DT-H30/U2
[DT-H30/U2] EPG予約録画などに対応したUSB接続対応地デジチューナー。本体価格は21,000円
このページのスレッド一覧(全26スレッド)
5 | 6 | 2009年9月9日 20:23 |
0 | 4 | 2009年9月3日 22:10 |
4 | 9 | 2009年8月30日 02:29 |
4 | 4 | 2009年8月28日 14:23 |
0 | 4 | 2009年8月9日 13:26 |
1 | 6 | 2009年7月10日 16:49 |
PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H30/U2
毎度利用と参考にさせていただいてます。
こちらで質問で良いのかかんがえたのですが。
DT−H30を先日まで使用してたんですが、安定性が悪く
録画にどうしても失敗してしまうので、アイオーのHZ2W
を買い現在使用しております。
そこで多分何ですがDT−H30のソフトで番組表の自動更新
を設定するところがあり、ONにすれば時間も設定できたと思います。そちらを朝8時や9時に設定して番組表を自動更新してたのですが、当然現在機器を変えそちらで予約録画をしてるんですが、すべてアンインストールして済んでるはずなのですが、その時間になるとスリープ状態より復帰してノートパソコンがそのまま起動されたままになります。
何か削除されてない物があるのかと思いファイルやプログラムの更新、削除で確認しても何もありません。電源の管理なども確認しましたが、特に無しです。
DT-H30の常駐アイコン等も表示されていないのですが、何が原因でしょうか?
ビスタでスタート、ファイル名指定して実行、msconfig、でスタートアップ・サービスで起動時に有効になるのを
確認しましたら、怪しいのはあるんですがそれが原因かわかりません。バッファロー関係、PCast関係のが2項目あり、他に
バッファロー製品は無いので、一応そこは切って実行されないようにはしたのですが変わりません。
このファイルが残ってたらそれがDT-H30関係のもので原因だからそれを消せ、や確認方法などのような具体的な事を解る方いましたらご意見頂ければ幸いです。こんな簡単な説明ですが宜しく御願いします。
ソフトが完全に削除されてなくて残っているのかもね。
OSの再インストール(時間が掛かる上面倒)か、
DT−H30のソフトのインストール前にシステムを復元すれば良いのでは?
もう一つの解決?方法として、
再度DT−H30のソフトをインストールし、
「朝8時や9時に設定して番組表を自動更新」
この設定をオフにし、削除。
もしDT−H30のソフトが原因なら取り敢えず解決すると思うよ。
書込番号:10110188
DT−H30関係のソフトをインストールして設定を確認・調整したから削除してはどうでしょうか?
・・・多分?削除しても個人設定の記録は残っているとは思うので、IOのソフト、ドライバーが悪さしているかもしれません。
HZ2Wも安定性の悪い商品見たいなので注意した方が良いでしょうね。
http://review.kakaku.com/review/K0000008792/
クリーンインストールした方が、過去のしがらみも無く設定に没頭できるのでは?と思います。
書込番号:10110456
萌田萌太郎 さん 早速の書き込み有り難うございます。
DT−H30のソフトのインストール前にシステムを復元すれ ば良いのでは?
確かに時間と面倒ですが、それが一番確実ですね。
>>もう一つの解決?方法として、
この設定をオフにし、削除。
確かにDT−H30が原因ならもう一回入れてから確実にオフ
にすればアンインストールしてまた残っても大丈夫なはずですね。
カメカメポッポ さん 早速の書き込み有り難うございます。
>>DT−H30関係のソフトをインストールして設定を確認・調 整したから削除してはどうでしょうか?
・・・多分?削除しても個人設定の記録は残っているとは思う ので、IOのソフト、ドライバーが悪さしているかもしれませ ん。
やはりその方法がやってみる価値がありそうですか。
確かにおっしゃられる通りお互いの影響も有りそうですね。
>>クリーンインストールした方が、過去のしがらみも無く設定に 没頭できるのでは?と思います。
やはりその方法が安心してできますよね。
お二方のご意見とも、確実なのはクリーンインストールが一番
確実みたいですね。取り敢えずそれは最後の手段としてまず、
DT−H30のソフトをもう一度入れてみて設定を切り、アンイストして、様子を見てみます。それでも駄目ならあきらめて
クリーンインストする方向で対処してみます。
また、作業し結果がでましたら書き込みします。
お二方、本当に貴重なご意見有り難うございました。
書込番号:10110787
こんばんは アンインストールなさるときにはU2をパソコンにさしたままで、ソフトはスタートメニューから辿って削除してください。
書込番号:10121453
mibo2 さん いつも貴重なご意見有り難うございます。
了解いたしました。そのようにアンインストールしました。
ので明日、起動しないことを祈っている次第です。
わざわざ、書き込みいただいて有り難うございました。
書込番号:10121594
みなさんこんばんは。
ようやく解決いたしました。
昨日の作業を終え、今朝方9時になりましてもパソコンはスリープモードより起動する事なく、次の予約録画にきちんといきました。今回の状態や対応策を覚えておき、次回あったときには
また、混乱することなく対応できるのでは、と思っています。
今回の質問で書き込みしていただいた方々には厚く御礼申し上げます。貴重な意見有難うございました。
書込番号:10126487
みなさん、こんばんは。
初めての書き込みですが、皆さんのお力をお貸し下さい。
先日、SB X-Fi Titaniumを購入しインストールしてから、
PCastTVが起動中に下記のメッセージと共に強制終了するようになってしまいました。
(問題が発生したため、PCastTV Main Program を終了します。・・・)
ドライバやPCastTVのアンインストール、最新版の再インストールを行いましたが復旧しません。
その他使用環境は以下の通りです。
OS:WindowsXP Home Edition
CPU:PhenomUX3 720
M/B:MA770T-UD3P
VGA:MSI R4890 Cyclone
メモリ:T3U1333Q-1G (DDR3 PC3-10600 1GB 3枚)
一旦SB X-Fi Titaniumをデバイスマネージャーで無効化し、
BIOSで無効化していたオンボードのRealtek AC888を有効化すると、
何の問題も無く使用できる状態に戻ります。
その使用可能となった状態から、またSound Blasterを有効化すると、
PCastTVは強制終了してしまいます・・・
これは両者(ドライバ?)が競合しているように思えるのですが、
そういうことは起こりうるのでしょうか。
また、これを回避しようとした場合、他にはどのような方法が考えられるでしょうか。
教えてください。
V36LEGACYさんへ
BIOS等でIRQを直接指定してどうなるか…という所かも知れません。
書込番号:10065797
その症状はサウンドブラスターのデジタル出力を認識しているために著作権保護が働いて起動できないものと思います。デジタル端子は無効にできれば無効にしてください。
書込番号:10066358
プレク大好き!!さん
mibo2さん
早速の返信ありがとうございます。
プレク大好き!!さん
私のマザーボードのBIOSではPCIバスのIRQ設定の変更はできないようです。
隠しコマンドを出したりしてみましたが、だめでした。
mibo2さん
デジタル出力が著作権保護に引っ掛かるとの事ですが、
PCastTVに「AACパススルーを有効・無効にする」というメニューがあり、
オンボードでは問題なくデジタル出力できていました。
いずれにしてもSoundBlasterのオーディオコントロールパネル内には、
デジタル出力の停止をするメニューはありませんでした・・・
もう少し方法を探ってみます。
書込番号:10066673
自己レスです。
結局以下の方法で復帰しました。
・ドライバ、PCastTVをアンインストール
・デバイスマネージャーにて
「ATI Function Driver for High Definition Audio - ATI AA01」
を無効化。(←これはずっとそのまま)
・ドライバなどを再インストール
上記無効化したものは、HD4890にグラボを変更したときに
出ていたWarningを消すためにインストールした物ですが、
HDMI出力は今の所使う予定が無い為無効化しました。
結局のところSBと競合していたのはHD4890のオーディオチップだったようです・・・
ご返信頂いたお二方、ありがとうございました。
書込番号:10095271
いつも拝見し参考にしてます。
現在こちらのDT-H30/U2を1台でノートにて使っています。
とりあえずは問題ないですが、このDT-H30/U2を2台同時につなげて、W録画をしたいのですが、してる方いましたらどんな具合で動作するのか聞きたいのですが、またはできるのかどうか、
実際はメーカーでもサポートもまだしてないので自己責任に
なるとは思いますが、いかがですか?
W録画したいなら、アイオーの機種も考えてはいるのですが、もしこちらのでできるのなら、と思いまして。
DT-H50/U2の方の書き込みでH50、1台とH30、2台を使っているという書き込みを見ましたので質問させていただきます。
よろしく御願いします。
どうやら、私の書き込みを読まれたようですね。
W録画を試したいとのことですが、結論を言えばできます。ただし「私の環境では」です。
導入は結構簡単です。最新のソフトとドライバーにアップデートして(現在最新でしたら、そのままで)、アンテナ線を取り付けたH30をPCに取り付けてください。
「新しいデヴァイスが見つかりました」とでてドライバーを求められますので、ドライバーを当ててください。自動検索で大丈夫です。
PcastTVを起動してデヴァイス一覧で2台のチューナーが認識されてればOKです。
後は録画予約のときに使うチューナーを選べます。
プロファイルの変更もできます。
気をつける点ですが、アンテナ線を分けるので電波が弱くなります。
H30の取り付けですが、できればHUBを使わずにPC本体に着けたほうが良いです。
ほかのUSB機器も使わないほうが安定するようです。
書込番号:10034986
id9963-01 さん 早速の返信有り難うございます。
なるほど、その様にして2台で、できるのですね。
大変参考になります。
ついでの質問で申し訳ないのですが、自分のノートのCPUが
Core2Duo T8100 2.1Gなのですが、1台で
結構、付加がかかってます。視聴、録画等には大丈夫ですが、
2台付けると単純に付加も2倍くらいかかりますか?パワー不足になってしまうのでは?と思っています。
簡単にid9963-01 さんの物と比較は出来ないでしょうが、いかがでしょうか。
また、2台目を繋げるときは、1台目は正常に動く状態に新しく
2台目を追加すればよろしいのですか?それとも、1台目をいったんはずしてまっさらから、1台目と2台目を同時というか続けて接続するのですか?
質問ばかりでどうもすみません。
書込番号:10035177
私のPCのスペックをさらしておきます。
CPU PDC E2220 @ 2.2GHz
MB GA-945GCMX-S2 Rev.6.6
Mem 2GB @ 667MHz
VC GF8400GS
HDD HD154UI (1.5TB SATA300 5400)
Tuner DT-H30/U2×2 DT-50/U2×1
チューナーを増やしたことによるCPUの負荷の増大は感じません。
少なくとも、3台つけて付加が3倍ということはありません。
ただし、残念なことに私は視聴も録画もSPモードを使っています。
他のプロファイル(DPなど)のデータがありません。
スペックの比較の判断はご自身でなさって下さい。
さて、2台目のつなぎ方ですが追加で大丈夫です。
1台目が正常に動く状態で追加です。このとき、Pcast TVは起動させないでおいてください。ドライバーを入れたら再起動するように指示が出ますので、そのようにしてください。
ちょっと説明不足でしたね。
書込番号:10036396
こんばんは。たびたびの返信有り難うございます。
>>チューナーを増やしたことによるCPUの負荷の増大は感じませ ん。
ただし、残念なことに私は視聴も録画もSPモードを使っていま す。
はい、わざわざ細かいスペックまで有り難うございます。
自分の物と比較等してみます。
1台目が正常に動く状態で追加です。このとき、Pcast TVは起 動させないでおいてください。ドライバーを入れたら再起動す るように指示が出ますので、そのようにしてください。
ちょっと説明不足でしたね。
いえいえ、説明不足ということはありません。私の理解力が
無かっただけですので、再度よく読み返してたら納得できました。再確認みたいな感じです。
内容については大変良くわかりました。
検討しまして、大丈夫そうなのでもう1台導入してみようと思います。
値段も安くなってますしこれでWにできれば、使い慣れてきてたのを無駄にしないですみます。
今回は、細かい内容まで質問に答えていただき大変参考になり
有り難うございました。大丈夫とは思いますが、購入後もし、
不明な点があった場合には、また質問させていただくかもしれませんが、その時は宜しく御願いします。
本当に有り難うございました。
書込番号:10036629
失礼いたします。ストリームテストでDPモードが可能である場合ですが。USB接続 DPのW録画はおもったよりメモリーに負荷がかかり 録画以外のWimdowsの動作がかなり重くなるようです。
書込番号:10056844
mibo2 さん 貴重なご意見有り難うございます。
そうですか、DPでは重くなるようですか。
まだ、物が来てないので試せてませんが、HPまたは、SPに落として
録画等した方が、まだいいのかな、などと思っていますが
どうでしょう。来たら色々試してみます。
余談ですが、昨日ドライバーが更新されましたね。Ver 1.43b1だけど。
書込番号:10058788
おはようございます。私はH50U2とPCIEWで3チャンネルで使っていますがDP3チャンネル 特にU2をDPにしたときに動作が重くなります。動作には問題ないのですがOSに対するメモリー負荷が大きいみたいです。
書込番号:10066348
朝早くから、有り難うございます。実際に使用されているみなさんより、いろいろな意見をいただき参考になります。
U2ということは、やはり外付けUSBの場合みたいですね。
昨日、物が来まして取りあえず2台接続しWチューナーにしました。
予約録画で無事に、電源が回復し、録画、そしてスリープ状態への待機へ無事に戻れば良いと思ってます。
万全を期してDPより落として、取りあえずHPで設定してみてます。それでOKなら試しにDPでもやってみます。
ただ、WにするまえにPCastTVのソフトのバージョンを
アップしないとWに出来ないことを(安定していたため古いバージョンで使っていた)、知り2,3日前に最新に
しましたが、そうしたら予約録画が失敗(OSの予期せぬシャットダウン・・・)を連発していました。そう言ったことからWにする際ではアンインストールを確実にしてから慎重に作業していきました。
まだ、結果はわかりませんが、無事に予約録画できたらいいな、
と思っています。視聴は何の問題もなく出来ています。
取りあえずの現状の報告です。
なかなかこのDT−H30/U2や他のシリーズは、きまぐれで
やりがいがありますね。(笑)
書込番号:10066639
その後の動作報告です。
取りあえずテストでWで番組表で予約して動作を見てました。
問題なく動作して待機になり、ひとまず良かったです。
プロファイルはHPで設定し、ドライバー、ソフトは2台目を
買った時についていたCD・ヴァージョン1,30をインスト
しそのままで、最新(多分)にはしていません。
この状態での動作が一番テストでも安定してる気がします。
使用されてるみなさんの環境によっても、とても動作が変わるので参考にはならないかもしれませんが・・・。
あとは日にちを重ねて、長時間の録画などで確認を続けて
いきたいと思います。本当はDPにしたいけど安定してからに
したいと思います。
とりあず以上です。
書込番号:10071431
初心者で申し訳ありませんが、説明書を見てもHDDに録画した番組をDVDにムーブ?する方法がよくわかりません。また従来ですとDVD-RWかDVD-RAMにしかムーブできなかったはずですが、著作権対応?のDVD-Rへの書き込みは可能なのでしょうか? それと6G強の録画データを4.7GのDVDに書き込む際の留意点(方法)もご教授願います。たくさん質問があって申し訳ありませんが、どなたか助けてください。
3日ぐらい前に、DT-H30/U2の立ち上がりが悪く、再インストールをしたところ、今までDVD-R(CPRM対応)に書き込みできなかったのですが、書き込みができました。また、BD-Rへの書き込みを試したところ、これもなんと可能でした。新たなバージョン情報が見当たらないのですが、何方か同様に可能になった方いませんでしょうか?
質問のDVDへの書き込み方法は、番組表を開き、保存ファイルを開き、保存ファイルを選択した場所で右クリックのムーブを選べばテレビ画面上で選択できます。
書込番号:10045855
すみません、保存ファイルではなくファイル一覧を開くでした。開いた場所にムーブがあります。そこをクリックでDVDに焼く作業になります。
書込番号:10045978
皆様、情報ご提供 誠にありがとうございました。
まだムーブ機能は実施していませんが、近々に試してみます。
書込番号:10062665
こんばんは、モッカムさん
無理ですね・・・
http://kakaku.com/item/K0000038602/ならPSPへのムーブに対応していますよ。
その代わりにメディアへのダビングは非対応ですが・・・
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/chideji/dt-h10_u2/record.html
書込番号:9907343
なるほど。。。
早速、ご返答ありがとうございます。
ではiPodとメディアへ対応しているビデオキャプチャって
あるのでしょうか?
書込番号:9907370
昔、使っていたIOデータのキャプチャで録画して
そのデータを携帯画像変換君で変換したら
iPodで見れたのですが。。。
書込番号:9973046
こんにちは、モッカムさん
録画されたデータは暗号化されているので、専用のソフトウェアがない限り無理でしょうね・・・
いったんメディアへダビングすれば何とかなりますが、それは自分で調べたほうがいいでしょう。
書込番号:9974309
こんばんは、外郎餅さん
USBのサウンドデバイスを使用しなければ良いのでは?
書込番号:9808168
マザーに付いているやつは、音が全然でないので困りますね。(スピーカーには、音を調節するものがない。)すいません。
書込番号:9808350
音量ミキサからボリュームの変更をすれば良いのでは?
書込番号:9808367
マザーボードに付いているサウンドアウトのピンジャックからスピーカーをつないでいるんですよね?
それでも極端に音が小さいということは、ウインドウズのスタートとかシャットダウン時の音量も聞こえないほど小さいということですか?それなら、ボリューム付きのスピーカーを付ける必要がありますし、そういうものをつけても、全く音が出ないのであれば、マザーボードに付いていた、CD-ROM(あるいは最新のドライバーをDL)で、ドライバーをインストールする必要があると思います。
書込番号:9824393
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
