※キャプチャ機能はありません
このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 4 | 8 | 2023年4月12日 18:50 | |
| 3 | 5 | 2021年10月8日 13:45 | |
| 0 | 1 | 2021年5月15日 15:11 | |
| 2 | 6 | 2018年7月25日 23:15 | |
| 1 | 5 | 2018年5月25日 23:54 | |
| 0 | 4 | 2015年7月5日 08:49 |
その他ネットワーク機器 > SONY > ロケーションフリーベースステーション LF-PK20
3月下旬からロケフリLF-PK20からTV-BOXへ接続しているネット接続がだんだん出来なくなりついに視聴不可となりました。
そこでここの書き込みを見つけて、これなのか?と思いながらも専門的な話についていけなくて焦っています。
どなたか分かる方詳しく教えて頂けないでしょうか。
実家に設置したベースステーションはケーブルネットに接続していてグローバルIPを有料で申し込んで使用している状態です。
視聴は海外からTVBOXに繋いでいるのでネットでの操作は分かりません。
書込番号:25205263 スマートフォンサイトからの書き込み
これ、インターネット剥き出しのサーバでは?
>ソフトウェアバージョンアップ/ダウンロードは終了しました。(2014年7月)
サポート切れているから使っちゃダメですよ。
どこかの国の政府機関を攻撃してたりします。
そもそもソニーってPCやインターネットには疎いレガシー企業なんで、あんまり信用しない方が良いかと。
書込番号:25205672
え?まずいサーバーとは…?
用語が難解でわからないのですがロケフリに問題が?
もう使用出来ないのでしょうか
15年ほど使用していていきなり終了…
書込番号:25206027 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.sony.jp/products/Consumer/locationfree/information/20221129.html
多分、上記のページに載っている外出先から視聴するための「Net AV機能」がサービス終了したことによるものかと。
メーカー公式によるサービス終了なので、残念ながら今後はこれらの機能を使うことは不可能となります。
>15年ほど使用していていきなり終了…
2022年11月29日付、つまりサービス終了の4ヶ月ほど前にホームページ上で通知されています。
この世には永遠に続くものというのは存在しないため、どんなサービスもいつか終了するものと考えておきましょう。
書込番号:25206401
やはり終了ですか…
公式ページは見ましたが、
何もなければわざわざサイトを確認しには行かないので
寝耳に水でした。海外生活の友を失いました。
こんなアナログな機器でも
永年愛用してきたのでショックです。
若干信じたくないような気持ちだったので
確認して頂きありがとうございました。
書込番号:25207235 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、似たような機能を持った製品は現在も販売しているようです。
下記のページで同様の機能を持ったBDレコーダーを紹介しています。
http://monomania.sblo.jp/article/54374788.html
上記のページで説明されているように、国内の業界団体の決まり事によって、海外(屋外)から放送中のTV番組をリアルタイムで視聴するためには、90日毎に機器の近くまで行ってペアリングを行う必要があります。
そのため、海外生活がメインの場合には、TV番組のリアルタイム視聴は諦めた方が良いと思います。
ただし、一部の機器では録画済みの番組の視聴についてはそういった制限がありません。
リアルタイム視聴は諦めて、一旦録画してからの視聴に切り替えることによって、今までと同じようなことが出来ます。
もちろんながら、この機能についても将来的には終了する可能性はありますが、これらの機能に対応した新製品が2021年にも発売していますので、あと5〜6年くらいは大丈夫だと思いますよ。
書込番号:25207312
>ゆずマカロンさん
たぶんこちらの方法で解決できると思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/05553110531/#25107430
ただし、一度日本での操作は必要になりますが。
書込番号:25210572
masaさんありがとうございます。
日本に帰るのはせいぜい年一くらいなので
なかなか難しいですね。
書込番号:25214415 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆずマカロンさん
当方も結構困っており、横からの書き込み、何卒お許し下さい。
>masa7128さん
masa7128さんの別スレへの書き込みも併せて参考にさせて頂いていますが解決できていない為、助けて頂けるとありがたいです。
当方もサービス終了以前より、グローバルIPアドレス・ポート番号振り分けで、LFA-PC20およびLF-Box1から複数のベースステーションに接続設定を変更(海外から設定変更を実施)して使用していましたが、3月下旬ころから繋がらなくなり現在に至っています。
3月末に一旦帰国した際、再度設定し直し、家庭内LANおよび疑似外部接続?として、iPhonenのテザリングで視聴できたので、大丈夫かと安心して先日海外の駐在国に戻ったところ、接続ができない状態になっていました。
先ほど確認したところ、グローバルIPアドレスで接続を再設定したにもかかわらず、masaさんが既にご指摘の通り、ロケフリのddnsのドメイン名に戻ってしまっていたのが原因と思われます。
このため、LFA-PC20の削除、再インストール後、グローバルIPアドレスを使用して接続設定を試みたのですが、今度はアクセスできないとのエラーが帰ってきてしまいます。(現在海外)
@皆様のご意見を伺う限り、外部からの設定も出来るはず、(外部からすべき)と理解したので、海外からの登録もできるはずとは思うのですが、帰国時にもう一度、外部からグローバルIPアドレスを使用してロケフリのドメインに書き換わらないようしつつ再設定する必要があるのでしょうか?(※masa7128さんの、一度日本での操作が必要。。。についてもう少し詳しく教えて下さるとありがたいです。)
AグローバルIPアドレスが正しい限り、(他の)DDNSサービスを使用しないと繋がらないなどとは思えないのですが、もしかすると、この違いによって不都合が起きている可能性もあるのでしょうか?
なお、グローバルIPアドレスは最新(現行)で間違いないこと。 ポートチェックテストでは、当該グローバルIPアドレスとポートでベースステーションにアクセス出来ていることは確認出来ています。
もし、海外からのアクセスに規制が掛かってしまっているのであれば、VPNルーターを使用すれば状況が改善するかもしれないなどと考えているのですが、可能であればこの点についてもご意見を窺えるとありがたいです。
また、LF-Box1との接続復旧についても、もし知識をお持ちであれば、併せてご教授下さると助かります。
書込番号:25219193
この度ルーターを変えましたが接続できなくなりました。
ポート開放がカギかと思いいろいろ試してみたのですがわかりません。
ルーターの設定画面で「ポート変換」というメニューがあり、そこかと思ったのですが
指定できる番号が7872以降、というように読み取れてしまいます。
(ロケフリ側は5021-5999となっています。)
よろしくご教授お願いいたします。
ルーター: Buffalo WSR-2533DHPL2/NW
「接続できなくなった」というのは、「Wi-Fi環境で」でしょうか?
「外出先」でしょうか?「有線で繋がっているPC」でしょうか?
また、ポート変換項目を触っていると思いますが、接続する方も接続される側も途中のルーターも設定が必要かと思います。
そのあたり出来ていますでしょうか?
参考まで
書込番号:24383337
>テキトーが一番さん
早速ありがとうございます。
現在自宅に戻っており、自宅でWiFi接続していろいろ設定中です。
NETAVテストができない状況となっております。
この説明で合っていますでしょうか?
書込番号:24383380
正直、情報が少なすぎて分かりかねますが、
基本的なところで
ルーターとして、接続先のID、パスワードが正しく設定されていない。
と、いうところは問題ないのでしょうか?
交換ではなく、追加で接続しても接続できないのでしょうか?
書込番号:24384580
色々と設定中ということは接続できるようになったのですか?
どこから どこに 接続が出来ないのかがわかりません
書込番号:24384788
みなさま
色々とご指導いただきましてありがとうございました。
IPv6設定になっていたことが原因で5024というポートが開放できていないことが原因でした。
ルーターの設定を変更して現在はみられるようになりました。
助かりました。ありがとうございます。
書込番号:24385240
LFーPK20を実家にTVBOXをTVにつないで海外から日本のTVを楽しむようになって久しくなります。
先日、実家のインターネットをソフトバンクのADSLからCNSの光にグレードアップしたところ、接続できなくなりました。再設定が必要なのは薄々わかるのですが、なにせ海外から遠隔でロケフリソフトもなく、何をどうしたら良いかわかりません。似たような状態で復旧した経験のある方いらしたらどうかお助け下さい。お願いします。
書込番号:24055980 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
ご実家には誰か居るのですよね?
それなら、一度ブレーカーを落として見ては?
録画などをしている場合は、録画予約などのしていない時間帯に行って下さい(^_^;
ルーターなどを取り替えた事により、ネットワーク構成が更新されると思いますが、接続した機器を再起動しないと接続が上手くいかない場合が多いです。
また、この製品の場合、ルーター側の設定が必要な場合も有りますので、プロバイダーから借りているルーターの型番が分からないと、どこを設定すれば良いのかも分かりませんm(_ _)m
<ルーターの裏にシールで「型番(形式)」として記載されているはずです。
分かり難ければ、ルーターの各面をを写真に撮って送って貰えば良いと思います(^_^;
書込番号:24136584
>あずたろうさん
マニュアルは、私も見てみましたが、赤色点滅が異常検出時としかなく、解決方法が出ていません。
書込番号:21974093
難しくないように思えます。
A
をやってダメなら、Bカスタマーセンターへ連絡をと。^^
書込番号:21974103
>あずたろうさん
すみません。
最初のあずたろうさんの書き込みに画像がなかったのでまったくわかりませんでした。
今見たら、ありました。
初期化しています。
書込番号:21974111
初期化をしても直らないのでカスタマーサービスへ連絡をしましたが、それでもわからないようです。
今連絡待ちの状態です。
同じ症状で、解決をされた人がいましたら教えてください。
書込番号:21980662
ソニーから修理が必要だがもう8年以上前の製品なので修理ができないと言われました。
諦めるしかないのでしょうか
書込番号:21988471
お世話になります。
さっそくですが現在日本に帰国中でロケフリのある日本の実家のADSLを光にアップグレードしました テストの為に外部から繋げると、2分ほどで接続が切れてしまうようになりました 勿論UPnPは有効ですし、一応繋がるのでロケフリ自体は問題がないように思えますが。。。
念のため、ロケフリのUPnPを無効にして、LAN IPを192.168.1.159に固定しルーターの設定で(他の機器の為ルーターのUPnPは有効)ポート5024を開けたのですが、ポートチェックのサイトで5024をチェックすると開いていないようです 当たり前ですがロケフリプレーヤでも外部から全く繋がらなくなりました ルーターはNTT RT-500KIです 静的IPマスカレード設定で開けています
外部ポートはレンジで開けるのでしょうか? 例えば変換対象ポートを5014−5999(現在は5024)とかにして、宛先ポートはそのままの5024で?
何かアドバイスありましたら宜しくお願いします
ほのまつさん、こんにちは。
光の契約先、インターネットプロバイダはどちらでしょうか?
IPv4はv6プラス(IPoE)での接続ですか? PPPoEでの接続でしょうか?
書込番号:21825480 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん 有難うございます
NTTのフレッツ光です
IPv4 PPPoEだと思います スクリーンショット添付
書込番号:21825799
ほのまつさん、情報提示ありがとうございます。
フレッツ光、OCN、IPv4はPPPoE接続ですね。
問題解消とはすぐならないかも知れませんが、確認として、PPPoEのキープアライブの設定と、
情報-セキュリティログ(IPv4) で、通信が切られるような事象の発生有無、
UPnPログなど、状況を確認してみてください。
書込番号:21825931 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
有難う御座いました
もう一度外部から確認してみます 後ほど書き込ませて頂きます
書込番号:21826038
NTTのナイスな女性のテックとのやり取りで下記判明しました
私(恥ずかしながらIT業)の早合点で、開いたポートのインフォがページのリストに出ていたので、それでOKだと思っていました ほんとは横のチェックマークをチェックして設定ボタン(ラップトップではスコロールしないと見えない)を押さなければ、リストには出ていますが開いていなかったのです(苦笑)
この後外部からチェック、時々少しバッファーが途切れそうになりますが、ADSL時より快適で、今もうこちらに帰国しましたが、まえより快調です
有難う御座いました>jm1omhさん
書込番号:21851263
しばらくすれば消えるだろうと、でも今回は2週間ぐらいNetAVの赤ランプが消えません。
朝起きたら日課のように電源をOFF/ONしてますが駄目なのでうちだけかも?と気になってきました。
皆様のところはいかがでしょうか?
http://qa.support.sony.jp/solution/S1403200061645/
これが関係していませんか?
この前の書き込みで同様の話が書かれているはずですが..._| ̄|○
書込番号:17478018
今月になって赤ランプ点灯状態が続き、ACアダプター抜いて数日放置、本体リセット、ルーター直下
移動でLAN接続、モデム、ルーターの再起動をしましたが、起動後5分くらいで赤ランプ点灯。
購入後約6年、本体の寿命と割り切り、2年前に購入しておいた予備機のLF-V30に交換しました。
設定画面は英語ですが、PK20と同じレイアウトデザインで特に問題なく交換出来ました。
V30とPK20の閲覧ソフト(LFA-PC20)が重複するとV30が起動しない様な事をどこかで読んだ記憶があり、
事前にLFA-PC20を削除しました。
リモコンデーターは、PCではPK20で作成した地デジチューナーの学習リモコンファイルが使えず
再設定。PSPは地デジファイルは移行出来ましたが、BDレコーダーのリモコンファイルがダウンロード
出来なかったため、PCでBDの学習ファイルを作り、PSPのメモリースティックにコピーして登録をしました。
帰国まで後半年、もう少し頑張って欲しかったです。
書込番号:17745708
マレーシアのクアラルンプールです。快適に見てましたが、2015年 6月30日頃から 20秒しか受信しません。
4日目で まだ 20秒のみ 受信です。 世界中の皆さん 受信できてますか?
書込番号:18934241
2015年7月4日 ロケーションTV 今だ 20秒のみ受信で切れる状態です。
6月30日からです。 どうしてでしょうか?
書込番号:18937458
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
その他ネットワーク機器
