このページのスレッド一覧(全46スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2005年1月26日 08:16 | |
| 0 | 1 | 2005年3月5日 11:39 | |
| 0 | 0 | 2005年1月13日 15:56 | |
| 0 | 5 | 2005年1月30日 23:29 | |
| 0 | 8 | 2005年1月21日 23:28 | |
| 0 | 3 | 2005年1月6日 17:19 |
PC用テレビチューナー > バッファロー > PC-MV7DX/U2
Link de 録マニュアルpdfhttp://www2.melcoinc.co.jp/pub/hd/manual/linkderoku/manual.pdf
見ますとビットレートのマニュアル設定出来ないんすかね?
これが出来ないんじゃ(せっかく家電じゃなくて)pc製品としての魅力は半減の半減の半減ですな、、。
pcレスで使えるって事で安定しそうだし期待してたんだが、、。
正式版で対応するのかな??
でもこのまま突き進みそうな気も大いにするから当面やめとこっかな、、。
ざんね〜ん!! です。
ケーブルテレビにて本製品を使っています。
うまくチャンネル設定が出来ない(局名がブランク)のですが、
ケーブルユーザーみなさんはどのように設定されましたか?
(手動で設定できるのでしょうか?)
ご意見をお聞かせください!
2005/03/05 11:39(1年以上前)
自分の場合、手動で設定すれば視聴できるようになりました。
ただし、ケーブルテレビのターミナルを用いなければ見れない局は、視聴することができません。
ターミナルのビデオ出力経由での視聴となります。
書込番号:4023155
当製品のチューナーはパナソニック製に変わった(MV5DX/U2はフィリップス製)ようですが、両モデルをご使用の方、画質はいかがでしょうか?当方、MV5DX/U2を使用中ですが、DVI接続でも画がいまいちぼやけていて、パナソニック製チューナーの質が良ければI/OのGV-MVP/RX2Wに乗り換えようかと思うのですが、ご意見聞かせてください。
Linkde録の正式版が出てから買おうとしているのですが、
β版がでているようなので、動作状況がよければ、購入をしようと考えています。
Linkde録のβ版を使用されている方にお聞きいたします。
問題なく、HDD(HG)に直接録画できますでしょうか。
2005/01/10 19:02(1年以上前)
Linkde録、動いていますが、なぜか録画開始時間がずれてしまいます。
NTPで時間を設定しているのですが。
また、USBにつないだHDDへの録画もできそうです。
(まだ試してませんが)
環境は
HD-HG160LAN+USB HDD+PC-MV7DX/U2
書込番号:3760048
2005/01/10 21:36(1年以上前)
12月29に購入してHG250と組み合わせてPCレス状態で使って
います。 ただし、再生はLAN経由でPCで見ています。
たまにファイル名のみ作ってサイズ0の状態(録画に失敗している!)
になりますが、それ以外は問題ないです。
録画は予約時刻の1分前から行われている様です。
15番組/1週間の予約で使用していますが、録画に失敗したのは
今までに3回くらい。
15番組中、9番組はS端子からスカパー録画。
6番組はMV7DV/U2のチューナーで地上波放送録画。
録画に失敗していたのは、いずれもS端子からのスカパー録画だった
と思います。(←記憶が定かでない)。
正式版では改善されている事を願います。
またMPEG4は録画は、試してみましたがWindowsXPのメディア
プレーヤーでは再生ができません。
USB接続していないのでPCastも使えません。
→現在MPEG4は見ていません。
Mpeg4→AVIコンバーターでAVIへ変換してメディア
プレーヤーで再生したのですがブロックノイズの塊で、見れた物では
ありません。
このような劣悪な画質でMPEG4録画できると歌っているのは?
正式版では録画出来るのでしょうか?
エクスプローラ経由のMV7DV/U2設定は録画のみで
画質制御(Y/C分離とか3Dノイズリダクションとか・・・)
が出来ないです。 現在どのような設定で録画されているのか
分かりません。
これも、正式リリースでは、画質設定も出来る様になることを
期待してます。
書込番号:3760869
2005/01/14 01:36(1年以上前)
PCレス環境での動作、うまくいっていますよ。
予約録画も私の環境では特にトラブルなく動いています。
ただ、私はあまりテレビ録画しないもので、まだそれほど使っていないのでトラブルにあっていないだけかもしれませんが。
私のこの製品の購入動機は「無線LAN経由でTVを見れるかも」と思ったことでした。
現在、私の環境では
無線ルーターにデスクトップ1台とLinkstationがつながっていて、
そしてそれにノートPC2台が無線ルーター経由でネットワークにつながっています。
今回、Linkde録を導入して、ノートPCでTV視聴の動作確認をしたところ、11Mbpsではきついのですが、54Mbpsでは問題なくTV視聴もできました。
ただ、TVのチャンネルを変えるためにわざわざLinkstationの管理ページを開かなくてはいけないので、それがめんどくさいです。なんとなくテレビをぼーっとみたいときには非常にストレスになると思います。ただ、私のような使い方はマイナーなものかもしれませんので、録画設定するためだけにこの製品を使うとしたら、現行のものでもいいのかもしれません。
また、IE6だとTV視聴が問題なくできますが、Operaだとできません。おそらくプラグインの問題かと思いますが、Operaユーザーの私としては、HTTP PCastと謳っているからにはもう少し汎用性をもたせた設計をしてくれないかと思います。
書込番号:3775771
Link de 録 ですが、私のところでも十数ファイル生成の内、一つだけ失敗例があります。
ちゃんと相応の容量のあるmpgファイルが出来ているのですが、PCやリンクシアターで正常に再生できないファイルになっていました。
(極端に引っかかる・・・ほとんど止まっていて、たまに動く感じ、「暗号化されたファイルです」などという表示がプレーヤで出る、など)
これは外部入力ではなく、内部チューナのVHFチャンネルで、そのすぐ後の予約録画から、また正常なファイルが出力されています。
現状では3DNRとかの設定項目が見えませんが、ちゃんと効いているのかな、というくらい、ざらついた画質で、周期的に明滅を繰り返すように見えるファイルもあります。
あと、リンクシアター(ネットプレーヤ)相手のメディアサーバ機能はバグ満載で、ファイル名が長いと指定と違う先頭のファイルが再生される、勝手に全ファイル連続再生になる、テンキーによるファイル選択が効かなくなった、初期値でフォーカスのある項目が前バージョンと違いキーを余計に押さなくてはならない、などがありますが、報告してあるので正式版で修正されるのではないかと思います。
書込番号:3816790
2005/01/30 23:29(1年以上前)
Mpeg4に関してですが
http://www.mpegable.com/show/home.html
にWindows付属のメディアプレイヤー用のデコーダーや専用プレーヤーなどがあり、試しにデコーダーをインストールしてみると、AVIコンバーターを使わずにWMPで直接見ることが出来ました。
結構綺麗です(^_^;;;) 。 時たま、破綻をきたしてブロックノイズが出ることがありますが、Xvid/Divxムービーでも、時たま見かける程度の物です。
「Linkde録」まだ正式版出てませんね・・・・
書込番号:3859793
どなたかアドバイスをお願いします<(_ _)>
TVキャプチャーを起動してTVを見ていると突然、ピコン、ピコン…と、ハードの取り外しになる音がしてキャプチャーが止まってしまいます。
酷い時にはこの音が何度も何度も繰り返しなってしまいます。
1度、USBから抜き差しをすると又キャプチャーが起動しますが(TVが見られる)しばらくすると又この音と共に機能停止状態になってしまいます。どうしたら良いでしょうか? アドバイスをお願いします。
※TVキャプチャー接続PC
NEC LaVie G(RX)
CPU= Pentium M 1.5GHz
メモリ=512MB
OS=WindowsXP HomeEdition SP2
というのはUSB接続ON/OFFのビープ音ですね。
PC-MV7DX/U2のUSB接続音はONが2回鳴るようですから、もしかすると使用中に接続が物理的に切れている(もしくは信号が途切れている)のかもしれませんね。
USBの端子もしくはケーブルに問題があるように思えます。
試してみることは、
1.PCに接続するUSBポートを別の位置にしてみる(ドライバのインストールが必要)
2.PC-MV7DX/U2側の接続も弱いので、USBケーブルの接続は余裕をもたせる
3.別のPCでも発生するか確認する
これでも発生するなら、USBケーブル、PC-MV7DX/U2の接続部分もしくは本体の不良が考えられます。
BUFFALOサポートにご相談を。
書込番号:3747184
2005/01/08 21:57(1年以上前)
K県のO さん 、ご回答有難うございます<(_ _)>
アドバイスを試してみたいと思います。
これは如何言う事でしょうか?
余裕を持たせるって、長さの事ですか?
宜しかったらもう1度ご回答をお願いします<(_ _)>
書込番号:3749441
判りにくく書いてしまったようで。
購入当初からPC-MV7DX/U2のUSBポートの緩さが気になっていたので、ケーブルをピンと張りすぎたり、無理に曲げた状態で接続すると、接触不良を起こすのではと思って書いています。
おまけで、こういうものもあります。
「PC-MV7DX/U2の音質向上モデルへの無償交換のご案内」
http://buffalo.melcoinc.co.jp/support_s/pc-mv7dxu2/index.html
チューナーによる視聴・録画で音割れを起こすという症状への対応です。
購入された箱や本体に、赤丸シールが張られていなければ対象となるはずです。
以前の書き込み「PcastTV ver1.49アップグレード不具合について」で少し書かせていただいていますので、ご参考までに。
対象ロットであれば、この際交換されたほうが良いと思います。
書込番号:3751569
2005/01/09 11:39(1年以上前)
K県のO さん 、有難うございました<(_ _)>
交換対象商品かどうか調べましたら、対応商品だったのでこの際交換しようと思いました。
交換する際の疑問なんですが、本体のみとなっていますがこれはケーブルはいらない、と言う事ですよね?
郵送する時に入れる箱は、購入時のPC-MV7DX/U2の箱ですか?
変な質問ばかりでスイマセンが、ご回答宜しくお願いします<(_ _)>
色々参考にさせていただいています。最新版にアップデートしましたら、ビデオの再生が出来なくなってしまいましたので、今は購入時のバージョンに戻しています…交換したら又アップデートしてみたいと思います。これからも色々情報を宜しくお願いします。
書込番号:3752134
交換は本体・付属品含めて丸ごと交換となります。
交換方法は、基本的にはこちらから着払いで送り、折り返し改良品が送られます。
場合によっては宅配業者による自宅での現物交換も可能ですが、確認書のFAX送付が必要です。
とにかく、サポートに電話をしてからですね。
>最新版にアップデートしましたら、ビデオの再生が出来なくなってしまいましたので、今は購入時のバージョンに戻しています。
交換後にVar.1.51を使用しましたが、私の環境では問題なく再生できています。
Var.1.49では交換前も再生できていたので、しばらく使ってみてはいかがでしょう。
では。
書込番号:3752587
2005/01/13 19:15(1年以上前)
返事が遅くなってスイマセンでした。
本当に色々お世話になりました、なるべく早く交換に出したと思っています。
一応交換の申し込みはBUFFALOに出しました。
又何かありましたしたらアドバイスを宜しくお願いします。<(_ _)>
書込番号:3773580
2005/01/21 16:27(1年以上前)
K県のO さん、もう見ていないかもしれませんけど報告します。
交換機が今日届きました(15:40)早速使用してみました。
調子は良好です。音声も良くなった感じがします(^-^)v
ピコン…と、ハードの取り外しになる音、USB接続ON/OFFのビープ音もしなくなったようです(もう少し使ってみないとはっきりとは断定できないけど)
PcastTVのアップデートもしましたが、今回は不具合はありませんでした。
本当に色々アドバイスを有難うございました。
<(_ _)>
書込番号:3812784
いえいえ、居ますよ。
まとめてスッキリしたようで良かったですね。
結局、接触か本体不良という話になるんでしょうか?
この手の商品はチェックが不完全なものが多いようですから、初期不良の類かもしれませんね。
何事も無く使えることを祈りまして、失礼します。
書込番号:3814802
この製品の「ユーザーズガイド」を見たら、入力切替ができると書いて
あったのですが、ゲーム(プレステ2)を接続して使えるのでしょうか?
また、もし使える場合、画質等は、ゲームの使用に耐えうるものになり
ますでしょうか?
右も左も分からない素人なので、基礎的な質問ですいません。
どなたか、ご回答いただければ幸いです。
過去ログ読みましょうね...
[3596188]で同じ質問があります。
書いてあることが重複しますが、映像が表示されるまでのタイムラグがあり、ゲームするには難かと...(画質はいいです)
>入力切替ができると書いてあった
入力切替というのは、【黄白赤色の"コンポジット"】、【Sケーブル】、【テレビ映像】の切り替えのことです。
書込番号:3736635
2005/01/06 09:19(1年以上前)
家では,子供が単身先に遊びに来たときプレステ2を繋いで「ドラクエの最新版」や「ジオニックフロント」っていうガンダム系の半端シューティングソフトをゲームしてます。(TVが無いので^^;)結論を言うと,僅かにタイムラグ(画面表示されるまでの時間的なずれ)があるのですが,上記のようなロールプレイング系なら十分に遊べます。でもバリバリのシューティングソフトはそのズレでプレイし難いです。
ちなみにタイムラグはパソコンの能力でもだいぶ違いますが,色数を65000色に落とせば大丈夫です。(家はセレロンの1.5位の富士通ビブロ NB55G ノートpcですが色数が最高でも問題ありません)あと画質は,TVと比べるとだいぶピントが甘くボケた感じに見えます。でもそれだけ見てれば(ゲームできないってほどじゃないですよ^^)とりあえず参考まで。
書込番号:3736681
2005/01/06 17:19(1年以上前)
丁寧なご返信、ありがとうございました!
パソコンの電源を入れなくても、パソコンのモニターを
テレビとして使えるものがあるということで、それを
調べてみます。
書込番号:3738153
【欲しいものリスト】canon移行案
