DT-H30/U2
[DT-H30/U2] EPG予約録画などに対応したUSB接続対応地デジチューナー。本体価格は21,000円
このページのスレッド一覧(全173スレッド)
1 | 2 | 2008年7月29日 08:56 |
0 | 4 | 2008年7月26日 10:24 |
0 | 1 | 2008年7月24日 20:48 |
0 | 1 | 2008年7月16日 01:37 |
0 | 10 | 2008年7月14日 10:57 |
0 | 6 | 2008年7月13日 19:07 |
PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H30/U2
ストリームテストの結果が思ったより良好だったので、EeePC 4G-XでDT-H30/U2を使って見ました。
この辺の経緯は私のブログに書いてあります。
http://arkouji.cocolog-nifty.com/blog/2008/07/eeepc_a570.html
LP、LLPモードであれば、ちゃんと動きました。
ただ、ブログでも書いたのですが、起動直後のテレビ画面や、録画した番組を再生するとき、画面が真っ白になってしまいます。音声は出ています。
テレビ画面の場合は、チャンネルを換えるか、「CTRL + SHIFT + X」を押すと正常に画面表示されますが、再生画面だけは表示できません。
録画そのものはちゃんとうまくいっていて、DVDにムーブすれば再生できています。
ちなみに、デスクトップ機では正常に使えます。なにもEeePCで使わなくてもいいんですが、あと少しですべての機能が使えるのに・・・と思うと残念でなりません。どなたか解決策はご存じないでしょうか。
数記事に渡る連載、興味深く読ませていただきました・・
新型のEee、901で使えるという記事はitmediaにも
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0807/15/news071_2.html
ありましたが、
より低スペックな従来モデルでもなんとか楽しめるんですね。ソフトの起動時間がややネックですが・・
感想で申し訳ありません!録画データの再生、もどかしい所ですね・・
他に試された方の書き込み、さらに参考にさせていただきたいところです。
書込番号:8141105
こんにちは、東別院ブルースさん(すごい名前ですね)
ブログにきていただきありがとうございます。EeePC 701程度のスペックでも動くのであれば、かなりこの地デジキャプチャーを検討される方が増えると思うんですが・・・再生画面だけ何とかしたいものです。
他にも低スペックPCで試された方で、同様の不具合はおきていないんでしょうか。EeePC特有となると、グラフィックドライバなどの問題かなあと推測できるんですけれど。
書込番号:8141487
PCは、NEC Lavie G タイプC (PC-GL18ESYA6)メモリ2GB アンテナ感度80%位ですが、
画像がモザイク状態で、正常に見えません。どなたか対応方法が判れば、教えてほしいのですが。Webサポートに依頼しましたが、回答がいつになるか不明の為。
全チャンネルその状態ですか?音声はきれいに聞こえますか それとも途切れ途切れとか。モード変更してもだめですか バッファローのストリームテストの結果はいかがでしたか
書込番号:8110619
全チャンネルともその状態です。音声はきれいに聞こえております。モード変更してもだめでした。バッファローのストリームテストの結果は良好でした。なぜでしょう?
書込番号:8112411
チューナー内の動画エンコード関係の回路の異常かもしれません。一度修理に出してみてはいかがでしょうか。
書込番号:8119299
やっと正常に見えるようになりました。他の書き込みを見て「Ctrl+Shift+X」を試した所、画像が正常に見えるようになりました。こんな説明はどこにも書いていないですが、なんだったんでしょう??。
書込番号:8128965
この製品を購入する予定なんですが、同社製のワンセグチューナーDH-ONE/U2Pとの同時利用は可能ですか?
同時利用と言うのは、同時に使うのではなく、片方が接続されていても、もう片方が、視聴や動作が可能かと言う事です。
予約録画していて、スタンバイから復帰しての録画はちゃんとできるのですが、
パソコンで作業中しているときは録画が始まりません。
(いつも、「おっ、そろそろ予約録画の時間だ。」→「んっ??始まらない。。」ってなります。)
使用環境は、現在1.10β5で、使用PCはdellのvostro1000です。
どなたか同じ症状の方いませんか?? ソフトの問題なのか、環境の問題なのかわかりかねるので・・・。
ついに地デジデビューしちゃいました。よろしくお願いします。
TVを見るアプリケーションを起動してチャンネルを変更していくとフリーズして終了することができなくなります(NHK総合?NHK教育?)
NHK教育でも見れるチャンネルとフリーズするチャンネルがあります。チャンネルスキャンすると、NHK総合が2つ、NHK教育が3つもチャンネル欄に出てきます。
(フジと朝日も2つ、なぜか日テレ系はスキャンされません。TBSは元々なし)
そこで質問なんですが各局1つあればいいのですがフリーズするチャンネルをあとから削除することできますか?
フジコKさん、地デジデビューおめでとうございます。
チャンネルを後から削除することはできないようです。
チャンネルスキャン時にチャンネル登録しないようにするしかなさそうです。
この機種は、チャンネルの電波が弱い場合(アンテナ受信感度が60弱くらい)だと、
そのチャンネルに変えたときにフリーズする傾向があります。
私も当初それでフリーズしまくったので、アンテナを1ランク高性能なものに
付け替えました。今はすべてのチャンネルで受信感度が80以上あるので
問題は起きていません。
根本的に、この機種は受信性能が弱い気がします。
比べる対象がないので何とも言えませんが。
フジコKさんと状況が同じかはわかりませんが、参考まで。
これは地デジでは1つの局が最大3つまでチャンネルをもてるためです。
NHK教育は同時間に異なる番組を流している場合が多いです。
ただしハイビジョン番組は各局1つしか放送できないので
たいていは異なるチャンネルでも同じ放送が流れています。
書込番号:8054766
同一放送局が複数登録される場合には 放送局名1、2という表示になる場合と 全く同じ放送局名だけで表示される場合があります。前者は気にしなくていいとおもいます。後者は同じ県内にある物理チャンネルのちがう中継局の電波を拾っている可能性があります。物理チャンネルが離れているところならチャンネル一覧で未選択に設定すれば 不安定なチャンネルは排除できなくもないですが このソフトは物理チャンネルの表示がないため難しいのが現状かもしれません。物理チャンネルとはUHFの何チャンネルで送信されているかということ。
書込番号:8055249
設定ウィザード→チャンネル検索→チャンネルリストの表示→クリック チャンネル解除
クイックメニューのチャンネル切り替えには反映されます。
書込番号:8056066
みなさん、ご回答ありがとうございました。
やっぱりアンテナレベルが低いからフリーズしてたんですね。見たら私の所では61〜64くらいでした。なぜかマウスクリックするとアンテナレベルが61になったり64になったりします。クリックしないと変わらないのに?
近所で20素子のUHFアンテナを安売りしてたので買ってきました。今度休みの日にお父さんに交換してもらいます。
同じ局で3チャンネルあるのは初めて知りました。同じ局なのに同じ番組してたり違う番組だったりしたので変だなと思っていました。情報ありがとうございます。
チャンネルの削除はスキャン直後の一覧で消せるんですね。でも一覧だと映ってるのかフリーズするのか分らなくって・・・でもありがとうございます。
書込番号:8056215
アンテナの交換の前に考慮してほしいこと。地デジとアナログ放送は特性の違いから同じ位置高さ 方向ではアンテナを交換しても十分な利得が得られない場合もあります。地デジが正常に映る位置とアナログ放送が映るアンテナの位置が違う場合もあります。
書込番号:8057568
あら、どうしましょう?
地デジを見れるのは私のパソコンだけで家のテレビ2台はまだアナログなんです。
アンテナ2本立ってたら変化しら?
書込番号:8057587
>フジコKさん
現状では何素子のアンテナを使用しているのでしょうか?
また、アンテナが屋根に設置されている場合には
交換は電器屋さんに任せるべきです。
私はベランダ設置なので自分でやりましたが。
アナログ放送とデジタル放送の中継局が同じで、
今ついているアンテナがUHF用のものであれば
アンテナを2つ設置する必要はないでしょう。
お住まいの地域の地デジの中継局の位置はこちらのサイトで確認できます。
http://vip.mapion.co.jp/custom/DPA/
ご自宅のアンテナの方向と見比べてみてください。
この機種はクリックしないとアンテナレベルの表示が更新されません。
値はいくぶんばらつきがあるので、クリックするたびに値が変わったりします。
書込番号:8059386
>>フジコKさん
先日買ってきたアンテナより小さいのでたぶん14素子だと思います。
地デジチューナー買う前からアナログテレビの映りが悪いのでアンテナ交換しようねって話してたところなんです。
本当は電気屋さんにお願いした方が最適に調整してくれるんでしょうけどお父さんが俺がやるって聞いてくれないんですよ。
教えてくださった地図みると地デジのアンテナも同じ方向なのでたぶん一緒だと思います。
買ってきたアンテナ1個で大丈夫みたいですね。
そうだったんですね。
地デジのきれいさを見ると早く地デジ対応の液晶テレビが欲しくなりますね。
書込番号:8060648
>フジコKさん
>たぶん14素子だと思います。
私のところはVHFアンテナしかなかったので、はじめ14素子のUHFアンテナを増設したのですが、チューナーのフリーズがひどかったので20素子のアンテナに付け替えました。
効果がかなりあったので、アンテナの違いは大きいんだなということを実感しました。
屋根上の作業であれば、くれぐれもお気をつけて。
アンテナを設置するときは、UHFチェッカーがあると便利です。
アンテナの方向調整が楽にできます。
うまくいくといいですね。
書込番号:8064218
報告です。
週末にアンテナを20素子に交換したらフリーズして終了することがなくなりました。
アンテナレベルも64→89になって今までスキャンしても出てこなかった民放まで見れるようになりました。
アンテナ一つでこんなに違うんですね。
>アンテナの方向調整が楽にできます。
そんな機器があると便利ですね。家はお父さんがほかの家のアンテナ見ながら適当に取り付けていました。でも他の家よく見ると結構いろんな方向に向けてるんですね?ちゃんと映ってるのかしら?
いろいろ教えていただきありがとうございました。
また問題が出たら教えてください。
皆さんのトラブルも早く解決するといいですね。
書込番号:8075868
今インストールしたのですが「現在のディスプレイ接続状態ではTV出力できません」と出て、終了してまいます。モニタはデルのW2600です。もう一台のPCでも同じ表示でした。こちらは古いシャープの15インチの液晶ディスプレイですが…。新しいモニタを買うしかないのでしょうか。どなたかご教示よろしくお願いいたします。
モニタとの接続はデジタルでしょうか、ビデオカードはHDCPに対応していますか?
書込番号:8065723
おさわがせしました。当方のスペック自体も低いので、ヤフオクで手放すことにします。ありがとうございました。
書込番号:8066391
もう手元にないかめしれませんが ビデオカードのTV出力機能がONになったままになっていませんか?マルチモニターの設定では使えません。一部使えないこともないらしいですが
書込番号:8068653
ありがとうございます。設定を変更するには具体的にどうすればよいでしょうか。
書込番号:8070658
ビデオカードのメーカーが不明ですが、画面のプロパティの設定からモニターをシングルにするか。一旦 アナログRGBだけモニターを接続し ビデオドライバーをアンインストール そのあと再インストールするとシングルモニターになるとおもいます。
書込番号:8072935
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
