このページのスレッド一覧(全216スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年3月30日 17:49 | |
| 3 | 8 | 2009年3月23日 16:55 | |
| 1 | 21 | 2009年3月20日 15:34 | |
| 0 | 1 | 2009年3月17日 12:21 | |
| 0 | 5 | 2009年3月10日 14:06 | |
| 1 | 11 | 2009年3月10日 08:08 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS
フレッツテレビを導入されている方でこれを使っている方はいますでしょうか?
ちなみに家は戸建てです。
ONU(回線終端装置)から分配して一つを1Fの液晶テレビへもうひとつを家のテレビ端子に繋ぎ2Fの部屋で自作PCに繋ぎ使おうとおもっております。
フレッツテレビのパンフレットにはこの配線で使えると書いてありました。(最も各部屋テレビを使うと考えてですが…)
もしフレッツテレビをお使いの方でこの製品を使用している方がおられましたら情報よろしくお願いしますm(_ _)m
地デジアンテナ設置はこれから? BS/CSもアンテナ立てて契約して視聴する予定?
予定があれば、フレッツテレビは良さそうに感じてます。(アンテナ無ければ、フレッツテレビの料金だけでNHKに払わなくて済むのかな?)
地デジアンテナ設置済、設置する予定で今後もBS/CS予定無ければフレッツテレビは不要に思いますが?
パソコンにチューナーを入れたい目的は何?・・・で入れれば良いのでは?
各部屋に分配可能なのか?・・ここで質問する内容ではないでしょう? 各部屋にTV類を実装するときびしいと思います。
書込番号:9325556
フレッツテレビはアンテナ不要ですよ?
ちなみに地上デジタル、BSデジタルが見れます。
自分が契約したのはフレッツテレビ+スカパー!光ライトコースです。
引越しに伴い光回線導入を決めました。
説明不足でしたね。
スカパー光!ライトコースなら地上デジタルもBSデジタルもみれるんです。
ちなみに質問内容は分配できるかじゃなくて、(分配はできますから)分配して使っている方で映りはどのような感じなのかなと思いまして。
チューナー導入目的は当たり前だとおもいますけど、パソコンで地上デジタルみたいからですけど?
家の構成は26型液晶テレビ1台だけです。それにこれを追加して合計2個で地上デジタル見ます。
書込番号:9325752
2か月ほど前にこの製品を買ったのですが
はじめのうちは正常に起動していましたが、
OSを再インストールしてからPCがこのデバイスを
認識しなくなりました。
デバイスマネージャーで確認しても
!のマークが付いて、ドライバを消去して
再度、インストールしても!のマークが消えず、
PCI-Eの位置を変えても同様ででした。
OS : windows vist
M/B : GIGABYTE EP45-UD3R
CPU : CORE 2 DUO E8500
メモリー : Pulsar DCDDR2-4GB-800
ビデオカード : H467QS512P
ビデオキャプチャ : GV-MVP/HS
もう、製品自体がダメになったんでそうか?
St.BILLIEさん、初めまして。
月並みなアドバイスですが、OSのクリーンインストールを行った場合、先ずはこの製品の付属CDからインストールするのが必須です。
もしされていたのなら済みません。
書込番号:9149897
青線さんご回答ありがとうございます
確かに、付属CDからインストールしたと思います
念のためにもう一度、OSのクリーンインストールした後に
付属のCDからドライバ、mAgic TV digital
の順にインストールしましたが、症状は改善されませんでした。
書込番号:9153888
St.BILLIEさん
ダメ元で、メーカーサイトから新しいドライバーを入れてみたら
http://www.iodata.jp/lib/product/g/2070.htm
1.33か最新ですね。手順通りにやらないと不具合が起きる…
私はすんなり入ったので 他の人の解決策を検索することくらいしか出来ない…
参考になるかわかりませんが
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8291528/
これだと、ムーブ・コピーが犠牲になりそうだし、適切なアドバイスが出来なくて
申し訳ない。
書込番号:9154031
ドライバーを入れる時、
「ファイル名を指定して実行」「msconfig」と入力
「スタートアップ」の全部のチェックを外す。
再起動させてドライバーを入れる。
で、どうでしょうか?
書込番号:9158417
ねこのまおさん
richanさん
キリゾー&モッコロさん
最新のバージョンでも、OSやり直しても
「スタートアップ」の全部のチェックを外して
ドライバーを入れてもだめでした。
もう、あきらめて、ほかの製品を
購入しようと思います。
書込番号:9162698
うちの場合は付属CDは使わずいきなり新バージョンをインストールでバッチリです。
うちだけでしょうか。。。
書込番号:9164770
ゆうVさん、こんにちは。
>うちの場合は付属CDは使わずいきなり新バージョンをインストールでバッチリです。うちだけでしょうか。。。
↑僕も購入して初めての時に「どうせなら最新のドライバの方がいいかな」と思いアップグレードドライバを行き成りインストールしたらすんなり動作しました。勿論、添付CDからインストールしなくてはいけない事は全く知らなかったです(;^_^A アセアセ・・・ でもIOのホームページのQ&Aに「添付のCD-ROMからインストールせずにアップグレード版をご使用になられた場合、ムーブが行えません。必ずCD-ROMからサポートソフトをインストールしてからアップグレードを行ってください。」と有りますがムーブはちゃんと出来ているのでしょうか?
書込番号:9292100
このGV-MVP/HSを購入し使用していて疑問点が出来たのですが、このボードで録画した番組ファイルをOSの再インストールの為に同じパソコンの違うハードディスクに一旦待避させたいのですが、可能なのでしょうか?そしてOSインストール後その待避させた番組ファイルを元の場所に戻せば視聴出来るのでしょうか?地デジボードは初めての購入で分からず困っています。宜しくお願い致します。
過去スレです。参考にしてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05552010598/BBSTabNo=1/CategoryCD=0555/ItemCD=055520/MakerCD=40/Page=15/ViewLimit=0/SortRule=1/#8458511
書込番号:9262615
一旦避難させる方法より、最初の設定でCドライブ以外に録画するといいです。
そうすればCドライブをリカバリーしても“無事”ですから。
書込番号:9262688
zuwaiganiさんこんばんは。
>ただし、リカバリのために、Cドライブに録画したデータをDドライブなどに退避した場合は再生不可です。
やはり違うドライブ間の移動は無理なんですね・・有り難う御座います。
カラマツさんさん、こんばんは。
「設定」内を探してみましたがCドライブ以外に録画する様にする項目が見当たりません・・何処に有るのでしょうか?
書込番号:9263017
mAgicマネージャDigitalを起動して、予約用量設定タブを選びます。
その一番上に録画保存ドライブのところで選べます。
なおフォルダは自動で作成されるため選べません。ドライブのみ選べます。
書込番号:9263067
zuwaiganiさん、おはようございます。次回からは最初から違うドライブに設定します!有難う御座いましたm(__)m
書込番号:9264563
私は他に用意した録画専用HDDに移動させました。
そして移動先のファイルに直接アクセスして再生しています。
一度お試しください。
書込番号:9264997
こんなこと出来るのを知りませんでした。ちょっと感動しました。ありがとうございます。
書込番号:9265049
連レス失礼。タカラマツさん、移動させた後 元のファイル・フォルダは無い状態ですよね?
出来ない…
D:\mAgicTVD\Record\内の1つのフォルダを
E:\mAgicTVD\Record\内に移動
この状態だと コピーと同じなので どちらにも同じファイルがある。
元のフォルダ(D:\)を 1つ上の D:\mAgicTVD\に移動。
E:\に移動した フォルダ内の.dgnoファイルをダブルクリック。再生出来ません。
裏技的な要素を含みますか?
書込番号:9265228
当方が行ったのは「移動で」ありコピーとは異なり、元は残っていません。
元を削除してみればどうでしょうか。
該当ファイルを右クリックでメニューに「再生」がありませんか?
書込番号:9265368
>元を削除してみればどうでしょうか。
あとで元に戻せる、ごみ箱に入れてください、という意味です。
書込番号:9265421
返信、ありがとうございます。残念ながら 出来ません。
元のフォルダをShiftキーを押しながら削除 移動先の.dgnoファイル右クリック、
「再生」がないので プログラムから開く で mAgicPlayer Digital を選択
指定された番組は存在しません。起動を中止します。エラーコード=10003
当方、HDDは3台でパーティーションを切らずに C D E に割り当ててます。
とりあえず、出来るならやりたい程度で特に困っている訳ではないので、
自分なりに いろいろと検証してみます。
書込番号:9265442
完全削除しても構わない物でやりました。お気遣いありがとうございます。
書込番号:9265449
当方では何の苦?も無く、何も考えずにやってしまったので逆に詳しい経緯が判りません。
直接クリックするとソフトが自動で立ち上がります。
書込番号:9265456
ねこのまおさん
1.録画用に決めた該当ドライブを開く(Dドライブなど)
2.mAgicTVD
3.Record
4.該当番組ファイルをクリック
そして…
5.アップした画像のファイルを左クリック(赤四角)
上記手順で再生が始まりませんか?
ソフト自体を先に立ち上げる必要はありません。
手順「5」でmAgic TVDが自動で立ち上がるはずです。
書込番号:9268159
タカラマツさん
録画保存に指定した場所や 移動した後に元を削除しなければ 画像で赤四角の.dgnoファイルを
クリックだけで、Playerが立ち上がり、再生は始まります。
移動した後、元のフォルダ(ファイル)がないと再生出来ません。
.dgnoファイルの中に 絶対パスで再生ファイル.xurの場所が記載されているので
裏技があるのかな?と思ったのです。
つまり、D→E と移動した場合
Eの中にある.dgnoファイル(赤四角のファイル)をクリックしても
絶対パスで書かれているので 読みに行く再生ファイルは Dの中にあるファイルであると思うのです。
(書いていいのかわかりませんが)
パスを相対パスや移動先の絶対パスに書き換えても再生できません。
自分なりに いろいろと試してますが このサイト内では書けない部分も出てきますので…
タカラマツさんと私の環境の違いが パソコンの性能以外に OSの違いがあるようです。
私は Vista Home Premium(SP1)ですので この辺りも関係してくるのかも知れません。
書込番号:9270032
当方、OSはXP SP3です。
同じOSをお使いの方からの報告があればいいのですけどねー。
私メ「裏ワザ」を駆使するほどPCには詳しくないです(笑)
この地デジチューナを導入した時はパーてションで区切ったHDDで「D」ドライブとして録画していましたが、その時も同じ手順で再生可能でした。
のちに単独のHDDを用意してD→該当ドライブに“移動”ではなくて一応“コピー”して、起動が確認されたのでDドライブの元フォルダーは削除しました。
それで起動が出来なかったら元に戻せばいい、程度に考えていた次第です。
書込番号:9272054
面白いの試して見ました。
D:\からF:\にコピー
F:\からC:\にコピー
C,D,Fに同じファイルが3つあります。
C=SSD(Intel 30GB)
D=SSD(G-Monster 120GB)
F=USBメモリ(Pico Drive 8GB)
OSはXP-SP3
どのファイルを選んでも問題もなく再生できました。
書込番号:9274555
この製品は
ダビング10に対応しているのでコピーしても再生できます。
図解! 「ダビング10」とは?
http://allabout.co.jp/computer/av/closeup/CU20080315A/
図解 ダビング10
http://allabout.co.jp/computer/av/closeup/CU20080315A/dubbing10.gif
9回のコピー+ムーブ1回
書込番号:9274611
夏のひかりさん
残念ながら 元の場所にファイルがあれば再生できることはわかっております。
.dgnoファイルの中に 絶対パスで記載されているので当然といえば当然のことですが。
私が出来ないと言ってるのは 元の場所にファイルがない場合です。
ダビング10も多少意味合いが違うように思えます。私は違う媒体にコピーできる回数と、
思っており ファイル内の情報を書き換えない、パソコン内のコピーはダビング10と
無関係に思えます。
夏のひかりさんの例で行くと D→F F→C この時点で Cにあるものは 孫コピーとなり
ダビング10の範疇を超えます。
書込番号:9274700
失礼しました。
確かに元ファイルを削除すると
コピーファイルの再生はエラーになります。
書込番号:9274741
日曜同じ日に2番組予約を入れてスリープ掛けました
最初の番組は予約録画できてて次の番組は予約録画できませんでした
なぜなんですかね?ちなみに番組はみなみけおかえりと
WBCです
WBC録画できませんでした
わかる方おりましたらおねがいします
サポートに省電力機能を使用するに関連した注意がありますので参考にされては?
失敗したくなければ、スリープ機能は使わないの方が安全そうです。
書込番号:9259563
録画した地デジ番組を編集するのに一番使いやすいソフトは何でしょうか?
今までのアナログ放送は、SONY VAIO TypeR の Do VAIO で録画し、
プレインストールのTMPGEncとか何かを使用して、
DVDに録画していました。
この度、地デジ対応とするためこの製品を導入し、
視聴&録画は問題なくできます。
HS2と同様のアップグレードソフトも購入しましたが、
いまいち使い勝手が悪いです。
TMPGEnc 4.0 XPress の体験版をダウンロードしてみましたが、
ファイル形式が対応していないようで、読み込みができません。
CMカットからDVD(BD含む)出力するために、
一番適しているソフトを教えてください。
よろしくお願いします
他にはありませんが・・・リッピングしないことには不可能です。
書込番号:9223002
空気抜きさん
早速のレスありがとうございます。
リッピングとは…どうすればよいのでしょうか?
それようのソフトがあるのですか?
素人ですみません。
書込番号:9223059
PCに詳しいかどうかに関わらず、まずはリッピングというものが日本の法律的にどのような扱いになるのか調べてみては如何でしょうか?
書込番号:9223091
あと、地デジと著作権の事も調べてみると、いいかも…
書込番号:9223112
05さん、ねこのまおさん
今ネットで調べてみました。
うーん…法律上○○ですね(^^;
なるほど、勉強になりました。
書込番号:9223132
最近帰宅するとパソコンの電源が入りっぱ(~_~;)
予約録画の日は、録画してるんだと思っていたのですが
番組終わっても休止モードにならないんですヽ('Д`;)ノ
朝のNHK連続ドラマ予約録画してるので
ずっと電源が入っているのだとしり‥(-_-;)
皆さんのはどうですか?
アナログボードRX3を増設してからの様な気もします‥
私の環境では確実に休止状態になってくれています。
この手の問題はパーツの相性問題と同じで、取り付けてみないと分からないですね。
原因究明をするのならば、お手間でもクリーンインストールからひとつずつつぶしていくローラー作戦が確実だと思います。
BIOSのバージョンアップで直る可能性も無きにしも非ずです。
一番初めに利用したバッファローのアナログキャプチャーカードは休止状態になりませんでした。
それ以来IO製キャプチャーカードを愛用しています。
私には分かる術もありませんが、ご使用のPC環境を詳しく記せば助言を下さる方が居るかもしれません。
書込番号:8269015
似たようなクチコミがありましたね。
すでに試されていたら申し訳ありません。
まだ試されていないようでしたら、一度試されるもの宜しいかと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05552010598/BBSTabNo=1/CategoryCD=0555/ItemCD=055520/MakerCD=40/Page=1/?ViewLimit=0&SortRule=1#8247769
書込番号:8269019
私の環境でも同様の現象が2回ほど起こりました、実は今も休止やスタンバイに移行してくれません。
予約が終わると確認メッセージが出るはずなのですが出てこないのですよね。
前回はソフトの再インストールやアップデートで直ったので、次回のアップデートで修復するつもりなのですが(アップデートはかなり面倒なので)。
書込番号:8269261
皆様、お返事ありがとうございます!^
アンインストールしないでV1.20→V1.21にした事で
なおらなかった様です(^_^;)
無事、DLしたファイルのReadmeに記載通りに
アンイストールしてからインストールしなおしましたら
なおりましたm(__)m
ありがとうございます^^/
書込番号:8279492
‥またなりました(-.-;)
頻繁にインストールしなおしてたら
しんどいですね‥(-_-メ)
書込番号:8284060
休止やスタンバイに移行してくれないと付きっぱなしになってしまい不便ですよね。
OSの電源の管理で○○分後にスタンバイ(休止)にする設定も併用してみてはどうでしょう。
書込番号:8284428
OSの電源の管理で2〜10分後等にスタンバイ(休止)にする設定で使っていますが、Ver1.20にしてから、時間がたっても休止状態にならなくなりました。録画後休止状態は使っていません。本日、Ver1.30にアンインストール後バージョンアップしてみましたが、残念ながら、同じ現象でした。ただ、前からですが、再起動後、一度もMagicTVDegitalを起動していなければ、休止状態に自動移行します。とりあえず、状況をIOデータのサポートにWEBで知らせてみましたが、このような症状の方は他にいらっしゃいますでしょうか?
書込番号:8286864
お返事ありがとうございます^^
OSの電源オプションのプロパティの電源設定の項目全てが
動作しなくなりますので、改めてきずきました(~_~;)
アンインストールしてからV1.21→V1.30にする事で
今回も一様か、、なおっていますf^_^;;
書込番号:8287321
P5K-EのASUSの付属ソフトのせいでしょうか‥
やはりなります‥
タスクバーのんを終了してまたmAgicマネージャ Digital
を起動すると、直ってますヽ('Д`;)ノ
書込番号:8345044
私も休止移行で悩まされました。ローラー作戦でひとつづつ原因を追究していくしかないかもしれませんね。
ものすごく疲れました。もう二度とアイオーのチューナボードは買いません。
私の場合はUSBキーボードでS3から復帰するレジストリを追加したことが原因のようです。
ちなみに環境は
WinXPpro SP3
MB GA-MA78GPM-DS2H
CPU athlonx2 5050e
グラフィック オンボード780G
HDD hitachi 500GB*2
レジストリキーを削除したらきちんと休止に入るようになりました。
ご参考までに。
書込番号:9216314
お返事ありがとうございます^!
レジストリには、昔から初心者なものでf^_^;
触れないんです^^;;
通常のアンインストールぐらいじゃ
治らなそうですね(+_+)
書込番号:9222029
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
