DT-H30/U2
[DT-H30/U2] EPG予約録画などに対応したUSB接続対応地デジチューナー。本体価格は21,000円
このページのスレッド一覧(全173スレッド)
2 | 8 | 2008年7月3日 22:04 |
1 | 4 | 2008年7月1日 10:20 |
0 | 7 | 2008年6月30日 16:37 |
0 | 3 | 2008年6月30日 15:08 |
2 | 4 | 2008年6月28日 10:53 |
0 | 1 | 2008年6月27日 23:21 |
PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H30/U2
PCastTVをを立ち上げると「コンテンツは保護されています。現在のディスプレイ接続状態ではTVを出力できません。」と情報が出てきて自動強制終了して視聴できません。
付属のストリームテストも問題無くグラフィクドライバーも最新の状態です。メーカーのサポートは「ストリームテストが問題無ければHDCP対応ボードだと思いますので、他に思い当たるところは無い」とのことでお手上げ状態です。
誰か解決方法ご存じの方いませんか?
256MB ATI Radeon X1300PRO
Dell E207WFP 2台のマルチモニター
これで、よろしいでしょうか?
書込番号:8024863
>2台のマルチモニター
シングルモニターにて試してみてください。
ちゃんとチェックしてないのではっきは分かりませんが
グラボのHP見るとHDCPに関する表記が見当たらないので
HDCP非対応かも。
書込番号:8024954
香坂さん
シングルモニタでテストしましたがNGでした。
また、ケーブルをアナログに変えてみたところ「ハイビジョン画像を出力できません」とのメッセージ
残るは返品しかないか?
いろいろありがとうございました。
書込番号:8025150
Birdeagleさん
X1300がHDCP非対応の場合はグラボの交換しかないですか?
書込番号:8025690
hisa44さんと同じ状況です。
↓ ここを参考に設定を試みましたが、
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF16920
私の場合、モニターがHDCP非対応のようで、仕方なくアナログ接続で視聴中です。
機会をみてモニターの買い換えを検討してみます。
グラフィックボード:SAPPHIRE HD2600XT GDDR4
ディスプレイ:SOTEC LB19JW
書込番号:8025710
gosukedonさん
サイト参照でヒントになりました。
これから、チャレンジしてみます。
書込番号:8025772
D4までしかないパナのプラズマでテレビを見ていますが、これを買ってレコーダーがわりにパソコンの録画映像をテレビで見たいと思います。RGB→D4のケーブルはあるでしょうか。またRGB→コンポーネント(ピン)とD4→コンポーネントのケーブルは売っていますが、この二つをピン同士つないでRGB→D4としてつないでみれるでしょうか。
ケーブル自体は存在しますが、プロジェクター等の専用品で他の機器では使用できませんよ。
D端子に対応したダウンスキャンコンバータもありますが、ハイビジョンでは出力できません。
家電のレコーダーを購入した方が簡単ですよ。
書込番号:8012251
ありがとうございました。つまり、単純に、接続端子だけつじつまを合わせても、映らないということですね。
書込番号:8012662
D4は1080iだしなぁ。
まともに出せるかどうかわかんないんでは?
書込番号:8014072
あ、D4は720Pだ(^_^;
書込番号:8014098
今日購入し早速設定していたのですが、データを受信できませんでした。
今まで使用していたアナログtvのケーブルを地デジチューナーにつないだのですが、
やはり地デジ対応のケーブル線を購入しないと受信しないのでしょうか?
皆さんケーブルを変えてるんですか?
アドバイスをお願いします。
こんばんは、aflo13さん
ケーブルを変える必要はないと思いますが・・・
アンテナはUHFですか?
地デジはUHFを使用します。
書込番号:8002088
ケーブルテレビでは地上デジタルをパススルー出力しているのでしょうか?
書込番号:8002226
データを受信できないとはもしかしてデータ放送だけ受信できないで本放送は受信できているのでしょうか?
B-CASカードはセットしましたよね?チャンネルスキャン等の初期設定は済ませていますか?
[7824192]の情報も参照してください。
書込番号:8002488
本放送も何も映りません。
チャンネルのスキャンも何度もやりました
(UHF/VHF/全てそれぞれで試しました)が映りません。
B−CASカードもチューナー本体もPCは認識しております。
と考えるとやはりケーブルなのかな?って思ったんですが。
書込番号:8005403
地上デジタル放送が受信できない原因を調べるには、PC側に問題が有るのか
それ以前のアンテナ側に有るのか切り分ける必要が有ります。
順序としてアンテナ側から調べるべきじゃないかな。
チューナーに繋ぐ同軸ケーブル出力で電解強度50db有れば問題ないですが、
それ以下だとブロックノイズが入ったり、フリーズしたり最悪は何も映りません。
デジタル電解強度計で調べればすぐ分かりますが、標準価格で20万円程しますので
普通の人には買う事は無理でしょう。
ケーブルテレビに加入されてるようなので、加入されてるケーブルテレビ局の
カスタマーセンターに問い合わせてみてはいかがでしょうか?
現地調査となれば有料になる可能性は有りますが、いたずらに悪くない部品を変えて
無駄なお金を使うよりは良いかと思います。
地上アナログ放送が受信できる環境で有ってもデジタル放送が受信できないケースは
数え切れない位有ります。
その場合はブースターを追加する、又は宅内の同軸ケーブルが10年以上前の1重シールド
(5C-2V等)で有ればデジタル対応型の2重シールド(5C-FB等)に変える必要が有ります。
書込番号:8010776
Windowsが起動すると、番組表ソフトが自動起動し、タスクトレイに常駐するようになっていますが、直後に「TVECtrl.exeの実行エラーです」と出て、このソフトが落ちてしまいます。
その後、テレビを視聴していると、勝手にこのTVECtrl.exeが立ち上がるようで、また同じメッセージが出て、さらに「TV Enhance main programでエラーが発生しました」と出て、視聴ソフト自体が落ちてしまいます。
また、タスクトレイに常駐していないと、番組表ソフトが使用できないため、予約録画と録画した番組の再生が出来ません。
買ったときに付属してきたCD-ROMの初代バージョンでは問題なく、β4にアップデートしてからおかしくなりました。
以下のことを試みましたが、改善されませんでした。
@トレンドマイクロ ウイルスバスターの不正変更の監視機能が原因ではないかと思い、これをOFFにして、さらにウイルスバスターの常駐を解除した上で、地デジを再インストール・再アップデートしてみたが、効果なし。
Aウイルスバスターをアンインストールし、地デジソフト(ドライバも)も全てアンインストールし、買ったときの付属CDから再インストール・再アップデートしてみたが、ウイルスソフトなしでやっても効果なし。
Bさらに、β4へのアップデートはあきらめて、再度全てアンインストールし、初代バージョンをCDから再々インストールしたところ、TVECtrl.exeの常駐起動不具合は起きないが、今度はチャンネルスキャンがゼロチャンネルになり、全く視聴できない。
Cそのままβ4アップデータを再適用すると、チャンネルスキャンは問題なくされて視聴できるが、またまたTVECtrl.exeの実行エラーで、話がどうどうめぐりしてしまう。
DWindowsのシステムの復元機能も試してみたが、効果なし。
ウイルスバスターが原因かとも思いましたが、ウイルスソフトなしで再インストールしても再現しますので、違うようです。
また、このTVECtrl.exeの自動起動は初代バージョンには無かったものが、アップデータで追加されたプログラムのようです。
さらに、一旦アップデートしてしまうと、アンインストール・CDから初代バージョンを再インストールしても、正常に作動しないようです。(元に戻れないような、システムレジストリへの変更がアップデータによって加えられている可能性があります)
せめて初代バージョンに戻せれば、ありがたいのですが。
仕方が無いので、β4でスタートアップから地デジの自動常駐を削除し、番組表なし・予約録画機能なし・録画した番組も再生できないまま、視聴するだけの状態で使っています。
残る手段はWindowsの再インストールしかないのは分かっているのですが、そこまでしなければいけないのかと悔しくてやってません。
どなたか似た症状で、克服した方はいらっしゃいませんか?
先週まで私もまったく同じ症状で困っていました。
以下の方法で、現在は視聴と録画は問題なく使えるようになりました。
DVDへのムーブは「未知のエラーFF052400」と表示されて未だにできませんが...
ただ、レジストリを直接いじる非常に危険な方法なので、最悪「Windowsの再インストール」をする覚悟で実行してください。
@「プログラムの追加と削除」からDT-H30/U2関連のソフトをすべて削除
A「スタート」→「検索」で、ファイル名のすべてまたは一部:「BUFFALO」でハードドライブ内を検索し、関連すると思われるすべてのファイルを削除
B付属のCD-ROMを使って、ドライバの削除 → PC再起動
Cレジストリエディタで全レジストリ内を「BUFFALO」で検索し、関連すると思われるすべてのキーを削除 → PC再起動
D付属のCD-ROMでインストール
Eβ4のインストール
上の説明で少しでもわからない点がある方は、絶対にトライしないでください。
β5以降での改善を待ったほうがいいと思います。
書込番号:7992942
こんばんは。私も同じ状況だったのですが、何度もアップデートしていたので、もしやと思い、C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\BUFFALO INC\PCastTVFullSegを削除してからインストールすると安定しました。
同じ原因かはわかりませんが参考までに
書込番号:7997202
スレ主です。
番組表ソフトのタスクトレイへの常駐起動を解除しているため、視聴ソフト上から番組表を見ることが出来ないと書きましたが、
Windowsのスタートメニュー(画面の左下をクリック)から番組表ソフトを起動すると、5回に1回ぐらいは正常に起動して、予約録画・録画番組の再生もできます。
ところが、この動作を繰り返していると、ついにWindows自体が落ちてしまい、ブルー画面が出てしまいました。
画面の内容は、
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
The problem seems to be caused by the following file : BufFsUSB.sys DRIVER_LEFT_LOCKED_PAGES_IN_PROCESS(以下省略)
というものです。
このBufFsUSB.sysというのはUSBドライバのことでしょうか?ドライバもアンインストールしてから再インストールしているので、もし損傷していても修復されているはずなんですが。
C.アーチャーさん、さいくす・さん、ありがとうございます。
レジストリを直接いじるのは少し怖いので、アドバイスを参考にもう少し試行錯誤してみます。
書込番号:8010509
こんにちは、komamedonn508さん
この製品では地デジのみの視聴・録画が可能です。
BS・CSの視聴・録画は不可能です。
http://kakaku.com/item/05555510600/
ならば、BS・CSの視聴・録画が可能です。
書込番号:7999473
BS/CSを視聴するにはアンテナ設備も必要ですよ、無ければパラボラアンテナを設置することになります。
書込番号:7999630
あくまで個人的意見として USBタイプはノートユーザーを含む万人向け価格を抑え、H50はヘビーユーザー向け ブルーレイドライブがまだまだ少なく ハイビジョン録画にはハイスペックなパソコンが必要なのでアップグレードになれたユーザー向けといったところではないかなとおもいます。Vistaの地デジ 正式対応製品がでるそうなので それからはラインナップも増えてくるかもしれません
書込番号:7998077
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
