このページのスレッド一覧(全216スレッド)
0 | 2 | 2009年1月28日 14:46 |
0 | 6 | 2009年1月22日 18:38 |
0 | 5 | 2009年1月19日 00:26 |
0 | 2 | 2009年1月17日 23:58 |
1 | 2 | 2009年1月13日 20:55 |
0 | 2 | 2009年1月10日 15:49 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS
初めての自作PCにて、この地デジチューナーを
購入し取付けてみましたが、PCの動いている途中で
よくWindowsのデバイスエラーでブルー画面になり困っ
ています。
PCのスペックを下記に記載しています。
OS:Windows XP SP2(自動更新にてSP3に)
マザーボード:P5Q-Deluxe
CPU:Core 2 Quad Q8200 BOX 2.33MHz
HDD:HDI-320H7
ドライブ:LF-PB371JD
ビデオカード:GV-R487-512H-B (PCIExp 512MB)
メモリ:D2/800-S1G (DDR2 PC2-6400 1GB)
PC電源:GOUTAN-600-P
モニター:LCD-MF221X
現在はデバイスを取外していて安定していますので、
原因はこのチューナーだと思うのですが、初めての
自作ですので分からないです。
どなたか御教授下さい。
まぁ誰もわかる人はないと思いますが、お決まりの手順を書いておきます。
メモリテストをしてみる。
取扱説明書のとおり、もう一度初めからやってみる。
バージョンアップしてみる。
IOに問合せてみる。
私が思いつくのはこれ位でしょうか。
内蔵地デジチューナーはとても敷居の高い製品ですので、自己解決出来ないのならば手を出さないほうが無難ですよ。
書込番号:8995167
のんびりゆったりさん
アドバイスありがとうございます。
その後メモリテストをしようとした最中に
安定していたと思っていたPCがブルー画面
になりました。原因はこのデバイスではな
かったようです。
書込番号:9003056
メーカー推薦の必要スペックを満たしたPCに増設して、地上デジタルの信号が来ているアンテナからケーブルを繋げれば視聴できます。
書込番号:8969515
教えてくださってありがとうございます。
確認したところアンテナ線はTVで使用しているので無理でした。
ご教授ありがとうございました。
書込番号:8971212
分配すればいいだけでないの?
書込番号:8971267
アンテナケーブルを2分配器などを
http://joshinweb.jp/av/1073.html
を使い分配し、たりないアンテナケーブルは購入して取り付ければ良いでしょう。
http://dist.joshinweb.jp/contents/av/imgant/1073-1B.jpg
http://dist.joshinweb.jp/contents/av/imgant/1073-3B.jpg
『分波器』と『分配器』は機能が違いますが、似てますから注意ですね。
書込番号:8972029
こんな便利なものが売っていたとは・・・驚きです。
教えてくださってありがとうございます。
分配機の購入を検討したいと思います。
本当にありがとうございました〜。
書込番号:8972875
この製品は敷居が高いですから、その点覚悟してから買って下さい。
運が良ければ取扱説明書通りに手順を踏めば、使えるようになります。
運が悪ければこちらの過去ログを漁る事になります。
頑張って下さい。
でもHS2の方が値段は高いですが、使い勝手は良いと思います。
書込番号:8973159
初歩的な質問なんですがHDMIケーブルと普通のDVIケーブルだと画質に
大きな違いがあるのでしょうか?モニターがACER P243WAidaでHDMI接続
の場合電源が連動しない仕様らしいので大きな違いがなければこのまま
DVIでOKかなと思ってます。両方試した方いらっしゃいましたら教えてください。
同じモニタに両方の端子で表示したことありますが画質は同じに見えましたよ。
書込番号:8951365
HDMIで使っています。
以前はDVIでしたが、USB並みに抜き差しが簡単なのでHDMIにしました。
画質はなんら変わりません。
書込番号:8951572
HDMIとDVIは信号が同じなので画質は同じです。
書込番号:8954420
同じと言ってしまうとまずいですね。
出力できる解像度に違いがあるので大きいモニタ(解像度)で表示する場合はHDMIの方がもちろんきれいですよ。
書込番号:8954601
皆さん返答ありがとうございます。大きな差がないようなのでDVIで様子を見たいと
思います。ありがとうございました。
書込番号:8956237
普段、録画と視聴が可能なパソコンに
別のパソコンからリモートデスクトップで接続すると
著作権保護エラーで視聴が不可能になります。
再起動すれば、視聴可能になります。
この解決方法をご存知の方いらっしゃいますか?
OSのバージョンもPCのスペックも不明ですが…エスパー回答に挑戦!!
(ソースにあたってないので、嘘8割くらいのつもりで読んでくださいw)
リモートデスクトップとは原理上、ログイン先の画面をキャプチャして手元のPCに表示するわけですが…途中の経路がCOPP(ドライバーレベルの著作権保護機構)をバイパスする形で実装されているため、リモートログインがあるとOSが一律に著作権保護を無効にしてしまうのではないかと想像します。
つまり現状では再起動でしか回復しないと思われ。もしMicrosoftがCOPPの相互認証をネットワーク越しにまで拡張してくれたら間違いなく便利になるだろうけど…著作利権者に訴えられるから絶対やらないだろうなぁ。
書込番号:8947392
デジタルガジェットまにあさん
OS側の問題だと、再起動するしかなさそうですね。
リモート接続後でも録画は問題なく出来るので、
諦めて視聴の際に、再起動するようにします。
あと、構成書いて無くって申し訳ないです。
主な構成は書下記の通りです。
【CPU】:core2Duo E6600
【M/B】:P5WDG2 WS Professional
【VGA】:RH4670-E512HWS (PCIExp 512MB)
【OS】:WindowsXP Pro SP3
書込番号:8950349
今日この商品を購入し、何の異常も無く取り付け・最新のドライバーを当ててやり視聴・録画も出来ているのですが、何故かmagicガイドの「番組検索」を開くと右端が切れて表示され、何をどうしても「番組検索」のページが全部表示されません。
当方スペックは
OS - winxp sp3
MB - HA07
CPU - Athlon×2 5050e 2.6Hz
メモリー - 2G
グラボ - Radeon HD4670
モニター - Acer x19wbd
どなたかわかる方ご教授お願いします。
DPIスケールの設定で(OSの画面上でクリック設定)
・大きなスケール(120DPI)を選択していませんか
・既定のスケール(96DPI)を選択すれば、正常に表示されますが、いかがですか?
既定のスケールでしかサポートしないソフトは結構ありますがこれも同様のようです。
書込番号:8926364
dragon15さん
大変ありがとうございました。
DPIを120から96にしましたらばっちり表示するようになりました。
初歩的なことなのかも知れませんが勉強になりました。
これからもこちらをご愛用させていただきたいと思います。
書込番号:8930551
Amazonで買って付けてみましたけど、ドライバが見つからず、使用できませんでした。
(Windows Vista Ultimate 64bitで確認)
そのうち、64bit用のドライバ出ると思いますけど・・・・。
書込番号:8443783
IOデータのサポートに64bitドライバーについて問合せしてみましたが、「現在、予定はない」との返事が来ました。
書込番号:8913600
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
