このページのスレッド一覧(全71スレッド)
0 | 10 | 2006年5月29日 22:35 |
0 | 1 | 2006年4月22日 11:49 |
0 | 0 | 2006年4月22日 03:02 |
0 | 3 | 2006年3月23日 15:21 |
0 | 5 | 2006年3月19日 22:50 |
0 | 1 | 2006年3月19日 14:17 |
PC用テレビチューナー > バッファロー > PC-MV71DX/U2
この製品の購入を考えているのですが、2点教えてください。
@AV機器(ビデオなど)への接続が必要と書いてあるのですが、それはHDレコーダーにつないでも映るのでしょうか?
A外出先で見るために動画プレイヤーも購入したいのですが、みなさんが使われているものでおすすめなものを教えて頂けませんか?
以上宜しくお願いします。
どこに書いてあったのでしょうか?
普通にTVを視聴・録画するだけなら必要ありませんよ?
もちろん、ビデオを録画するつもりなら接続する必要はありますが・・・
私は、その手の機器を持っていないのですがiPodあたりが良いのではないでしょうか?
使っている人も多いようですし、iPodに対応したソフトも色々あるので、何かと楽だと思います。
書込番号:5090009
? どこに書いてあったのでしょうか?
? 普通にTVを視聴・録画するだけなら必要ありませんよ?
念のために書いておきますが、アンテナ線は繋ぐ必要があります。
書込番号:5090139
かず01さんレスありがとうございます。
>どこに書いてあったのでしょうか?
このマニュアルに書いてある
http://www.buffalo.jp/download/manual/d31184a1.pdf
「ビデオ機器と接続しよう」というところです。
これがアンテナ接続になるのでしょうか?
その場合、HDレコーダーでもいいのでしょうか?
動画が再生できるipodですね。ありがとうございます。以前音楽専用のipodを持っていたのですが、使わなくなったのでヤフオク行きになりました。動画用として再購入を検討したいと思います。
書込番号:5091507
> このマニュアルに書いてある
> 1184a1.pdf
な、なんと!
このマニュアルは、最も基本的なアンテナ線接続の仕方がまったく書かれていないではないですか!!
なんという非常識かつ不親切なマニュアル・・・
サイト上のPDF版は、「初版」という事なので実際の商品に付いてくるマニュアルでは訂正されているのかもしれませんが、いくら何でもこんな重要な事を忘れるなんて・・・
> これがアンテナ接続になるのでしょうか?
いいえ、違います。
あの説明は、ビデオやデジタルチューナー等からの映像を録画する為の説明であり、通常のアナログTV放送を受信する為の接続手順ではありません。
先日書いたように、通常のアナログTV放送を視聴・録画するだけなら、外部AV機器は一切必要ありません。
マニュアルを見る限り、アンテナ線は本体背面の「アンテナ入力端子」に、付属の「F型端子(通常のアンテナ端子)→ピンジャック変換ケーブル」を介し、通常のアンテナケーブルを繋ぐ仕様のようです。
(TVやビデオ等で使えるアンテナ端子が全てうまっている場合は、別途分配機が必要になる事もあります)
ところで、ビデオの接続とアンテナ線接続を混同している所からすると、こういう映像機器の接続は不慣れな方なのでしょうか?
TVやビデオ等に、ご自分でアンテナケーブルを接続した経験はありますか?
書込番号:5092816
おはずかしながらそうなんです^^;
家のアンテナ線は壁→HDDレコーダー→テレビ という道筋をたどってますが、壁→PC-MV71DX/U2へ行かなければならないっていう事でしょうか?
そうすると、アンテナ端子がうまってるので分配器が必要になってくるのでしょうか?
うまく言えなくてすいません。
書込番号:5092906
携帯AVプレーヤーに反応してしまいました。
携帯AVプレーヤーの場合、プレーヤーごとに再生できるビデオ・ファイルのフォーマットが違います。一般的に「MPEG4」に対応している製品が多いものの、「MPEG4」といってもいろいろな系統があって、A社のプレーヤーで再生できるMPEG4がB社のプレーヤーで再生できるとは限りません。
この変換作業に意外と時間がかかるので、プレーヤーを買ってもすぐに使わなくなってしまうことも多いと思います(P4 2.8GHzのデスクトップPCでも実放映時間の倍の時間が変換に必要となると...)。
ちなみに、このバッファローのキャプチャ・ユニットから吐き出されるMPEG4のビデオ・ファイルはかなり癖が強いので、携帯AVプレーヤーへの変換に手間がかかるかもしれません。PSP用の変換ツールは製品に同梱されていますが、それ以外の携帯AVプレーヤー用にファイルを変換する場合はそれなりに工夫する必要があるでしょう。
iPodなら、メジャーな製品なのでそれなりに情報があるでしょうが...
なお、上記のMPEG4問題を回避する運用を開拓して以来、キャプチャ製品としてみた場合にはとても満足しています(LinkStationに接続して使用中)。
書込番号:5095001
> 分配器が必要になってくるのでしょうか?
HDDレコーダに2つ以上アンテナ出力端子が付いているか、TV側にもアンテナ出力端子(通常の入力端子の方ではなく分配用に出力があるかどうか)が付いていなければ、そうなりますね。
各機器の端子の事がよく分からないのであれば、アンテナ出力端子のあるなしに関わらず分配機を買ってしまえば良いでしょう。
なお、分配機はプラスチック製で軽い簡易式の安物ではなく、金属製でしっかりシールドされ端子部もネジ山が切ってある性能の良いタイプ(BS放送やデジタル放送対応の)を使われる事をおすすめします。
(安物は、ノイズが混入しやすかったり、電波が弱くなったり等の問題があるので・・・)
フィルタをかけたりと色々加工しているのでしょうか?
その半分くらいの性能しかないPCで、フリーの高速変換ソフト「携帯動画変換君」を使いPSPやiPod用に変換してみた所、実時間以下(7〜8割くらい?)で済んでしまいました。
そういえば、最近流行のPSPという選択肢もありましたね。
直接対応したソフトが付いてくるのなら、PSPの方がより楽で良いかも知れませんね。
他のキャプチャでも、最近はPSP対応を謳った製品が多いですし・・・
書込番号:5096050
かず01さん こんばんは
いえ、単純な変換だけです。
件のプログラムは、元のファイルを一旦DiVXの中間ファイルにエンコードする、というけったいな仕組みであるため、どうしても時間がかかるようです。
携帯動画変換君が使えれば速いのは、私も同感です。ただ、今のところ、MS系のコーデックではうまくエンコードできたためしがありません(QuickTime系は可)。
書込番号:5096586
> MS系のコーデック
参考までに、具体的なコーデック名を教えてください。
私の所では、変換元ファイルが全てMPEG2なので、特に問題はないようです。
書込番号:5114029
ちょっと返信が遅くなって失礼しました。
携帯動画変換君が苦手なのはASFやWMV形式の出力です。
このソフトのトランスコード・エンジンとして利用されているFFMPEGは、建前としてはこれらの形式にも対応しているはずですが、うまく変換できたためしがありません。
またAVI出力でも、ビデオのコーデックをMS系のMPEG4にすると、再生できないファイルが生成されてしまいます。
ご参考まで。
書込番号:5122590
添付のソフトウェアでは、DVD形式(VOBファイル)のファイルを変換する機能はありません。
別途、変換するソフトウェアを入手し変換しないと無理だとおもいます。(DVDCopy4など)
書込番号:5016349
パソコンで文字放送番組をPC-MV71DX/U2を通して、録画すると言うことは可能でしょうか?
TVアンテナ→文字放送チューナー→PC-MV71DX/U2→パソコン
(環境)
PC-P3LAN/DVD
PC-MV71DX/U2
PC(DELL GX150)
PCastTV2 Ver.1.02β4がでていたので、バージョンアップしてみたら、LinkTheaterから見れなくなってしまいました。。
ちなみにVer.1.02β3の時は、PC−LinkTheater間の接続で電子番組表を使用した予約ができるようになっていて、重宝していたんですけど、Ver.1.02β4にしたら、そもそもメニューからLinkTheaterからPCastTV2を選択したら接続できないようです。。(他に環境の変化はありません)
PCastTV2のアクセスログを見たんですが、Ipアドレス等に問題はなく、きちんと接続できているんですが、しばらくしたら切断されているようです。
ちなみに、このような状態でもLinkTheaterのメディアサーバー(Pcast Media Server)では正常に動画が参照できることを確認できているので、全く通信できないというわけでもないのです。
PCastTV2 Ver.1.02β3に戻そうかと思ったら、もうVer.1.02β3はダウンロードできないようで。。。
追記です。
アンインストール後にフォルダを消してからPCastTV2を再インストールしても結果変わらず。
↓LinkTheater(192.168.11.3)からPC(192.168.11.2)を参照したときのアクセスログ
3月21日 10:57:24 : HTTPサーバを起動しました
3月21日 10:57:24 : HTTPサーバー IP:192.168.11.2(Port 80) Subnet:255.255.255.0
3月21日 11:0:0 : SOCKET 1140(IP:192.168.11.3) : 接続しました。
3月21日 11:0:0 : SOCKET 1140 : スレッド動作開始
3月21日 11:0:1 : SOCKET 1140 : 切断
PCastTV2 Ver.1.02β4のバグか、私の環境が悪いからなんでしょうが。。どっちでしょうか????
書込番号:4932221
追記です。。
PCastTV2 Ver.1.01に戻してみたら、あっさりとLinkTheaterからのアクセスに成功しました
↓ログ
3月21日 11:15:34 : HTTPサーバを起動しました
3月21日 11:15:34 : HTTPサーバー IP:192.168.11.2(Port 80) Subnet:255.255.255.0
3月21日 11:15:42 : SOCKET 1084(IP:192.168.11.3) : 接続しました。
3月21日 11:15:42 : SOCKET 1084 : スレッド動作開始
3月21日 11:15:42 : SOCKET 1084 : VdoSrvSrc\index_lt.html
3月21日 11:15:42 : SOCKET 1084 : 切断
バグなんでしょうね。多分。。
はやくバージョンアップするか、せめてPCastTV2 Ver.1.02β3を再アップしてくれればいいんですが。。
せっかく電子番組表が使えていたというのに。。
書込番号:4932253
追記です。
全バージョンのPCastTV2 Ver.1.02β3のダウンロードはリンクがなくなっていたので取れないかと思いましたが、物自体は公開されているみたいで、以下のURLにアクセスすればダウンロードできました!
http://www2.melcoinc.co.jp/pub/multi/pcasttv2_dl_102b3.exe
ちなみに、PCastTV2 Ver.1.02β3に戻すと、ビデオサーバー機能が正常に稼動しており、LinkTheaterからのアクセスが問題なく実施できます。
完全にバグと思いますので、ビデオサーバー機能が使いたい人は、PCastTV2 Ver.1.02β4を導入しないことをおすすめします。
書込番号:4937898
付属のソフトを使ってデータの編集をしようとしているのですがどうもうまくいきません。
このソフトはMPEG4データは使えないのでしょうか?
私はいつもMPEG4でリンクステーションにコピーしてます。
製品版のTMPGEnc MPEG Editor もMPEG4はあつかえません。
バンドルのほうが高機能なことはないので
扱えないと考えてよいと思います。
書込番号:4915334
そうですね。ヘルプ読んでたらMPEG2,1はできるみたいですね。でもこれだと何の為にこの機種にしたのか・・・
ようやくリンクステーションにコピーして形態動画変換君をつかってPSP用にメディアにコピーするのになれたので今度は編集を覚えようと思っているのですがちょっと残念です。
後違う質問ですがDVD-RにコピーしてPS2などのDVD再生機で動画データを鑑賞するにはどのデータでキャプチャーからコピーして何に変換したらいいのでしょうか?
書込番号:4915590
DVD-videoディスクを作成するのであれば
MPEG2にてキャプチャーするのがよいと思います。
キャプチャー→編集→オーサリング→焼付け
の流れの中で再エンコードしないほうが
作成にかかる時間が短くて済み、画像の劣化が
少ないので・・・。
書込番号:4915626
今MPEG2でコピーしてCMカットしたのですが、ファイルがかなり重くなりました。これだとMPEG4でCMが合った方が余程軽いデータです^^;
これを何とかしようとするとMPEG4対応のソフトを用意するしかないのでしょうか?
この状態だと全然メリットが無いような気が^^;
書込番号:4916009
「重い」というのはファイルサイズの事でしょうか?
ファイルサイズなら、ビットレートを落とせばサイズは少なくできます。
(ビットレートを半分に落とせばファイルサイズも半分に・・・)
まぁ、低ビットレートに強いMPEG4と違って、MPEG2では下げられるビットレートにも限度がありますが・・・
MPEG4はMPEG2に比べて、ビットレートが数分の1から1/10程度と小さいので、MPEG2よりもファイルサイズが小さいのです。
この製品で録画されるMPEG4形式はよく知りませんが、普通のAVIファイルであればフリーのAVI編集ソフトがいくらでもあります。しかも市販製品より高機能な・・・
(AviUtl、VirtualDubがAVI編集ソフトの実質的デファクトスタンダード)
書込番号:4928037
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
