PV4 のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥18,800
タイプ:内蔵 インターフェイス:PCI PV4のスペック・仕様
  • PV4の価格比較
  • PV4のスペック・仕様
  • PV4のレビュー
  • PV4のクチコミ
  • PV4の画像・動画
  • PV4のピックアップリスト
  • PV4のオークション
PV4アースソフト
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2007年 9月11日
  • PV4の価格比較
  • PV4のスペック・仕様
  • PV4のレビュー
  • PV4のクチコミ
  • PV4の画像・動画
  • PV4のピックアップリスト
  • PV4のオークション
このページのスレッド一覧(全137スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「PV4」のクチコミ掲示板に
PV4を新規書き込みPV4をヘルプ付 新規書き込み
音声が途切れる
2008/11/12 18:08(1年以上前)
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > アースソフト > PV4
スレ主 ta2oさん
クチコミ投稿数:63件
みなさんはPV4を使っていて音声が途切れる時がありませんか?
途切れるのは一瞬なんですが、ひどい時は1時間内に頻繁に途切れます。しかし、まったく途切れない時もあります。
録画時だけでなく視聴時でも同じです。
もう1年近く使っているので、この間、PCを変えたりいろいろ試してみたのですが同じです。
出力機器側の問題かとも思ったのですが、テレビへ出力した場合は途切れないのでどうも違うようです。
これまで私が録画していたのは主に自然モノや紀行物モノなので「まあ、いいか」と特に気にしなかったのですが、最近、1TのHDDを追加してドラマも録画するようになってからはセリフの途中でシャックリを起こしたようになるのでちょっと困惑しています。
これはPV4の仕様でしょうかね?それともたまたまハズレロットを引いてしまったのかな…。
ちなみに、現在のPC環境は、アスロン64X2 4800+にメモリ2G、といったところです。
書込番号:8631360
クチコミ投稿数:8件 PV4のオーナーPV4の満足度5
2008/11/12 21:54(1年以上前)
私も音声が途切れ、遂には何も聞こえなくなる現象が起こったことがあります。
私の場合はPV4の問題ではなく、接続している地デジチューナーの問題でした。
この現象は、チューナー側の電源を入れなおすことで解消されました。
使用しているチューナーはIO-DATA製のHVT-ST200です。
一度、接続機器のチェックをされてみてはいかがでしょうか?
書込番号:8632308
くれらさん
クチコミ投稿数:199件Goodアンサー獲得:7件
2008/11/13 00:08(1年以上前)
私の環境は・X2 4200+ ・メモリ2GB ・7600GSって感じですが、頻繁に音声が途切れたりはしないですね。
どちらかというと途切れるよりも出ない場合が多いです。
そんな時は大抵音声ケーブル指し直したり、レコ側の電源入れなおしたりで直りますけど...
VGAがオンボードであったり、CPUに負担がかかると起こったりするようです。
自分のことで関係ないですが、私の場合D端子ケーブルのせいなのか、画面が赤っぽくなったりすること多いんですよねorz
書込番号:8633215
スレ主 ta2oさん
クチコミ投稿数:63件
2008/11/13 02:57(1年以上前)
みなさん、ご返信ありがとうございます。
>kororo0100さん
出力機器であるDVDレコーダーの買い替えも検討しているのですが、データがたまっているのでなかなか…(^^;
しかし、途切れ現象ご体験とのことですから、どうも、HDキャプチャは音声面もシビアなことは間違いなさそうですね。
>くれらさん
確かに、オンボードVGAを使っています。
剥き身のコンポーネントケーブルでケーブル同士の干渉で赤に寄ったり青に寄ったりする話をよく聞きますが、それと同様の現象かも知れませんね。
書込番号:8633698
PV4との接続環境について
2008/11/04 14:57(1年以上前)
PV4との接続環境について質問させてください。
XBOX360等のゲーム画像をキャプチャするにあたり、
他の解説サイトを参照したのですが、
XBOX360からPV4に直接接続しているようでした。
直接接続するとPCモニタ上でプレイする羽目になりそうで、
ゲーム自体は通常通りテレビ画面に出力して遊び、
それを映像をキャプチャできたらな、と思っています。
そういった事は可能でしょうか?
書込番号:8595231
Birdeagleさん
クチコミ投稿数:18361件Goodアンサー獲得:492件
2008/11/04 15:12(1年以上前)
D端子AVケーブルは同時出力が出来る
まぁD1相当になるけどね
HDTVじゃない方(TVだっけ?)にしておけばいい
書込番号:8595273
2008/11/04 20:08(1年以上前)
>Birdeagleさん
おお、同時出力が可能だったんですね。知らなかったです。
それならばテレビでプレーしつつPCでキャプチャできますね。
書込番号:8596229
yogさん
2008/11/05 12:40(1年以上前)
ちょっと高いかもしれませんがSB-RX300D使うとPCとTV両方にD4出力できます
音声も分配する必要があるのですがXbox360のD端子HDケーブルで
光とRCAを同時に出力できるのでTVにRCA,PV4に光を繋げばOKです
とりあえず家ではこれで音ずれも無くキャプできてます
書込番号:8599309
2008/11/05 13:03(1年以上前)
>yogさん
昨日D1相当で同時出力出来ると聞いた後に
やはり綺麗なまま撮りたいなとは思ってました。
そして今まさに分配器なる物を見てましたが
色々あるのと体験談がみつからなくて・・・。
自分初心者なのでその辺ないと不安なんですよ。
でも音ズレもなく撮れているという話を聞いて
安心しました。他の機器が増えても対応できるし。
購入に踏み切ってみようと思います。
書込番号:8599381
・念願のPV4を購入し、無事にD−VHSからの取り込みができるようになりました。
・PCは以下のスペックです。
  CPU:Core 2 Quad Q6600
  メモリー容量:2GB
  ビデオ:Geforce8600
・序盤のテストとして以下の事が可能でした。
1)解像度1920×1080のD−VHSテープのBS映画を1分間キャプチャー。
2)AviUtlにてaviファイルにエンコード。(AviUtlの画像処理のスレッド数は4に設定)
3)このaviファイルから、DVD MovieWriter 7にてDVD版のAVCHDデイスクを作成。
4)パナDMR-BW800で再生可。
尚、上記作成において、画質にこだわりたく解像度はすべて「1920×1080」に設定しています。
・基本的な事が確認できたことから、本番として以下の事を行いました。
1)1920×1080のD−VHSテープのBS映画を140分録画。ファイルサイズは約100GBになりました。
 出来上がりのファイルサイズは8GB弱となりましたがエンコード時間が、なんと17時間ぐらいかかりました!
3)ファイルサイズが二層DVDにも書込みできないので、DVD MovieWriter 7でブルーレイDISK化に変更しましたが、
35GBの容量が必要となので二層ブルーレイDISKを使用しています。
実はまだ上記3)の進行中なのですが、1時間以上たっても進行メーターは1%ぐらいの程度でいつ終了するのか
読めない状況です。
以上のことから、以下の点についてアドバイスいただけますでしょうか。
(画質は落とさざるを得ないが、なるだけ画質を落とさないという観点から)
「AviUtlにてaviファイルを作成する場合において」
1)ファイルサイズを小さくする為の、「PV.exe」もしくは「AviUtl」の設定で「1920×1080」を変更すべき
設定箇所、および設定値。
2)エンコード時間を短くする「PV.exe」もしくは「AviUtl」の設定で「1920×1080」を変更すべき設定箇所、
および設定値。
1)も2)も同じ答えかもしれませんが、大きくはPV4でのキャプチャー時の設定を変更した方が良いのか、
AviUtlでのエンコード時の設定を変更した方が良いのか、判りかねております。
狙いはファイルサイズも処理時間も半分ぐらいになればと思っています。
よろしくご教示ください。
書込番号:8586951
くれらさん
2008/11/03 11:07(1年以上前)
デジタルおたくさん初めまして。
まずは、avi変換時のコーデックは何を使用していらっしゃるのでしょうか?
コーデックが分からないと時間短縮のアドバイスがし難いですね;
あと、Q6600を使っていて2時間のモノが17時間掛かるというのはかなり稀と言うか…
相当重いフィルタ何個も掛けていればわかりますけどw
AVCHDにするのであれば、dvファイルから直で変換したほうが劣化が少ないので、
時間短縮&最小画質劣化がお望みでしたら、1万円出してペガシス社製品の「TMPGEnc Authoring Works 4」を使ったほうが良いかもしれないです^^;
書込番号:8589880
クチコミ投稿数:3789件
2008/11/03 13:08(1年以上前)
くれらさん。アドバイスありがとうございます。
・コーディックはアースソフト推奨のものしか入れていないため「Xvid MPEG-4 Codec」を使用しています。
解像度以外は初期値のままといいますか、アースソフトの取説画面のままにしております。
昨夜、エンコード時の「1440×1080」に変更しましたら17時間から8時間くらいに短縮され、出来上がりの
aviファイルも6割ぐらいの大きさになりました。
しかしながら「1920×1080」で作成したファイルも「1440×1080」で作成したファイルも
DVD MovieWriter 7でAVCHDディスクもしくはBDディスクを作成しようとしても録画時間が同じためか、
必要なディスク容量は同じになってしまいます。
「1920×1080」ファイルのBDディスク化はあきらめ、現在DVD MovieWriter 7にて「1440×1080」ファイルで
BD化を行っていますが書込み前の変換が1時間で2%ぐらいしか進行せず閉口しています。
私のニーズの場合、DVファイル→AVIファイル→MPEG2ファイルにおけるAVIファイル化があまり意味が
ないのでしょうか。
「TMPGEnc Authoring Works 4」ですとDVファイルから直接MPEG2ファイル化できるのでBDディスク化も
時間短縮できるのでしょうか。
HD画質に対応しているのか否かなのが話題にはなっているのですが良くわかりません。
ご教示いただけましたら幸いです。
書込番号:8590267
くれらさん
2008/11/03 19:18(1年以上前)
アースソフトのHPに書いてある手順だけだと画質がかなり落ちませんか?;
ないのでしょうか。
上記の手順だと画質をかなり劣化させる上、aviからMPEG2ファイルの変換は時間が凄く掛かって当然なんです^^;
DVDやBDに移すのが基本でしたら、「TMPGEnc Authoring Works 4」が楽かもしれません。
DVD,BDへのライティング機能が付いていて、容量が超えても自動的に調整圧縮してくれます。(圧縮するため画質は多少低下しちゃますが...)
DVD MovieWriter 7にも容量調整機能があるのでしたら、「TMPGEnc 4.0 XPress」という製品でMPEG-2に変換したほうがいいと思います。(H.264/MPEG-4 AVCフルHD出力もできますよ)
ちなみにどちらの製品もHD画質対応ですよ^^ どちらの方法も今のやり方よりキレイにできますし、時間も大幅に短縮できるでしょう(´ー`)
書込番号:8591661
クチコミ投稿数:3789件
2008/11/03 20:49(1年以上前)
くれらさん。
やはりaviファイルを経由することは時間的にも画質的にも無駄が多いと言えそうですね。
「TMPGEnc 4.0 XPress」は体験版が使用できますので購入前に試してみたいと思います。
いろいろとご教示して頂きましてありがとうございます。
BD化にあたり、MPEG-2とH.264/MPEG-4の違いについても勉強してみたいと思います。
(後者の方が画質の割りに圧縮効率が高いモードらしいですね)
書込番号:8592141
クチコミ投稿数:4847件Goodアンサー獲得:336件 PV4のオーナーPV4の満足度5
2008/11/04 01:33(1年以上前)
パナの言うAVCHDと「TMPGEnc 4.0 XPress」のH264AVCは同じではないと思いますよ。同じようにH.264/MPEG-4 AVCと言うのですが・・・。
購入する場合は、事前にパナで再生可能かどうかご確認を・・・。
画質ではH.264/MPEG-4 AVCの2パスでエンコードするのが一番でしょうけど、2回読みますので時間が掛かります。MPEG-2のVBR(固定品質)出来上がり容量が判りませんが、時間を掛けないで高画質を狙えるのではないでしょうか・・・・と、思ったりしました。
書込番号:8593749
クチコミ投稿数:118件Goodアンサー獲得:3件
2008/11/04 15:37(1年以上前)
もうすでにご存知とは思いますが、H.264化したものをそのままBDに焼くことはできません。
高画質をのぞむなら設定でビットレートを高くする必要があり(どこまでをのぞむか?によりますが)、そうすると自然とDVDには焼けなくなります。
早くBDにH.264のまま焼くソフトが出ることを祈りたいです。
書込番号:8595335
くれらさん
2008/11/04 23:05(1年以上前)
うぅ・・・またミスったorz デジタルおたくさん申し訳ないですヽ(´Д`;)ノ
こぼくん35さん仰っている通り、「パナの言うAVCHDと「TMPGEnc 4.0 XPress」のH264AVCは同じではない」です( ;´Д`)
間違った情報を書き込んでしまって申し訳ありません。。
そして自分も、MPEG-2に変換の方が時間的にも画質的にもバランスが良いかもです。
あとH.264に関しては、別にビットレートを高くしなくても様々な設定次第で画質向上はできます。
書込番号:8597346
返信22
スレ主 GORO助さん
クチコミ投稿数:95件 PV4のオーナーPV4の満足度4
連投失礼致します。
とある本で、地上デジタルの画像は全て解像度が1440×1080ドットであり、1920×1080ドットをフルに使っているのはBSデジタルの一部のみだと書いてありました。1440×1080の場合、そのままでは16:9にはなりませんが、放送データの中に16:9アスペクト比の情報が入っており、画面が引き延ばされて16:9になっているとのこと。
ということは、録画時の設定で1920×1080に設定して録画するというのは全く無駄な行為で、地上デジタルの場合は1440×1080の設定で必要十分(1920×1080で録画しても画質に差異はない)ということなのでしょうか?
詳しい方、情報をいただければ幸いです。
書込番号:8583575
クチコミ投稿数:7034件Goodアンサー獲得:319件 PV4のオーナーPV4の満足度4
2008/11/01 23:24(1年以上前)
こんばんは、 GORO助さん
地デジは1440×1080ですので、1920×1080にしても容量が増えるだけですね・・・
書込番号:8583607
JOKR-DTVさん
クチコミ投稿数:9721件Goodアンサー獲得:177件
2008/11/01 23:56(1年以上前)
一部のほんの一部は1920です。常時ではないですが。
むしろ、それ言うなら、貧乏なBS局が1440なのが多いこと。
PV4って、なんで1920で録画しないと、正規のアスペクトで録れないのでしょうね。
書込番号:8583779
クチコミ投稿数:10260件Goodアンサー獲得:148件 ぱふっ♪
2008/11/02 04:39(1年以上前)
> 一部のほんの一部は1920です。
えっ?あるんですか?
書込番号:8584566
スレ主 GORO助さん
2008/11/02 08:02(1年以上前)
みなさんコメントありがとうございます。
空気抜きさん
やっぱりそうだったのですね。必死で1920×1080にこだわっていた自分がバカでした。もしかして、1440×1080で録画するようにすれば、PCI帯域の問題も少しは軽減されるのでしょうかね?
書込番号:8584778
2008/11/02 08:54(1年以上前)
こんにちは、GORO助さん
このことは以前から雑誌でも取り上げられていたので・・・
IP!でしたね・・・
なお、地デジのビットレートは17Mbps・BSで24Mbpsだそうで・・・
地デジだからといっても全てが1440×1080と言う訳でもなく・・・
アナログ制作の場合はSD画質なんで・・・
自分はPV4とRX3を使用していましたが、帯域不足はなかったですね・・・
もっとも、1920×1080で録画することはなく1440×1080でですね・・・
書込番号:8584880
JOKR-DTVさん
2008/11/02 14:47(1年以上前)
この先ずっとPCIで行くつもりなんですかね?
書込番号:8585922
スレ主 GORO助さん
2008/11/02 20:24(1年以上前)
JOKR-DTVさん
PCI-E対応に関して、こちらにこんな記述があります。
http://karinto.mine.nu/blog/kuni/2007/08/hd.html
--------以下引用
PCI-Express化がPV4でもなされていないのは価格的な問題ではないかと思われる。IP Coreを導入しようと思えばそれだけで数百万の費用がかかり、またPHYなども考慮しなくてはならない。Spartan3E/3Aではゲート数や速度的にぎりぎりになるためにデータ圧縮処理ともに入れようとするとより規模の大きなFPGAにする必要がある為、少量生産のPV4では価格が倍近くになる事が想定される。
アースソフトって言う会社自体も小さいらしく、そう簡単に増産できないらしいです。だからいつも入荷量が少なく、アキバで争奪戦になるわけで・・・・。
http://earthsoft.jp/company/index.html
直近第8期の納税金額6800万円って、会社としてどの程度の規模なのか分からないけど、増産すれば確実に儲かるだろうから、もっと事業規模大きくして是非PCI-Eに対応して欲しいですね。
書込番号:8587181
スレ主 GORO助さん
2008/11/02 20:36(1年以上前)
そういや、アイオーデータのGV-MVP/HSでハイビジョンを見ていた頃と比較すると、PV4でキャプチャした画像が何となくザラついているというか、色の階調表現もイマイチで、若干画質がよろしくないなぁ、と思っていたのですが、上記のブログにも書いてありますが、やはりPCI帯域の制約から若干の圧縮がかけられているようですね。やはりPCI-E対応に期待したいなぁ・・・。
書込番号:8587233
JOKR-DTVさん
2008/11/03 02:55(1年以上前)
GORO助さん
お世話様です。先に言っておくと,我輩はそんなに詳しくないです。
なるほど、やはり帯域不足からかそれなりに制限みたいのが考慮されているんですね。
TP1は本当に4つも録れて平気なのか?XPでCPUとHDDはそれなりに構えたいですね。
♪ぱふっ♪さん
開局ラッシュの試験電波の頃は、名古屋方面でもちらほら見た気がします。
最近は、夏ごろに放送大学で見た気がするのですが、また確認しておきます。
書込番号:8589004
くれらさん
2008/11/03 10:36(1年以上前)
>JOKR-DTVさん
PV4は正規のアスペクト比で録ってると思いますけど...
>GORO助さん
色調は最初にカラーバー設定していれば多少軽減できると思います…
あと、QuantizerMatrixを全部16に変えれば画質向上しますよーヽ(´ー`)ノ
すでにしてたらすみません(;´∀`)
>JOKR-DTVさん
TS録画はPVシリーズのdv録画よりも遥に小さいファイルなのでPCIの帯域なら4番組同時録画は可能ですよ!録画先のHDDは別々の方が良いかもしれないですが;
書込番号:8589762
2008/11/03 14:03(1年以上前)
> 夏ごろに放送大学で見た気がするのですが
へぇ〜。でも、放送大学は受信チャンネルから外しちゃってるんですよ・・・。
書込番号:8590439
hh77hさん
2008/11/03 14:13(1年以上前)
はじめまして。hh77hと申します。
まったくの初心者で、今回PV4に興味をもっており、
このスレとは関係ないと思いますがご容赦ください。
(あるいは行き先をご教授いただければ幸いです。)
いまいちPV4の何たるかをわかっていないのですが、
地デジ放送を録画し、それを編集可能な状態にまでもっていくためには
どういう機器が必要でしょうか。
PV4はHDMI入力端子を備えており、主に家庭用ハイビジョンレコーダからの
入力を目的としているようですが、これは一旦レコーダに取り込んだ
データをPV4に入力し、編集可能な状態にできるというものでしょうか。
例えばPV4と同一パソコン内に組み込まれたアイ・オーのGV-MVP/HS等で
録画されたデータを使用する(つまりHDMI入力を使用しない)ことも
できるのでしょうか。
ミュージッククリップをカット編集し、DVDに焼いて
テレビで鑑賞することを目的としています。
書込番号:8590470
2008/11/03 14:43(1年以上前)
こんにちは、hh77hさん
HDMIではなく、D端子で接続するのですが・・・
PV4は外部入力からキャプチャする装置なので、出力元がなければなりません。
出力元は、TV・レコーダー・外付けチューナーでもかまいません。
(ですので、GV-MVP/HSは無理でしょう。工夫すればできるかもしれませんが、別の物を使用された方がいいですね・・・)
音声は光デジタル音声で接続するので、出力側にあるのか確認しましょう。
録画したファイルは独自の(dv)ファイルとなり容量が大きく、圧縮を行うためにもエンコードをする必要が出てきます。
エンコードさえすれば、DVDにも書き込むことができるようになります。
書込番号:8590564
え?PV4はHDMI付いていませんよ。D端子だけです。
PV4はD端子のハイビジョン映像信号をパソコンを使って動画ファイルに保存するためのもので、編集機能は有していません。
PV4はデジタル放送のアナログ信号用コピーガードを無視するので、デジタル放送を高画質&コピーフリーで残すこともできます。
いずれにしても、PV4で録画した動画ファイルはPV4独自の形式なので、それをAVIUTIL(フリーソフト)を使って汎用の形式に変換してやる必要があります。
編集などの操作には別途編集ソフトが必要です(ハードウェアはとくに必要ないはず)。
書込番号:8590566
スレ主 GORO助さん
2008/11/03 15:00(1年以上前)
くれらさん
これなんですが、マニュアルを見ると「75%カラーを出力できる機器」と「RGB値の数値が表示できるツール」が必要と書いてありますが、これらはどういったものなのでしょうか?
書込番号:8590615
hh77hさん
2008/11/03 15:08(1年以上前)
空気抜きさん、♪ぱふっ♪さん。
さっそくのご教授、ありがとうございます。
ようやくわかって来ました。
また、D端子なんですね。
つまり、PV4は
・出力元はあくまで外部であり、D端子を経由してパソコン内部に保存(録画)する。
・このとき、PV4はアナログ信号用コピーガードを無視するので、コピーフリーで残す
 ことができる。
・ただし、PV4独自の形式なので、汎用の形式に変換してやる必要がある。
ということですね。ありがとうございました。これから何を揃えれば良いかわかって
きました。
またわからなければ質問するかもしれません。そのときはよろしくお願いします。
書込番号:8590645
くれらさん
2008/11/03 18:48(1年以上前)
>GORO助さん
カラーバーを出力できるのって画像安定装置などですので、チューナーやDVDレコはカラーバーを出力出来ないんですよね;
深夜の全番組終了後に「試験電波発信中」のカラーバーで調整する人が多いようです。
でも最近ではカラーバー流してる機会が少ないのでDVDレコでカラーバーの画像を表示して調整します。(使ってるのレコーダーじゃないんですけど だったら申し訳ないです(;´Д`))
まず、アースソフトさんのHPからカラーバーの画像を拝借。
次に、「パワースポイト」という画面上の色を数値化してくれるソフトをDLします。
拝借したカラーバーは「png」形式なので画像編集ソフトで「jpg」に変換してください。(ソフトによっては、jpegの画質を指定できたりするのでその時は一応最高にしてください)
次にパワースポイトを使い、jpg変換したカラーバーの「灰色」「赤」「青」の部分が192の値かどうかチェック。(本当は必要じゃないと思いますが念のためw)
3つの色とも192でしたら、SDカードにカラーバー画像を転送して、レコーダー側で画像を出力してください。
あとはアースソフトHPに書いてある手順で調整してください。
書込番号:8591514
スレ主 GORO助さん
2008/11/03 21:38(1年以上前)
くれらさん
詳しい説明ありがとうございます。
でも、私のはレコーダーじゃなくて、八木アンテナの地デジチューナーなんで、カラーバーが出せない&取り込めないのです。
放送終了後のカラーバーをゲットするべく、番組のない時間帯に録画予約をしてチャレンジしてみます!
書込番号:8592481
スレ主 GORO助さん
2008/11/04 07:49(1年以上前)
調整前
調整後
ふたたび、くれらさん
早速、放送終了後のカラーバーをゲットし、調整を行いました。ご紹介いただいた「パワースポイト」、とても使いやすいですね。^^
しかし、調整しても階調の改善には至りませんでした。QuantizerMatrixもすでに全部16にしていたのですが・・・・。やはり圧縮の影響が大きいのでしょうかね。
一応、調整前後のキャプチャー画面をあげときます(QuantizerMatrixの調整、横解像度1920→1440の改変も含めた結果です)。ほとんど画質に変化はないですね。
何となく、顔の微妙な色調表現が悪く、のっぺりした感じに写ります。背景のセットなどはきれいに写るのですが、ある程度面積がある被写体の微妙な色調の変化が表現できないのです。顔の他にも、空や白いシャツなどを見ても、同じようにのっぺりとした感じになります。
リアルタイムで視聴しているときは全くそのようなことはないんですけど、静止画保存するとどうしてもこうなってしまうんですよね。
書込番号:8594206
スレ主 GORO助さん
2008/11/04 08:07(1年以上前)
あ、上記の画像ではちょっと確認がしづらかったですね。アナウンサーのおでこ(髪の生え際)や首回りの陰影となっているところが上手く表現されず、塗りつぶしたように見えるんです。上の画像ではわかりにくいかもしれませんが、1920×1080のフルサイズで見るとよく分かります。特に白っぽくて面積のある物で目立ちますね。だから、男性の顔だとわかりにくく、色白の女性の顔だとよく分かるんです。
まあ、この程度なら我慢できる範囲ではあるのですが、リアルタイムで見ているときはすごく綺麗な画像なのに、静止画にすると画質が落ちるのが何となくしっくり来ない・・・・。(ちなみに、BMPでもJPGでも変わりません。)
書込番号:8594249
この後に2件の返信があります。
返信14
スレ主 GORO助さん
PC構成
CPU:Q9300(定格)
OS:WindowsXP pro(SP3)
M/B:GA-EP35-DS3R(Rev 2.1、 BIOS F3)
GPU:GF8800GT
HDD:Seagate ST3500320AS(録画データ保存用)
SOUND:SB Audigy LS
TVcapture:I-O DATA GV-MVP/RX3
最近になって知ったのですが、PV4はPCIの帯域を目一杯使うので、表題のような不具合が起きやすいそうですね。私の場合も、1920×1080で録画中にPCI帯域云々のエラーメッセージが出て、ほぼ確実に途中で録画が停止してしまいます。試しに1440×1080でも録画してみましたが、駄目でした。また、BIOSの設定で「PCI Latency Timer」を128に上げてみましたが、これでも解決しませんでした。さらに、録画中の画面は非表示にし、音声モニターもOFFにしてみましたが、やはり録画が停止してしまいます。
この不具合を回避するには、単純に他のPCIスロットに挿してあるデバイスを使わなければいいのでしょうか?私のPCの場合、他にサウンドカードとGV-MVP/RX3がPCIスロットに挿してありますが、これらは全て無効にしたほうがいいのでしょうか?
またそのほかにこの不具合を回避する有効な方法があればご指導頂ければと思います。よろしくお願いします。
書込番号:8576876
u-popoさん
クチコミ投稿数:531件Goodアンサー獲得:109件
2008/10/31 21:23(1年以上前)
>サウンドカードとGV-MVP/RX3がPCIスロットに挿してありますが、これらは全て無効にしたほ>うがいいのでしょうか?
同時に使用しているのであれば、帯域を消費しますので無効にした方がいいかもしれません。
が、、、最近のチップセットは、PCI全てがDMAバスタマスターだった気がしますので、
単純にそのM/BのPCIバスの実効スループットが低いのかもしれませんね。
 サーバ系のチップセットは拡張バス周りが強力なんですけど、パーソナル向けは
あんまり良くないんですよね。
 あまり関係ないかもしれませんが、チップセットのデバイスドライバを最新版に
してみるとかどうでしょう?
書込番号:8578447
クチコミ投稿数:217件Goodアンサー獲得:2件
2008/11/01 20:00(1年以上前)
GORO助さんと似た構成で使っています。
マザーもギガです。
それでも1920×1080や720pでもエラーは出ません。
PCI Latency Timerも弄っていません。
私の環境との大きな差異はサウンドカードくらいでしょうか。
RX3では問題ないのでおそらくサウンドカードが問題だと思います。
サウンドカードをPCIEx1などに変えてみると問題が解決するような気がします。
書込番号:8582468
スレ主 GORO助さん
2008/11/01 23:01(1年以上前)
EP35-DS3R ブロック図
u-popoさん、sata2sata2さん、コメントありがとうございます。
お二方のアドバイスを参考に、使っていたSB Audigy LSをデバイスマネージャで「無効」にし、オンボードのサウンド機能に切り替えてみました。(オンボードではなく、わざわざサウンドカードを使用していたのは、アナログジョイスティックを使用していたためです。)
GV-MVP/RX3のほうは、ひかりTVの録画用に使用しているので、止めることができません。
しばらくこの状態で様子を見てみようと思います。
ちなみに、マザーボードのマニュアルを見てみたら、ブロック図なる物がありました。(上図参照)
これを見ると、3本のPCIスロットが一つのバスでサウスブリッジに直結している形になっています。試しに他のマザーボードのブロック図も見てみましたが、PCIのバスにLANやUSBなどが合流してサウスブリッジに繋がっているものがありました。
これは、私のマザーの場合は、PV4以外のPCIスロットは使わないのが一番良く、もしLANやUSBなどが合流している場合はそれがPCI帯域を圧迫するので注意が必要、というように解釈して良いのでしょうかね?
書込番号:8583472
2008/11/02 00:48(1年以上前)
それが理想です。
ただ上記のような構成でもUSB機器の抜き挿しでも
PV4がフリーズしてしまいますね。私の環境では。
基本、PV4使用中(録画中)は他の作業は何もしないのがベストです。
ネットやOFFICE程度なら問題が起きたことはありませんが、
PV4はRX3と違い、ちょっとしたきっかっけで、
フリーズすることが多いので注意が必要だと思います。
書込番号:8584060
スレ主 GORO助さん
2008/11/02 07:07(1年以上前)
あ、それ、私も分かります。私の場合は、PVで録画しながら番組を視聴したり、逆に引っ込めよう(最小化しよう)とすると、PV.exeがフリーズしてしまうことがあります。
また、予約時間になっても録画が始まらない、逆に、録画時間が終わっても録画が止まらない、そんなことがありました。皆さんからのアドバイスで環境を整えていくにつれてそのような減少は減りつつあるような気がします。
今のところ上記の不具合を防ぐため、予約録画をする場合はあらかじめPV.exeを起動して最小化してタスクバーに置いておき、音声モニターは切っておく、そして、録画中はウェブ閲覧程度の作業にとどめ、基本的には録画が終わるまで何もいじらないことを念頭に入れてやってます。はっきり言って不便ですが、現状ではこれがベストなんでしょうね。
しばらくPV4をいじっていると、GV-MVP/RX3がとっても素直に動作してくれるのがとてもありがたく、愛おしく感じたりします(笑)。本来はそれが普通なんですけどね・・・・。
書込番号:8584692
スレ主 GORO助さん
2008/11/03 18:43(1年以上前)
前スレ【PCI帯域不足による録画停止の防止策について】
えー、その後のご報告です。
録画時は、解像度を1920×1080ではなく、1440×1080にすることで、録画中の「PCI帯域が云々」のエラーは出なくなり、今のところ異常なく録画できています。録画中のフリーズだけは避けたいので、録画中は「ながら見」したい衝動をグッと抑え、PV.exeは最小化したままで、ウェブ閲覧程度の作業にとどめています。
ただ、あれっ?と思うのですが、予約録画を行う前に、PV.exeをあらかじめ起動してタスクバーに置いておかないと、予約がスルーされてしまいます。マニュアルには「PV.exe が起動していない場合は最小化状態で起動します。」と確かに書いてあるのですが、これが行われないようです。別に、フリーソフトでパソコン起動時に自動で立ち上げ、タスクバーに置いておけば済む話なので大した不便は感じませんが、なんか???な気分です。
書込番号:8591480
2008/11/05 21:41(1年以上前)
同じようなことが私の環境でもありますね。
やはり録画中はなるべく何もしないことがベターですね。
似たような状況になりましたがOS入れ直ししてから再セットアップで改善しました。
これは通常起こらないと思います。
書込番号:8601086
スレ主 GORO助さん
2008/11/06 10:41(1年以上前)
sata2sata2さん
やはりそうでしたか。実は他にもいろいろおかしな動作があります。
例えば、9時00分〜9時59分の録画予約と、同チャンネルで10時00分〜10時59分の予約があったりすると、それを別々にではなく、2時間連続の録画をしてしまうのです。もう少し間隔を開ければよいのかもしれませんが。
私の場合はエンコードして保存するよりも、気に入った場面を静止画として残しておき、あとは消去してしまう使い方なので実害はないのですが・・・・。
OSは最近再インストールしたばかりなので、もう少し気力が湧いてきたらやってみようと思います(笑)。
書込番号:8603205
2008/11/06 16:51(1年以上前)
1分間隔で録画予約したことがないので分かりませんね。
どうなんだろ?
>似たような状況
具体的に言うと私の場合は予約時間になりPV4が立ち上がって、
最後まで録画が終了したのですが保存先には何も録画されていませんでした。
音は出していたのでフリーズはしていなかったはずなので不思議な現象でした。
失敗している時は録画してるわりにHDDアクセスランプの光り方が、
やたら少なかったので怪しいとは感じましたけどね。
OS入れ直し再セットアップで直りましたが…。
書込番号:8604150
akikoalaさん
クチコミ投稿数:269件 PV4のオーナーPV4の満足度4
2008/11/06 20:40(1年以上前)
スレ主のGORO助さん、今晩は。
色々問題が有るようですが、もし出来たらマザーボードを“X”チップセット搭載の物に換えられてみたらどうですか?
家ではPV4搭載の録画マシンにASUS P5K-Eを使っているんですが、先日PCI-Ex1のSATAインターフェースボードを挿したらグラボ=ATI Radeon HD3870のクロスファイアが無効になってしまう問題が発生しました。
しかし、X38チップ搭載のASUS P5Eを使ったエンコードマシンとメイン・マシンでは同様の構成にしても全くそんな問題は出ません。
つまり、PCIバスなどの転送をつかさどるチップの能力がP35とX38では大きな差が有るんですね〜。
拡張ボードがPCIだろうとPCI-Eだろうと関係無くPチップだと問題が発生してしまいます。
それで自分はP5K-E・・・と言うかP35チップに見切りを付け、ネットでX48搭載のギガバイト・マザーを注文して明日夜の到着を待ってるところです。
書込番号:8604929
スレ主 GORO助さん
2008/11/06 20:55(1年以上前)
sata2sata2さん
このボードで起こりえる現象は他にもいろいろありそうですね。
アプリのバージョンアップで安定性が増していけばいいのですが・・・。
akikoalaさん
xシリーズですかぁ。今まで考えもしませんでした。
そういう要因もあったのですねぇ。
でも、結構値段がかさみますねぇ。SLIも考えていないのでスロットが無駄になるし。今のマザボは結構気に入っているんでもう少し使いたいんです。懐具合に余裕が出てきたら考えてみようかなと思います。(^^ゝ
(そのときはボード自体も買い換える可能性が大ですけどね・・・・。)
書込番号:8605002
クチコミ投稿数:1001件
2008/11/14 21:21(1年以上前)
>> akikoala さん
..............お久しぶり !!! 黒トレノちゃん で ございます。
お元気そうで なによりです。  あいかわらず、エンコ街道 まっしぐら のようですね〜
そうですかぁ〜 akikoala さんの エンコ の レベルになると P35  と  X38 or X48  では 性能が違うんですね〜
私は もう GA−EP35−DS3R に E8600 の 組み合わせで 性能的には  もう充分なので、
自作PC の 水戸黄門 ( つまり ご隠居さま )に なろうと思ってます。
( まあ 私の 自作PC の 究極の目的は、超快適な 音楽再生マシーン なので...... )
今は こちらの スレで 出没してますので、もし よろしければ、akikoala さん も ぜひ一度 遊びに来て下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8225859/
スレ主さま   横道 あい スミマセン !!!!!
書込番号:8640338
akikoalaさん
2008/11/15 16:31(1年以上前)
録画マシン
エンコ・マシン
再生用マシン
メイン・マシン
ブラックトレノさん、今日は〜、お久し振りです〜。
いや〜、過日はCPUカテゴリーで大変良いお勉強をさせていただきましてありがとうございました〜。
当方、最近またワン・システム増やしまして、これまでの録画マシン(PV4 + P5K-E + C2D-E6550 + RadeonHD3870)、エンコ・マシン(P5E + C2Q-Q9450 + RadeonHD4870CF)、メイン・マシン(P5E + C2D-E6750 + RadeonHD3850CF)に加えて、ギガバイト・マザーで再生専用マシン作っちゃいました(笑)
>エンコ街道まっしぐら
と言うよりも〜(桂三枝風)
“エンコ街道・珍道中”って感じです〜(爆)
それにしても・・・
ラデオンで見るゴーストライダーは・・・凄いぞ〜っ!
書込番号:8643901
クチコミ投稿数:1001件
2008/11/16 20:22(1年以上前)
こんばんは  akikoala さん !!!!!
>エンコ街道まっしぐら.......................と言うよりも〜(桂三枝風)
なぁ〜るほど....... まるで 「 てなもんや 三度笠 」ですね
( 昔 藤田まこと が 番組の中で「 あたり前田 の クラッカー 」と 絶叫 していましたが............. )
(( カゲの声............「 信じられないぐらい 古い話ですなぁ〜 」))
.............. あ 今 テンからお告げがございました !!!!!
フムフム はぁはぁ なるほど................. 続きは http://bbs.kakaku.com/bbs/05500316451/SortID=8570440/
をクリックするように........と 聞こえました。
続きを 知りたければ ぜひ クリック をして下さい !!!
書込番号:8649968
スレ主 ladiosさん
クチコミ投稿数:73件
60Fで表示可能の物とそうでない物があるのでしょうか?
また画質に関してはどれを選んでも全部同じキャプチャーソフトを使えばそう変わるものではありませんか?
自分の用途としてはゲームをパソコンでやりたいので、出来るだけ画質がいいのは勿論ですが、毎秒最低でも60F表示可能で、遅延の少ない物を探しています。
テレビとかはみないのでそういった類の機能は必要ないのですが
例えば玄人思考のKRDM-CX23883とPV4は上記の目的で使うのならどういう違いがあるのでしょうか?
ちなみに前はSAA7130-TVPCI/BとDScaler(キャプチャ−ソフト)を使っていましたが故障したので買い換えようと思っています。
面倒くさい質問ですいません宜しくお願いします
書込番号:8524290
Gerhildeさん
クチコミ投稿数:285件Goodアンサー獲得:3件
2008/10/20 10:05(1年以上前)
KRDM-CX23883とPV4では価格にも大分差があるし比べる対象にはならんと思うし
KRDM-CX23883はコンポジットビデオ入力、S-Video入力
PV4はD4入力の音は光端子で方式もまったく違う
自分もXBOX360から映像素材を収集するためにPV4使用してる
アースソフトから提供されてるソフトウェアに『ゲームモード』ってのもある
解像度1920×1080で録画しながら音ゲーやっても支障をきたしてない
ただPCのスペックに依存するので注意
360でなら別途Microsoft純正品のD4出力端子ケーブルを購入すべし
また角型光ケーブルもあわせて購入すべし
書込番号:8526141
「PV4」のクチコミ掲示板に
PV4
アースソフト
PV4
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2007年 9月11日
PV4をお気に入り製品に追加する <119
