。
http://www.iodata.jp/lib/product/g/3055_win7.htm
ダウンロード販売(¥3980)有料・・。
インストールで使用環境によりいろいろあるようですが。OSとグラフィックドライバーの入れなおしとかとかフォルダの削除とか・・・。
お金出してサポートソフトいれてすんなり安定しない・・・。何だか楽しそう。
お邪魔しました。
書込番号:10379470
皆さん コメントを有難う。
当方の試行錯誤の報告です
1)HS/Magic+MonsterTV/MediaCenter
Magic初期化できず
Magicはあきらめ
MCはアナログボードは認識しましたがMonsterドライバが64ビット非対応で画面はボロボロ
2)HS/Magic
すべてアンインストールし、H2 3.10をインストール
無事表示
但し音声が小さい
以上
書込番号:10382043
訂正です。
番組データの更新で落ちるようになってしまいました。
OS再インストールでも同様の症状で、ドライバは、3.1のもの、ソフトを3.0のものを使用するととりあえず安定しました。
わざわざ、お金を払ったのだから、早く、Verアップしてもらいたいものです。
書込番号:10394794
3.21に更新すると、WIN7 64BITで問題なく使用できています。
ご参考まで・・・
書込番号:10546630
最近Win7 Ulti64へ移行したものです。
このスレを参考にGV-MVP/HSを利用できるようになりました。
ソフトを更新するだけで稼動するのですね、
改めてその基本性能の良さに感心しました。
書込番号:10799672
お役にたてて嬉しいです
じつは、最初HSのソフトが不調の際、MediaCenter用のUSB外付けキャプチャを使ってTVをみてましたが、後処理のため、HSに戻して活用しています
書込番号:10801436
GV-MVP/HSにGV-DL/H2をダウンロード購入して使用しています。質問はGV-MVP/HS+GV-DL/H2の場合のインストールの仕方についてですが、皆さんはGV-MVP/HSに付属CDのサポートソフトをインストールしてから購入したGV-DL/H2をインストールしておられますか?それともいきなり購入したGV-DL/H2からインストールですか?どちらが正しいのかと思いお聞き致しますので、宜しくお願い致します。
これまでにGV-MVP/HSを使用していて、GV-DL/H2を購入・インストールしてVerUpするなら付属CDからのインストールは既に一度行っているはずですから付属CDからのインストールは不要です。
全く初めてインストールするなら付属CDからのインストールが必要です。
書込番号:10761649
一度でもHS付属のCDからインストールすれば
後は、GV-DL/H2でOKですよ^
OSクリーンインストからでは、必ずHS付属のCDから
一度インストールする必要があります/
書込番号:10761653
dragon15さん、cl_masterさん、ご回答有り難う御座います!
やはりクリーンインストールする場合はGV-MVP/HS付属CDからインストールが必要なんですね。以前にWin7 RC版 64bitにインストールしてみた際にHS付属のCDでは現在64bit非対応だからかインストールが正常に行かず、いきなりGV-DL/H2からインストールしたらこちらは64bit対応だからか何とかインストールできて正常に使えたみたいだったので、VistaでもGV-DL/H2からインストール出来れば手間が省けると思い質問した次第です。VistaでGV-DL/H2からインストールして正常に使えている方はいらっしゃるのかな!?
書込番号:10762039
インストール手順書に記載ないですか?
CDロムからの初期インストールが基本だと思いますが?
Win7-64Bitアップデートでも参照してみてください。
書込番号:10762983
付属CDからのインストールというのも変な話ですよね
HSの場合Win7 64bitには非対応なんですから、せめて
アップデートソフト(GV-DL/H2)からのインストールで
済むようにして欲しいと思うんですが…
書込番号:10763135
カメカメポッポさん、こんばんは。インストール手順は勿論把握していますが、皆さんはどうしているのかと思いお聞き致しました。
nomi0112さん、こんばんは。
本当に仰る通りです!せめてGV-DL/H2からインストールしていいなら手間も省けて良いんですがね〜。64bitは付属CDからインストールしようとしても途中で止まってしまったりですので・・・いやはや本当に面倒なボードです。。
書込番号:10763360
非常に単純な疑問ですみません。
この機種の対応が、地上デジタル000〜999(CATVパススルー対応)とありますが、
これって何なのでしょうか?
他の機種をみると、大抵UHF 13〜62ch ,CATV C13〜C63chのように対応チャンネル
になっているのですが…
地上デジタル000〜999とは、スキャンチャンネルの数???あまりに多いですよね。
かなり探したのですがこれに関する表記の見方を見つけることができなかったもので
御存じの方がおられましたらよろしくお願いします。
3桁チャンネル番号はこれ
http://www.geocities.jp/bokunimowakaru/kiso-setup3.html
パススルーはこっち
http://www.faq.sonydrive.jp/faq/1040/app/servlet/qadoc?025953
書込番号:10625851
あっ、なるほど〜
CATV会社からのチャンネルガイドと見比べてようやくわかりました。
それで※地上デジタル000〜999なんですね。
ガイドの方には、BS,CSその他もろもろ一括でデジタルと表記してあったので
こんがらがっていました。
書込番号:10626024
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
