DT-H30/U2
[DT-H30/U2] EPG予約録画などに対応したUSB接続対応地デジチューナー。本体価格は21,000円
このページのスレッド一覧(全173スレッド)
2 | 4 | 2009年4月17日 15:14 |
0 | 2 | 2009年4月16日 21:20 |
1 | 6 | 2009年4月16日 11:55 |
4 | 5 | 2009年4月10日 22:36 |
0 | 8 | 2009年4月4日 11:23 |
0 | 2 | 2009年4月4日 06:20 |
PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H30/U2
まったくの初心者です。
現在、地デジチューナ(録画もしたいです)を探しています。
Buffalo社の「ストリームテスト for 地デジ」を使用し、地デジが視聴可かどうかのテストを行ったところ、辛うじてLLPモードのみ○となり、地デジ視聴可の判定がありました。
しかし、地デジチューナのスペックを確認してもどの辺を見たらいいのかがいまいち判断がつかずどれにしていいかわかりません。
今のところ、BuffaloのDT-H30/U2が良いかと考えていますが、これは、LOOX U /C30と接続して、地デジを見たり録画したりはできるのでしょうか?
正式な対応とはなっていませんが。。。
もしもこの製品が無理な場合、どういった記載のある製品なら大丈夫とかと言った具体的なアドバイスをいただけたらうれしいです。
うさくみさんこんにちわ
Atom搭載のPCでしたら、フルセグチューナーでは画像がカクツキ見られたものではないと思いますので、
ワンセグチューナーで十分役割を果たしてくれると思います。
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/dh-kone_u2dsl/
書込番号:9406173
あもさん
早速の情報どうもありがとうございます。
リンクの確認をしてみました。
リンクの製品で探してみます。
書込番号:9406337
ネットブック対応をうたっているIOデータの
GV-MVP/HZ2ですら最低ラインはAtom N270(1.6GHz)
です。それも画質を落としての話です。
http://www.iodata.jp/product/tv/tidegi/gv-mvphz2/index.htm
ただしLOOX Uには動画支援機能をもったGMA500
がのっていますから、ソフト側がその機能をフルに
生かしていればごくわずかですが可能性はあります。
http://www.iodata.jp/promo/chidigi/howto_check.htm
とはいえ録画までするとHDDの容量が全然足りない
でしょう。まあ基本的には無理な使い方ということに
なります。
書込番号:9406356
P577Ph2mさん
どうもありがとうございました。
GV-MVP/HZ2はチェックしました。
Atom対応ときちんと書いてあるのが、これくらい(だった気がします。。。)でしたので。
教えていただいた「地デジ相性チェッカー」を実施してみようと思います。
書込番号:9406966
下のスレで皆様にご助言いただき、ありがとうございました。
今回、この商品をついに購入しました。DELLのXPS M1330にて使用しているのですが、BUFFALOのストリームテストで最高画質にも対応していて、HDCPも問題なかったのですが、最高画質のDPに設定すると、音声が黒板をひっかいたような音になり、画面が停止してしまいます。パソコンのスペック的には同じ条件の他社のパソコンで動作しているので問題ないようなのですが、同じ症状の方おられますでしょうか。BUFFALOサポートにも問い合わせていろいろご指導いただきましたが、常駐を止めたり試してみましたがやはりDPでは視聴できません。グラフィック、サウンドドライバーも古いものから新しいものまで試してみました。もちろんPCast for 地デジもアップデート、DT-H30のドライバーも最新版にしてあります。DP以外は問題ないのですが・・・。あと、テレビ王国のページからのiEPegからの連動予約もできないのです。下のスレからの連続で、失礼かとは思いますが、ご助言いただけましたら幸いです。DPに関してはパソコンのスペック的に駄目というわけではないようだとのサポートからのご回答でした。万策尽きた感じです。(そのスペックならDPで視聴できるはずなんですがとのお答え)
<スペック>
DELL XPS M1330 Intel Core 2 Duo T8300(2.4GH)
メモリ 4GB
グラフィック Ge Force 8400M GS
サウンド Sigmatel audio
ブルーレイ Buffalo 外付け(E-SATA)
これだけの環境となると、パソコン側の問題より確認したい箇所が。
USBは、ハブ経由ではありませんでしょうか?本体直付けでお試し下さい。
また、ノートのようですね。バッテリー駆動では有りませんでしょうか?ACアダプターを使用していますでしょうか?
もし、USBに一杯いろんなものをつなげている場合、とくにバスパワーのみの機器をつなげている場合は電源不足の可能性もあり。
一度ご確認くださいませ。
書込番号:9401972
涙の雫さん、ありがとうございます。
そうなんです、スペックの問題ではないようでして・・・。
一応バス駆動、電源接続駆動でも駄目でした。相性なのかもしれません。
結局、この記事を投稿してから購入した店舗で親切にIO-DATA外付け製品に交換(差額のみで)していただき、現在は無事最高画質で地デジライフを満喫しています。このようなDOS/V対応製品は個人やメーカーによる環境差が激しいでしょうから、結局相性なのかもしれませんね。
親切にご回答くださいまして、ありがとうございました。
書込番号:9403883
質問なのですが、SPモードで録画して1時間のドラマを、DVD-RWにムーブしようとしたのすが、番組2つ(合計2時間分)を指定し実行すると容量が足りないと出てしまいます。
HDDレコーダーとかですと各社SPモードの場合、メディアに2時間は録画できると思うのですが、そんなものなのでしょうか?
時間は関係ないでしょ?? SP2本で何GBでしょうか?
DVDだと4.4〜4.3GB程度じゃないとダメなんじゃない?
編集可能でしたら適当に不要な部分をカットしてみては?
書込番号:9357345
SPモードというのは標準画質モードのことであって、時間当たりの記録量が定められた規格というものではありません。
厳密に議論するならSPモードという曖昧な言葉ではなくビットレートで考える必要があります。
ただ、実際にはビットレート指定で録画というのは多くの場合できないので、
「そんなもの」と思うのが最も現実的なところだと思います。
書込番号:9357489
E30&E34さん 甜さん 早速の返信ありがとうございます。
E30&E34さん>60分のドラマで、2.6GBから2.9GBとまばらで、普通に考えてDVD-RWには2時間は無理ですね。編集機能はないので部分カットは無理な仕様です。
甜さん >結局そういうことですよね。わかりました。
メディアにも標準モードで120分って書いてあったもので、録画した際はある程度ビットレートの上限が決まっていて、1時間であれば2.1GB〜2.2GBぐらいになるような、暗黙の統一規格みたな仕様があると勝手に思っておりました。
書込番号:9357941
DVD記録時の画質設定が高画質(約60分記録)になっていませんか?
自動か長時間に設定しとけばDVD-RWに4時間の記録も可能です。
なお、DVD記録時にはトランスコードが行われるので、録画ファイルのサイズやビットレートなどを気にされる必要はないですよ。
書込番号:9371578
おお!
東京銘菓さん情報ありがとうございます。
実は、昨晩その設定に気がつき、1時間ドラマ2本でDVDの
記録形式を標準にしてムーブしてみました。
作成まで2時間かかるということで、寝てしまったのですが、
今確認したらうまくできてました。
ちなみに、それまでは自動でDVD作成しておりました。
DVDにムーブするだけでやけに時間がかかるなぁって思っていたのですが
トランスコードが行われる仕様だったんですね。
納得しました。ありがとうございます。
書込番号:9371658
出来てよかったですね^^
画質モード設定とDVDに焼くモード設定はイコールではないという事です。
逆に言うと、自動ではなく、できるならそれぞれを設定する事が大きなポイントですね。
お買い求めになる方は参考にしていただければ幸いです。
書込番号:9401919
ストリームテストの結果このような結果が出ました。
地デジ視聴環境測定 計測完了 Ver 1.20
■結果:NG
このパソコンでバッファローの地デジチューナをご利用いただけません。
■Windowsバージョン:OK
Windows XP SP3
対応OSです。
■ディスプレイアダプタ:OK
ATI RADEON XPRESS 200M Series
■選択可能な視聴モード
・DPモード [最高画質 著作権保護(DVI出力/HDCP)が必要なモード]
×計測時に十分な再生能力が得られませんでした。正常に視聴できません。
×CPU負荷が高い為 正常に視聴できません。
×著作権保護に対応していない為 視聴できません。
・HPモード [高画質 著作権保護(DVI出力/HDCP)が必要なモード]
△計測時に十分な再生能力が得られませんでした。視聴時にコマ落ちが発生する可能性があります。
・SP/LPモード [中画質/低画質(長時間録画用)モード]
△CPU負荷が高い為 問題が発生する可能性があります。
・LLPモード [低負荷(長時間録画用)モード]
■ハイビジョン対応:NG
このパソコンはハイビジョン視聴が可能な著作権保護に対応していません。
■音声出力
特記事項なし。
■詳細
----DP---- ----HP---- ---SP/LP--- ---LLP---
・表示確認
目視確認 :OK OK OK OK
・描画フレーム
再生時間[s] :96.074 73.619 70.990 22.117
再生フレーム数 :753 1628 2073 646
フレーム描画割合[%] :26.13 73.70 97.33 97.33
・CPU負荷
平均[%] :97 98 76 49
・HDD録画可能時間[時間]
ドライブ c: (空き10.15 GB) :1 2 3/5 11
ドライブ d: (空き19.20 GB) :2 5 7/10 21
ドライブ g: (空き68.09 GB) :9 19 25/38 77
ドライブ h: (空き269.36 GB) :38 76 102/153 306
・著作権保護機能対応
出力先不明 → TVプロファイル DP :×
HP :×
SP :×
LP :×
LLP :×
※著作権保護情報(COPP)が取得できませんでした。
グラフィックのドライバを最新Verにして再度お試し下さい。
・メモリ容量
1.44 GB RAM OK
どうすればこのパソコンで地デジが見られるようになるのでしょうか?
ディスプレイをHDCP対応のものにする
グラフィックボードを追加 (HDCP対応、HDMI音声対応、できればHD再生支援機能つきが望ましい)
CPU強化 (Core2Duo程度なら余裕でしょう)
地デジチューナーをつける
場合によってはHDD強化 (速度的にちょっと怪しいかも)
書込番号:9374356
ってことは地デジ付きのパソコン買った方がいいみたいですね…
というのは置いといて、ご使用のパソコンの型番かスペックが分らないと、ハッキリと判断できないですね。
書込番号:9374533
の対応した機器に買い替えないとダメでしょう?
書込番号:9374608
チップセットがRADEON XPRESS 200MということはノートPCでしょうか?
まずはグラフィックスドライバをCOPPに対応した新しいのに入れ替えて、もう一度ストリームテストを試してみましょう。
LLPモードでの視聴が○に変わるはずです。
高画質で視聴されたいのならPCを新調されることをお勧めします。
書込番号:9374890
パソコンは2005年秋モデル富士通のノートパソコンFMV-BIBLO NB55M/Tで地上アナログチューナー内臓でメモリは512MBですけどメモリ1GB増設して1.512GBになりました。やはりこのパソコンでDT-H30/U2を使うのは無理みたいですね。諦めて新しいパソコン買いますわ。皆さんこんな僕の為に色々アドバイスしてくれてどうもありがとうございました!!
書込番号:9376025
静止状態の場面ではものすごくきれいな画質を保っているのですが、それほど激しくない場面で(例えば人物が歩いている程度でも)ブロックノイズの様な、横スジ状のノイズが出ます。 この程度の動きで破綻するのではニュースや、トーク番組以外見るに耐えないです。皆さんは如何ですか?
CPU : Pentium Dual-Core E2200 @3.0GHz
マザーボード : GA-G31M-S2L
ビデオ : 玄人指向 RH2400PRO LE256H/HD
メモリ : 2GB
OS : Windows XP Home SP3
お使いのモニタの応答速度が低いなんてことはありませんか?
書込番号:9332233
先程書き込みした際に見ていた番組では見るに耐えなかったのですが、今見ている番組では横スジが細かくなった様な気がしますので、見るに耐えないとは言い過ぎだったと思います。でもPCではない家の液晶地デジTVでは同じ場面でこんな横スジはでません。画面がぼけていれば目立たないのかもしれませんが、結構きれいな画質なので横スジが目立ちます。モニターはacer AL2216Wbdというやつで、SpecではLC応答時間5msとなってます。応答速度が低いとボケる様な感じになると思うので原因は違うのかな?と思ってます。
書込番号:9332797
コーミングノイズ、と言われるやつかな。
CCCで動画再生関連をいじってなんとかなれば良いのですが。
書込番号:9332814
みなさん、こんばんは、私もUMPCで使用していますが、たまに、横スジ上のノイズが出ることがあります。頻繁ではないのですが!CATVで使用しています。アンテナレベルは85から95%です。
書込番号:9336161
mil175さん、受信レベルは91%ありますので問題ないと思います。
完璧の璧を「壁」って書いたのさん、私はPCの3DゲームはやらないのでCCCの動画関連をいじったことないのですが、ちょっといじった限り変わった感じはしませんでした。何の項目をいじると良いのか判れば教えて下さい。
書込番号:9336571
私も同じような経験をしました。けどソフトを立ち上げなおしたら元に戻りましたね。
レベルは95%でした。その後はあまり問題は起きていません。結局謎のまま終わっています。
USB挿す場所を替えるのはいかがでしょう。ただし単なる差し替えは使用できないかもしれませんので、ソフト・ドライバをアンインストールの上再起動。それからまた新規で入れるようにしてみましょう。
書込番号:9343540
その後、CCCの設定項目をいじっていたら一時は横スジが全くでなくなったが(その代わりモニターの応答速度が遅くなってボケた様な画質)、いつの間にか元の横スジ画質に戻ってしまいました。しかし、どこの設定でこの様になったのか判りません。
なお、ウインドウで表示させて色々試していたのですが、フルスクリーンでは横スジ(破綻?)がそれほど気にならないの事が判ったので、このまま使ってみます。
書込番号:9346752
購入して快適な地デジ生活を送っています♪
しかしながらこのソフトだとCMを簡単に飛ばせなかったり
情報番組を倍速で聴いたりすることができないのですが
みなさんは他の再生ソフトで見たりはしてますか?
前のテレビチューナー付のパソコンでは
nvplayerを使っていたのですが
このソフトでとったものについては読み込むことができませんでした・・・
なにかお勧めソフトがありましたらば
教えてください!
地デジは著作権保護のため制約が多く、基本的には他のソフトで視聴することができません。
書込番号:9345933
拡張子を確認してごらんなさい。
使える物が何も無いです。
書込番号:9346052
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
