このページのスレッド一覧(全137スレッド)![]()
| 11 | 28 | 2008年4月24日 01:44 | |
| 4 | 10 | 2008年4月6日 12:38 | |
| 2 | 10 | 2008年4月10日 21:43 | |
| 5 | 17 | 2008年4月10日 22:27 | |
| 0 | 2 | 2008年4月19日 09:07 | |
| 0 | 2 | 2008年3月29日 09:19 |
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > アースソフト > PV4
題名通りです
ソフトウェアエンコードということですが
BS/CSキャプチャはできますでしょうか?
また二枚挿しで地デジとCSの同時キャプチャなどできますでしょうか?
教えてくださいm(_ _)m
チューナーがあればできますよ、PCのスペックは十分ですか?
端子の確認はしていますよね?
二枚挿しはお勧めできませんね、よほどスペックが良くても安定するか分かりませんね・・・
コマ落ちする可能性がありますので・・・
PCの環境を書いたほうがいいですよ…
書込番号:7649063
空気抜きさん、同時録画ということは、キャプチャモニタ画面を2枚立ち上げなければならないことになるのではないでしょうか。
1枚に2つD端子がありますよね。2枚PV4をさせば、2画面立ち上げが出来るのでしょうか。・・・もう少し詳しくお教えください。
書込番号:7649638
こんばんは、こぼくん35さん
2枚挿しをしたことがないので詳しくは分かりません。
おそらく、ソフトが対応していないと思います。
PV4のソフトと、(ふあぬあ等)別のソフトを同時に使用することになるかと・・・
端子が2つありますが、ソフト上では切り替えて使用するようになっていますね。
同時録画をするとなると、RAID等の工夫がいるのでは?と思います。
環境次第では可能かもしれませんが、あまり現実的ではないかと…
書込番号:7649722
空気抜きさん、おはようございます。
私は、あまり詳しくはないのですが、一枚のPV4にD端子が2個付いていますが、音声入力は1個しかありません。予備か、音声入力を差し替えて使用するか、どちらにしても、1枚で同時入力は無理ですね。
(ふあぬあ等)別のソフトを同時に使用すれば、キャプチャは可能なのですね。私はアースソフトのものしか使ったことがないものですから、勉強になりました。
bourei634さん 私のPC環境ですが、ビスタ32bit Q6600 メモリ実装4G(3.2) MBはP5E HDDはキャプチャ用はレイド構成500GB 出力は同じところと、ノンレイド500GBにバックアップしています。OCはさせていません。標準です。
バックアップ用のディスクは、500程度のもので順次切り替えていくつもりです。
標準のアースソフトのエンコードでしたら、時間はかかりますが、1920*1080で3個同時に動かしてもCPUは80%程度ですよ。ネット程度の作業は可能です。
また、キャプチャも1920*1080で行ったとしても、同時に1920*1080で2個までは問題なくエンコード作業が出来ています。
これ以上は、100%に限りなく近づきますので、実行しておりませんので、どういった影響が出るかは判りません。
これは、あくまでもアースソフトの標準のエンコードです。TMPGEncを使うと1つのエンコードだけでも限りなく100%に近づきますので、他の作業はしないほうがよいと思います。
こんなところで、少しは参考になりましたでしょうか。
書込番号:7650249
おはようございます、こぼくん35さん
自分が使用しているPV4には音声も2つありますよ、ロットが違うようですね。
購入したのはいいのですが、ほとんど使用していません。
モンスターXもありますが、これも・・・
Vista環境では使いにくいので、Xpに切り替えて使用しています。
書込番号:7650280
おっと、空気抜きさん、申し訳ありません。
私、今確認をいたしましたら、音声入力2個ありました・・・皆さんにも、アースソフトにも申し訳ありませんでした。
ビスタの使い勝手につきましては、問題なく今のところ使えています。但し、エアロは使ってません。
XPも3台持っているのですが、アップデートでネットがタブ形式になって使いやすくなりましたね。
光デジタル音声入力の件、訂正させていただきます。申し訳ありませんでした。
書込番号:7650329
回答者の皆さん有難うございました
空気抜きさんいつも有難うございます
スペックはHDDの容量以外はいけそうです 追加しないとです
2番組同時録画は非現実的なのかもしれないですね
例えば二つの違うキャプチャボードを刺してそれぞれ違うHDDに保存するようにしても
PCIの帯域的に無理なのでしょうか?
それ以前にキャプチャカード同士の干渉などで難しいですか?
2番組をソフトウェアキャプチャとなれば相当にハイスペックでないと難しそうですが
ハードウェアキャプチャものが2枚用意できるのであればできそうな気がするのですが
どうでしょうか?
書込番号:7655451
こんばんは、bourei634さん
試したことがないのでわかりませんが、同じ帯域で使用するのは厳しいと思いますね。
自分はモンスターXとPV4を使用していますが(前にも書きましたね・・・)、大きさ的に干渉はないですよ。
カード自体が1スロット型なので、PV4やモンスターXでは干渉はないですね。
(後で同時録画ができるか試してみます)
D端子付きでハードウェアエンコードタイプはないですね・・・
用意したくてもできないかも・・・(新製品でありますかね?)
書込番号:7655670
現在PV4とモンスターXを同時にキャプチャしています。
モンスターX側は時々コマ落ちしますね。
PV4側は問題ありませんね。
CPUの使用率は20%前後です、1つのコアに負荷が集中しています。
これから同時録画を行います。
PV4は最大解像度1920*1080で、モンスターXは初期設定のままです。
CPUの使用率は40%前後です。
2つのコアに負荷がかかっています。(後の2つは負荷があまりかかっていないようです。)
メモリは約1G使用しています、メモリは2G必要になると思いますね・・・
PV4はスムーズに録画できていますが、モンスターXはコマ落ちがところどころあります。
構成はプロフィールにて。
あまり参考にはならないかもしれませんね・・・
書込番号:7656028
PV4は2枚刺しできないと以前に見た気がするのですが、記憶違いでしょうか。
PV3+PV4はデバイスドライバで認識するが、PV4+PV4ではデバイスドライバで認識しないと・・・
記憶違いならすみません。
書込番号:7656445
こんばんは、横波さん
やはりPV4の2枚挿しは無理ですか?
調べてみたら、PV3とは可能ですね、もう少し調べてみます。
モンスターXで録画したファイルをチェックした所、コマ落ちはありませんでした。(グラフィックが弱いのかも…)
PV4の録画ファイルはまだ見ていません…
書込番号:7656627
レス有難うございます
ごめんなさい 書き方が悪かったです
相性というか同様のハードが混在することによって不具合がでたりする事はないですか?
という意味でした
でも問題なさそうですね
それともぅ一点教えていただきたいのが雑誌でPCIの帯域〜などと書いてあるのを見ますが
PCIの帯域というのはそれぞれのPCIスロット毎に割り当てられているのか
それとも全体で帯域がいくらかきまっていて使用スロットで帯域の割り振りをしているのか
という点です
それぞれPCIの帯域が独立しているならPV4側が録画できてモンスターができないという理由は
ないように思えます
書込番号:7656737
>やはりPV4の2枚挿しは無理ですか?
私の記憶は定かではありませんが、何かの記事で見た気がします。あしからず。
W録画が必要ならデジ・デジWチューナーのDVDレコーダー購入はどうでしょうか。
ちなみに私はこのパターンです。レコーダにTSでW録画しておいて、プレイリストで連続再生にして夜中にPV4のタイマー録画でキャプチャしてます。
キャプチャの失敗(CPU能力不足で録画停止)があっても気になりませんよ。
書込番号:7657046
こんばんは、横波さん
PV3でもドライバなどを最新にするとダメだそうです。
ソフトが対応していないようですね・・・
PV4二枚挿しは無理だと思いますよ…
PV4とモンスターXがいいのでは?帯域が重ならないので良いと思うのですが・・・
チューナーも2つ必要になりますね。
自分もチューナーをもう1つ購入したくなりますね。
でもこれ以上分波するのはまずいかな、電波状況がそれほどに良くないので・・・
書込番号:7657191
「ふあぬあ」って、どうしたら手に入るのですか?空気抜きさんの書き込みでRX3でも価値がありそうなお話でしたので...........教えてください。
書込番号:7698202
言い忘れていました、動画のキャプチャはできますが音声は別のデバイスから取ることになっています。
書込番号:7698529
情報ありがとうございます。現在、設定が多く苦労して作業中です。うまくできていないのは「外部入力表示」と「録画の16X9表示」です。なんとかなるかな?
書込番号:7701686
こんばんは、いちかくんさん
自分の場合、外部入力からキャプチャできましたよ。
チャンネルを外部入力にすればできると思います。
アスペクト比は、画面を右クリックで縦横比を16X9にすればいいです(画面の大きさをいじると変更されます。)。
書込番号:7701790
「外部入力」、「アスペクト比」もおかげでうまく行きました。ところが、画面に集中していて音の収録のことを忘れていました。「空気抜き」さんご指摘の「音声は別のデバイスから取ることになっています」でつまずいています、何かヒントをお願いします。
ところで、関係者の方々。最初の話題を取ってしまって申し訳ございません。もう少し付き合いください。
書込番号:7702264
用途は表題の通りゲームプレイ動画の録画です。
ゲーム機はXBOX360で、ソフトは主にFPSやシューティング等のエフェクトが多く動きの速いものです。
D4(720p)で録画しようとしたところ十数秒で画面と音声がカクつき始め、しばらくすると「CPU パワーが足りません」というメッセージが出て録画がストップしてしまいます。
無操作時(デモムービー等)は辛うじて録画することができたのですが、操作時では上記の症状になってしまいます。
録画したい時間は1回10分〜20分ほどです。
PV.exeの設定は映像メモリ容量 512MBにしており、それ以外はデフォルトです。
PCIレイテンシはBIOSでの設定項目が見当たらなかったので「PCI Latency Tool 3」で最大値の248に設定しています。
以下、PCスペックです。
Prime Galleria HG
OS:Windows XP Home SP2
CPU:Core 2 Duo E6850 3.0GHz
M/B:P5K-SE
メモリ:DDR2 SDRAM PC6400 1GB×2
グラボ:NVIDIA GeForce 8800GTS 512MB
サウンド:オンボード
HDD:SAMSUNG HD501LJ(500GB SATA2 7200rpm)
電源:EVERGREEN SILENT KING4 550W 静音電源
D2(480p)ではプレイ中でも問題なく録画できるのですが、それではPV4の意味がありませんし…。
ちなみにD5(1080p)は明らかにスペック不足みたいなので当面はD4で録画をしたいと思っています。
どうすれば正常に録画できるようになるでしょうか。
設定が間違ってるなどアドバイスがありましたら宜しくお願い致します。
AviUtlを使ってAVIにするつもりです。
また、ニコニコ動画にもアップロードする予定なのでH.264にエンコードしたいです。
HDDはこの一台だけですが必要ならばもう一台500GBを増設しようと思います。
書込番号:7614241
録画している時のデーター量に対してHDDの転送速度は大丈夫ですか?
オーバーしていませんか?
書込番号:7614555
HDDの転送速度は大して必要ではない という見解が最近は多いです。(以前私はRAIDが良いって言ってましたけどネ・・・w)USB接続のHDDでも「1920*1080が録画できた」という報告を見たことがあります。11MB/s以上あれば1920のサイズの録画は可能らしいですよ。
まぁPIO病だったり、物理的にOSと同じHDDとかだったりすると転送速度が足りなくなったりするかと思います。
アンチウィルスソフトが邪魔していたり、「C1Eを切るとカクつきが直った」など色々な原因となりうるものがあるので、ハッキリとした解決方法を教えるのは難しいです・・・すみません。
あと映像メモリの項目は静止画をキャプするときに使うメモリ量ですよ。録画とは直接関係ないです。でもゲームやるなら静止画もうpすることあるから多く割り当ててもいいかも?w
書込番号:7616532
私は映像メモリは128MBでやってます。
256MBだと音声がブツブツ途切れるし、512MBだと音声自体が出ないので・・・
これと録画できないのは関係ないのかもしれませんが・・・参考程度でw
私もゲーム動画をニコニコにアップしてますが今の設定で問題はないです^^
書込番号:7617864
私も、今現在の快調な使用状況になるまでにいろいろやりました。
以下に、私のやりました事項を列挙します。そのうち何かお役に立てればと
願っております。
@稼働環境
OS:WinXPSP2 M/B:P5BDeluxe CPU:C2Q6600(水冷)OC無し MEM:PC64002GB
HDD:OS用SATA2 320GB TEMP DATA用SATA2 320GB 録画用SATA2 500GB×2
VGA:8800GTS320MB
A上記環境で、すんなりと安定録画できませんでした。
エラーは全て「CPUの処理能力が足りません...」でした。バリバリエラーでました。
Bこのエラーは殆どがHDD書き込み時のエラーらしいと言うことが
分かりました。しかしながらSATA2でなくてもHDD単体で安定録画できている方も
いらっしゃるので、単なる速度の話ではなさそうでした。
CPCIレイテンシーについてもPV4では起動すると自動でレイテンシーを
128に上げているようですので、これについてはそのままにしました。
Dそこで、2GBのメモリーを4GBに増設してバッファー用の領域を多く確保して
なるべくHDDアクセスを減らそうと考えました。ページファイルも無しにして
メモリー内部で収めるようにしましたら、1920×1080でも80%くらいは
エラーが減りました。しかし一度エラーが出ると立て続けでした。
E最終的にXPではHDD書き込みが単純に累積6回でHDDが一番遅い速度設定に
強制的になってしまうという標準設定が原因ではないかと思い、レジストリーで
HDD書き込みエラー累積6回から連続6回で初めて速度を落とすと言う設定に
変更しましたところ、見事安定動作となりました。
F結果、メモリーの増設、設定は必要ないのかもしれません。(今も4GBのままですが)
しかしながら累積6回から連続6回にレジストリ設定を変更してたことは、私の環境では
重要ポイントであったと考えています。
私が悩んで到達した過程の話ですから、他の人に役に立つかどうかはわかりません。
ひとつの事例としてお考え下さい。
書込番号:7626299
Q66P180さんの場合はPIO病だったみたいですね。
ちなみにレジストリ書き換えの手順は、
http://www.mlab.im.dendai.ac.jp/~04ki012/hobby/pio.htm
上記のサイトを参考にしていただければ良いかと思います。
あと、
確かPV4はD4までの対応だったような?wD5でも映るんですか?
書込番号:7626874
みなさん情報提供ありがとうございました。
SATA2のHDDをデータ出力用として増設したところ問題なく録画することができました。
裏で重い作業をしたりしない限りエラーで止められることもありませんでした。
くれらさん
1080iのことなのでD3でしたね。勘違いしてました。
こちらの解像度もほとんどエラーは出ることなく録画できてます。
書込番号:7637361
この度キャプチャボードのPV4を購入しましたので地デジ環境の構成を考えております。
現在の構成で必要なもの、お勧めなどありましたら教えてください
CPU:C2DE6750
メモリ:2G
マザボ:P5K
HDD:500G
ビデオボード:EN8600GT SILENT
テレビキャプチャ:GV-MC/RX3
サウンド:SE-90PCI
モニタ:LCD-AD221XB
地デジチューナー
あともっと言うならHDDの速度
書込番号:7612570
>>Birdeagleさん
説明不足でした。
地デジチューナーは分かりますが接続について詳しく教えてくれませんか?
現在の構成でできるのか少々不安で…
書込番号:7616662
見たところTVキャプチャがデジタル未対応
サウンドが光端子ナシ
と思われるのですが…
対処法ってあるのでしょうか?
書込番号:7624667
>サウンドが光端子ナシと思われるのですが…
デジタルでなんて出力してないし光端子だってあるじゃん・・・
書込番号:7624766
地上デジタルチューナーと何を繋ぐつもりなのでしょうか?
PV4ではなく、RX3を使用するのですか?
MCでは外部入力は使用できません。
RX3については、ふあぬあを使えば使用できるはずです。
書込番号:7624768
現在の構成でできるのか少々不安で…
厳しいこと言うようですが、PV4についての勉強不足でしかないと思いますよ。使用するまでに達していないレベルです。
こういう製品はよく調べてから購入するのが普通です。公式HPや、PV4について書いているブログなどを探すと理解が早いです。
書込番号:7624813
私もPV4を入手し、地デジの録画に励んでいます。
地デジ関係の接続は分かりにくいですね。(私だけか?w)
私は「接続端子」、「D端子」などで調べてみました。
PV4は入力が、画像はD端子、音声は光デジタルとなっていますので、
チューナー側でそのような出力端子を持つ物を選ぶことになります。
一番分からなかったのが、D端子と言っても、どのような種類(D1〜D4)を
選べばよいのかということでした。
しかし、これはD3〜D4であれば、あとはPV4側で表示設定するだけでよいのです。
(私もまだ誤解してる?)
それと、最近では、ムック本でも地デジの特集が見られ、その中で
PV4の接続、設定、ソフトの収集・インスト法などが解説されています。
私はそれらの本で調べたりしました。
あと、光デジタル端子ですが、差し込みのとき、向きがはっきり分からず困りました。
無理やり押し込まず、抵抗があるようでしたら向きが違いますから、
向きを変えてみます。
合っていれば、すんなり入ります。
書込番号:7627867
D端子出力と光端子出力があるチューナー買って、PV4に繋げりゃいいだけです。
地デジを録画するだけで言えばRX3はいらないです。
あとはPV4は録画したファイルが1分で1GBくらいになる鬼の様な仕様ですので、それなりのHDDが必要なくらいです・・・まぁどれだけの量を録画するかはわかりませんが・・・500GBなら問題はないのでは?
処理能力的にもE6750積んでればスペックは十分だと思います。
ちなみにAthlon64×2 4000+(2GHz)と秒速40MBくらいの速度のHDDの組み合わせではD4(1280×720 60fps)出力だと録画が間に合わないで止まりました。
書込番号:7646415
1分1Gなら、HDD書き込み速度が17MB/s出てればおkなはずなんですけどねぇ。
1920*1080が外付けで録画できるくらいですし。でも出力側がD4かD3かは忘れちゃいましたがw
モニタリングの設定とか変えれば40MB/sで十分取れる可能性ありだと思いますけど。。
とくに60i→60pモニタ表示とかやめると録画できるようになったりします。というか自分がそうでしたww
最近のHDDは70MB/s〜は出ますのでPIO病にならない限りは速度の問題はないかと。
書込番号:7656592
地デジレコーダーの代わりにキャプチャーを搭載したAVパソコンを初めて自作しようと思っていまして、予算を下げるためにDTC110等の外部チューナーを用いず、TVの外部出力からPV4に映像を送ることを考えています。
TVはパナのTH-42PZ70ですのでD端子(出力)がありません。そこでTVのS2端子(出力)にS→コンポジット変換アダプタを差し、そこからコンポジット→D端子変換ケーブルでPV4のD端子(入力)に接続しようと考えていますが、この方法で映像データが送れない又は画質がかなり劣化する等の問題がありますでしょうか。
もし問題があり、やはり外部チューナーが不可欠ならPV4はSPDIF音声入力のみなのでSPDIF音声出力を持つDTC110が必要になりますが若干高価(この組み合わせで¥8000ほど)なので、モンスターXとマスプロDT610の組み合わせにしようかとも思っています(この組み合わせにフリーオは必要ないですよね)。
ちなみに他のパーツは
ケース:Crystal Gazer OWL-PCCG-10(オウルテック)
マザーボード:P5K-E(アスーステック)
CPU:Q9300(インテル)
グラボ:RADEON HD 3850 Ultimate 512MB GDDR3 PCIEファンレス(SAPPHIRE)
ハードディスク:Deskstar HDP725032GLA360(HGST) ×2(RAID 0)
サウンドボード:SE-90PCI (ONKYO)
メモリー:DDR2 PC2-8500 1GB 2枚組
ドライブ:DH-20A3S-26/BOX(LITEON)
電源:GOURIKI-P-550A(サイズ)
で考えており、TVの脇に置いてグラボからHDMIでTVと接続する予定です。
キャプチャーやダウンロードした動画・映画をTVで見るのが主目的です。
音声はサウンドボードから光出力でホームシアターDAV-DZ220(SONY)につなぐ予定です。
キャプチャーの接続方法及びこのプランにアドバイスをいただけますでしょうか。
S2端子→D端子の変換すると、出力元自体がSDになってしまうので、わざわざPV4を使う意味がなくなるのではないでしょうか?PV4はHD画質をキャプチャ出来ることが最大の魅力だと思うのですが。
私もPV4を購入する前はDTC110等のチューナーでいいやと思ってましたが、利便性を考えるとデジレコの方がいいと思い、そちらを購入しました。今やDTC110に、後1〜1.5万出せばデジタルレコーダーを買えるのでそちらを買ってみては?
たとえば東芝のS301はW録・300GBでポイント還元を考えると、実質4,2万ほどで買えます。
後、テレビでD端子出力できる機種ありましたっけ?
書込番号:7606761
こんにちは。はじめまして
トニーだぁさん、私も同じくチューナー(DTC110)で考えたことがあります。しかし、やはり録りたい番組が重複していたりしてWチューナーのレコーダーの方がお勧めです。
それと、「がりもふさん」が言っている通り、TVからFHD画質とPCM光音声出力が取れるのでしょうか。それが出来るのであれば、確かに組むことは出来ると思うのですが・・・
現在、私はフリーオとこのPV4を使っていますが、画質は絶対にPV4の方が良いです。また、私のPC環境はCPUはQ6600をP5Eと4Gメモリで使っているのですが、3番組までは、FHD同時にAviエンコードが出来ます。CPU80%,メモリ75%使用率程度です。その日に、W録画したものは、夜に見ながらキャプチャーをして、寝ている間にエンコしておいて、朝には出来上がっているといった使い方をしています。
少しくらいは、参考になりましたでしょうか。がんばってください。
書込番号:7606913
がりもふさん、こぼくん35さんアドバイスありがとうございます。
やはりS端子から出力すると画質はSD画質になってしまうのですね。
私のTVもそうであるようにD端子(出力)がついている物はほぼ無いようです。
それほど頻繁にTVを録画することもおそらくなく、W録レコーダーは便利でもTV廻りの見栄え的に置きたくないので、
FHD画質で録画するためには外部チューナー + PV4 またはモンスターXという組み合わせになってしまいますね。
ただ先に述べました通り外部チューナーに予算を割く余裕が無いので、画質は妥協してTVのS2端子(出力)から映像を取り込む方針に決めました。そこで地デジ放送をSD画質でキャプチャーでき、録画予約可能で、赤白のコンポーネント端子で音声入力できるPC内蔵型のビデオキャプチャーを探したところ、GV-MVP/RX3(IODATA)を見つけましたがあまり評判がよくないようです。
上記の条件で何かお勧めのビデオキャプチャーはありますでしょうか。
もし1万円を超えるものしかないようなら、TVに光デジタル音声出力(角型)があるので音声はデジタル接続できますから、将来性も考慮しPV4にしようかと思っています。映像はコンポーネント→D端子変換ケーブルでSD画質で妥協し、お金に余裕ができるかSD画質に我慢ができなくなれば外部チューナーを買い足すというプランです。
ちなみにTVは録画予約機能付です(録画機器と連動はしませんが)。
お勧めのビデオキャプチャー及びプランについて再度アドバイスいただけますでしょうか。
書込番号:7607916
そうですね。画質を言わないのであれば、また、地上デジタル放送を、コピーワンスに掛けないで録画する方法は、PV4・モンスターXになります。
ただ、両方共にキャプチャー画像のファイルは非常に大きなものです。そのままではHDDの容量がとても足りません。よって、エンコをしなくてはなりません。これには、時間がとても必要になります。私はQ6600ですが、たいていの1時間番組をエンコするのに1晩掛かっています。Q9300ということなので、早いとは思いますが・・・
先ほど書かれていましたIOデータのものは、ハードウェアエンコードをしてくれるものです。録画をしながら追っかけ再生が出来ます。
ちなみに、私事ですが、GV-MVP/GX2Wを使っています。これは、主に地上波を録画して、ポータブルのHDDにコピーをして車の中で視聴を目的に私は使っています。夜のニュース番組を翌日の日中に車の中でゆっくり見ることができるのです。また、ソフトも充実していて、録画ライブラリ、番組表共に私としては満足できるものです。しかし、地上デジタルの録画はコンポーネントで入力させても、コピーワンスは掛かってきます。ムーブしか今のところ出来ません。いくら高画質といっても最高で720×480しかありません。
PV4を使うことは、コピーワンスの制約を受けないでFHDで録画・保存が出来ますが、先ほども言いましたとおり、キャプチャーした物を自分で時間を掛けてエンコードしなくてはいけないということをまずは考えておいてください。
ちょっと、ハードウェアエンコードの製品とは比較しずらいと思いますよ。
書込番号:7608262
追伸
私の文章の中で「そうですね。画質を言わないのであれば、また、地上デジタル放送を、コピーワンスに掛けないで録画する方法は、PV4・モンスターXになります。」
これは、文章がおかしいです。画質を言わないのであればの後に「「トニーだぁさん」の構成でTVに端子があるのであれば可能です。」が抜けてしまっていました。
それと、FHDでハードウェアエンコードをしてくれる物で安価なものは、やはり、私の知っている限りではフリーオになると思います。(画質はPV4の方がよいと思います)フリーオは録画の予約が出来ないです。画面上で録画のスイッチを入れる前に、録画時間を指定してやれば、その時間が来れば録画をストップしてくれる機能は付いています。
参考になりましたでしょうか・・・
書込番号:7608420
こんにちは、
日経WinPCの5月号(P14)にエスケイネットとバファローなどからフルセグ対応の地上デジタル放送チューナーを5月にも発売との記事あり。
PCの構成を考えるのは、もう少し待った方が良いのでは。
書込番号:7608467
こぼくん35さん きらきらアフロさん
確かにハードウェアエンコードの方が録画した素材を手間をかけずに楽しめる点で便利そうですね。
特に私の場合、録画した物を編集したりしないでしょうし、外部チューナーを付けない限りHD画質で見れるわけでもないのでPV4のメリットを活かせません。
GV-MVP/GX2Wも良さそうですね。悩みます・・・。
しかし、きらきらアフロさんの報告の通り新たなニュースが・・・。
私も先ほどたまたま本屋で出たての日経WinPCの5月号を見まして、あまりのタイムリーさに驚き、追伸を打たなくてはと思っていました。
ぱっと見、B-CAS付きチューナーカードには赤白のコンポーネント音声端子が無さそうだったので、
SD画質だが地上デジタル・BS・CS全てキャプチャーできるPV4にするか、
HD画質優先で地上デジタルのみキャプチャーできるB-CAS付きチューナーボードで再検討します。
書込番号:7608713
私も先ほどネットで、PCの地デジチューナーの記事見ました。チューナーが発売され、ダビング10が解禁されればPV4の価値が半減しちゃうかも(笑)
編集はあまりせず、BDに焼くことが目的ならPV4は必要ないですね(BDドライブもっと安くならないかな…)
しかし、アナログ時代もそうでしたがキャプチャカードでBSが受信できる機種が無かったので、デジタルではどうなることか…。
W録、BS受信・録画ができるキャプチャボードが出れば即買いしたいですね!
書込番号:7609073
皆さん、こんばんは。
私も“PC用テレビ・チューナー”のニュースを見て来ましたが、早ければ来月下旬にも外付けや内臓タイプの物が各社から発売されるらしいですね。
価格的にも19800円から30000円くらいまでで、BS・CS・地上デジタルの3波搭載タイプを検討しているメーカーも有るとか。
PV4で録画したファイルと違って制約は有るでしょうが、私もBS・CSとの3波タイプの物だったら購入してしまいそうです。
書込番号:7611359
こんにちは、
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/NPC/20080328/297430/?set=bpn
どうもチューナーは地デジのみの様です。
自分も非常に興味があります。
できれば、MSのメディアセンターへも対応してくれると良いのですが。
書込番号:7613853
きらきらアフロさん、情報ありがとうございます。
そうなんですか、地デジ・オンリーと言う事だとチョッと中途半端ですね。
それに、よくよく考えてみると“録画したファイルの扱いに制限が無い”と言うPV4のメリットは大きいです。
もし3波タイプの物が出て購入したとしてもPV4は捨てられませんね〜、やっぱり。
なにはともあれ、情報ありがとうございました。
書込番号:7622328
早くて4月下旬に地上/BS/CSデジタルチューナーが出るらしいよ。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20080401/297729/
ちょっと楽しみ。
書込番号:7629763
おおーー、3波対応も出るんでね!!期待していなかっただけに、これは嬉しい裏切りです!
地デジのみだったら、買おうか迷ってましたがこれで決心がつきました♪なんとか金を工面せねば…。
ん〜、SE-200PCI、PV4、地デジキャプチャボードでPCIスロが埋まってしまう(笑)
書込番号:7630163
続報! 今週内にも製品発表!!!
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080407/298249/?ST=pc_news
期待しているよ、各メーカーさん!!
書込番号:7647588
もう出ていました!! by IO DATA
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080408/298300/?ST=pc_news
書込番号:7647610
バッハローは地デジのみ。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080409/298562/
やはりデジタル3波のピクセラかな、価格にもよるけど。
IODATAのちょっと気になる。。
書込番号:7656883
DELLのDimension9200を使用しているのですが、
PV4は正常に動作するのでしょうか。
DELLのPCでPV4を動かしているという話がありましたら、
教えていただきたいです。
構成は
OS:Vista Ultimate 32bit
M/B:DELL
CPU:C2D E6300
メモリ:2GB
グラボ:8600GTS
以前にDELLよりの情報ではAMD系はOK,INTEL系(当時はVISTA未対応でNG)(今は対応済)
この意味はPCIバージョン(3.3V、5V兼用)とDELLサポートセンターの回答でした。
1度DELLサポートセンターに問い合わせて下さい。
書込番号:7618511
返信が大変遅くなってしまいました。申し訳ございません。
一度、DELLに問い合わせてみます。
y10000532さん、どうもありがとうございました。
書込番号:7693562
TMPGEnc4.0Xpressがいいというか市販のソフトでPV4でキャプチャーしてできたファイルを直接読み込めるソフトがこれぐらいしかわたしは知りません。
書込番号:7601654
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ
