DT-H30/U2
[DT-H30/U2] EPG予約録画などに対応したUSB接続対応地デジチューナー。本体価格は21,000円
このページのスレッド一覧(全173スレッド)
0 | 0 | 2009年4月27日 21:14 |
1 | 2 | 2009年4月22日 03:00 |
0 | 6 | 2009年4月17日 23:00 |
2 | 4 | 2009年4月17日 15:14 |
0 | 4 | 2009年5月12日 04:14 |
4 | 5 | 2009年4月10日 22:36 |
PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H30/U2
現在MacBook Pro15インチ: 2.4GHzにWindows XPをインストールしてDT-H30/U2を利用しています。
DPモードで視聴しているのですが、ごくたまにコマ飛びをしたり急に画面が固まったりします。
グラフィックスがNVIDIA GeForce 9600M GTでもやはりそのような状態はおきてしまうものなのでしょうか?
もし何か改善方法などがございましたらご教授お願い致します。
最近購入しました。
まだ録画は試していませんが、TVの再生は問題なく動作しています。
しかし、番組表が表示されません。何か原因として考えられることはありますか?
また、別売のリモコンを購入した方に質問したいのですが、リモコンの調子はどうでしょうか。今はマウスで問題なく使用しているのですが、リモコンの購入も検討しています。買って損ではないですか?
バージョンは最新版でしょうか?
最新ではない場合↓
http://buffalo.jp/download/driver/multi/dt-h30_u2.html
からダウンロードしてください。
書込番号:9427298
ソフトをアップデートしたあとテレビを視聴状態にしていてしばらくすると番組表が見れるようになると思います。リモコンについてはリモコンを一度使ったらマウスは使いたくなくなります。テレビの起動はもちろん 終了もできますし、チャンネルのダイレクト選局もできます。バッファローの地デジソフトは画面を小さくすると操作パネルも小さくなるので操作しづらいですが その不満はなくなると思います 個人的意見ですけど
書込番号:9430178
9406173 見てみたら?
少しは自分で探そうね。
書込番号:9408037
こんばんは、Eee1000HAで使用しています。
時々コマ落ちする時もありますが、それほど気になることはありません。
ソフトの起動は遅いです。起動すれば、それなりに動きます。画質も良いです。
録画もきちんと出来ます。
書込番号:9408664
貴重なコメントありがとうございます!
どこのメーカーもコマ落ちなどはあるみたいですね。
今のATOMじゃ完璧は難しいかな?
値段的にはbaffalo社の方が安いので給料日にでも買いに行こうかと思います。
書込番号:9408897
まったくの初心者です。
現在、地デジチューナ(録画もしたいです)を探しています。
Buffalo社の「ストリームテスト for 地デジ」を使用し、地デジが視聴可かどうかのテストを行ったところ、辛うじてLLPモードのみ○となり、地デジ視聴可の判定がありました。
しかし、地デジチューナのスペックを確認してもどの辺を見たらいいのかがいまいち判断がつかずどれにしていいかわかりません。
今のところ、BuffaloのDT-H30/U2が良いかと考えていますが、これは、LOOX U /C30と接続して、地デジを見たり録画したりはできるのでしょうか?
正式な対応とはなっていませんが。。。
もしもこの製品が無理な場合、どういった記載のある製品なら大丈夫とかと言った具体的なアドバイスをいただけたらうれしいです。
うさくみさんこんにちわ
Atom搭載のPCでしたら、フルセグチューナーでは画像がカクツキ見られたものではないと思いますので、
ワンセグチューナーで十分役割を果たしてくれると思います。
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/dh-kone_u2dsl/
書込番号:9406173
あもさん
早速の情報どうもありがとうございます。
リンクの確認をしてみました。
リンクの製品で探してみます。
書込番号:9406337
ネットブック対応をうたっているIOデータの
GV-MVP/HZ2ですら最低ラインはAtom N270(1.6GHz)
です。それも画質を落としての話です。
http://www.iodata.jp/product/tv/tidegi/gv-mvphz2/index.htm
ただしLOOX Uには動画支援機能をもったGMA500
がのっていますから、ソフト側がその機能をフルに
生かしていればごくわずかですが可能性はあります。
http://www.iodata.jp/promo/chidigi/howto_check.htm
とはいえ録画までするとHDDの容量が全然足りない
でしょう。まあ基本的には無理な使い方ということに
なります。
書込番号:9406356
P577Ph2mさん
どうもありがとうございました。
GV-MVP/HZ2はチェックしました。
Atom対応ときちんと書いてあるのが、これくらい(だった気がします。。。)でしたので。
教えていただいた「地デジ相性チェッカー」を実施してみようと思います。
書込番号:9406966
今まで数年間,古いBIBLO(PEN-III)にBUFFALO社のアナログ放送用ビデオキャプチャを利用してきました.
画質はアナログでかつ数年前の機能・性能のため悪かったですが,きちんと機能を果たしてました.
今回,やっと自作PC接続を前提にBUFFALO社の本DT-H30/U2に買え替えました.理由は以下です.
a)出荷されてから半年以上経過したので,品質は安定してると判断.(2008年12月掲載のアップデートは実施済み)
b)旧機種はMPEG2出力で即編集できた.本機種も出荷されてから半年以上経過したので,著作権法を遵守するなかで,編集(不要部分カット等)機能は追加された(または,他社ツールで編集可能)と判断.
c)過去に私が購入したBUFFALO社製品(他に家庭内無線LAN,等)はそれなりに品質・性能がよく,本製品もそれなりによいと判断.
d)近くの家電店で8000円を切った.
e)1年前の自作PC(構成は後述)上のテストツールで満点であった.
しかし,見事に上のa)〜c)は裏切られました.私のBUFFALO社に対する信頼度が揺ぎ始めました.
私の事前の調査不足でしたが,以下のトラブルは根本機能の欠落であると判断します.
同じ現象で回避策をとっている方,またはこの構成では発生しなという方がおられましたら内容を教えてください.
なお,再生のみ,録画のみは正常に機能します.
また,WEBに,予約録画時は他のツールを起動しておかない等の記載がありましたが,本機能の再生中はCPUビジー率が20%程度であり,かつ他ツールではありません.
トラブル
録画した番組(DP)を再生中(CPUビジー率:約20%)に他番組の予約録画(DP)時間になると
・PCastがフリーズする.(再現性あり)
そのため,再生が停止すると共に,予約録画もできない.
・(上記現象後,PCを再起動後),再生(DP)中に予約録画(DP)が開始されない.(再現性あり)
以降,再生中でなくても予約録画ができなくなり,ドライバを含めてアンインストール→再インストール→2008年12月掲載のアップデートを再実施し,回復.
(録画していた番組(約40番組)は,再生不可.ガーーーーーーーーーン.冗談じゃないよoooooooooo-------o)
PC構成は,1年前の自作機で以下の通りで,テストツールでも満点でした .
CPU:INTEL CORE 2 DUO E8400
MEM:UMAX DDR2-800 (2G×2個)
ビデオ:NX8600GTS DIAMOND PLUS
HDD: 録画用 1TB * 2台
よろしくお願いします.
追加情報です.
本日,再現テストを実施して,以下が分かりました.
・PCastがハング(再生中の予約録画到来で50%の確率で発生)し,予約録画が不可の現象が再現する場合は, 「予約一覧」の表示とその内容が異なって表示されています.つまり,予約データが破壊(または更新中の状態?)されていると思います.
このため,以降,再生中でなくても予約録画ができない現象となったと推測します.
・復旧方法として,すべてアンインストールせず,2008年12月掲載のPCastのアップデートを再実行(+PC再起動)で復旧できました.この場合,予約データはすべて消えたので,再設定が必要でした.予約再設定後,予約録画は動作しました.なお,以前録画したファイルは再生できました.
(あくまでも,私のPC環境でです.私は,保証できません.)
とは言え,PCastで再生するのが怖くて困っています.
DVDに焼いてDVDで再生するにしても,DVDに焼く場合,予約録画時間帯をさける必要があり,これも大変です.
メーカ(BUFFALO)殿,上記を防止・回避・復旧するアップデートを早く公開してください.
お願いします.
書込番号:9383993
こんにちは この機種は再生と録画は同時にできません。仕様です。それを回避するにはもう一つチューナーを追加してWチューナー以上にすることです。ただしUSBタイプの複数搭載はサポート外らしいです。H50PCIEWだと標準で複数搭載をサポートしてますしH30も追加できます。たとえば自由にテレビ視聴しながら裏録できます
書込番号:9430388
mibo2さん、RESありがとうございました.
驚きました.そうなんですか!
TV視聴と別番組の録画はチューナ機能が2つ必要なため、できないことは認識してました.
しかし、録画済み再生ではチューナ機能を使用しないため、録画済み再生と予約録画は同時にできるものと認識してました.非常に残念です.
なお、マニュアル+HELPの説明では、この組合せの可否について記載されていなかったと思いますが、どちらに書かれているのでしょうか?もし、ご存知でしたら教えてください.
また、これが外部仕様としても、録画再生中に「予約録画の準備開始」のメッセージは表示されるものの、録画済み再生または予約録画のどちらかを自動で停止するガード機能がなく(または機能せず)、PCastがハングするのは問題と思います.
さらに、約50%の確立でこの組合せができてしまうのも不思議です.
現在、メーカ殿にアップデートを確実に公開してもらいたく、トラブルをまとめているところですが、この組合せでのガード機能が正しく動作しない旨も上げることとします.
どちらにしても、当面はトラブルが発生する機能・組合せを避けて(がまんして)使用し、メーカ殿のアップデート公開をひたすら待つのみです.
書込番号:9435245
自己resです.
2009年5月のアップデートで,以下の2件が直りました.
・録画済み番組の再生中に予約録画が開始するとハングすることがある.
=>録画済み番組の再生中に予約録画が(常に)可能になりました.
・予約録画で,「毎週」指定するとその後の予約が開始されない.
=>「毎週」指定しても,その後の予約が開始するようになり,「毎週」が使えるようになりました.
これでやっと,予約録画を毎週指定せず,かつ録画済み番組の再生時に予約録画開始時間を気にしなくてよくなりました.
メーカ殿,ありがとうございました.
書込番号:9531023
ストリームテストの結果このような結果が出ました。
地デジ視聴環境測定 計測完了 Ver 1.20
■結果:NG
このパソコンでバッファローの地デジチューナをご利用いただけません。
■Windowsバージョン:OK
Windows XP SP3
対応OSです。
■ディスプレイアダプタ:OK
ATI RADEON XPRESS 200M Series
■選択可能な視聴モード
・DPモード [最高画質 著作権保護(DVI出力/HDCP)が必要なモード]
×計測時に十分な再生能力が得られませんでした。正常に視聴できません。
×CPU負荷が高い為 正常に視聴できません。
×著作権保護に対応していない為 視聴できません。
・HPモード [高画質 著作権保護(DVI出力/HDCP)が必要なモード]
△計測時に十分な再生能力が得られませんでした。視聴時にコマ落ちが発生する可能性があります。
・SP/LPモード [中画質/低画質(長時間録画用)モード]
△CPU負荷が高い為 問題が発生する可能性があります。
・LLPモード [低負荷(長時間録画用)モード]
■ハイビジョン対応:NG
このパソコンはハイビジョン視聴が可能な著作権保護に対応していません。
■音声出力
特記事項なし。
■詳細
----DP---- ----HP---- ---SP/LP--- ---LLP---
・表示確認
目視確認 :OK OK OK OK
・描画フレーム
再生時間[s] :96.074 73.619 70.990 22.117
再生フレーム数 :753 1628 2073 646
フレーム描画割合[%] :26.13 73.70 97.33 97.33
・CPU負荷
平均[%] :97 98 76 49
・HDD録画可能時間[時間]
ドライブ c: (空き10.15 GB) :1 2 3/5 11
ドライブ d: (空き19.20 GB) :2 5 7/10 21
ドライブ g: (空き68.09 GB) :9 19 25/38 77
ドライブ h: (空き269.36 GB) :38 76 102/153 306
・著作権保護機能対応
出力先不明 → TVプロファイル DP :×
HP :×
SP :×
LP :×
LLP :×
※著作権保護情報(COPP)が取得できませんでした。
グラフィックのドライバを最新Verにして再度お試し下さい。
・メモリ容量
1.44 GB RAM OK
どうすればこのパソコンで地デジが見られるようになるのでしょうか?
ディスプレイをHDCP対応のものにする
グラフィックボードを追加 (HDCP対応、HDMI音声対応、できればHD再生支援機能つきが望ましい)
CPU強化 (Core2Duo程度なら余裕でしょう)
地デジチューナーをつける
場合によってはHDD強化 (速度的にちょっと怪しいかも)
書込番号:9374356
ってことは地デジ付きのパソコン買った方がいいみたいですね…
というのは置いといて、ご使用のパソコンの型番かスペックが分らないと、ハッキリと判断できないですね。
書込番号:9374533
の対応した機器に買い替えないとダメでしょう?
書込番号:9374608
チップセットがRADEON XPRESS 200MということはノートPCでしょうか?
まずはグラフィックスドライバをCOPPに対応した新しいのに入れ替えて、もう一度ストリームテストを試してみましょう。
LLPモードでの視聴が○に変わるはずです。
高画質で視聴されたいのならPCを新調されることをお勧めします。
書込番号:9374890
パソコンは2005年秋モデル富士通のノートパソコンFMV-BIBLO NB55M/Tで地上アナログチューナー内臓でメモリは512MBですけどメモリ1GB増設して1.512GBになりました。やはりこのパソコンでDT-H30/U2を使うのは無理みたいですね。諦めて新しいパソコン買いますわ。皆さんこんな僕の為に色々アドバイスしてくれてどうもありがとうございました!!
書込番号:9376025
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
