DT-H30/U2
[DT-H30/U2] EPG予約録画などに対応したUSB接続対応地デジチューナー。本体価格は21,000円
このページのスレッド一覧(全173スレッド)
1 | 5 | 2009年11月11日 10:19 |
2 | 4 | 2009年11月9日 21:44 |
3 | 13 | 2009年10月5日 01:01 |
0 | 1 | 2009年9月28日 01:10 |
0 | 6 | 2009年10月2日 00:42 |
5 | 6 | 2009年9月9日 20:23 |
PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H30/U2
先日、某電気店で製品を見て購入を検討しているのですが、2点ほどわからないので質問します。
1.アンテナの環境が一軒家でフレッツテレビなのですが、壁のF端子につなげば見れますか?電気屋さんいわく、フレッツテレビがパススルーなら見れるようなのですが。
2.ワンセグも同時に視聴できますか?HDDの画像をマイクロSDに入れてauの携帯でみれますか?
以上2点お願いします。
だと思います。フレッツか取り付け業者に問い合わせてください。
>ワンセグも同時に視聴できますか?
駄目だと思います。 そもそも、ワンセグチューナーでは無いので。
IOのこれがそうなのかな? http://kakaku.com/item/K0000067052/
製品特徴とか取扱説明書を確認してください。録画したデーターを変換できる設定があれば可能です。・・多分?どこのメーカーも無いはず。
USB接続のワンセグチューナーだと付属ソフトで変換可能な物もあるようです。ただし、PSPだけのような気がします。PSP本体を経由してのMSにデーター移動となるのかな? 著作権関係で直接メモリーへの移動はできないのかな?と思います。 データー移動できても、PSP以外での再生も不可能に思われます。
書込番号:10453443
1.フレッツテレビ導入時に既存の屋内テレビ配線に接続してあれば地デジは見られるはず。
念のために「ストリームテスト」でPCが地デジ録画再生に対応してるかチェックしておいたほうがいいかも。
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/chideji/streamtest.html
2.ワンセグには対応していない。
書込番号:10453457
フレッツテレビは、同一周波数パススルー伝送ですから問題なし
ワンセグチューナーを搭載していませんからワンセグ放送を視聴録画できません。
書込番号:10453517
カメカメポッポさん
早速の返信ありがとうございます。
フレッツテレビはパススルーの様ですね。部屋の端子は新たに同軸ケーブルを引きなおしたので大丈夫です。
ワンセグはやはり無理ですか・・・
IOの製品いいですが、データ変換は無理でしょうか?ネット上にあるフリーソフトとかご存じないですか?ちなみにau携帯でムービーが見れる拡張子は.amc .3gp .3g2で再生可能サイズが制限なしの1GBまで保証とあります。
書込番号:10453541
ありがとうがざいます。IOのMVP/HZ3も検討してみます。どうしても、ワンセグを録画して携帯でみたいので。
書込番号:10457187
僕も小遣いやりくりして何とか買ったのですが。。。
インストール 基本設定は順調だったのですが 再起動して
つけてみたら
「コンテンツは保護されています 現在のディスプレイの接続状況では表示できません」
と
出てしまいます。 それでも一応はつくのですが・・すぐ消えてしまいます。
VISTAでノートです。
どうしたらよいですか?
皆さんのお力を貸してください。
お願いします。
メッセージ内容をそのまま受け取ると、お使いのノートPCは地デジに対応してないようですね
Vista搭載のノートは色々ありますから、ノートPCの型番を書きましょう
そうすると型番から色々調べる事が可能ですよ
書込番号:10447850
まずは、PCの型番書かれてからですね。
対応テストのソフトがありますので、こちらでチェックしてみるのも良いかと
書込番号:10447902
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/chideji/dt-h30_u2/spec.html
を満たしていれば使えるはずなんですが?
書込番号:10449288
DT-H30/U2を購入、セットアップは無事完了したのですが、テレビ視聴時の画面下部にある操作パネルが非表示に出来ません。
別のメーカーの地デジチューナーの時には、非表示に出来ました。
どなたか、非表示の方法を教えてください。
トム9200さん、はじめまして!
画面上でワンクリックすれば、消えると思いますよ。逆に操作パネルを出したいときも同様にすれば、出るはずですよ!
書込番号:10239705
画面上で[右クリック]でメニューが出ませんか?
又は、画面がアクティブ状態で[Ctrl]+[I]で消したり表示したり出来ます。
その他にも色々ショートカットがあります。
色々キーボードを押してみては?
書込番号:10239717
良い品を安く・・・速く!さん、SEZOPONさん、回答ありがとうございました。
さっそく画面上でクリックしてみましたが、帯状に画面が震えて残像のようなものが残ってしまいダメでした。Ctrl+Iでもダメでしたが、画面を小さく(ショートカット画面?)すると消すことができました。でも、フル画面にもどすと、やはりだめです。
小さな画面で見ている場合には、うまく消すことができるのですが・・・。
フル画面ではダメです。どうすれば良いのでしょうか?
書込番号:10243118
トム9200さん
ドライバーを更新されてないようなら、最新版に更新してみてはどうでしょう?
http://buffalo.jp/download/driver/multi/dt-h30_u2.html
地デジを使用されたとの事ですのでVGA及ぶLCDが対応されてると思いますが、念のため、バッファローサイトでストリームテストをドライバー更新後されてみて、改善されるか試してみるのも良いかもしれませんね!
書込番号:10243666
良い品を安く・・・速く!さん、回答ありがとうございました。
色々と試してみましたが、やはりダメなようです。
小さなサイズでの画面では出来るのですが・・・。
何がいけないのか?わかりません。
メーカーのヘルプデスクにも聞いてみます。
どうもありがとうございました。
書込番号:10244134
バッファローのメールサポートに問い合わせてみたところ、「PCastTV地デジで操作パネルを
非表示にすることは出来かねます。」だそうです。もともと、操作パネルは非表示に出来なかったみたいです。
あーあ・・・せっかくのフルハイビジョンが台無しです。モニターやグラフックボードも買い換えたのにショックです。
返信してくださったみなさん、どうもありがとうございました。
書込番号:10248997
良い品を安く・・・速く!さんと同様で私の使用しているものも、操作パネルは消えますが・・・?
サポートセンターの回答が疑問です。
PCの環境によって操作できないのでしょうかね〜
書込番号:10250379
トム9200さん
>バッファローのメールサポートに問い合わせてみたところ、「PCastTV地デジで操作パネルを非表示にすることは出来かねます。」だそうです。
あまり、評判が良くないサポートにしては、返答が早かったですね!でも、その回答はおかしいと思いますよ!
皆さん、出来ると思うので・・・
トム9200さんのPC環境に依存する原因なのでしょうか?
この機種の仕様でと言う回答なら、的を射た回答じゃないと思いますよ。
書込番号:10250686
利達電子comさん、良い品を安く・・・速くさん、グリコ大魔王最強さん、回答いただきありがとうございます。
実は、10月3日にバッファローさんから、お詫びのメールがありました。
小さい映像画面で、右クリックし「操作パネルの表示」を「いいえ」にすると非表示に出きます。全画面でも同様にしていただくことで、非表示にすることが可能です。
とのことで、前回の回答で非表示が出来ないといったことは誤りだったそうです。
しかし、僕のパソコンでは、小さな画面では出来ますが、全画面にすると操作パネルのあった場所と同じ幅でシールドをかけたように画像がぶれ続け消すことが出来ません。
どうしたら綺麗に消すことができるのでしょうか?
書込番号:10259765
何となく理由がわかってきました。
今、小さな画面で非表示に出来たので、画面の枠をドラックしながら拡大してみたところ、からりの大きさに拡大することが出来ました。(非表示で画面を拡大することは可能)
しかし、フル画面にまで拡大しようとすると、やはり画面に障害(帯状にノイズが現れる)が発生しました。それで、又ノイズが消えるところまで画面を縮小してみたところ、ある程度の大きさならば非表示にすることが出来ました。
ちなみに、私の使用しているモニターは、IO-DATAの21.5型(LCD-MF221X)ですが、横幅が広すぎるのではないかと思われます。
拡大する時に横幅いっぱいまで拡大するとノイズが現れるということは、自動的にフル画面に拡大しようとすることは、横幅いっぱいにまで表示させようとすると無理があるということではないかと思います。この解決方法をご存知の方がおられましたら、教えてください。
書込番号:10260758
解像度の設定を1920×1080に設定されてますか?
書込番号:10260889
やっと操作パネルが非表示に出来ない理由がわかりました。
HDTVデスクトップのサイズに関係があることがわかりました。
このサイズを色々と変更してみたところ、非表示にすることが出来ました。
ただし、通常の使い勝手が良いサイズに合わせることができるかどうか・・・。
少し難しいかもしれません。
とにかく、非表示に出来ることがわかったので、良かったです。
回答をいただいた皆さんには、大変ご迷惑をおかけいたしました。
書込番号:10261267
購入してすぐに全チャンネル見れたのですが急にNHKとYTBしか見れなくなりました。
何か他にインストールしたものもありません。
アンインストール→再インストール→アップデートの手順で実行すると最初のチャンネルスキャンでは全チャンネル受信できるのですがそのまま見ているとまた見れなくなります。
アンテナ信号がありませんと表示が出ます。
再度チャンネルスキャンすると3chくらいしか受信できません。
何か解決方法ありますか?
メーカーHPそのまんまですけど貼っておきます。
BUFFALOより 製品Q&A
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF17004
原因はアンテナかな。
書込番号:10225053
購入検討中です。
過去の書き込みにもいくつかありましたが、よく分からないので
ご教授ください。
休止状態から起動して録画を行うことはできるのでしょうか?
スタンバイからはできそうなのですが、休止状態はどうでしょうか?
#マザーボードが休止状態からUSB起動を受け付けられるか?
にかかっていると思ってよいのでしょうか。
私の使っているマザーボードには、PS/2キーボードからの起動はできても
USB起動の設定はなさそうなので、無理か・・
OS:WindowsXP
MB:GA-EG45M-DS2H
取り説での設定に「休止設定」にかかわる表現が無ければ出来ないと思います。
スタンバイからでも、確実に動作する製品はあるのでしょうかね?
確実に録画したのであれば、液晶のみのスタンバイでPC本体は通電したままが良いかもしれません。
書込番号:10221197
カメカメポッポさん ご意見ありがとうございます。
そうなんですよね。
スタンバイではファンも止らないので、ウルサさは液晶OFFとかわらない。
スタンバイから起動できないリスクを考えると液晶OFFのみにしたくもなります。
やはり、休止状態からの予約録画ができないなら購入は控えようと思います。
書込番号:10223804
休止状態からちゃんと予約録画できますよ。
録画が終了すれば(予約時に休止状態に設定)ちゃんとパソコンが自動で休止状態になります。ただ、他のタスクスケジュールの時間と重なると休止にならない場合がありました。
書込番号:10228897
利達電子comさん 情報ありがとうございます。
そうでしたか。
てっきり、「スタンバイ⇒予約録画⇒休止状態」しかできないと思っていました。
もしよろしければ、環境(パソコン)は何を使われているか、
教えてただけないでしょうか?
書込番号:10234440
環境は、Vista home premium service pack2 プロセッサーは、core2 Duo E6750 2.2GHz RAMは4GBです。
投稿を色々拝見しますが、環境によって不具合がまだまだあるようなので、更なる機能アップを含めたバージョンアップを期待しています。
書込番号:10239404
私のパソコンでは動作出来ないかもしれませんが、
DT-H30/U2としては、設定可能と理解しました。
書込番号:10244502
毎度利用と参考にさせていただいてます。
こちらで質問で良いのかかんがえたのですが。
DT−H30を先日まで使用してたんですが、安定性が悪く
録画にどうしても失敗してしまうので、アイオーのHZ2W
を買い現在使用しております。
そこで多分何ですがDT−H30のソフトで番組表の自動更新
を設定するところがあり、ONにすれば時間も設定できたと思います。そちらを朝8時や9時に設定して番組表を自動更新してたのですが、当然現在機器を変えそちらで予約録画をしてるんですが、すべてアンインストールして済んでるはずなのですが、その時間になるとスリープ状態より復帰してノートパソコンがそのまま起動されたままになります。
何か削除されてない物があるのかと思いファイルやプログラムの更新、削除で確認しても何もありません。電源の管理なども確認しましたが、特に無しです。
DT-H30の常駐アイコン等も表示されていないのですが、何が原因でしょうか?
ビスタでスタート、ファイル名指定して実行、msconfig、でスタートアップ・サービスで起動時に有効になるのを
確認しましたら、怪しいのはあるんですがそれが原因かわかりません。バッファロー関係、PCast関係のが2項目あり、他に
バッファロー製品は無いので、一応そこは切って実行されないようにはしたのですが変わりません。
このファイルが残ってたらそれがDT-H30関係のもので原因だからそれを消せ、や確認方法などのような具体的な事を解る方いましたらご意見頂ければ幸いです。こんな簡単な説明ですが宜しく御願いします。
ソフトが完全に削除されてなくて残っているのかもね。
OSの再インストール(時間が掛かる上面倒)か、
DT−H30のソフトのインストール前にシステムを復元すれば良いのでは?
もう一つの解決?方法として、
再度DT−H30のソフトをインストールし、
「朝8時や9時に設定して番組表を自動更新」
この設定をオフにし、削除。
もしDT−H30のソフトが原因なら取り敢えず解決すると思うよ。
書込番号:10110188
DT−H30関係のソフトをインストールして設定を確認・調整したから削除してはどうでしょうか?
・・・多分?削除しても個人設定の記録は残っているとは思うので、IOのソフト、ドライバーが悪さしているかもしれません。
HZ2Wも安定性の悪い商品見たいなので注意した方が良いでしょうね。
http://review.kakaku.com/review/K0000008792/
クリーンインストールした方が、過去のしがらみも無く設定に没頭できるのでは?と思います。
書込番号:10110456
萌田萌太郎 さん 早速の書き込み有り難うございます。
DT−H30のソフトのインストール前にシステムを復元すれ ば良いのでは?
確かに時間と面倒ですが、それが一番確実ですね。
>>もう一つの解決?方法として、
この設定をオフにし、削除。
確かにDT−H30が原因ならもう一回入れてから確実にオフ
にすればアンインストールしてまた残っても大丈夫なはずですね。
カメカメポッポ さん 早速の書き込み有り難うございます。
>>DT−H30関係のソフトをインストールして設定を確認・調 整したから削除してはどうでしょうか?
・・・多分?削除しても個人設定の記録は残っているとは思う ので、IOのソフト、ドライバーが悪さしているかもしれませ ん。
やはりその方法がやってみる価値がありそうですか。
確かにおっしゃられる通りお互いの影響も有りそうですね。
>>クリーンインストールした方が、過去のしがらみも無く設定に 没頭できるのでは?と思います。
やはりその方法が安心してできますよね。
お二方のご意見とも、確実なのはクリーンインストールが一番
確実みたいですね。取り敢えずそれは最後の手段としてまず、
DT−H30のソフトをもう一度入れてみて設定を切り、アンイストして、様子を見てみます。それでも駄目ならあきらめて
クリーンインストする方向で対処してみます。
また、作業し結果がでましたら書き込みします。
お二方、本当に貴重なご意見有り難うございました。
書込番号:10110787
こんばんは アンインストールなさるときにはU2をパソコンにさしたままで、ソフトはスタートメニューから辿って削除してください。
書込番号:10121453
mibo2 さん いつも貴重なご意見有り難うございます。
了解いたしました。そのようにアンインストールしました。
ので明日、起動しないことを祈っている次第です。
わざわざ、書き込みいただいて有り難うございました。
書込番号:10121594
みなさんこんばんは。
ようやく解決いたしました。
昨日の作業を終え、今朝方9時になりましてもパソコンはスリープモードより起動する事なく、次の予約録画にきちんといきました。今回の状態や対応策を覚えておき、次回あったときには
また、混乱することなく対応できるのでは、と思っています。
今回の質問で書き込みしていただいた方々には厚く御礼申し上げます。貴重な意見有難うございました。
書込番号:10126487
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
