このページのスレッド一覧(全246スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2004年6月22日 11:17 | |
| 0 | 3 | 2004年6月21日 23:46 | |
| 0 | 0 | 2004年6月17日 16:56 | |
| 0 | 1 | 2004年6月16日 13:07 | |
| 0 | 7 | 2004年6月15日 22:10 | |
| 0 | 1 | 2004年6月14日 20:30 |
PC用テレビチューナー > バッファロー > PC-MV5DX/PCI
付属のUlead VideoStudio 7を使ってmpg-1(別にmpg-2でもよいのですが)のファイルを2分割とか3分割といった非常に単純な作業をしたいのですが、出来ません。これってこんな単純な作業が不可能なソフトなんですか?
ハサミアイコンでビデオを分割し、そのあと編集項目の「トリムされたビデオを保存」を選択しても、完了項目の「ビデオファイルを作成」を選択しても元のファイルがもう一つ出来上がるだけです。
どなたか分かる方教えていただけませんか?宜しくお願いいたします。
必要なやつだけ並べて残りは消さないと駄目です。
消した後保存し、戻ってやり直しボタンを押せば消した部分が復活するので以下同様に。
書込番号:2903338
2004/06/10 01:56(1年以上前)
早速の返信ありがとうございます。
残りを消すというのは編集画面で分割したいくつかの一つを残して削除ということですよね?
言われた通り削除して保存しても先頭の分割ファイルだけは元の分割前のままのファイルになります。バイト数もまったく同じなので単なるコピーしているようです。
ちなみに分割した2番目以降のは「トリムされたビデオを保存」を選択しても、完了項目の「ビデオファイルを作成」を選択してもちゃんとその部分だけのファイルが出来上がるので問題ないのですが。先頭ファイルだけなぜ?って感じです。
書込番号:2903646
謎な現象ですね。
TMPGEncにもカット機能があるのでそちらではどうでしょうか?(GOP単位かフレーム単位かは不明)
MPEGツールの「結合(カット)」でできます。
書込番号:2905335
2004/06/11 18:33(1年以上前)
とりあえず最初の1フレームのみの分割ファイルを作り、2番目以降の分割ファイルからは、普通に分割ファイルごとに保存するという方法で妥協しました。ありがとうございます。
書込番号:2909312
2004/06/22 11:17(1年以上前)
トリムされたビデオを保存では、保存先は
C:\My Documents\Ulead VideoStudio\7.0
ですよ。
動画の要らない部分を削除したい場合は、
動画追加→必要な部分を選択→(同じ)動画追加→必要な部分を選択→
とやっていって、完了→ビデオファイルを作成、
書込番号:2949213
教えてください。
バッファローのPC-MV5DX/PCI
とIOのGV-MVP/RX で悩んでいます。
細かい所は良く判らないのですが、HP上で確認すると、
色んなファイル形式に適応しているバファローの方が良く見えます。
しかし、皆様IOの方を買われていますね?
個人的な好き嫌いもありますが、実際どちらの方が、良いのでしょうか?
やりたい事は、様々なファイル形式でビデオを取り込む・綺麗に出力したい。
宜しくご教授ください
2004/06/19 13:14(1年以上前)
私も全く同じく、どっちを買うか悩んでいます。
↓ご存知かもしれませんが、こんな比較サイトもありましたのでどうぞ。
http://www.geocities.jp/cap20000under/index.html
個人的には、AVIでも保存できるバッファローがいいと思っていますが、
どっちにも難点がいくつかあるようです。
書込番号:2937830
2004/06/21 08:57(1年以上前)
マイノリティーリポートさん
お返事が遅くなって済みません。
情報有難う御座います。
昨日も秋葉で色々情報収集していました…(-_-;)
IOは余り取り扱いのお店が無いですね。
前にBicの店員さんに聞いたら、CANOPUS MTV2004が良いって話でしたが、イマイチですよね? 2万前後ならば何処が良いんだろうか?・・・
書込番号:2945044
2004/06/21 23:46(1年以上前)
まあその価格帯の製品ならまあ大差無いということですよ。
付属ソフトの機能とか見て使い勝手がよさそうなのを選ぶというのも
製品吟味する点でポイントになるんではないでしょうかね。
書込番号:2947945
予約録画していて、音声データがしっかり入る場合と最初の5分程度入るがその後全部無音で録画される場合があります。
Q&AにノートンのInternetSecurityが入っている場合、そのような現象が起こるようなことが書いてありますが、InternetSecurity入ってないんですよね。
どなたかご存知のかたいたら対処方を御教示ください。
何卒宜しくお願い致します。
チューナー無しの外部入力だけのボードからこのボードを使用して3ヶ月になります。CATVを内部チューナーに接続してキャプチャしているのですが、最近どの民放CHにも黒い横線のノイズがクッキリと出るようになってしまいました。最初はどのCHもノイズが入ってなかったのですが、フジ→TBS→日テレ→テレ朝→テレ東とノイズが入るCHが増えてきました。とあるサイトでCATVの強い電波でチューナーが飽和状態になりノイズを受けやすくなるとあったんですが、これもその類なんでしょうか。外部入力からはノイズはノイズが入らないので、今は外部からのキャプチャボードと化しています。
使用環境(ドライバは1.30 PCastTVは1.40β2)
OS XP HOME OEM
CPU P4 2.8Ghz
M/B MSI 865G Neo2-PLS
MEMO 1024M(512*2 PC2100)
HDD Seagate 120G ST3120026A
VGA ATI RADEON9600 128M
電源 OWLTECH SS-400AGX
2004/06/16 13:07(1年以上前)
横に黒い線が見えるのは垂直同期信号です
線というより帯状ですけど。
これは混変調といって、いくつかの信号が強く入ると
なるんです 信号弱くするしかないのでは。
受信チャンネルと違うチャンネルが映っているんです
書込番号:2927547
標準音声で予約録画するとステレオ番組はモノラルで録画される。
メーカはボード不具合であるといって新品交換してきたが改善なし。
モノラル番組視聴中に標準音声で予約録画開始すると、
表示はステレオ番組をステレオモードで受信していることに
なっているものの存在しないはずのモノラル音声モードになっている。
この状態で、TVオーディオメニューで再度ステレオを選択すると
ステレオモードに切り替わる。
設計上の不具合としか思えませんが同様の不具合を感じた方いませんか?
スピーカーで聞いていると不具合が発生していても気づかないと思います。
2004/06/01 00:03(1年以上前)
録画設定時に設定した音声と
視聴時の音声設定で不具合はあります。
例えば、
視聴時の音声設定は副音声にしておき
特定の番組だけ録画予約画面で主音声に指定し
普通に録画します。
その録画が終わったあと視聴時の音声設定が副音声に変わってしまう不具合です。
書込番号:2871365
2004/06/01 00:08(1年以上前)
訂正 ↓
その録画が終わったあと視聴時の音声設定が主音声に変わってしまう不具合です。
書込番号:2871391
2004/06/03 00:00(1年以上前)
一本道さん、回答ありがとうございます
現在PcastTVはVer1.42β2を使用しているのですが、このバージョンの
マニアルがないので予約時の音声切替の動作がよくわからないのですが
@標準音声は予約開始時に音声選択モードを切り変えない。
Aその他のモードは予約時に声選択モードを設定しなおす。
と解釈すると一本動さんの動作は正常動作と思われます。
問題は@の部分がいろんな解釈ができるのでメーカさんに問い合わせて
いるのですが回答なしで困っています。
ボード側とPcastTVの音声選択モードが異ることが多くあります。
みていると予約開始時にお知らせなど受信音声がモノラルモードに
なっているとモノラルで録画開始される可能性が高いようです。
表示はステレオ番組をステレオモードで録画していることになって
いるのに録画音声(視聴音声も)はモノラルになっている。
PcastTVが起動したとき、ボードの音声設定がPcastTVの設定値ではなく
受信チャンネルの放送音声モードで初期化されてしまうのではないかと
思っています。
起動からチューナーが安定するまでのタイムラグがあるはずなので
不安定になったり、ボード間差、地域差(電波状態)などの影響を
受けるのかもと疑っています。
また休止状態から復帰したときは不揮発性メモリを使用していない限り
ボード側は不定になるはずなので予約録画開始時はPcastTVが必ず
変更があるなしにかからわらず初期化しなければならないはずで
標準モードでは送られていないのでは、又は、変更がないつもりで
設定していないのではかいかと問い合わせているのですが回答が
ありません。
(一応不具合ボード調査中ということになっています。)
追加
@モノラル音声で予約録画すると、視聴時には選択できないモノラル
モードに切り替わりますね
A録画を中止しても、音声モードはモノラル音声選択になり、
ステレオ番組を受信していてもモノラル音声で視聴になります。
BPcastTVを終了させて、再起動するとPcastTVの表示モードは
モノラル(ステレオにマークがない)状態ですが、今度は
ステレオ番組はステレオ音声で視聴できてしまいます。
再現には起動時の放送音声がステレオである必要があるかもしれません
AとBでは選択モードと放送音声モードは同じでも音声出力が異なる
のは私だけでしょうか?
他の方はいらっしゃらないでしょうか
書込番号:2878114
2004/06/03 21:33(1年以上前)
余計なことかもしれませんが、以前MonsterTV3を使用していたときに
同じような状態でした。
ふぬああを起動してもステレオにならず、手動でステレオを選択すると
エラーメッセージが返されてきました。
ただ、手動で設定すると一応ステレオで録画できていたようですが。
今はこの製品を使用しているのですが、予約録画ではステレオに
ならないですね。
書込番号:2880848
2004/06/06 14:43(1年以上前)
音声標準で予約録画してますが、今のところステレオ放送がモノラルでキャプされたことは無いように思いますが・・
最近はデジタルチューナーからの外部入力からの予約録画がほとんどになってしまいましたが、外部入力からでも問題ないように思います。
書込番号:2890622
2004/06/11 13:21(1年以上前)
発生原因がわかりました
webに公開されている最新版ドライバー(1.3.026)を入れると
不具合が発生するようです。
1.3.018(一部1.3.017)に戻すと標準音声不具合、
チャンネル設定不可問題も解決するようです。
書込番号:2908507
2004/06/15 22:10(1年以上前)
再度インストールが正常に行えるか確認してみましたがすべてのドライバー、TcastTVのバージョンでチャンネル設定ができなくなりました。
一度インストールに失敗するとO/Sのインストールからやり直す必要があるようです。
昨日、O/S(アプリ)のインストールを行い2回目でようやく正常に動きました。
MTVシリーズのように環境クリーナがで必要なのではないでしょうか。
書込番号:2925433
サッカー番組を見たいと思い購入を検討しているのですが、
これだと画質が悪くて適さないだとか、
音なども悪いというデメリットはあるのでしょうか?
録画もガツガツしていきたいと思っているのですが、
初めての購入なものでとても慎重になっています。
ちなみに私のPCのスペックは、Athlon850MHzです。
よろしくおねがいします!!
画質は好みでしょうけど PCモニタで見る程度と考えれば悪くはないでしょうね。そんなもんだと思えばいいです。
ただAthlon850MHzで録画が高画質でできるかどうかは疑問
MPEG2の高ビットレートはつらいんじゃないかな。
書込番号:2921210
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
