このページのスレッド一覧(全46スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2009年1月21日 21:47 | |
| 0 | 3 | 2007年6月19日 18:43 | |
| 0 | 1 | 2006年10月25日 12:40 | |
| 0 | 1 | 2006年2月4日 12:06 | |
| 0 | 2 | 2005年11月15日 22:38 | |
| 0 | 0 | 2005年8月19日 11:33 |
PC用テレビチューナー > バッファロー > PC-MV7DX/U2
初心者質問で申し訳ありませんが、本機にてテレビアンテナ入力側では無く、ビデオキャプチャー入力の映像を録画予約する事は出来るでしょうか?
何がしたいかと言いますと、HDD付き液晶TV(L32HR01)の録画番組をアナログデータとしてPCに録画したいと考えています。
一度、HDD付きTVに録画したものを再度PCにキャプチャーしなければならないというのは大変不便に思っている為にこのような質問をさせて頂きました。
宜しくご回答・ご意見を頂けます様お願いします。
Linkstationと併用しているのですが、標準画質(mpeg2)で50分の番組が2707Mbです。こんなものなのでしょうか?
CD-Rに焼けるぐらいに小さくしたい場合は、別途圧縮をかけないといけないのでしょうか?それとも、そういうことができる設定があったりするのでしょうか?
それで普通。大体6Mbpsくらいかな? CD-RだとVideo CD規格あたりまで落とさなきゃなりませんが、見られたものじゃ無いですよ。(分かって使うなら問題ないが、VHS 3倍より悪い)
書込番号:6449949
tarmoさん、ありがとうございます。この容量で普通なんですね。
無線LANでネットワーク越しに再生すると、コマ落ちして観れないものですから、サイズを小さくしたら観れるのかなと思っております。
書込番号:6451699
MPEG4系で再エンコード、ですかね。
書込番号:6451969
mpeg-4 で録画したファイルを下記のソフトで再生しようとしましたが、音だけで映像が再生されませんでした。
Windows Media Player 10
Quick Time 7
Power DVD 4.0.14.3226
どなたか、本機で録画したmpeg-4 ファイルを正常に再生できるソフトを教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
このMPEG4って今一おかしいんですよねぇ
私が知る限りこのMPEG4使えるソフトはVLC
http://www.videolan.org/
ですかね。MACやLinux版もあるので便利です。
PowerDVDをインストールしたことがあればWMPでも再生
が可能なときがあるようです。PcastTVはCyberLinkの
コーデックを利用しているのでpowerDVDをインストール
するとコーデックのレジストリにWMPが登録されるからな
んですけど。
ちなみにDr.DIVXとかFFMPEGを利用しているものは再生や
変換が可能なようです。
書込番号:5569934
いろいろ調べていたのですが、こちらで書き込むことではないと思いましたが、どなたか教えていただければ…
外付けUSBかロープロPCIで、
Wチューナーのものがどのメーカーも無いようなきがしますが、
実際ないのですか?
いまやっとSKNETでロープロのWチューナーを見つけましたが、
外付けはない??
ごめんなさい。TV関係シロートなのでわかりませんでした。板違いもわかってますがどなたかあるようなら教えてください。
見当違いの回答かも知れませんが、2台使えばダブルチューナー(裏番組録画可能)となるようです。1台でチューナー2個搭載機種は今の所無いようですが。それより地上波デジタル対応の方が先かと思うので。
書込番号:4792334
HS-D400GL(リンクステーション)にはリンクde録対応とかいてあるのに、この機械のCDドライバを挿入したら、最初のリンクステーションの機種選ぶ設定画面ででHSシリーズがでてこないです…バッファローのサイトでHSとこの製品両方いろいろ調べたがわからず、とりあえずHSのファームウェアアップをしてみました。そしたら、「失敗しました」でHSは何をやっても認識できなくなり、サポートに電話したら、ファームウェアは壊れたら自分では直せないので、修理に送ってくれ!といわれました。そんな何もしてないうちから送料はかかるは有料かもしれないと言われるは何だこのメーカーと思いました。バッファローのHSシリーズとTVキャプチャの関連的な情報ってサイトにもまったく載っていないです、サポートも「そうなんですよ」となげやり!!とりあえずHSを修理送ったので、また報告します。どなたかHSとこれつなげている方いればどうやって設定とかできたか教えていただければありがたいですm(__)m一応スペックはPenD2.8G、2GB、160GBです。
piro@piroさん、こんばんは
私は、PC-MV7DX/U2→USB→HS-D250GL→LAN(多段ハブ)→PCで使用していますが、
たまに、PCastでTV・録画ファイルを観ている時に、PC LAN道連れにPCastが落ちる
事は有りますが、意外と快適に使えています。(iCommand予約で失敗した事は有りません)
セットアップも「はじめにお読みください」通りで特に躓く事は無いと思いますが。
その後、「IP設定ユーティリティ」→「設定画面表示」→「PCast」でチョコチョコっと
設定しただけで、テレビ王国からも予約可能となりました。
※HSのIPアドレスは、必ずルータからDHCPで引く必要が有ります
確かに、HSシリーズのファームアップは失敗する事が有ります、ただ失敗しても
放っておけば、内部デフォルトファームから再起動し、「パスワード設定しないで伝伝」
で再認識し、2・3度のチャレンジで成功します。(現在最新Ver.1.47更新済)
ファームウェアのアップデートは、マザーボードのBIOS更新同様 自己責任です。
ファーム更新開始した時点でその覚悟はしなければなりませんし、ファームを飛ばした場合
間違いなく有料でしょう。
それを「とりあえず」で行っては、自覚に欠けると思います。
私は以下のBUFFALOサイトを参考にしました。(必要十分な情報でした)
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/multimedia/pcasttv/ldr/index.html
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/storage/homeserver/index.html
書込番号:4564923
私も最初、設定に躓きました
私はHS-DGLにPC-MV51DX/U2をつなげているのですが
多分、PC-MV7と設定方法は大体、同じだと思います
HSとテレビキャプチャの設定方法は
http://www2.melcoinc.co.jp/pub/multi/manual/pc-mv51dx_u2/manual2.pdf
iCommandも使う予定であれば
http://www2.melcoinc.co.jp/pub/multi/manual/pc-mv51dx_u2/manual1.pdf
のPDFファイルが参考になると思います
私の場合、上記ファイルの
「LinkStation用ソフトをインストールする」のところの
「Link de 録!!」のセットアップなるものが
どうしても見つからず躓いていたんですが
どうやら、HS-DGLをファームアップするだけで
解決するみたいですね
それと、もしテレビキャプチャを既にHS-DGLに繋げている場合
ファームアップした後で、一旦、HS-DGLの電源を切って
テレビキャプチャを繋ぎなおした方が良いかもしれません
私の場合、そのままだとテレビキャプチャを認識しなかったので
それと、これは、私の環境だけかも知れないですが
PCastLinkを起動してテレビを視聴しようとしても
画面が真っ暗で音だけしか聴こえませんでした
(表示サイズを1回、変更すれば正常に映るようになります)
設定するのに、かなりの時間を労してしまいましたが
一旦、設定を済ませてしまえば、かなり便利な物だと感じています
私は、アイオーのメディアプレーヤーを使っているんですが
メーカーが違う物とは思えないくらい親和性がとれてます
とくにアイオーのメディアプレーヤーから
PC-MV51が受信しているチャンネルを視聴できるのには
驚きました(何に使うかはわかりませんが)
それでは
書込番号:4581798
購入を検討していますが、TVや、外部入力からではなく、既存ファイル(MPEG1/2/4)からの『ハードウェア・エンコード』での相互変換は可能でしょうか?
また、他機種で、同様の機能(MPEG4か、DivXのHWエンコード)があればお教えください。
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
