DT-H30/U2
[DT-H30/U2] EPG予約録画などに対応したUSB接続対応地デジチューナー。本体価格は21,000円
このページのスレッド一覧(全173スレッド)
1 | 2 | 2009年3月24日 23:27 |
0 | 4 | 2009年3月22日 19:34 |
0 | 2 | 2009年4月16日 21:20 |
0 | 7 | 2009年3月15日 14:26 |
0 | 5 | 2009年3月15日 00:31 |
1 | 2 | 2009年3月9日 14:23 |
PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H30/U2
留守中のドラマ等を録画したくて購入検討中です。
昨年春モデルの省スペース型デスクトップFMVFA50に接続予定なのですが、録画中は、画面が動いてしまうのでしょうか。それとも、画面は表示されずに録画されるのでしょうか。
普段はシャットダウンしているのですが、スリープモードにしておく必要がでてきますか?
いわかがみさん
こんばんは、予約にすると、画面は起動せずに、録画できます。そのほうが負荷が無くて
良いでしょう。視聴中に録画も出来ますし、予約録画も動きます。ダブルチューナーでは無いので、予約が始まると、予約チャンネルに飛びますが。録画予約中は、スタンバイモードにしています。シャットダウンでの予約は、試していません。おそらく無理と思いますが。
最近、USBケーブルを接続したままにして、PCを起動すると、チューナーがうまく接続できない現象があるため、録画予約する時は、PCの起動前にUSBケーブルをはずし、OS起動後にUSBケーブルを接続し、TVが映るのを確認後、予約してスタンバイモードにしています。
書込番号:9289137
maplese さん
早速お教えいただきありがとうございました。
予約が始まった時に画面が映って声がでてしまうようなら、小型のワンセグテレビの購入も検討しようと思っていたので、お聞きできて良かったです。
いろいろな地デジチューナーがあるので、何を選べばよいかと皆様の書き込みを見ながら検討しています。
書込番号:9299013
ご質問させてください。。
昨日、自作機を作成しDT-H30/U2を繋いで寝室で、地デジを受信しようとしたのですが、チャンネル検索の画面で0%から一向に進みません。
まさかここのテレビジャックからは地デジが見られないのでは・・・と思い、自前のVistaのノートパソコンでDT-H30/U2を繋ぐとスムーズに受信できました。。。
考えられる原因はなんでしょうか???ジャックまではCATVできています。
OSはXPのSP3です。
追加:
PCのSpecです。
MB:GA-MA78GM-S2H
http://www.links.co.jp/html/press2/gigabyte_ga-ma78gm-s2h.html
http://www.gigabyte.co.jp/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=2665
CPU:AMD Athlon64X2 5600+ BOX
Memory:4GB
Biosのアップデートとかも関係あるんですかね?
書込番号:9280284
ご返信有難うございます。
アンインストールし全てやり直しましたが、まったく変わりません。。。
書込番号:9287762
下のスレで皆様にご助言いただき、ありがとうございました。
今回、この商品をついに購入しました。DELLのXPS M1330にて使用しているのですが、BUFFALOのストリームテストで最高画質にも対応していて、HDCPも問題なかったのですが、最高画質のDPに設定すると、音声が黒板をひっかいたような音になり、画面が停止してしまいます。パソコンのスペック的には同じ条件の他社のパソコンで動作しているので問題ないようなのですが、同じ症状の方おられますでしょうか。BUFFALOサポートにも問い合わせていろいろご指導いただきましたが、常駐を止めたり試してみましたがやはりDPでは視聴できません。グラフィック、サウンドドライバーも古いものから新しいものまで試してみました。もちろんPCast for 地デジもアップデート、DT-H30のドライバーも最新版にしてあります。DP以外は問題ないのですが・・・。あと、テレビ王国のページからのiEPegからの連動予約もできないのです。下のスレからの連続で、失礼かとは思いますが、ご助言いただけましたら幸いです。DPに関してはパソコンのスペック的に駄目というわけではないようだとのサポートからのご回答でした。万策尽きた感じです。(そのスペックならDPで視聴できるはずなんですがとのお答え)
<スペック>
DELL XPS M1330 Intel Core 2 Duo T8300(2.4GH)
メモリ 4GB
グラフィック Ge Force 8400M GS
サウンド Sigmatel audio
ブルーレイ Buffalo 外付け(E-SATA)
これだけの環境となると、パソコン側の問題より確認したい箇所が。
USBは、ハブ経由ではありませんでしょうか?本体直付けでお試し下さい。
また、ノートのようですね。バッテリー駆動では有りませんでしょうか?ACアダプターを使用していますでしょうか?
もし、USBに一杯いろんなものをつなげている場合、とくにバスパワーのみの機器をつなげている場合は電源不足の可能性もあり。
一度ご確認くださいませ。
書込番号:9401972
涙の雫さん、ありがとうございます。
そうなんです、スペックの問題ではないようでして・・・。
一応バス駆動、電源接続駆動でも駄目でした。相性なのかもしれません。
結局、この記事を投稿してから購入した店舗で親切にIO-DATA外付け製品に交換(差額のみで)していただき、現在は無事最高画質で地デジライフを満喫しています。このようなDOS/V対応製品は個人やメーカーによる環境差が激しいでしょうから、結局相性なのかもしれませんね。
親切にご回答くださいまして、ありがとうございました。
書込番号:9403883
この製品の購入を考えています。皆様の書き込みを参考にさせていただいているのですが、下の書き込みでdotekabochaさんも書いておられますが、BD-R、DVD-Rへのムーブに対応していないとのことです。
自分はBD-REだと書き込みに時間がかかり、その点が気になっています。やはり、RE、RWしか使用できないのでしょうか。サポートへ電話を前日からし続けているのですがつながる気配がありません。失礼を承知でこちらに書き込みさせていただきました。諸先輩方にご教授いただけましたら幸いです。
また、無理だとしたら今後アップデートにて対応できるといいですね。そうなれば購入してみたいかなとも思案中です。なにより、安いのが魅力的です。
-Rのメディアへの書き込みはメーカー側の技術的には何の問題もなく、単に規制があるのでできないようにしているようですよ。
たぶんこの先も、世の中からコピーワンスとかダビング10とかの規制が全面撤廃されるまで、一旦書いたら消せない-R媒体への書き込みには対応しないでしょう。
消せないメディアから他のメディアへはムーブ、つまり他のメディアにデータを書き写しおわった時点で元のメディアから消し去る、ということができませんからね。
書込番号:9243360
キャプチャーボードでの規制なのでしょうか?
富士通の地デジパソコンは、DVD-Rに対応しているようです。
http://www.fmworld.net/fmv/pcpm0812/biblo_loox/nw/info/index.html
書込番号:9243430
皆さん、即レスありがとうございます。なるほど、規制やメーカーによる違いなどもあるのですね。いろいろと考慮して、購入する方向で検討してみます。ありがとうございました。
書込番号:9243944
やっと今になってサポートにつながりました。しかし、サポートの方はこの商品事体がBD-REどころかブルーレイにはムーブできない仕様ですとおっしゃられました。それはおかしい、箱にもBD-REにムーブと書いてありますと伝えたら五分ほど保留にして、すみません、私の間違いでBD-REにはムーブ可能ですとお答えいただきました。
やはりBD-Rには諸問題により(著作権保護の関係から)無理とのことでした。今後の対応予定もありませんとのこと。上でかっぱ巻きさんの情報を確認して質問したところ、他社のことはわかりません、弊社では対応しませんとのことでした。
少しムーブの書き込みに時間はかかりそうですが、BD-REを購入してこの商品で楽しんでみたいと思います。皆様、ありがとうございました。
追伸
サポートの方は自社製品のことくらい理解していてほしいです。家電量販店の詳しい店員さんに聞くより知識がないのはいかがなものかと。。。。。
書込番号:9244673
サポートの質、あちこちで取り上げられる永遠の課題なんですかね・・・ここの会社に限った話ではないですが。
本題、
やはり、元のHD画質のままではあとから消せるメディアにしか移せない、っていうのはどこも同じみたいですね。
富士通FMVの場合もSD画質に落とした上でコピー可能、と但し書きがありました。
早く今のデジタル放送絡みの矛盾だらけ?な諸規制がなくなるといいのですが。。
書込番号:9244911
>も同じみたいですね。
この「やはり」というのは、元の書き込みのどの部分にかかっているのでしょうか?
どこにもそのような文言は(伏線でも)ないように思いますが・・・
書込番号:9245649
かっぱ巻きさん、お気に障ったのならごめんなさい。
このカテゴリ自体が地デジ対応のユニットゆえに、録画したデータを外部メディアへムーブ・コピーするとしたら「HD画質を落とさずに」が暗黙の前提だろうと解釈していました。
なので、かっぱ巻きさんの情報を読んだ私の中で勝手に、「えっ、HD画質のままで−Rに書ける機種が世の中に存在する!?(期待)」→メーカーHPでSD画質に変換される仕様である旨を確認→「HD画質で書くのは『やはり』できるはずないか・・・(落胆)」という流れになっていました。この私の半ばあきらめの感情が、ここの書き込みからしたら何の脈略もないその「やはり」の一言に出てしまった、という次第です。
確かにスレ主さんの当初の書き込みからすれば、HD画質のままでなければならないとは何処にも書いていませんでしたから、いわば私の一人芝居でしたね(笑)。
大変失礼いたしました。
書込番号:9249317
CATVからDT-H30/U2に接続していますが、9局中5局しか映りません。ブースター(日本アンテナNCA-2577BP3)を入れてブースターの下り出力モニタ(-20dB)からDT-H30に接続したところ全て映りました。ブースターを使わず直接アッテネーターで20dB減衰しても9局中5局しか映りません。ブースターを使用せず全局映る方法をどなたか教えていただけませんでしょうか?
こんにちは、kumakumahokkaidoさん
ブースターを使用しないと受信できない場合は、受信感度が高いアンテナを使用し、減衰が低い同軸ケーブルを使用するしかありませね。
今、アンテナはどんな物を使用していますか?
書込番号:9242417
きらきらアフロさんご回答ありがとうございます。家はCATVのためアンテナはありません。
電波は、ちょっとDT-H30には強めです。ブースターのモニタ出力につないで20dB減衰させると全チャンネル視聴可能です。アッテネーターで直接20dB減衰しても9局中5局しか映りません。ちなみにAQUOSではなにもしなくても問題なく全チャンネル視聴できます。
書込番号:9243133
私はアンテナですが、直列コネクタのためブースターを使わないと確かに受信出来ません。アクオスも持っていますが、こちらは確かに受信ます。でも、テレビは内部に標準でブースターを組み込んでいるのが標準的なので不思議ではないと思います。確かにブースター高いですが八木アンテナで5000円くらいの安い地デジ用20dbupが昨年12月にでましたのでいかがでしょうか?
書込番号:9246025
tamabonjinさん回答ありがとうございます。家はブースターで20dB減衰させて視聴可能となっております。増幅させているのではありません。アッテネーターで減衰すると映りません。ブースターはCATV会社から一時的に借用させていただいております。できればブースターなしで視聴したいと考えております。なにか方法はありませんでしょうか?
書込番号:9246259
申し訳ありません。勘違いしてました。ただ、言えるのはDT−H30/U2の受信感度はAQUOSに比べて悪いのは私は確認済みで、受信出来なかったのでブースターを使いました。ちなみにアンテナ感度はブースターを使って70という数値になってすべて正常受信出来ています。50ではだめでした。参考になればと思います。
書込番号:9246695
DT-H30/U2 ドライバーディスク Ver.1.41をダウンロードすると
avast!にてWin32:Trojan-gen {Other}のアラートがでます。
PCastTV for 地デジ アップデータ Ver.1.11も同じアラートがでますが
avast!がご認識しているのか?本当に感染しているのか?
皆さんはどうでしょうか?
2か月前にダウンロードした時は何もアラートがでなかったのですか?
私もavast!を使っていますが、最新版のavast!データではウィルスアラートとして検出されることを確認しました。
こちらも先日まで出ておりませんし、最新版のavast!データの誤検出のようです。
参考までに、他のフリーのウィルスチェッカーでも試しましたがウィルスは検出されませんでした。ご安心を・・・。
書込番号:9217387
もも吉100%さん
検証して頂いてありがとうございます。
やはり誤認識ですか。
アラート音が出るとびっくりしました。
でも安心してアップデートできます。
書込番号:9217610
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
