このページのスレッド一覧(全119スレッド)![]()
| 5 | 1 | 2024年3月20日 11:52 | |
| 3 | 1 | 2011年9月14日 08:58 | |
| 2 | 3 | 2010年8月21日 00:47 | |
| 1 | 6 | 2010年8月5日 08:31 | |
| 1 | 3 | 2010年7月17日 00:16 | |
| 1 | 1 | 2010年6月30日 16:09 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HX
多分ハードオフで500円で買ったと思います。これがWin10で動きました。
手順
GV-MVP/HX2の裏に書いてあるシリアルナンバー的な物を確保する。
HX2のドライバー(HVXを使います)をダウンロードします。Win8を選択してください。
普通にインストールします。自動インストールとかの選択肢があると思います。自動インストールで構いません。
初期設定を済ませます。
これで使えます。
参考にしてはいかがでしょう。
書込番号:24346751 スマートフォンサイトからの書き込み
GV-MVP/HX2はハードオフなどでもたまに見かけます。hx2付けて同時使用するのも悪くないですね。
書込番号:25667378 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと質問なんですが、大事な番組が見られず困っています。
フォルダーを見ると、XURファイルは存在するのですが、
DGNOファイルが消えてしまったようです。
なんとかDGNOファイルを復元するか、
別の番組のをコピーとかしてファイルを編集してやれば、
動画を見られると思うのですが、
DGNOファイルの作成(復元)に苦闘しています。
DGNOファイルの作成など、どなたかご教授頂けたら、有り難いです。
ブルーレイにムーブしたいのですが…。
それか、同じ番組を録画して、そのDGNOファイルを
編集すれば見られるといいのですが。
自己解決しました!
もし、同様な問題が起きた方の為に書き込んでおきます。
DGNOファイルは、XURファイルという動画ファイルを見るためのファイルです。
これがセットでないと動画を見られないようです。
DGNOファイルは、XURファイルの場所が記録されているので、
どこにあっても動画は見られるようです。
(同一のファイル内でなくても動画は視聴出来ました)
私が解決した方法では、
正常なDGNOファイルを探してコピーします。
DGNOファイルをコピーしたままですと、コピー元の動画ファイルが視聴されます。
ですので、このDGNOファイルを書き換える必要があります。
まず、メモ帳などで開きます。
すると、「mAgicTVD\Record」という場所がありますから、次にXURファイルのある
場所に書き換えます。(\ファイルのフォルダ名\ファイル名←XUR)です。
ファイル名の位置がちゃんと合っていれば、動画が見られると思います。
最初は、ライブラリの中に消えた番組が載っていなかったのですが、
再起動したら、番組一覧に復活しました。
(一応、番組のスタート時間も記録しているので、それも合わせたほうが良いかも)
番組の保存としてブルーレイにムーブしておきましたが、
大事な番組が見られて良かったです。
ご参考までに。
書込番号:13497999
DLNAを使ってLAN経由でPS3での再生は可能でしょうか?PCは現在Windows732でバッファローの地デジカードですが対応していないので、ご存じの方いらっしゃったら教えてください
GV-DL/H2を別途購入して、「DiXiM Digital」をインスト−ルして、PS3再生できていますよ。
ただ、今から買うなら、HX2とかのが良いんでは?
書込番号:11790061
本製品にはDLNAソフトが付属していない様なので無理かと思われますが、
現行製品付属のDLNAソフトはPS3に対応しています。
http://www.iodata.jp/promo/chidigi/dtcpip/index4.htm#game
機能比較表では、DTCP-IP配信(家の中でどこでも地デジ)と表記されています。
http://www.iodata.jp/promo/chidigi/lineup.htm#02
書込番号:11790073
φ(..)メモメモ さんありがとうございます
ヤス緒 さんありがとうございます
教えていただいただいて、とても参考になりました(問題解決です)
ありがとうございました
書込番号:11790234
皆様はじめまして。初めての書き込みになります。
先日、PCで地デジを録画、保存するためにIODATA GV-MVP/HXを購入しました。
事前にサラッと下調べを行い、普通に使えるだろうと思い込んでいました。
PC自体も最近購入した物ですので、心配の「し」の字もありませんでした;
購入後、取り付け、ドライバ/ソフトのインストールを実施。
初期設定を行い、さぁ待ちに待った視聴だ!と息込んだ矢先、著作権保護エラー発生。
えっ!何っ!?とおもっきり焦ってリトライするも、同エラーで視聴不可。
その後いろいろ調べた結果、モニター側もHDCPに対応必須という事実を知りました。
使用しているモニターは8年ほど前に購入したDELLの19インチの物で、HDCP未対応。
ほんと、己の愚かさを痛感しました。
何か打開策はあるだろうと調べまくったのですが、そんな幸せな打開策は見つからず・・・
アナログ出力であれば視聴可能らしいのですが、使用しているPCにはアナログ出力はありません。
もうこれはHDCP対応のモニターを購入するしか方法はないのでしょうか?
もしくはアナログ出力のあるグラフィックボードを購入という選択肢も。。。
金銭的にモニター購入できるのは冬のボーナスの時かな・・・
どなたかご教授よろしくお願い申し上げます。
8年前ではグラフィックボードもAGP仕様かもしれない。そうなると入手自体が困難
それより、現在のPC出力にはHDMI端子あるいはHDCP対応DVI端子のどっちか付いてるの?
新規に今時の液晶モニター買えば両方の"入力端子"は付いてますが
PC側も"出力端子"を持たねば地デジは映りませんが、そこんとこOKでしょうか?
書込番号:11717680
満腹 太様
現在使用しているPCにはオンボードのグラフィック出力は無く、PCIExpressのデジタルDVI
出力のみとなっており、DVIはHDCP対応となっております。
(現在出先のため型名はわかりませんが)
AM 11:00様
やはりそうですか・・・
冬までじっくりとモニター選定したいと思います。。。
書込番号:11717709
DVIにはアナログ信号が含まれているので、変換アダプターをかませればアナログ出力が可能です。
グラボにアダプターは付いていませんでしたか。
書込番号:11717735
突撃AMD様
そういえば変換アダプタ付いていたような・・・記憶は定かではありませんが;
ネットでいろいろと調べていた時、変換アダプタではダメだったという情報を目にした
ことがあります。実際どうなんでしょうか?
本日帰宅後、さっそく試してみたいと思います!
書込番号:11717763
ご報告です。
先日帰宅後、DVIコネクタにD-Sub15ピンの変換アダプタをかましてみました。
(変換アダプタは付属品で付いていました)
不安と緊張を押さえつつ試聴開始。。。
映りました!問題なく視聴&録画&再生が確認できました!
嫁と抱き合って歓喜してしまいました。
見る分には十分な映像品質で満足です。
今まではPS3のトルネが唯一の録画機器でしたのでDVDへムーブすることができませんでした。
でも今日からはバンバンDVDムーブが可能になり、嬉しい限りです。
ご教授下さった皆様方、本当にありがとうございました。
失礼致しますm(_ _)m
書込番号:11721645
購入して1年くらいたつのですが、
最近になって急に予約録画が正しくできなくなりました。
症状としてはmagicガイド番組票を開き、
予約したい番組をダブルクリックして予約を行うと
放送局、番組のタイトル、時間、説明等は正しく表示されるのですが、
チャンネル番号の欄だけ空欄になってしまいます。
このままOKを押すと、録画行為は行うのですが、
内容を確認すると、時間、タイトル等は目的のものが表示されるも
チャンネル情報の欄が空欄になっており、実際に再生してみると
まったく違うチャンネルの番組が録画されている状態です。
また、手動で予約録画を実施すると、
チャンネル番号が011番のみしか選択出来ない状態となります。
MagicTVのHELPを参照しましたが、当症状に該当する項目は無く、
MagicTVのドライバ・マネージャの再インストールを
何度か試みましたが改善されません。
どなたか同様の症状を経験され、解消に至った方
原因に検討がつく方いらっしゃいましたら、教えて下さい。m(_ _)m
パソコンの構成は下記の通りです。
OS : Windows XP Professional Service Pack 3
CPU: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz (2 CPUs)
GPU: NVIDIA GeForce 8600 GT
Mem: 3328MB RAM
HDD: Hitachi HDT721050SLA360 350.7 GB
以上、宜しくお願いいたします。
同様の現象に遭遇した経験はありませんが、気になりましたのでカキコミました。
番組の予約設定をしたあと、mAgicマネージャーDigitalをクリック・表示させたときの予約一覧には正しくチャンネル名が表示されてますか? (多分、表示不十分?)
>何度か試みましたが改善されません。
何度か再インストールを試みているので、番組データベースもその都度、更新されてると思うのでデータベースの破壊だけの原因ではなく、やはりソフト本体の方に原因がありそうな気がするのですが・・・
ソフト本体がきれいに削除され、再起動はもちろんですが、HDのデフラグをしたあと、再インストールでも駄目でしょうかね?
書込番号:11634474
サポートソフトVer1.42にアップデートすると番組表のチャネル番号がゼロになってしまったような記憶があります。直ぐ前のバージョンに戻し、その後、XSWの環境に移行したので、検証できませんが、あるいはこれが原因かもしれません。
昨日、新しいサポートソフトが出た様です。アップデートしてみてはいかがですか?
書込番号:11634787
magicTV1.43へアップグレードすると解決しました!
dragon15さん、如水!さん ありがとうございました。
書込番号:11637503
GV-DL/H2でGV-MVP/HXをGV-MVP/HX2同等品として使用しています。
2010/04/06 GV-DL/H2 Ver.3.27が公開されました。
ソフト 変更履歴には、下記変更履歴に記載のように、前回のVerUp(Ver.3.25 → Ver.3.26)の第一項目「初期設定」の修正の再修正と思える内容が記載されているだけでした。私の環境では「初期設定」関係で特に不具合もなく関係のないVerUpでした。
前回のVerUpでの第二項目「複数の中継局がある地域において、チャンネルスキャン動作の精度を向上しました。」とのことでしたが、複数の中継局受信から一方のみの受信となりましたので、あるいはこの件の改善がみられるかとの期待で、昨夜インストールしました。結果はNoでした。
Ver.3.25で「初期設定」になんら不具合のなかった方には、その後のVer.3.26、3.27のUpには一考を要します。
GV-DL/H2 サポートソフト 変更履歴
■Ver.3.26 → Ver.3.27(2010/04/06)
・使用環境によって、mAgicTV Digitalのインストール後の初期設定時に「デバイスが見つかりません。...」メッセージが表示される場合のある件を修正。
前回
■Ver.3.25 → Ver.3.26(2010/03/19)
・mAgicTV Digitalの初期設定を実行したとき、環境によって起動しない場合がある件を修正しました。
・複数の中継局がある地域において、チャンネルスキャン動作の精度を向上しました。
2010/06/14 GV-DL/H2 Ver.3.31が公開されました。
>■Ver.3.27 → Ver.3.31(2010/06/14)
>・県境地域でのmAgicTV Digital使用時に、一部チャンネルが視聴できない場合がある件を修正しました。
>・番組データ更新に時間がかかる場合がある件を修正しました。
>GV-MVP/HX,HSドライバVer 7.7.6.0 GV-MVP/HZドライバVer 7.8.15.1 mAgicTV Digital Ver 6.43.01
これら変更について確認しました。
(1)・県境地域での・・・ を修正しました。
前前回のVer.3.26と同じようにNHKの中央からとローカルの双方の番組受信が可能となり、前回の改悪からもとに戻りました。
従って、このスレ「GV-DL/H2のVer.3.27の結果」を「解決済み」と致します。
(2)・番組データ更新に時間がかかる場合がある件を修正しました。
6/15にVer.3.31をインストールし、一週間および二週間経過した23日、29日に番組更新して更新に要する時間を計測したところそれぞれ22、23分でした。
従来は新規にEPGを取得しても、1〜2週間経過後には更新時間が長くなり、60分くらいまでかかるようになりました。そして、更新よりもEPGDBを削除し新規に取得する方が早かったので毎回新規取得していましたが、上記計測は更新の時間です。
2週間経過してもインストール直後と変わりませんでしたので「改善」を確認しました。
書込番号:11564742
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
