DT-H30/U2
[DT-H30/U2] EPG予約録画などに対応したUSB接続対応地デジチューナー。本体価格は21,000円
このページのスレッド一覧(全173スレッド)
0 | 0 | 2008年8月30日 16:21 |
0 | 4 | 2008年8月25日 18:55 |
0 | 9 | 2008年8月23日 20:53 |
1 | 2 | 2008年8月21日 08:36 |
0 | 4 | 2008年8月20日 13:07 |
0 | 9 | 2008年8月20日 11:11 |
PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H30/U2
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF16893
質問の前にメーカーのFAQを見る癖をつけましょう。
書込番号:8250696
すいません。そうですよね。
無理なんですね・・
なんで使えないんだろう・・・
著作権保護技術のCPRM対応でも使えないんですよね〜
書込番号:8250716
残念ながら使えません。ただしRW RAMを使うメリットもあります。現状編集など全くできずムーブだけですがムーブしたディスクを家電のレコーダーでチャプター分割 プレイリスト編集ぐらいはできます。
書込番号:8252019
へ〜それは初耳です。
でも、今後の地デジ視聴のためにPC環境をパワーアップしたり楽しみです。
書込番号:8252092
Athlon64 X2 5600+/DDR2-800 2G/R690G+690G内蔵 ATI Radeon X1250/Windows-Xp−sp2
光学ドライブLG GSA-H62N, HDD Serial ATA2 320G
「VT-580」製品特徴
型番 VT-580MW/450W24P (ミルキーホワイト)
Type MIDDLE Tower
の構成で
昨日、ビデオカードMSI−RX2600XTとBenQ−G2200Wとこのチューナーを
セッティングしてもらいました。
残念な結果でした。オーディオが出力されません。。。。。。(涙)
映像、データ放送とも問題なしでした。
参考に資料を添付します。
なおパソコンのオーディオ出力はケース前面コネクタより外部スピーカーの
アンプへ接続しています。
WinDVD8、WMP11も音は出ません。
なお
視聴ソフトはVer1.11にはアップしていません。
CCCとディスプレイドライバはVer8.5です。
アドバイスよろしくお願いします。
スピーカへの接続ケーブルが外れていませんか?
書込番号:8238183
早速お返事ありがとうございます。
はい 私の使用しています入力支援ソフトのオヘレートナビ
の音声読み上げは問題なくスピーカーから出ています。
今までのマスタ音量を操作しても反応無しです。
ミュートも反応ありません。
問題は
REALTEK−HDオーディオのような
気がします。
対策ご教授お願いいたします。
ちなみに画質はセカンダリの17型Wooo+パナソニックデジタルチューナー
には及びませんがフル画面でもアナログとは比較にならないものです。
チャンネル切り替えレスポンスも2〜3秒です。
5秒程で安定し後は滑らかです。
ご参考まで
書込番号:8238362
まずは基本構成 シングルモニター環境にする。スピーカーの接続端子を確認する。一部のマザーでマルチスピーカーの設定にしているとライン入力から音声がでることもあります。それとモニターとの接続はDVIそれともHDMIですか?HDMIの場合音声もだせる場合 機能を無効になっていますか
書込番号:8238945
mibo2さん お世話になります。
シングルディスプレイに戻す。
それはデスクトップ上でのマウス操作で完了可能でしょうか?
DVI接続です。オンボードでHDMI出力をサポートしています。
それが原因でしょうか?!
書込番号:8239572
原因特定のために一旦ビデオカードを外し オンボードだけでH30の動作確認をお勧めしたいです。
書込番号:8240496
あば太郎さん、mibo2さん こんにちは〜
規定のデバイスの変更に昨夜たどりつきました。
WinDVD8、WMP11のオーディオ復活致しました。
しかし依然としてこのチューナーの音声は出ません。
mibo2さんのおっしゃる通り元に戻すのが正解でしょうね!
私の場合全てお願いしなくてはなりませんので・・・・・
98当時は自分でカード取り付けたりしましたが今は出来ません。
ソフトのバージョンアップは関係なしでしょうか?
難しいですね!
書込番号:8241615
こんばんは 音が出なくなった原因 予想されることととしてわかりました。原因はATIのドライバーをインストールするときにHDMI用の音声ドライバーがインストールされ そのためWindowsの規定のデバイスが変更されてしまうためだと思います。解決済みみたいですが今後の参考になればとおもいます。ソフトのアップデートは可能であればお勧めしたいですが
書込番号:8243064
皆さん こんばんは〜
いろいろありがとうございます。
先程、視聴ソフトをVer1,11に更新致しました。
音が出ました。バンザーイ!?
本当に難しいでーす!(ぺこり)
予約録画もムーブも未検証ですがとりあえず
ご報告致します。
書込番号:8243193
視聴と番組表の表示などは問題ないのですが、予約を完了しても予約が始まりません。タスクバーにアイコンが表示されないのです。ソフト間の連携がうまくいってないようなのですがどなたかお分かりになる方いらっしゃいませんでしょうか?ちなみにバッファロー社には聞いてません。今までの口コミを読んでいると対応してくれなさそうなので・・・。毎日のようにソフトを再インストールしてます。入れなおすと一応予約できるようになるのですが何かのきっかけでまた予約が動きません。Ver1.11使ってます。よろしくお願いいたします。ウィルスセキュリティーZEROを使っておりますが無効にしても関係なさそうです。
こらほじおさんこんばんは。
8/19にVer1.20β1が出ています。
予約録画ができない問題が修正されているので
適用してみてはいかがでしょうか。
私も予約録画ができず毎週再インストールしていましたが、
修正後は正常に予約録画できるようになりました。
ちなみにバッファローのサポートは私も悪評を聞いているので
連絡したことはありません。しかしサポートではなく開発部門の方が
直接対応してくれるHPがあります。
ZWqoonetSNS−Code
「http://code.zqwoo.jp/sns/index」
上のHPの「地デジ(フルセグ)友の会」でバッファロー社製地デジチューナの
不具合、要望、質問等受け付けてもらえますので一度見てみたらよいと
思います。
以上です。
書込番号:8232575
有難うございました。大変参考になりました。
予約できるようになりました。
毎回の再インストールから開放されます。
マメにアップグレードのチェックが必要ですね。
書込番号:8233387
皆さんこんばんは〜
このチューナーとセッティングする予定です。
上記構成にビデオカードMSIーRX2600XT(D3256MB)モニターBenQ−W2200G
をこのチューナーと新しくセッティングしてもらいます。
よく似た構成でやっています。とか注意点とかありましたら教えてください。
ただ私はテレビWooo17とデュアルモニター視聴です。
マルチモニターの場合 クローンモードは著作権保護機能が働いて ソフトが強制終了することがあります。
書込番号:8227036
こんばんは〜
はい デュアルモードのみ対応ですね!
対応ディスプレイから未対応ディスプレイに移動で
ソフトは終了と注釈にありました。
21日にセッティング予定です。
また報告します。(ぺこり)
書込番号:8227291
アナログRGBとHDCP対応DVI接続の場合。ビデオカードの設定をデュアルビューにしたときこの地デジの設定をSP以下にするとどちらかに移動しても問題なく視聴できます。ソフトは終了しないようです。HP以上は終了します。クローンモードの場合起動はできますがしばらくするとメッセージがでて終了します。
書込番号:8228527
mibo2さん こんにちは〜
情報ありがとうございます。
先程デュアルモードでアナログ接続の17型でテストしました。
ディスプレイアダプタ:ATI Radeon X1200 Series
地デジ視聴環境測定 計測完了 Ver 1.02
■結果:OK
このパソコンでバッファローの地デジチューナをご利用いただけます。
■Windowsバージョン:OK
対応OSです。
■選択可能な視聴モード
・DPモード [最高画質 著作権保護(DVI出力/HDCP)が必要なモード]
×著作権保護に対応していない為 視聴できません。
・HPモード [高画質 著作権保護(DVI出力/HDCP)が必要なモード]
・SP/LPモード [中画質/低画質(長時間録画用)モード]
○利用可能です。
■ハイビジョン対応:NG
このパソコンはハイビジョン視聴が可能な著作権保護に対応していません。
の結果でした。
SP・LPモードで視聴可能ですね!
デュアル・クローンを使い分ける環境なので大変参考になりました。
書込番号:8230096
初めて質問させていただきます。
この地デジチューナーの購入を検討しております。
今使っている液晶がHDCP非対応につき、ハイビジョン視聴のためにディスプレイも一緒に買い替えを考えています。
そこで詳しい方にお聞きしたいのですが、“地デジ視聴向きのディスプレイ”ってありますでしょうか?
個人的に気になっているのは、液晶の「速さ」です。
家電のテレビでは「倍速液晶」みたいな売り文句を店頭で見かけます。
“速いと滑らか”というのが一般論のようです。
でも、PC用のディスプレイでは、倍速液晶という言葉を聞きません。
テレビとディスプレイでは速さの単位(?)が違うようなのですが、どの程度の性能があれば快適に地デジを見られるのでしょうか?
滑らかにパソコンで視聴している方がいらっしゃいましたら、ディスプレイのスペックを教えていただけると嬉しいです。
(パソコン用だと「○○ms」って単位になるのかな?)
追伸:
購入したいのは、24型ワイドですが、予算という名の現実の前では20.1型ワイドになりそうな感じです(苦笑)
ご教授、宜しくお願いいたします。
動画再生ならTVに分があるからPC用液晶で勝てる(?)確率は低いけど、VAパネルで、できればOD機能積んでる物なら問題ないんじゃない?
書込番号:8225607
こんにちは、ひらづみさんさん
TNパネルでは8〜5ms、早くて2msですね。
VA・ISPパネルではエイゾー(ナナオ)のパネルで
VA
http://www.eizo.co.jp/products/lcd/hd2452w/spec/index.html
http://www.eizo.co.jp/products/lcd/sx3031w-h/spec/index.html
ISPはさらに遅いようです。
http://direct.eizo.co.jp/shop/c/cL797/?tab=3
http://direct.eizo.co.jp/shop/c/cL997/?tab=3
書込番号:8225742
参考、中間階調応答速度
http://e-words.jp/w/E4B8ADE99693E99A8EE8AABFE5BF9CE7AD94E9809FE5BAA6.html
OD回路はカタログスペックを無理矢理あげたいがために
無理な調整している(画質の低下を招く)液晶も存在するので注意。
カタログスペックにこだわらず自分の目で見てみていいと感じたものを
購入するといいでしょう。
書込番号:8226273
自分の部屋の環境 利用目的 動画中心かテキスト重視か。よく考えての購入をお勧めします。動画はよくてもテキストが見にくい機種もありますし。予算はチューナーと合わせて5万ぐらいでしょうか
書込番号:8226875
液晶テレビがいいんでない?
あとDVDレコーダー。
ぶっちゃけPCならではの自由度があんまりないから、「これだけ買えば地デジが見れる」ってのでもなきゃ、あまり良くない気もします。
書込番号:8226936
今週の週刊アスキーのクロスレビューも読んでみてください。
書込番号:8227460
皆様、書込みありがとうございました!
>Birdeagleさん
言われてみると、確かに最近のパソコンで動画再生(DVDなど)をしても、残像がヒドイのは見かけませんね。
液晶側からすれば、ゲームもDVDも地デジも同じ“動く絵”なわけだから、地デジだけを特別視しなくてもいいかもしれません。
自分が考えすぎなのかも。
>空気抜きさん
教えていただいた、応答速度5msの液晶の場合なら、1秒(1000ミリ秒)の間に200回も画面の書き換えできる計算になるのでしょうか(割算でいいのかな?)。
そう考えると、今店頭に並んでる液晶ディスプレイは、応答速度的には“滑らか”って言ってもいいレベルかもしれませんね。
>綿貫さん
「自分の目で見る」のは納得して買うためにも重要ですね。
おっしゃるとおりだと思います!
近所の店頭で実際に見て、kakaku.comの最安値のお店で通販で買う、のが賢者の買い物。
だけど、見るだけのつもりで行ったお店で、我慢できずにお持ち帰りで買ってしまう、私。
>mibo2さん
パソコンの使用目的が、Webを見る/Web作成(画像加工とかHTML作成)/FPSで遊ぶ、などなどです。
今回、地デジチューナーも足してみようと思ったわけですが、色々な用途に使ってますね。
予算はビンゴです!
もろもろ合わせて5万円ぐらいで検討しております。
>完璧の璧を「壁」って書いたのさん
部屋にいる間はパソコン常時起動なので、パソコンにもチューナーあると便利かな、と考えています。
実はプラズマTVとDVDレコーダーも同じ部屋にあるんですけど、パソコンに流行り物をくっつけたい誘惑に負けてます(苦笑)
>かっぱ巻きさん
明日の会社帰りに、コンビニ寄って見ます。
情報ありがとうございました。
書込番号:8227827
当方、EIZO FlexScanS2411Wを使用しています。PC専用モニタですが、テキスト表示は
もちろん動画やTV視聴も問題ありません。地デジキャプチャは、DT-H50/PCIですが
液晶テレビ?と思えるぐらい綺麗に見れます。(←個人的に)
これから購入されるのでしたら、候補にマルチメディアモニタはいかがですか?
PC専用モニタに比べ、使い勝手がいいはずです。
EIZO製品に限らず、各社出してきていると思いますので予算の都合等お気に入りの1台を
見つけられてはどうでしょうか。
書込番号:8227947
>manamonさん
EIZO FlexScanS2411Wをお使いとは羨ましいかぎりです。
パソコンを始めた当初から「いつかはナナオ」と野望を燃やしてきましたが、予算的に“いつか”がなかなか来てくれません(苦笑)
24型でHDMI付いている機種は使い勝手が良さそうですね。
24型ももう少し買いやすい価格に降りてきてくれるといいのですが・・・。
書込番号:8229754
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
