このページのスレッド一覧(全216スレッド)
0 | 2 | 2008年7月16日 09:32 |
0 | 0 | 2008年7月15日 22:10 |
0 | 13 | 2008年7月13日 14:17 |
3 | 7 | 2008年7月9日 12:44 |
0 | 3 | 2008年7月2日 21:24 |
0 | 4 | 2008年7月2日 21:19 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS
PCモニターにGH−JEF223SHBを使用しております。このモニターはアスペクト比が16対10なのですが地デジは16対9です。このGV−MVP/HSでモニターに出力した場合どのようにうつるのでしょうか?
既出ですが16:9で映ります。上下に、黒帯が入りますが。ディスプレイで上下を伸ばすことも可能です
書込番号:8084950
先日、IOからの直販にて「GV−MVP/HS」を入手したので、インストール開始
当初は正常に「視聴」出来ていましたが、後日「CPU」を交換したとたんに、「チャンネル
スキャン」が出来なくなりました。
サポートに問い合わせをしたら、「CPUを交換したらOSを再インストールして下さい」と
指示されるが、「OS再インストールとはすなわち、全ての環境をやり直せ」と宣告されたも
同然なので、困っています。
ちなみに、「BuffaloのDT−H50/PCI」を買ってきて導入したら、まったく問題なくインストール出来ました。
「マネージャーソフト」が問題なんですかね。
サポートからの明確な回答は未だにありません。
使用環境
OS:Windows Vista SP1
CPU:Q9300
M/B:gigabite GA-P35-DS4 Ver2.0
MEN:4GB
VGA:ELSA GLADIAC796GT 512MB
モニタ:MITUBISHI MDT-201WS
その他:
どなたか、同様の経験があったなら、対処法を教えて下さい。
OSや各種ソフトでは通常1台のPCにのみインストールを許可している場合が多いです。
インストール時にCPUやマザーボードその他主要部品のID(シリアルナンバー等)を記録して
その内の複数(基準はソフトによりまちまち)がインストール時と相違する場合は別のPCと判断し
不正使用と同じにみなされるようです。
OSでは電話等で再認証を申請すれば大丈夫なはずですが、
今回の場合はサポートがOS再インストールとの回答であったと言う事ですので、簡単な方法では無理なのだと思います。
完全な自己責任になりますがIODATA関連のすべてのフォルダと
レジストリ内のデータを削除すればソフトの再インストールで復旧するかも知れません。
ただし、個人的な推測ですので保証はできませんし、レジストリを下手に触ると
PC自体が起動しなくなる事もありますのでご注意ください。
それと、DT−H50/PCIが後から問題なくインストール出来たのも
DT-H50から見れば、初めてのインストールなので当然の事だと思います。
書込番号:8060135
やはり、根は深いんですね。
じつは、先程、もう1台のPCにインストールを行ったら、若干のつまずきはあったものの
「視聴」することが出来るようになりました。
今回のトラブルを含め、バンドルソフト(Corel製・旧InterVideo)での
インストール不具合が多いようです。
過去に、WinDVDのインストールをあきらめた経緯があります。
ご指摘頂いた様に、全てのファイルの削除やレジストリファイルの修正等、メーカーの指示で
行いましたが、解決しませんでした。
今回の視聴ソフトも、もと種は同じではないかと思います。
書込番号:8060358
さとーやまさん
こんにちわ
アプリケーションの追加と削除で一端削除後
CCleanerでレジストリの掃除をしてもダメでしょうか?
CCleaner
http://www.altech-ads.com/product/10001211.htm
それとIO-DATA製は、ソフトの起動時間(約10秒)の遅さが気になるのですが、
バッファローの場合はいかがですか?
書込番号:8061139
takaQさんへ
バッファロー「DT−H50」ですが、起動時間は「DV−MVP」の半分ぐらいの時間で
起動します。
全体として、「DV−MVP」のほうが、操作性は良いです。
チャンネル切り替えや局の並びが変更可能なので、東京の様に局が多いところでは、アナログ
局と同じ並びに出来るので、選局がやり易いです。(何故か、デジタル局の並びがアナログ局
とは違う)
M爺さんへ
ご指摘のマイクロソフトの「DRM」修正サイトですが、何故かエラーでIEが停止されて
しまう為、リカバリーが出来ません。
書込番号:8063807
さとーやまさん おはようございます
私も同じ現象に悩まされ四苦八苦しました(;^_^A アセアセ・・・
しかし 私の場合リカバリーでエラーは出ませんでした
エラーのアドバイスまではわかりません
中途と半端ですみません(*_ _)人
書込番号:8064799
さとーやまさん、こんにちは。kazu324といいます。
ちょっと訂正させてください。
チャンネルの並びは自由に並び替えできます。
私は東京地区ですが、1,3,4,6,8,12と並び替えてます。
これから購入する人に間違った情報はまずいと思いましたので。
老婆心ながら。(^-^)
書込番号:8065813
kazu324さんへ
私も埼玉県さいたまを受信地区に設定しています。
ご指摘を頂いたチャンネルの並びですが、番組表では「アップ・ダウン」の指示があるので
並び替えが出来ましたが、TV画面での「アップ・ダウン」ボタンでは、初期値(チャンネル
番号順)のままです。
ご指摘頂いた「並び替えが出来る」とは、どの様な方法にて設定をするのかを教えて下さい。
書込番号:8066708
さとーやまさん、こんにちは。kazu324です。
「mAagicマネージャDigital」の「チャンネル設定」で並び替えればTVの右側のチャンネル表示もそのとおり変わります。
例えばポジション1にNHK総合を設定したいのに、違うチャンネルが既に登録されている場合は、最初に、そのチャンネルを空いている別のポジションに仮移動してから、NHKを1番にします。これを繰り返せば望みどおりの配列になります。
添付した画像は私のTV画面で、10にTV朝日051が設定されています。
書込番号:8066860
kazu324さんへ
チャンネルの並び替えが出来ないのは「DT−H50/PCI」の事で、「DV−MVP」は
ご指摘のように、チャンネルの並び替えが出来る事は、実践済みです。
紛らわしい書き込みで申し訳ありませんでした。
書込番号:8068939
さとーやまさん 初めまして!
私もさとーやまさんと異常発止した条件は違えど、
突然magicガイド起動時、「チャンネルスキャン」が
出来なくなり、使用不可になりました。
その後自力で解決しようと再インストールしましたが
同様で、サポートに問い合わせました。
その結果サポートから、以下の内容の返事がありました。
お問い合わせいただきました件についてですが、
恐れ入りますが、ご利用頂いている製品は、
GV-MVP/HS(PCI Express x1のタイプ)でしょうか、
GV-MVP/HX(PCIのタイプ)でしょうか。
恐れ入りますが、GV-MVP/HSの場合は、以下の順にお試しいただき、
いずれかの段階で回避しないかお試しいただけますでしょうか。
[1]
こちらのメールに1つmAgicTV Digitalの
修正ファイルを添付させていただきましたので、
こちらを適用していただきまして、エラーが回避しないか
お試しいただけますでしょうか。
※添付ファイルをパソコンのHDDに保存し、ダブルクリックにて
解凍していただき、説明.TXT をご参照の上、適用をお試しください。
[2]
もし上記についてご確認いただきましても状況が回避しない場合は、
大変恐れ入りますが、以下をお試しいただけますでしょうか。
(1)mAgicマネージャDigitalが起動している場合は終了させます。
(2)以下のフォルダをデスクトップ等に移動させます
(どちらか片方しかフォルダが無い場合もあります)。
・C:\User\(ログオン名)\AppData\Local\VirtualStore\ProgramData
\InterVideo\TvGuide
または
・C:\ProgramData\InterVideo\TVGuide
※フォルダが見つからない場合は、非表示の設定になって
いると思われますので、以下の手順で表示する設定に変更します。
1.[スタート]→[コンピュータ]をクリックします。
2.[整理]→[フォルダと検索のオプション]をクリックします。
3.[表示]タブをクリックします。
4.[すべてのファイルとフォルダを表示する]にチェックを付け、
[OK]をクリックします。
(3)mAgicマネージャDigitalを起動し、再度チャンネルスキャンをお試しください。
以上にて、症状が回避されるかどうかお試しいただけますようお願い申し上げます。
[3]
mAgicガイド Digital の番組表データの状態異常による可能性もございます。
mAgicマネージャDigital が常駐している場合は、右クリックより終了した上で、以下
←で示したフォルダを削除した上でどうかお試しください。
C:\Doccument and Settings
+ \ ログイン名 (OSにログインする際の名前)
+ \ApplicationDATA
+ \I-ODATA
+ \mAgicTV
+ \iodbad ←
また、GV-MVP/HXをご利用の場合は、ご面倒ですが、上記には該当しないため、取り
付けて頂くPCIスロットの場所を変えて頂いて、mAgicTV Digital、ドライバをインスト
ールし直して頂いて解消されないかご確認頂けないでしょうか。
また、合わせて表示されるエラーメッセージの詳細(イベントの詳細な内容)をお知
らせ頂けないでしょうか。
お手数をお掛けいたしますが、宜しくお願い申し上げます。
長くなりましたが以上の内容がサポートより回答ありました。
で私はGV-MVP/HX(PCIのタイプ)使用していますが、念のため回答1番の
添付ファイルについている修正ファイルを当ててみました。
そしたら見事、チャンネルスキャンが可能になり、使用できるようになりました。
異常発生した原因は判りませんが、解決できたんで良しとしています。
さとーやまさんも参考にしてみてください。
あくまでも自己責任でやってみてくださいね!!
では添付ファイルのアップ先です。https://www.filey.jp/user/view.cgi/z8WukwoDYU747wWS9iYd78SHRcF59ucA
書込番号:8070890
tomjerryhiroさんへ
ご指摘、ありがとうございます。
同様の回答は、先日「I−O DATA」より連絡がありました。
現在「DV−MVP」は別のPCに取り付けて確認を行っています。
当初は、1台目と同じように「チャンネルスキャン」でフリーズしてしまいました。
ご指摘の「修正方法」にて対応をしたところ、みごと「視聴」出来る事となりました。
実は、本質は「CPU変更によりチャンネルスキャンが出来なくなった」ことであり
このリカバリーには「OSの再インストール」を指示された事です。
「Vistaの再インストール」だと「従来インストールされていたドライバやアプリ」
を再度「インストール」し直すという点で、膨大な作業となってしまいます。
結局、この作業がいやなので「DT−H50/PCI」を購入する羽目になりました。
現在、「DT−H50」では「正常に視聴・録画」が行われています。
書込番号:8071771
CPU Core 2 Duo E6600 2.4GHz
マザーボード GIGABYTE GA-EP35-DS3
グラフィックカード ASUS EN8600GT 256MB DDR3
メモリ 不明
モニタ iiyama ProLite E2003WS
以上の構成で、HDCPは満たしており、最新ドライバにアップデートしても、TV視聴中にフリーズし、最悪リセットとなるのですが、どなたかわかる方、または、同じ症状で悩んでいる方、お便りください。
cem66621さん こんにちは。 初期不良か熱の問題?
もしまだならmemtst86+を数時間掛けてみられませんか?
memtst86+の作り方
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
おまけ
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/notepc.html
書込番号:8037670
メモリの容量はどれぐらいですか?
あとタスクマネージャーをのぞいてみて
そのほかのソフトの関係で重くなっていませんか?
書込番号:8037693
パソコンパーツの店員さんが言ってましたが、ASUSのグラフィックカードに付属のあるソフトがI.O GV-MVP/HSと干渉してる報告があったそうです。
切ってしまえば直るような話を聞きました。
全然詳しくありませんし、間違ってるかもしれませんので、一つの手段として参考にして下さい。
書込番号:8038940
memtst86+ 1Pass行ってみました。今度、時間があったら、10Passぐらいかけてみようと思います。また、メモリーは寄せ集めなのですが、2ギガです。すこし、熱の問題がきにかかるような気がします。組み立て時にグラフィックカードのファンのあるすぐ下のPCI Express SlotにGV-MVP/HSを取り付けてしまい、すこし気になっているところです。
書込番号:8040241
cem66621さん
私のところでもフリーズしました。
検証不足ですが、
視聴中に録画モードになるとフリーズするようです。
それと再生中に早送りとか小刻みな送り、戻しを頻繁に行うとフリーズするようです。
NVIDIAとATIのビデオカードではNVIDIAの方がフリーズしやすい感じでしたので
今はATIを使っています。どうもビデオカードのドライバーとも関係がありそうです。
今までアナログのW録画だったのでこのカードに変えてから
反応速度の遅さとシングルチューナーゆえの制約が不便に感じています。
(録画中は視聴できないなど)
Wチューナーが出たらすぐ買いたいと思います。
他社製品もこのカード同様に反応が遅いのでしょうか?
Wチューナーになったらもっと遅くなるかも?
書込番号:8042634
スタートアップの起動をすべて取り消しにしましたら、きれいに画像の時々のぎごちなさも、フリーズも解消されました。
めでたし、めでたし。
書込番号:8051395
スタートアップをすべて取り消しで解決ですか〜!
バッティングしていた物があったんでしょうね!
書込番号:8051852
視聴してる時、音がずれる(音より画像が遅れている)のですが、
何か良い解決策はないでしょうか?
OSはビスタでビデオカードは GEeForce8600GTです。
よろしくおねがいします。
私の場合、録画したものを再生中、ウィンドウサイズを変更すると音がずれる症状がありました。何が原因だったかは細かく調べてないため不明ですが、以下の方法で症状が改善しましたのでお試しください。
1.PowerDVDをアンインストール
2.mAgicTV Digitalをアンインストール
3.サポートソフト 1.03をダウンロードしてドライバを更新、mAgicTV Digitalのインストール
以上です。
書込番号:7941720
O S Windows Vista SP1
CPU Core2Duo E6750
MEM 2GB
GPU Geforce 8600GT 256MB
購入、視聴4日目です。
導入はOSクリーンインストール後に行っています。
iTunesの整理中、自動録画の準備が始まると同時にマネージャーがエラーで終了
(エラー:mAgicマネージャー Digital は動作を停止しました)
ソフトの再起動してみるがTV、マネージャーが起動せず同じエラー
PCの再起動をしてみるが、状況変わらず同じエラー
初期化ツールで初期化してみるとマネージャーは起動するようになるが、TVは状況変わらず同じエラー
TV、ドライバーの再インストールしてみるが、状況変わらず同じエラー
システムの復元でインストール直後の状態に戻すが、状況変わらず同じエラー
もう打つ手がなくて困ってます。どうしたらいいのでしょうか。
といか何が原因なのでしょうか…?
ハードの問題?欠陥品??
使用から3日ほど経ちますが、今回のエラーが出るまで視聴、録画は出来ていました。
今から徹夜でOSのクリーンインストールからやり直してみます。
それでも駄目だったら徹夜明けに返品しに行こう…。
ついでにレポートになりますが
下記は私が喰らったエラーの一部です。
番組データ更新中にエラー
UACが出た後に画面が緑でエラー
UACが出た後にB-CASが認識できずエラー
録画番組の再生途中に始めに戻される
…というかソフトが全体的に極めて不安定。
書込番号:7940888
ここから mAgivTV digitalCheckerを落としてテストしてみてください。
ハイビジョン環境チェックツール
http://www.iodata.jp/lib/product/g/2070_winvista.htm
ただしモニターはチェックされませんので注意。
書込番号:7940957
>UACが出た後に画面が緑でエラー
だったらUACをカットすれば良いと思うんだけど。
書込番号:7941000
一回チューナーはずしてOSをセーフモードで立ち上がるかやってみて動作したらドライバーとアプリケーションをアンインストールして動作が正常に行われるか確認してみて
ダメならチューナーをはずして復元をもう一度かけてみる それでもダメならOSのリカバリーを行うしかないのでは??
書込番号:8021046
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
