このページのスレッド一覧(全65スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2009年1月21日 21:47 | |
| 0 | 3 | 2007年6月19日 18:43 | |
| 0 | 1 | 2006年10月25日 12:40 | |
| 0 | 1 | 2006年2月4日 12:06 | |
| 0 | 0 | 2005年12月26日 00:20 | |
| 0 | 6 | 2005年11月23日 22:40 |
PC用テレビチューナー > バッファロー > PC-MV7DX/U2
初心者質問で申し訳ありませんが、本機にてテレビアンテナ入力側では無く、ビデオキャプチャー入力の映像を録画予約する事は出来るでしょうか?
何がしたいかと言いますと、HDD付き液晶TV(L32HR01)の録画番組をアナログデータとしてPCに録画したいと考えています。
一度、HDD付きTVに録画したものを再度PCにキャプチャーしなければならないというのは大変不便に思っている為にこのような質問をさせて頂きました。
宜しくご回答・ご意見を頂けます様お願いします。
Linkstationと併用しているのですが、標準画質(mpeg2)で50分の番組が2707Mbです。こんなものなのでしょうか?
CD-Rに焼けるぐらいに小さくしたい場合は、別途圧縮をかけないといけないのでしょうか?それとも、そういうことができる設定があったりするのでしょうか?
それで普通。大体6Mbpsくらいかな? CD-RだとVideo CD規格あたりまで落とさなきゃなりませんが、見られたものじゃ無いですよ。(分かって使うなら問題ないが、VHS 3倍より悪い)
書込番号:6449949
tarmoさん、ありがとうございます。この容量で普通なんですね。
無線LANでネットワーク越しに再生すると、コマ落ちして観れないものですから、サイズを小さくしたら観れるのかなと思っております。
書込番号:6451699
MPEG4系で再エンコード、ですかね。
書込番号:6451969
mpeg-4 で録画したファイルを下記のソフトで再生しようとしましたが、音だけで映像が再生されませんでした。
Windows Media Player 10
Quick Time 7
Power DVD 4.0.14.3226
どなたか、本機で録画したmpeg-4 ファイルを正常に再生できるソフトを教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
このMPEG4って今一おかしいんですよねぇ
私が知る限りこのMPEG4使えるソフトはVLC
http://www.videolan.org/
ですかね。MACやLinux版もあるので便利です。
PowerDVDをインストールしたことがあればWMPでも再生
が可能なときがあるようです。PcastTVはCyberLinkの
コーデックを利用しているのでpowerDVDをインストール
するとコーデックのレジストリにWMPが登録されるからな
んですけど。
ちなみにDr.DIVXとかFFMPEGを利用しているものは再生や
変換が可能なようです。
書込番号:5569934
いろいろ調べていたのですが、こちらで書き込むことではないと思いましたが、どなたか教えていただければ…
外付けUSBかロープロPCIで、
Wチューナーのものがどのメーカーも無いようなきがしますが、
実際ないのですか?
いまやっとSKNETでロープロのWチューナーを見つけましたが、
外付けはない??
ごめんなさい。TV関係シロートなのでわかりませんでした。板違いもわかってますがどなたかあるようなら教えてください。
見当違いの回答かも知れませんが、2台使えばダブルチューナー(裏番組録画可能)となるようです。1台でチューナー2個搭載機種は今の所無いようですが。それより地上波デジタル対応の方が先かと思うので。
書込番号:4792334
なんだかんだ言いながらしぶとく使っておりましたが、先ほど気づいたのですが、毎週予約している番組を、日付と時間だけ変更して変更ボタンを押したのですが、反映されませんでした。??
{繰り返し設定}を1回に変えてから変更すると変わってくれましたが、危うく録画し損なうところでした。(すべて1月1日になってます。)
最近保存データも溜まり放題でバックアップも取れていなかったので、ファーム更新も敬遠していたのですが、やはりそれが悪いのでしょうか?
もしそうでなければ、皆様お気おつけて下さいませ。
Link De 録を使い出して2ヶ月になります。我が家独自の問題かもしれませんが,同じような症状を体験された方がいらっしゃれば,ご意見を賜りたく思います。
・受信地域 東京23区 CATV 難視聴対策併用地域
・不具合 MPEG4 (ストリーミング,長時間モードとも)
・現象 画像と音声の不一致,最悪は音声のみ記録され画像はブロックノイズのようになってしまっている。(現在MPEG2で検証中)
・特記事項 2ヶ月間通電したままです。熱暴走対策のヒートシンクは,以前のカキコの通りに実施してます。
初めは局によっては問題なく録画されましたが,最近はMPEG4録画は局に関係なく全滅です。入力信号(アンテナ)が弱いのかと思いましたが,パラで接続のDVDレコーダー(パイオニア製)は全く問題なく受信してます。
1,このキャプチャのチューナーユニットの感度が悪くて?もしくはノイズなどにめっぽう弱くて?誤作動する?ブースターなどで解決された方はいらっしゃいますか?
2,これまでに似たような経験をされたことは有りますか?
MPEG2なら問題ないようなカキコを2CHで見たような気がして,今はその検証中ですが,掲示板再開を機に質問させてください。
こちらには久しぶりの書き込みになります。
まいくおじさんさん「録画転送プロジェクト」幾つか読ませていただいてます。
私は、MPEG2録画→編集→DVD保存のみですので参考程度の経験を幾つか書いておきます。
以前の書き込みでも書きましたが、普通のTVとPC-MV7DX/U2を比較すると、総合・教育・日テレの受信状態は両立できない状態になっています。
つまり、ブースターの利得調整で片方に合わせると一方にノイズが出るという状態になります。
VTRにはそれほど影響はないので、とりあえずPC-MV7DX/U2に合わせていますが。
微妙なノイズなので我慢できる範囲なのですが、なぜこんなことが?
MPEG4はLinkTheaterでしかまともに再生できないので一部にしか使用していませんが、今のところ失敗は無いようです。使用率2%?参考にならないですね。
ただ、PCastTV時代の経験で気になることがあります。
発売初期のvar.ではMPEG2の可変ビットレート録画設定で4000-2000の設定ができたのですが、これがMPEG4の低モードと画質・ファイルサイズ共瓜二つでした。
またこの可変ビットレート録画が今一つで、無効ファイル・0バイトファイル・編集不能と不具合の連続でしたので、私は使用を止めてしまいました。
可変ビットレートのような変換が重くメモリを消費する処理は、もしかすると能力ギリギリなのかもしれません。
実際、Link De 録!は制限だらけで装備されている機能の一部しか使っていませんし。
以上、参考までにお伝えします。
書込番号:4242808
こんにちは、同じかどうかわかりませんが、
Link de 録を使い出して2ヶ月ぐらいです。
もちろん電源は入れっぱなし、
使い方はMpeg2高画質で録画をして、
LinkTheaterで再生するか、FTPサーバ機能を使用、
ダウンロードし、遠隔地で再生ソフトを使用して見るかです。
録画を行うと49〜55分ぐらい以降ブロックノイズが発生して、
LinkTheaterでは再生できず途中で停止、
PCで再生すると最後まで再生はするが、
音声は何を喋ってるか解らない、
映像はノイズだらけで理解できない状態。
新品に交換対応となりましたが、
それでも同じ現象が起きています。
調査依頼をしましたが、どうなるかわかりません。
(Mpeg2、4 画質も色々試したが全て同じ状態)
購入したときは問題なかったんですが、
自分的にはファームウェアをUPすればするほど、
だめになっているような気がします。
他にも、本体をリセットすると自動録画機能が
1週間使えないや、
LinkTheaterで追っかけ再生すると、
早送りが出来ないなどもありました。
書込番号:4251517
こんにちは。丸2ヶ月使っています。
MPEG4はだめです。画像が止まり再生不可能になります。サポートに問い合わせたら、PC接続してPCへ保存するよう言われました。(私はLinkStation接続しています)
(他のトラブルを考えると、PC接続しても無理だと思いますが)
何でもWEB上に記載されている音声が出ないトラブルと同じだそうです。(音声だけが出ないのではないのですが)また、HPに記載していると免責されるようです。『HPに掲載されてるでしょ!』と言われても・・・・(まったく意味不明です。)
うまくいったのは最初の2日間程度です。
他にも次のような問題があります。
・録画予約が消えてしまう
・2時間+α以上の録画ができない
・無線のLinkStationでは「Link de 録」が使用できない
どうやらこれは試作品のようです。
そう思って購入しないとつらいですよ。
また、WEBに記載されていると、どんなにわかりづらい場所に記載されていようが、免責になるとバッファローのサポートは思っているようです。
不愉快な思いをされたくない方は、買わない方がよいですね。
書込番号:4252693
今日始めてこの製品のスレッドに来たんですけど、
過去ログを読んでて、今まで漠然としてあったバッファロー製品への不満や、
我慢していた些細なトラブルが走馬灯のように頭を駆け巡りました。
ライバル会社のIO・DATAにも言える事かもしれませんが、
ドライブ(CD・DVD・HDD)系やリファレンスチップセットな物はもちろん、
完全オリジナル製品の基盤設計からFW開発にいたるまで台湾かなんかの海外企業に丸投げしてて、
自社ではまったく開発してないんじゃないかと思います。
自社では出来上がった機器にハコかぶせて売ってるだけで
ロクなデバッグや検品もしていない。
散々言われていますが、やはりPC周辺機器メーカーとしての甘えが根底にあるんでしょう。
家電や、PC系でも老舗本体メーカーが誇る品質基準には足元にも及ばないですね。
折りたたみ携帯電話などは、折りたたみを繰り返しても壊れないかチェックする機械があって、
何千回も閉じる開くを繰り返して製品チェックをするらしいですが、
バッファローもそういうのを見習って欲しいですね。
書込番号:4365238
久々にかきこします。その後,我が家ではアンテナ線の接続の改善を行い,入力信号の改善を行いました。(詳細はブログを参照ください)今のところ録画での失敗(ただしmpeg2)はありませんので,これまでの不具合のいくつかは不安定な入力信号によるものと想定されます。しかし・・・これが目的で購入したmpeg4については,ファームの更新を待ってください。というサポートの言葉を信じ待っていますが,確か半年前の購入当初はもう少しmpeg4でもまともに録画できた気がしますが・・・・併用しているガリレオと唯一の優位な点はftp接続でリジュームが効くことくらいでしょうか。mpeg4で音のズレも無く順調に録画できている方いらっしゃいましたら,ファームのバージョンの組み合わせなど教えてください。
書込番号:4545779
自己レスです。
PCastLinkの新バージョン(v1.11)が11/1にアップされていたので,更新してみたところ,まだ放送局によっては失敗もありますが,久しぶりにMPEG4で音がズレないで録画できました。しかし局によって出来ないと言うのは,納得いかないですね。
ちなみにLink De 録のドライバーは1.60βです。
1時間のストリーミング画質で580MBとMPEG2の約半分と言うのは,とても魅力的です。
他の皆さんはいかがですか?
書込番号:4601769
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
