DT-H30/U2
[DT-H30/U2] EPG予約録画などに対応したUSB接続対応地デジチューナー。本体価格は21,000円
このページのスレッド一覧(全173スレッド)
0 | 11 | 2008年9月15日 20:43 |
0 | 2 | 2008年9月5日 07:34 |
0 | 0 | 2008年9月1日 17:00 |
0 | 0 | 2008年8月30日 16:21 |
0 | 4 | 2008年8月25日 18:55 |
0 | 9 | 2008年8月23日 20:53 |
PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H30/U2
先日 新しいPCを購入したので パソコンでTVでも見れないかなと思い この製品にたどり着きました。 早速 ストリームテストでテストをしてみたんですがDP・HPモードでは「著作権保護に対応していない為 視聴できません」との結果。 調べた結果、PCにグラフィックボードなるものが無い為だと気づきました。そこでこのサイトでSAPPHIRE RADEON HD 3650 512MB GDDR3 PCIE (PCIExp 512MB) と言う製品を購入しようと考えてるんですが この製品で実際にDP・HPモードの視聴ができる様になるんでしょうか? またDVD鑑賞でも画面いっぱいに映し出すとぼやけて見えます。 これもグラフィックボードが搭載されていないからでしょうか? なにしろグラフィックボードなる存在自体初めて知ったので良く理解ができてません。 どなたか 分かる方ご指導よろしくお願いします。
ちなみにPCはデル製VOSTRO200スリムタワー
Windows Vista Home Basic SP1 正規版
Intel Core 2 Duo E8400 (3GHz、6MB L2 キャッシュ、1333MHz FSB)
4GBデュアルチャネル800MHz DDR2-SDRAMメモリ
モニター デル製20インチワイドTFT液晶モニタです。
モニタがHDCP対応じゃなければモニタも買い換え
書込番号:8354459
こんにちは、アンちゃん14さん
解像度の問題ですね。
アナログ画質をハイビジョン画質のディスプレイで全画面表示にすると、荒くなりますからね。
DVDを再生するソフトの変更で改善されるかもしれません。
なお、ディスプレイに関してはこちらにて・・・
http://www1.jp.dell.com/content/products/compare.aspx/monitors_20_22?c=jp&cs=jpbsd1&l=ja&s=bsd
書込番号:8354470
RADEON 3650クラスなら先週出た RADEON 4650が性能と省電力のバランスが良く凄く評判が良いです(ただしばらく入手困難が続く模様)。
排熱用の小型の扇風機が付いているので、静かなパソコンなら回転音を気にされる方もいます。
著作権保護されたHD画像を普通に見るだけなら扇風機なしの(ファンレスという) RADEON 3450HDでも十分だと思います。
多分、3000-4000円前後で買えると思います。私は、先週2780円で買いました。快調ですよ。
書込番号:8354531
さっそくの返事ありがとうございます。 モニターに関しては
デル E207WFP 20インチワイド TFT液晶モニタでした。(インターフェイスHDCP 対応 DVI-D
VGA AC 電源コード端子)となってます。
今は media playerか PowerDVD DXを使ってます。以前のPCではWinDVDを使用していたのですが WinDVDの方が断然綺麗に映ってました。これはソフトの影響でしょうか?それとも解像度の影響でしょうか?(最大解像度1680 x 1050)また、原点に戻ってしまいますがグラフィックボードの設置 有無によるものでしょうか? しつこく質問してしまい申し訳ございません。
あと、結論ですが、 グラフィックボード購入でDP・HPモードの鑑賞が出来るってことですネ。3Dゲームはしないので 極端、そんなに高いグラフィックボードは必要ないと言になりますね、ありがとうございました。 ちなみに、RADEON HD 3650 512MBの製品は、ロープロファイル対応では無い為、取り付けできない事に気づきました。
もっと、勉強して 自分のPCにあった製品を選びます。
書込番号:8354751
犬のプーさんもお書きになられてるHD3450充分ですよ
私もファンレスHD3450で地デジ DPモードで見ながら今書いてます。
書込番号:8354820
ありがとうございます。RADEON HD 3450大変参考にさしてもらいます。 ただ、RADEON HD 3450といっても いろんなメーカーのがありますが 何を基準にすればよいのでしょう?価格的には似たりよったりみたいですが・・・ あとファンの必要性は??? 無いより有るほうが良いのではと単純に思うんですが。
お願いします!
書込番号:8355137
100%のお答えは誰にも出来ないのですが
アンちゃん14さんたぶんお店で購入されるとしたら
dell vostro200 スリムタワー利用してるのですがと一言いれて
店員さんに相談し購入した方が無難かもしれません。(万が一駄目なときの為に)
お店だと GIGABYTE ASUS 玄人志向 ぐらいが一般的に置いてあるかもしれません。
一応ケース開いてみて問題なく付きそうか見ておいたほうが良いかも
たぶん仕事メインにお使いになられてるとは思うのですが
ファンあった場合のデメリットはファン壊れた場合のメンテや
五月蝿いファンの場合支障がある。
ファンレスの場合 熱くなる。
ロープロファイルの金具間違いなく入ってるかも注意してご購入されると良いと思います。
書込番号:8355406
vostro200 スリムタワー 3450
上のキーワードで検索かけると実際に利用してる方が見つかるかと思います。
書込番号:8355473
Vostro200STは結構熱が篭もるんで、ファン付きの方がいいかも知れませんね。
8600GTなんかだとファン付きでも全体の温度がかなり上がりました。8600GTのファンは糞煩いのにね。熱を拡散させてもこのPCケース自体の廃熱能力が追いつかないんでしょう。
ただ、これからは気温もどんどん下がって行くんで、2400Pro、もしくは3450のような省電力なカードならそれ程温度に関しては気にしなくてもいいかも。ファンレスを買って、あまりにも温度が高ければスポットクーラーなりってのが良いんじゃないでしょうか。
8600GTファンレスだと2月頃でも90度くらい逝っちゃってたらしいですが。。無対策ならば今頃はお逝きになってるでしょう。
安心を取るならファン付き。騒音減による精神安定を取るならファンレス。
ってとこでしょうか。個人的には2400Proのファン音でも結構気になりました。
書込番号:8355663
いっぱいのアドバイスありがとうございました。 ネットで購入するつもりでしたが、なにぶん知識不足のため ショップへ足を運んで購入するのが無難だと感じました。 今回 色んな事 教えてもらいましたので その上で 店員さんに相談してみるつもりです。 店によっては ド素人には 説明するのも疎ましい態様の方もいらっしゃったり こちらが理解出来ていないのを承知で難しい専門用語を連発する人も多くて(すみません愚痴になりました・・)。
でも今回、予備知識として いい参考となりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:8355919
同価格帯 ロープロ NVIDIA GeForce 8400 GSもあるのですが
こちらも地デジ DPで問題なしです。一応予備として
好みもありますが、それよりも少し新しくDirectX10.1対応HD3450の方
が無難だと思います。
vostro200 スリムタワーもカスタマイズでATIを選択されてるようですし・・・
書込番号:8356045
先日、DT-H30/U2を購入しました。
セットでDT-OP-RAも購入して、繋いでいます。
さて、購入してセットアップまでは終えたのですが、音声だけが出力され、画像が出ません。
BUFFALOのHPのQ&Aでも同じことが書いてありまして、解決策を試してみたのですが、一向に改善されません。
試した解決策は、周辺機器を外す・地デジソフトウェアのアップデートです。
関係しそうな内容としては、グラフィックボードは、オンボードを使用しており、マザーボードはIntelのDG33FBを使用しております。
また、チャンネル検索のときは、画像が出力されます。
音声だけで画像が出力されないため、解決に皆様のご協力をお願いします。
使用する人の環境がまちまちなので困ってしまう問題ですね。
ストリームテストで映像が表示されているならグラフィックボードではなさそうですね。
もしされていないなら試してみてください。
IntelのDG33FBのグラフィックドライバも9月の頭に更新されているのでアップデート
してみる価値はありそうです。(Vista用ですが)
あと考えられるのはDT-OP-RAの受信レベル。設定>テレビの設定>その他>から
アンテナの受信レベルをチェックしてみてください。地域によって違うとは思いますが、
80%以上は欲しいところです。(出来れば90%)
レベルが低いと音声だけという場合も考えられます。
実は私もこの室内アンテナを使ってまして、感度のいい置き場所を探すのに相当の時間
がかかりました。屋外アンテナの配線があるなら、そちらに繋いでチェックしてみる
のもありかと・・・。
グラフィックボード関係の問題だと思うのですが、この為にボードを増設するのもなん
ですし、いろいろな要因がからんでして難しいです。
サポートのメールはすぐには返信がきませんし、もしまだ解決していないのでしたら、
電話サポートがいいかもしれません。
書込番号:8302286
返信有り難うございます。
そうですね、違うパソコンで試してみたのですが、問題なく、写りました。
そのパソコンは、AMDマザーのオンボードでした。
ですので、やはり、マザーボードの問題ではないかと思います。
ストリームテストの結果も問題ありませんでしたし・・・
もう少し、精査して、報告したいと思います。
書込番号:8302485
皆さん こんにちは〜
先日、導入致しました。
マルチディスプレイからシングルディスプレイにして
ようやく安定動作致しました。
チャンネル検索ですが
パナソニックTU-MH500Dチューナーに接続していた地デジ
アンテナをこのチューナーに接続しました。
結果、nhkG、テレビ大阪、サン放送の検出がされません。
パナソニックチューナーでは全て問題なしでした。
視聴するアドバイスよろしくお願いします。
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF16893
質問の前にメーカーのFAQを見る癖をつけましょう。
書込番号:8250696
すいません。そうですよね。
無理なんですね・・
なんで使えないんだろう・・・
著作権保護技術のCPRM対応でも使えないんですよね〜
書込番号:8250716
残念ながら使えません。ただしRW RAMを使うメリットもあります。現状編集など全くできずムーブだけですがムーブしたディスクを家電のレコーダーでチャプター分割 プレイリスト編集ぐらいはできます。
書込番号:8252019
へ〜それは初耳です。
でも、今後の地デジ視聴のためにPC環境をパワーアップしたり楽しみです。
書込番号:8252092
Athlon64 X2 5600+/DDR2-800 2G/R690G+690G内蔵 ATI Radeon X1250/Windows-Xp−sp2
光学ドライブLG GSA-H62N, HDD Serial ATA2 320G
「VT-580」製品特徴
型番 VT-580MW/450W24P (ミルキーホワイト)
Type MIDDLE Tower
の構成で
昨日、ビデオカードMSI−RX2600XTとBenQ−G2200Wとこのチューナーを
セッティングしてもらいました。
残念な結果でした。オーディオが出力されません。。。。。。(涙)
映像、データ放送とも問題なしでした。
参考に資料を添付します。
なおパソコンのオーディオ出力はケース前面コネクタより外部スピーカーの
アンプへ接続しています。
WinDVD8、WMP11も音は出ません。
なお
視聴ソフトはVer1.11にはアップしていません。
CCCとディスプレイドライバはVer8.5です。
アドバイスよろしくお願いします。
スピーカへの接続ケーブルが外れていませんか?
書込番号:8238183
早速お返事ありがとうございます。
はい 私の使用しています入力支援ソフトのオヘレートナビ
の音声読み上げは問題なくスピーカーから出ています。
今までのマスタ音量を操作しても反応無しです。
ミュートも反応ありません。
問題は
REALTEK−HDオーディオのような
気がします。
対策ご教授お願いいたします。
ちなみに画質はセカンダリの17型Wooo+パナソニックデジタルチューナー
には及びませんがフル画面でもアナログとは比較にならないものです。
チャンネル切り替えレスポンスも2〜3秒です。
5秒程で安定し後は滑らかです。
ご参考まで
書込番号:8238362
まずは基本構成 シングルモニター環境にする。スピーカーの接続端子を確認する。一部のマザーでマルチスピーカーの設定にしているとライン入力から音声がでることもあります。それとモニターとの接続はDVIそれともHDMIですか?HDMIの場合音声もだせる場合 機能を無効になっていますか
書込番号:8238945
mibo2さん お世話になります。
シングルディスプレイに戻す。
それはデスクトップ上でのマウス操作で完了可能でしょうか?
DVI接続です。オンボードでHDMI出力をサポートしています。
それが原因でしょうか?!
書込番号:8239572
原因特定のために一旦ビデオカードを外し オンボードだけでH30の動作確認をお勧めしたいです。
書込番号:8240496
あば太郎さん、mibo2さん こんにちは〜
規定のデバイスの変更に昨夜たどりつきました。
WinDVD8、WMP11のオーディオ復活致しました。
しかし依然としてこのチューナーの音声は出ません。
mibo2さんのおっしゃる通り元に戻すのが正解でしょうね!
私の場合全てお願いしなくてはなりませんので・・・・・
98当時は自分でカード取り付けたりしましたが今は出来ません。
ソフトのバージョンアップは関係なしでしょうか?
難しいですね!
書込番号:8241615
こんばんは 音が出なくなった原因 予想されることととしてわかりました。原因はATIのドライバーをインストールするときにHDMI用の音声ドライバーがインストールされ そのためWindowsの規定のデバイスが変更されてしまうためだと思います。解決済みみたいですが今後の参考になればとおもいます。ソフトのアップデートは可能であればお勧めしたいですが
書込番号:8243064
皆さん こんばんは〜
いろいろありがとうございます。
先程、視聴ソフトをVer1,11に更新致しました。
音が出ました。バンザーイ!?
本当に難しいでーす!(ぺこり)
予約録画もムーブも未検証ですがとりあえず
ご報告致します。
書込番号:8243193
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
