このページのスレッド一覧(全71スレッド)
0 | 2 | 2006年8月19日 01:06 |
0 | 1 | 2006年9月4日 22:04 |
0 | 2 | 2006年8月3日 11:50 |
0 | 7 | 2006年8月22日 21:25 |
0 | 9 | 2006年7月12日 01:24 |
0 | 6 | 2006年6月17日 21:16 |
PC用テレビチューナー > バッファロー > PC-MV71DX/U2
はじめまして。htachinoと申します。以後お見知りおきを。
早速ですが上記題名のとおり千葉テレビやMXテレビがまったく映りません。設定で自動取得を何回やっても映りません。(チェックはされています)だれか助けてー!(哀)
あなたが知らないだけで、あなたのお住まいは電波障害対策かなにかでCATVから無料配信を受けているんじゃないですか?であればUHFを幾ら探してもなにも映りません。
VHFの空きチャンネルを丹念に探すと出てきます。
書込番号:5357871
本日、本機を購入しました。
早速インストールをしようとすると、途中までは順調だったんですが、3つ目の「KS Capture」の終了間際に、ブルーバックの画面にドライバに問題ありといったようなメッセージが出て固まってしまいました。
さらに、再起動すると、DVDやQuickCamそれから、サウンドコントローラの一部、プラグアンドプレイソフトウエア列挙子のデバイスに「!」がついており、ドライブが認識しなくなっていました。
システムの復元で戻して、何度か試してみましたが結果は変わりません。メーカーサイトから、ドライバソフトをダウンロードしても結果は同じでした。
機種は、10日ほど前に納品されたばかりのDELLの XPSM1210。スペックは次のとおりです。
CPU:T2300 メモリ:1G
OS:XPhome SP2
グラフィックボード:NVIDIA Geforce(TM) Go 7400 256MB DDR TurboCache(TM)
基本的な質問かもしれませんが、よろしくお願いいたします。
私も全く同じ状態になりました。
結局XPの再インストールをするハメになりました。
原因はPCでなくUSB接続のWebカメラだったようです。
再インストール後、全てうまくいっている状態でwebカメラを
接続するとPCastが起動しなくなってしまいます。
USB制御がヘタなのでしょう。
録画ミス多いし、固まるし、画面が灰色になって写らくなること多いし不安定です。信頼と安心のBUFFLOを購入しましたが、本当に後悔しています。
Canopusの方が良かった。。
書込番号:5407666
この製品を買おうか検討中なのですが、気になる点があり質問させて頂きます。
@録画完了後に生成されるファイルはどんな形で出力されるのでしょうか。
1. 手動録画予約する場合は、ユーザが指定したファイル名.mpg?
2. EPG経由で録画予約する場合は、番組名.mpg?
3. それともアプリが適当な名前を付けるのでしょうか?
A現在、VAIOのGigaPocket5.5(PCV-RZ72P)を使用しているのですが新たにPC-MV71DX/U2を増設した場合、競合してどちらも動かなくなるという可能性は大いにあるのでしょうか?GigaPocketも捨てたものではないので可能ならば共存して使いたいと思っております。
(環境により難しい問題かと思いますが、異なるメーカの製品つかってるけどうちでは使えているよ程度の情報でよいので教えていただけるとありがたいです。)
B製品の謳い文句に「MPEG4形式でのハードウェアエンコードに対応したTVキャプチャBOXです」書かれているのですが、過去の書き込みを見るとPCレスでの録画(つまりLink de 録!!)時は、MPEG4で録画出来ない?とあったのですが事実でしょうか。MPEG4で録画したい場合はPC接続状態ではないとダメ?
わかるところだけですが...
ファイル名については、EPGの場合は「(日付)番組名.mpg」となります。あまりに長い場合は適当に切られてしまうみたいです。
手動予約をしたことがないのでそちらの方はわかりません。
競合については、私の場合「Link de 録!!」機能を使ってバッファローのHDDを録画サーバとしているので不明です。GigaPocketと競合したらこれで逃げる方法はあると思います(ちなみにHDD 1台にキャプチャ2台まで接続できます)。
録画フォーマットについては、PCレスでの録画でもMPEG4で録画できます。この場合の制約は、MPEG2/4いずれも細かい画質調整ができないことです。
なお、MPEG4についてはかなり癖が強いフォーマットで記録されるため再編集をお考えならMPEG2一本でいくべきでしょう。
書込番号:5298870
どこかで聞いたのですがMPEG4だとアンテナの入力が弱いとしくじるこ
とがあるとか。あとffmpegで直接H264へ変換出来たり(エンコードし
なおしなので多少画質は劣化する)携帯動画にすることも可能です。
書込番号:5313983
先日購入し、インストールしました。
TVを視聴してみようと思い、PcastTV2を起動したところ、TV画面全体が黒くなったまま何の変化もありません。
再インストールをしてみても、変化がなく、初期不良として機械を交換しても変化がありません。
テレビのチャンネンル名は表示されても、チューナーのタブの方が視聴中となっており、
チャンネルをダブルクリックしてもうんともすんとも言いません。
使用しているpcの機種はDELLのinspiron6400で、
CPU:インテル(R)Core(TM)DuoプロセッサーT2300
メモリ:1GB(512MB×2)デュアルチャンネルDDR2-SDRAM
insiron6400システムシャーシ(オンボードビデオ)
サポートセンターに問い合わせをし、再インストールの方法、
ウィルスバスターの設定方法、HPにあるQ&Aを色々見て試し、すでに3週間近く経つのですが、
原因がよくわかりません。
このような場合、何を調べればよろしいのでしょうか?
基本的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
PCastTV2のファームは最新版ですか?
他のPCで試しましたか?
デバイスマネージャーでは認識されていますか?
製品を取り替えても同じなら貴方の環境の問題です。
書込番号:5252231
F666666さん返信どうもありがとうございます。
基本的なことで恐縮です。PcastTV2のファーム、とはHPに公開されている最新ドライバのことでしょうか?
こちらはインストールしました。
デバイスマネージャーにも認識されています。
他のPCが現在手元にないので、試すことができないのですが、
やはり他のPCで試すのがポイントなんでしょうね…。
自分の環境のどのような部分に関係するのかがわからなかったもので…。
書込番号:5253323
こちらはインストールしました。
違います。
PCastTV2というソフトのバージョンです。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/download/driver/multi/pcasttv2.html
ここに2つのバージョンがありますので、2つも試してくださいね。
書込番号:5254376
F66666さんどうも返信ありがとうございます。
教えていただいたドライバをインストールしたら見ることができました。
どうもありがとうございました!!
書込番号:5268183
おめでとう御座います良かったですね。
ちなみにこれはドライバではなくソフトのアップデータです。
ファームは最新版を使う事が前提になっていますのでアップデートする事によって改善される現象は多々あります。
折角買っても見れなければただのゴミですからね。
書込番号:5268609
僕も一番上の方のように同じ症状です。時々写ることもあるのですが、しばらくすると画面が真っ黒・・・。ファームアップもしましたがだめです。別のパソコンで行っても同じです。機械自体がだめなのでしょうか・・・。これならアイ・オーのを買えばよかったと後悔しています。
書込番号:5367132
自分はPC-MV9H-U2を使っていますが、トムたんさんのようにたまに画面が黒くなり映らなくなります。そのときは録画もできません。
非常に不安定で録画予約も命がけ?です。
それにひきかえI-O dataのGV-MVP-GX2Wは非常に安定しています。
あやく安定して使えるようにするファームやソフトを発表してほしいですね。
書込番号:5368581
先日、購入いたしました。インストールし、早速TVを視聴してみようと思い、PcastTV2を起動したところ、TV画面全体にブロックノイズ(モザイク状のノイズ)が出てしまいました(TV自体はちゃんと映っていますがたまに映像と音声がずれます)。PcastTV2の設定を色々いじってみましたが全く変化無し。USBハブを使用していた為取り外してみても変化無し。TVだけでなくプレステを接続してもノイズが出てしまうのでアンテナは関係ないと思うのですが・・・。当方のPCスペック等は下記の通りです。
・CPU:AMD Athron processor 2000 MHz
・メモリ:PC3200 512MB
・グラフィックボード:NVIDIA Geforce MX440(64MB)
グラフィックボードの設定が関係しているのでしょうか・・・?
グラフィックボードのドライバは更新してみたのですが、
やはり変化しません。
PCで普段使用しているffdshowの設定等は関係ないですよね?
対処方法が判る方、ご指導宜しくお願いします。
USB型の多くは、視聴時の画質が録画設定に影響されます。
(つまり、録画時の画質=視聴時の画質になる)
視聴時にブロックノイズが多いという事は、録画設定のビットレートが非常に低く設定されているのではないでしょうか?
高ビットレート(高画質設定)に設定しなおしてみましょう。
もし、高ビットレートでもブロックノイズが減らない場合は、初期不良の疑いがあります。
初期不良の場合は、買った店の保証規定を良く確認して、早めに店側と相談しましょう。
ffdshowにもMPEG2デコーダが含まれているので、PcastTV2の動作仕様によっては関係するかもしれません。
一度、ffdshowをアンインストールしてみましょう。
書込番号:5184493
ご返信有難う御座います。ffdshowをアンインストールしてみましたが改善されず、再インストールしても変わらないので、修理依頼に出してみる事にします・・・。
書込番号:5186489
メーカーに修理依頼し、返却されたのですが、「全て異常無し」との事で、予測本体交換の処置でした。期待しないで再度インストールしてみたら・・・何とノイズが全く発生しなくなりました!一体どういう事だったのか・・・?原因はわかりませんが、正常に動作するようになって良かったです。これもひとえにかず01さんアドバイスのおかげ!!有難う御座いました!!
書込番号:5215345
> 全て異常無し
この場合、「症状が確認出来なかった」が正しいのではないかと・・・、とツッコミを入れたくなりますね。
ようは、特定の環境でないと発生しない異常だったので、サポートの方では確認出来なかったという事ですから。
現に、交換してから異常が無くなっているのに「全て異常無し」とは
どういう意味なのか・・・
書込番号:5215678
私も不思議でした。修理診断書に記載されている各試験項目が全て「OK」となっており、予測で本体交換したみたいなのですが、こちらのPCは設定等、以前と全く何も変えていないのに、ノイズが全然出なくなったのです・・・。何となく胡散臭さを感じました。
書込番号:5216154
向こうの試験では問題なしだけど、どっか個体での相性レベルでは問題があったのかもね、
全ての問題はメーカーでも把握できない時もありますよ。
とりあえず治ってよかったですね。
書込番号:5226733
はい。一時はどうなる事かと思いましたが・・・。今はVHSからのコピーを徐々に行なっています。ただ、mpegファイルからaviファイルへの変換がなかなか上手くいかず(基本的な事が理解出来ていないので当然なのですが・・・)、変換エラーが出たり、何故かmpegファイルよりも変換したaviファイルの方がファイルサイズが大きくなってしまったりと、失敗を繰り返しております。仕組み等をもっと覚えて早く活用したいと思っています!
書込番号:5231573
横から失礼します
「MPEG」は動画を圧縮する方法について規格を定めた団体名からくる圧縮方法の名称、「AVI」は様々な方法で圧縮した(場合によっては圧縮しない)動画と音声のファイルへの記録方法の名称です。したがって、MPEGよりもAVIの方がファイルのサイズが大きくなることがあっても不思議はありません。
ちなみに、PC-MV71DX/U2が生成する記録フォーマットの場合、編集するなら「MPEG2」にしておく方がよいと思います。MPEG4だと、編集できるようにするまでに手間がかかります。
書込番号:5241045
なるほど!色々教えてくださって大変参考になります!ありがとうございます。確かに、MPEG4は使いづらいですね。
書込番号:5246892
サポートセンターに問合せをしたのですが要領を得ないので次のことについて教えてください。
実は旅行中に空巣に入られ家中の金目のものをほとんど盗まれてしまいました。そこで Link de 録 で防犯カメラを録画したいのです。
そこで質問ですが
1)防犯カメラを外部入力端子に入れてPCレスで録画できるでしょうか。(たとえば録画モードにしてからPCを落とす)
2)もし可能なら低い解像度(352X240?)での時間当たりの必要量はどれ位でしょうか?海外旅行へ行くときに録画したいので7−10日間分出来るなら購入を検討したいのですが。(余りにも膨大な必要量ならあきらめます)
以上宜しくお願いします
カメラからきちんとしたNTSCの信号が出てさえいれば(モノによっては微妙にズレがあって失敗するようです)、PCレスで録画は可能のはずです。
このキャプチャを使う場合はギガビット対応のLinkStationが必要です。
理屈どおりいかなくても不思議がないのがこの世界ですが...
解像度を設定するというより「ビットレート」を設定することになりますが、MPEG4で最低画質にすると1秒当たり1メガビットのデータ量となります。ざっと計算すると、1日あたり11GB程度になります。
最も手ごろな250GBのLinkStationなら20日以上録画できる計算です。
ただ、ファイル・サイズが大きくなりすぎるとトラブルの元ですので、「予約録画」機能を使って適当に分割する必要はあるでしょう。
書込番号:5171842
神田界隈さん。早速のご回答有難うございます。
希望のことが出来そうなので早速検討してみます。
ところで、ファイルは予約録画により分割したほうがよいとのことですが、この機種は外部入力に対しても予約を設定できるということですね。またまた質問になってしまってすみません。
上のアイコン間違っておりましたので訂正します。
書込番号:5172230
これはやめた方がいいかもしれませんよ。
理論的には外部からの取り込みは出来る事になっていますが、あくまで理論的なはなしです。
今時の電化製品は様々な物を接続して使う事が多いですが、実際に取り付けてみて動作するかどうかは全く不明です。理論的に使えるのと実際に動作するかは別問題です。
特にネットワーク関係ですと違うメーカー製の製品を取り付けて使う事がありますが、動作確認取れているなら問題ないですが、動作確認取れていないとなると実際に付けてみないと全く不明です。
メディアなんかがいい例です。規格は同じでも使える物と使えない物があります。
防犯カメラはバッファロー製のものですか?
もし違うとすれば動作確認取れているのですのか?
もし、本当に購入して使うならあらかじめ返品可能かどうかの確認をしたうえで購入する事をお勧めします。
書込番号:5172578
NTSCなんて相当アバウトなんだから問題ないでしょ?(笑)
ただ、PC-MV71DX/U2 の場合、(テレビ受信)時に電波が弱くなっただけで落ちる場合があるんで
カメラ側がスリープしたりすると駄目かもしれませんね。
以下お礼ですが、
このアイディア俺も頂きます(^^;
防犯カメラの信号つなぐだけだもんなぁ〜投資ほぼ0円!
PCレスでの防犯カメラ録画は思いつかなかった・・・
書込番号:5174154
この機種の場合、外部入力に対しても予約できる
仕様です(使ったことはありませんが)。
BSチューナーなどを接続することを想定している
ようです。
なお、F66666さんのコメントのように、絶対大丈
夫という保証はありません。
書込番号:5174671
皆様いろいろ教えていただき有難うございます。
防犯カメラは秋葉の防犯用品店で購入した無線使用のもので今はTVのAV端子に接続してモニターしています。
どっちみち外付けLAN対応のHDDが欲しかったのでぼちぼち部品をそろえてトライしています。すぐには出来ないかもしれませんけれど結果がわかったときは改めてご報告できればと思っています。
書込番号:5178078
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
