このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年4月16日 20:46 | |
| 2 | 3 | 2010年3月6日 14:54 | |
| 2 | 13 | 2010年4月26日 21:29 | |
| 7 | 6 | 2010年1月10日 21:08 | |
| 0 | 2 | 2009年12月13日 20:03 | |
| 0 | 1 | 2009年11月28日 11:18 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS
ボードはこれですが
ソフトはGV-DL/H2です
BD書き込みにGGW-H20Nは認識しないんですが
BH10NS30 BLは認識するでしょうか?
よろしくお願いしますm(__)m
その前にGGW-H20Nのファームウェアを更新したり仮想DVDソフトの削除などは行いましたか?
書込番号:12897279
すみませんm(__)m自己解決しました。。
生のBD-Rをセットしてムーブソフトを立ち上げたら
普通に認識しました(^^ゞ
お騒がせしましたm(_)m
書込番号:12903586
magictv GV-DL H2を購入しインストールするにあたり、付属CDからのインストールを推奨されていますが、当方ではいきなりmagictv GV-DL H2をインストールして使用しています(win7 x64)
付属CDによるインストールとの違いはどの様な点があるのでしょうか?
(使えなくなる機能など)
おそらく過去スレに掲載済みかもしれませんが 書き込み数が多くいまいちピンとこないので
どなたか的確な回答をおねがいします。
現在使用上なんの問題もありません、重大な機能損失しているいようであれば、付属CDより
インストールし直したいと思います。
CDからインストールしないと確かコピー・ムーブに支障があったような気がしますけど。
書込番号:11041719
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15663.htm
IOのQ&Aより抜粋
2.添付CD-ROMからサポートソフトをインストールする。
製品を初めて使う場合、およびOSリカバリー後は、必ず製品添付のCD-ROMより
インストールを行ってください。
その後、最新版のインストールを行ってください。
添付のCD-ROMからインストールせずにアップグレード版を使用された場合、
ダビング(コピー/ムーブ)が行えません。必ずCD-ROMからサポートソフト
をインストールしてからアップグレードを行ってください。
以上
不安なら、最初から手順通り、CDからインストールを行ってください。
書込番号:11042091
お二方 ありがとうございます。
>ダビング(コピー/ムーブ)が行えません
視聴&録画でしか使用しないから このままで使います。
GV-DL H2を入れる為 しばらくぶりにキャプチャーカードを取り付け使用しましたが、
ガイドとテレビの起動が共に10秒かからなくなって以前に比べ各段に起動時間が短くなってるのでびっくりしました。
これならストレスを感じずにつかっていけそうです。
書込番号:11042383
手順どおりにやってもうまくいきません。
何か手掛かりがありましたらご教示ください。
1.サポートソフト1.4をダウンロード。
2.手順に従って前回インストールしたドライバ、アプリを削除。
3.手順に従ってダウンロードしたドライバ、アプリをインストール。
(製品添付のCDは使っていません)
4.mAgicTV Digital初期設定をダブルクリック。
5.「デバイスが見つかりません。正しくアプリケーションがインストールされていない可能性があります。」のメッセージが出て終了。
2.〜4.を何度やってもこうなります。
(2.、3.はウェブ上のサポートソフト更新手順に従っています)
ドライバはデバイスマネージャで見る限り、正しくインストールされており、
ハードウェアも認識されています。
一度、CDからインストール、アンインストールする必要があるのでしょうか?
なお、OSはWindowsXP media center editionです。
CDのバージョンを最初にインストールする必要がある
更新方法はサポートページに記載
書込番号:10840033
XP MCEではインストールできても不安定でしたね、私の環境では
それと、付属CDを最初にインストールしないとコピーとかができなかったような…
あと、Ver1.34までしか試してないですが、初期設定はなかなか認識されなかったです。
不意に認識するまで何回もチャレンジしてました、私は
書込番号:10840127
インストールしなくても動作しますが、ダビング(コピー/ムーブ)の機能が使えなくなります。
下記Q&Aの2番を参照下さい。
サポートの手順を忠実に実行すれば必ず何とか起動するようになりますのでがんばって下さい。
手順に含まれる「再起動」の実行は必ず行うこと、省略しないことが重要です。
書込番号:10840190
皆さん回答ありがとうございます。
CDからインストールしたmAgicTV Digitalは初期設定ができました。
しかし、
http://www.iodata.jp/lib/product/g/gv-mvp-h_update.txt
の手順に従って、旧版削除、1.40インストールを行うと、
となります。
CDからインストールした記録がレジストリかどこかに残っているはずなのに
旧版削除でそれが消えてしまって、上記メッセージが出てるのかな?
旧版削除しないで上書きとかやってみることにします。
書込番号:10840495
CDからインストールした物で、初期設定完了しないと駄目だった様な気がします。
書込番号:10842924
>カメカメポッポさん
ちょうど、今日はCDからインストールし初期化設定を終え、番組が映る事を
確認までしてから削除を試したところでした。
残念ながら、これも同じ症状が出ました。
以下の説明の部分ですが、本当に削除しても問題ないのでしょうか?
これで必要な部分まで削除してしまっているような気が。
>5)以下←で示したフォルダが残ってないか確認し、残っている場合は削除します。
> 残っていなければ、次の手順 6)へ進んでください。
> ※削除しようとして消えない場合は、一度パソコンを再起動してから、
> 改めて削除操作をお試しください。
> <WindowsXPの場合(以下2点を確認)>
> C:\Program Files
> + \I-O DATA
> + \mAgicTVD
> + \TVX ←こちらを削除
> C:\Documents and Settings
> + \All Users
> + \Application DATA
> + \InterVideo
> + \TvGuide ←こちらを削除
書込番号:10845446
本日、分かった事。
CDからインストール、削除。
その後、サポートソフト1.34であれば何の問題もなくインストール、初期化設定完了。
もしかして、CD→1.34→1.40の順に3回インストールしないとダメなんでしょうか?
CDと1.34をインストールしている時に、一瞬DOS窓が開き、"capture service start"の
ようなメッセージが出ますが、1.40の時は出ません。
なぜ、このような違いが出るかは不明です。
明日は、今動いている1.34を削除して、また1.40をインストールしてみるかな?
せっかく動いてるのに。
書込番号:10850477
>せっかく動いてるのに。
止めておいた方が良いと思いますよ。せっかく動いているのに、また苦労する気がします。
Win7で利用するなら別ですが、XPで利用するなら、1.34->1.40にするメリットが無いと思いますが・・・
(ダウンロード画面時に表示される変更履歴を表示・閲覧して下さい)
書込番号:10851802
1.34→1.40にチャレンジしました。
1.40のインストール時に「Capture Device Serviceを開始します」の
DOS窓が出ない。
案の定、例の「デバイスが見つかりません。正しくアプリケーションがインストール
されていない可能性があります。」のメッセージが出てしまいました。
この1.40サポートライブラリってまともなの?
でも、問題なくインストールできてる人は大勢いらっしゃるんですよね。
OSの違いなのかな?
書込番号:10854651
ごっちっちさん
私は、OSがごっちっちさんと一緒のXPです。
home edition SP3を使用していますが、ごっちっちさんのOSバージョンがダメなのかな?
私のレビューにも記載させて頂いていますが、Ver.1.40は色々と改善されています。
WindowsXP media center edition だからなのでしょうか…。
デバイスが認識されないのは、もしかしたら混在による影響かもしれませんが、
バージョンが変わっただけでそうなってしまうのは、WindowsXP media center editionのバージョンが
古い可能性もありますので、最新のバージョンにアップデートしてみてはいかがでしょうか?
書込番号:10864161
私も再インストールで同じ症状に悩まされました。
WINDOWS XP32 PRO SP3をクリーンインストール後、
GV−MVP/HSサポートソフトVer1.00のCDから
ドライバ等を全てインストールして手順どおりにアンインストール。
次にGV−MVPHS1.40をインストールで使用できていました。
ある日、暇だったので「チャンネル情報を初期化してチャンネルスキャンを開始する」を実行してみたくなり、
チャンネルを再スキャンしてみたら、mAgicガイドDiditalの番組表が3チャンネル分しか表示しなくなってしまったので
サポートソフトを再インストールすることにしたのです。
しかし、何度も同じ手順で試してみてもバージョン1.40をインストールすると
「デバイスが見つかりません。正しくアプリケーションがインストールされていない可能性があります。」のメッセージが出ました。
もしかすると、corel TVXが綺麗にインストールされないのが原因かなと思ったので
GVMVPHS140のサポートソフトのフォルダ内にあるAgicTVフォルダ>TVX_SDKフォルダ>setup.exeから直接実行したらTVXを綺麗にアンインストールする事が出来ました。
その後、もう一度直接 TVX_SDKのsetup.exeを実行してインストールしようと思ったらシリアル番号入力で番号が分からなかったのでインストールを中止して、普通にGVMVPHS140のサポートソフトをインストールしたら成功しました。
多分ですが、corel TVXが綺麗にアンインストール出来ない為に
再インストールで失敗しているのではないかと思います。
書込番号:11177977
4/15にサポートソフトV1.41がリリースされました。
変更履歴に『使用環境によって、mAgicTV Digitalのインストール後の
初期設定時に「デバイスが見つかりません。...」メッセージが表示さ
れる場合のある件を修正。』とあったので期待を持って再度インストール。
「メンバが見つかりません」のメッセージが出ましたが、
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15584.htm
のQ&Aどおりにツールの再インストールをしたらあっさり動きました。
うまく行ってない方はこのバージョンのソフトを試してみるといいかも。
書込番号:11284500
回答いただいた皆さんにgoodアンサーを付けたかったのですが、
最高で3つまでとの事でしたので、選べず結局どなたにも付けま
せんでした。
ご容赦ください。
書込番号:11284523
GV-MVP/HSにGV-DL/H2をダウンロード購入して使用しています。質問はGV-MVP/HS+GV-DL/H2の場合のインストールの仕方についてですが、皆さんはGV-MVP/HSに付属CDのサポートソフトをインストールしてから購入したGV-DL/H2をインストールしておられますか?それともいきなり購入したGV-DL/H2からインストールですか?どちらが正しいのかと思いお聞き致しますので、宜しくお願い致します。
これまでにGV-MVP/HSを使用していて、GV-DL/H2を購入・インストールしてVerUpするなら付属CDからのインストールは既に一度行っているはずですから付属CDからのインストールは不要です。
全く初めてインストールするなら付属CDからのインストールが必要です。
書込番号:10761649
一度でもHS付属のCDからインストールすれば
後は、GV-DL/H2でOKですよ^
OSクリーンインストからでは、必ずHS付属のCDから
一度インストールする必要があります/
書込番号:10761653
dragon15さん、cl_masterさん、ご回答有り難う御座います!
やはりクリーンインストールする場合はGV-MVP/HS付属CDからインストールが必要なんですね。以前にWin7 RC版 64bitにインストールしてみた際にHS付属のCDでは現在64bit非対応だからかインストールが正常に行かず、いきなりGV-DL/H2からインストールしたらこちらは64bit対応だからか何とかインストールできて正常に使えたみたいだったので、VistaでもGV-DL/H2からインストール出来れば手間が省けると思い質問した次第です。VistaでGV-DL/H2からインストールして正常に使えている方はいらっしゃるのかな!?
書込番号:10762039
インストール手順書に記載ないですか?
CDロムからの初期インストールが基本だと思いますが?
Win7-64Bitアップデートでも参照してみてください。
書込番号:10762983
付属CDからのインストールというのも変な話ですよね
HSの場合Win7 64bitには非対応なんですから、せめて
アップデートソフト(GV-DL/H2)からのインストールで
済むようにして欲しいと思うんですが…
書込番号:10763135
カメカメポッポさん、こんばんは。インストール手順は勿論把握していますが、皆さんはどうしているのかと思いお聞き致しました。
nomi0112さん、こんばんは。
本当に仰る通りです!せめてGV-DL/H2からインストールしていいなら手間も省けて良いんですがね〜。64bitは付属CDからインストールしようとしても途中で止まってしまったりですので・・・いやはや本当に面倒なボードです。。
書込番号:10763360
非常に単純な疑問ですみません。
この機種の対応が、地上デジタル000〜999(CATVパススルー対応)とありますが、
これって何なのでしょうか?
他の機種をみると、大抵UHF 13〜62ch ,CATV C13〜C63chのように対応チャンネル
になっているのですが…
地上デジタル000〜999とは、スキャンチャンネルの数???あまりに多いですよね。
かなり探したのですがこれに関する表記の見方を見つけることができなかったもので
御存じの方がおられましたらよろしくお願いします。
3桁チャンネル番号はこれ
http://www.geocities.jp/bokunimowakaru/kiso-setup3.html
パススルーはこっち
http://www.faq.sonydrive.jp/faq/1040/app/servlet/qadoc?025953
書込番号:10625851
あっ、なるほど〜
CATV会社からのチャンネルガイドと見比べてようやくわかりました。
それで※地上デジタル000〜999なんですね。
ガイドの方には、BS,CSその他もろもろ一括でデジタルと表記してあったので
こんがらがっていました。
書込番号:10626024
GV-DL/H2 Ver3.21で編集ムーブのCMカットをして書き込みを実行した所、1分も経たないうちに「正常に終了しました」のメッセージが出て終了したので、おかしいなと思いドライブのプロパティを見たら容量とかの表示がおかしくなってます。何故でしょうか??皆さんは如何ですか?正常に編集してムーブ出来ますか?
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
