DT-H50/PCI
[DT-H50/PCI] EPG予約録画などに対応したPCI接続対応地デジチューナー。本体価格は22,100円
このページのスレッド一覧(全214スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2008年7月1日 23:01 | |
| 0 | 8 | 2008年7月1日 21:30 | |
| 0 | 9 | 2008年6月28日 12:56 | |
| 0 | 16 | 2008年7月8日 01:25 | |
| 0 | 0 | 2008年6月22日 22:54 | |
| 0 | 4 | 2008年6月24日 16:24 |
PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H50/PCI
自作パソコン(GA-P35-DQ6+Xeon3350、メモリ4G、Cドライブと別に録画用HDD WD-10EACS、ZOTAC GF8800GT、I/OLCD-MF241X)で使用中です。視聴も録画も再生も大丈夫で、iEPGとの連動も大丈夫なのですが、PCastTVの番組表がきちんと取得できません。2−3チャンネル分のみ表示され、更新してもダメなのですが、原因が予測付きません。アドバイスをいただけますでしょうか。
表示されている番組表部分での録画はちゃんとできます。
自分も同じ状況でした、取得に時間が掛かる場合があるので、取得できないチャンネルをある程度の時間視聴し、更新で表示されましたが
一応番組表開いたままがいいのでは?
あくまでも自分の場合ですが
書込番号:8012792
番組表の更新はテレビ視聴時に自動的に更新、一般の家電と同じ。現状更新ボタンでの更新や番組変更時のリアルタイムの番組習得はできません。 いつのまにかデータが入っていることが多いみたいです
書込番号:8013827
会社で1台購入しましたが、EPG取得と表示あきあらかに バグありますね。きちんと表示しないことが多いですね。もうすこし完成度上げて欲しいです。
書込番号:8017176
題名どおり、DHモードで録画したファイルだけが
「コンテンツは保護されています 現在のディスプレイ接続状態ではTVを出力できません。」
と、表示され見れません。
そのほかのモードで録画したファイルは問題なく見れます。
PC構成は
OS vista 32bit
CPU E8400
メモリ 4Gb
モニタ Hanns.G HG216D(div-HDMI接続)
グラフィック Asus EAH2600XT(ドライバはATIの最新)
導入テストのソフトでは すべてOKで
視聴はどのモードでも問題なく見れます。
マルチメディア系のソフトはGOMプレイヤーを入れてます。
他の書き込みで コーデック関係が問題がある書き込みを見ましたが、
ちょっと症状が違うかなと・・・
で、皆さんにお聞きしたいのですが
1. GOMプレイヤーでコーデック競合が起こるのか?
2. Hanns.G Hg216DはHDCP対応を謳ってないが HDMI接続はHDCPクリアですよね?
3. 何が怪しい?
よろしければ 皆様のお知恵をおかしくださいmm
僕もGOM使ってます。同じメッセが出て再生できないこともありましたがGOMが原因ではありませんでした。
GOMに使ってるコーデックは関係ないですね。
×DH→○DPですが、DPのモードで録画したものが見れないというのはやはりHDCP対応が関係してると思います。
以下サポに問い合わせた内容です。
HDMIでつないでいてもHDCP対応でないとDP画質は視聴可能でもファイルの再生は難しい。
テスト結果も視聴可能なのですべてOKが出たのではないでしょうか。
HDCPは視聴と録画ファイル再生では扱いが違う。
とのことでした。
扱いが違うっていうのはよくわかりませんでしたが
見るのと再生するのでは著作権の関係で扱いが違うという意味かなと思うんですが・・・違うかな。
とにかくDPモードで録画したのを再生したいならHDCP対応のモニターでないとだめですね。
書込番号:7996205
HDMI端子があると言うからにはHDCP対応は必須だと思ってたのですが…?
書込番号:7997263
ご助言ありがとうございます^^
納得いくようないかないよう
視聴はできるのに 録画ファイルが見れないなんて!!
と、いうのが正直な感想です・・・
wikiなどでHDMI HDCPなどを読んでみましたが
あまり理解できず
もうひとつモニターがあれば確認できるのになぁ〜><;;
もうすこし あがいてみます
書込番号:7997284
再びこんばんは。
視聴できるけど録画ファイルを再生できないというのは著作権保護のためのコピー防止に関係あるんじゃないでしょうか。
リアルタイムで視聴するにはコピーは関係ないので見れますが
録画されたファイルを再生する時に著作権の問題が生じてくるからだと思います。
要するに著作権保護されたものをみだりに再生できないようにする為の規格なわけで
録画して大量にコピーを作り出せる(コピ10が実施されていない今は一回ですが)ファイルは
著作権保護の規格であるHDCP対応でないと見れないわけです。
うまく説明できなくてすみません。
以下のサイトが参考になると思うので見てみてください。
http://e-words.jp/w/HDCP.html
書込番号:7997912
DPモードで視聴出来るのであれはHDCPによる保護は動いていると
思いますよ。
視聴中にモニタの電源落とすと15秒くらいでメッセージも無しに終了して
しまうので。(^^;
DPモードでは DPモードで録画したファイルしか再生できないなんて
大分前に聞いたことがあるので、全てのモードで再生を試してみては
どうでしょうか。
書込番号:8000122
皆さんどうもありがとうございます^^
おかげさまで・・・状況変わらず。
多く試してないのですが、15分くらいのニュース番組(NエッチK)
や画面の端が切れる放送?などDPモード録画で 再生ができました
ドラマやバラエティー関係はだめみたいです。
ますます この製品が かわいくなりました^^
書込番号:8005655
恥ずかしながら 解決しました。
FAT32のHDDに録画していたため、1時間番組で4GBを超えるファイルを作れてなかったのが
原因でした。(ソフト上 録画失敗にならないので気がつきませんでした;;)
返信くださった皆様 どうもありがとうございました^^
逝ってきます^^;
書込番号:8016508
V1.10bにアップしてリブートした所から、TV表示が1-2秒刻みで止まる様になってしまいました(音は途切れず)。最初はアンテナかと思ったのですが、レコーダではきれいに映りますのでソフトの設定の問題かと思っています。タスクマネージャで見るとCPU使用率がギザギザに。何か拍子で音が止まって、画像が止まらずに表示される時もあったりで、VGAのドライバーを入れ直したのですが、駄目でした。何方かアドバイスをお願いします。尚、環境は、SapphireのHD2400proのAGPボード+AMD3800+とGA-K8U-939のボード+GHの22インチのHDCP対応LCDです。 直前まで動いていたので、ソフトの環境がずれてしまっての結果だと思っておりますが、何が原因か分からず、クリアインストでも直せないくて手上げ状況です。 よろしくお願い致します。
どこだったか、さん。ご返答ありがとうございます。でも、アップする前までは普通に(カクカクなしで)TV表示、録画・再生できてたのですが? また、2度ほど、ドライバ置き換え後、不安定ながら、マウスがきかない、割り込みがきかない現象となった時には、TV表示は普通に戻ってました。これらを考えると、ソフトの設定が正しくなされていないのではと疑っております。よろしくお願い致します。
書込番号:7986886
私も、PCのスペック不足だと思います。
アップデートされると言うことは、何か機能が増えるということになりますので、そうなるとCPUの負担が増えると言うことですから、映像の処理、ソフトの表示の処理など処理が追いつかなくなって一瞬でも止まって見える映像がカクカクする症状が出てきてるのではないでしょうか。
最近オンボードでサウンド機能付いてますが、ソフト処理のものが多いと思うので、それもCPUの負担になります。
CPUは地デジの視聴ソフトだけの処理をしているわけでないですから、最初入れていたときは何とかOKだった状況かもしれません。
CPU使用率がギザギザと言うことは、それだけ視聴ソフトも含め、PC全体で負荷が安定しないで色々処理していると言うことだと思いますよ。
どうも、この視聴ソフトは、ここの書き込みを見ているだけでも、思ったよりCPUスペックがいる様なので、私個人の感覚では、Core2Duoで2.66ghz位はないときついかもしれません。
メーカー推奨値のスペックではきつい気がします。
OSがVISTAだったら尚CPUの負担は増えます。それとグラフィックカードもモニターのサイズが大きくなればグラフィックカードへの負担が増えますから、カクカクの一因になっているかもしれません。
書込番号:7987259
どの表示モードでもその状態でしょうか。確かにこのソフトはアップデートすると負荷が増えるようです。ただいまの状態はリソースの共有がうまく動作していないような気がします。一旦すべてアンインストールできればPCIバスの場所を変えて再セットアップなさるのはいかがでしょうか
書込番号:7988148
4種の表示モード(HP,DP,LP,SP)など色々変えても変化はなかったです。ところでリソースの共有って何でしょうか?(PCIの割り込み番号の共有でしたっけ?) 確かにPCIバスの場所(PCIカードスロット:2->3)を変えた所、boot直後VGAが強制的にノーシグナルになってしまったりして、慌てて戻した所上がる様になりました。CPUの占有率ですが、2CPUのうち、最初のCPUに偏り、カクカクと同期して大きくギザギザになり(10-60%)、他CPUは2-5%と殆ど動いていない感じです。確かにK8U-939にAGPボードでのHDCP対応というレアな事情もあり、最新のVGAドライバーでは表示すらまともに出ない状況ですが、最初スンナリ動いた状態に戻せないのが悔しいところです。尚、何時使っているwin環境では上がらなってしまうのが怖いのでクリアインストール(winXP-SP3)でのtest環境で、上手くいった状況に戻せないかと苦しんでいるのですが..... よろしくお願い致します。
書込番号:7988751
この視聴ソフトマルチCPUに対応しているのか心配です。シングルで使ってみることはおできになりませんか。余ったHDなどあったら一時的にシステムを作ってためせるのですが
書込番号:7991023
自分も購入当初画面がカクカク(長いコマ落ち)になって音声のみ正常という同じような症状がありました。SPモードのみ少しカクカクに緩和される程度でした。グラフィックボードのドライバは最新、ほかのソフトとの競合を疑ってしかたなくOSから再インストールしてほかのソフトは入れなくても結果は同じ。しかしグラフィックボードのドライバを最新のものから付属のCD-ROMドライバにダウングレードしたところ嘘のように改善しました。同じ症状や原因かどうかわかりませんが、ご参考まで。
Windows Vista HomePremium
CPU CoreDuo2 2.1G
ZOTAC GeForce9600GT
書込番号:7994163
早速、色んな版のVGAドライバーをやって見たのですが、残念ながら余り変化は見られなかったです。でも、面白い事に気がつきました。TVの画面の×マークをマウスの左クイックで押さえている状態だと、カクカクせずに綺麗に表示されるんですね。そこでCPU使用率のグラフを見るとその間はギザギザが止まっているんですね。ここからは想像ですが、プロセスの切り替えの設定をツール側で変更したのではないでしょうか? 割り込みが聞かないとツールが終了しないし、そのためには速めに他プロセスに渡す必要があり、結果弱いCPUのシステムでは十分表示できない前に、他のプロセスにCPUが渡ってしまうとか。そんな感じではと思っております。 何方かこの設定(CSwitch Delta)に詳しい方、おりませんでしょうか? なお、×マーク押したまま(CPU独占)のCPU使用状況は15%程度と余裕なんですが、何とかならないものでしょうか?
書込番号:7998366
データ放送の解析処理が重いのかもしれませんね。
設定→TVの設定→データ放送の設定→無効
にしてみてはどうでしょうか。
書込番号:8000141
自分の場合、PC上で視聴するより
録画後、DVDにムーブして視聴することをメインに使っています
その際、画面の表示の動きブレに関しての質問です
録画し(録画モードは特に限定しません)DVDにムーブしDVDレコーダーで再生、ブラウン管TVで視聴の際の動きブレのような状態が確認できます
液晶テレビなどでDVD再生、視聴する場合などは考えられることかもしれませんが?
ブラウン管TVでの視聴で動きブレのような状態になります、同じような環境で使用されている方ご意見お願いいたします。
PC液晶モニターで視聴する場合は動きブレはある程度仕方ないのかもしれませんが
DVDムーブ後も同じような状態です、静止画ですが参考までに画像添付しておきました
静止画ですがイメージとしては、見て頂いたような感じです。
やっと、同じ症状の方の書き込みがされました。
同じことを感じている人がいてホッとしています・・・。
私の場合、最初パソコンのモニター(22インチワイド)で動きがブレブレナのに気が付き、液晶だから動きに弱いのかな?と思い、
オンボードのHDMI端子から37インチプラズマTVに写したところ、画面が大きくなった分
余計にブレブレになりました。動きといってもスポーツなどの激しい動きではなく、ドラマなどで俳優が振り返ったときなど、輪郭がぐしゃぐしゃです。プラズマ内臓のチューナーでは
まったくそんなことはありません。もしこれが仕様なのだとしたら大変な欠陥だと思います。
ぼくはもう諦めていますが他の人の意見もお聞きしたいのでよろしくお願いします。
書込番号:7978127
スポーツだとぶれますが、普通に視聴していてぐしゃぐしゃになることはありません。
スペックが足りないのではないでしょうか?
書込番号:7978277
パソコンと受信環境なども明記していただければ幸いです。気になるのは入力された地デジの電波にビットエラーが多く含まれていた場合の現象に似ているかなと思います うちのレコーダーの話ですが
書込番号:7978429
コーミングノイズって奴かもですね。
下記サイトに解説が載ってますが参考にどうぞ。
あまり詳しく分りませんがエンコードに関係しているのではないでしょうか。
http://ascii.jp/elem/000/000/143/143628/
書込番号:7978535
スレ主様、ごめんなさい。少しだけ便乗させてください。
PCスペック。
自作
CPU アスロン フェノム9500
MB ギガバイト GM-MA-78GM-S2H
メモリ DDR2 800 2G2枚 ノーブランド。アングレードモード
HDD ウエスタンデジタルSATA 500G*2
グラフィックオンボード 液晶モニター時 DVI、プラズマTV時 HDMI
電波強度 72パーセント。
ちなみにコマ落ち、ブロックノイズとは症状が違います。曲線で波打ちます。
書込番号:7978820
お返事ありがとうございます、遅くなりましたが画像添付できていなかったようなので改めて貼り付けました。
実際、PCモニターで視聴の際も、特に問題なく視聴出来ているのですが、てか、気をつけないと気づかないのですが
わかり易い例として番組のエンドロール、左右に流れたり上下に流れるテロップの文字ですが
つぶれた感じで見にくいというか?ブレたような滲んだような感じで見づらい感じです
液晶モニターでなら動きブレも考えたのですが、DVDにムーブしてブラウン管テレビで視聴しても同じような状態です
実際、HDDに録画した段階での状態がDVDムーブ時にも影響しているのかは定かではありませんが、DVDムーブし保存しておくような使い方では役に立ちません
HDDに録画した番組に関してはコマ送りなどの再生方法が出来ないので静止画でしか確認できませんが
DVDにムーブしてTVで再生したりコマ送りで確認するとわかりやすいのですが
動きの早い文字やアニメーションなどですが、1コマに実際の画像と遅れて?ダブったように画像が重なっています
いろいろ常駐ソフトを停止ししたりでCPUに負荷をかけない状態でも試みましたが同じ状態です
同じ状況でご使用され、同じような症状でしたら製品の仕様(笑)として諦めもつくのですが・・・
OS:WindowsVistaUltimate
Core2DuoE6600
NVIDIA8800GTS512M
ドライバForceWare 175.16
メモリー3070MB
アンテナレベル、概ね90%前後
書込番号:7980379
私の環境でもDVDにムーブ後の映像がブレていました。
ブラウン管TVで見る方がブレが目立つ感じがしますね。
ブレと関係あるかわかりませんが、DVD/HDDレコーダーでDVDにムーブした
DVDの映像と見比べたときにPCastTVでDVDにムーブした映像の方が汚い印象を
受けました。 なんかこう画面全体が荒い感じに思えました。
録画は DPモード
DVD画質の設定は 自動 でDVDへムーブしました。
CPU:Core2 Duo E8400
M/B:GA-X38-DQ6
VGA:nVidia GeForce 8800 GTS 320MB(ドライバ175.16)
OS:Windows Vista Business SP1
メモリ:2GB
アンテナレベル:83%(録画をしたチャンネル)
比較に使ったレコーダーは 東芝 RD-E301 です。
書込番号:7981653
>xtomiさん
やはり、ブレとは自分の様に流れるテロップなどで目立つのでしょうか?
再度確認したのですが、SPで録画→DVDはほとんどブレ無くムーブできました
が、やはりDPで録画→DVDはやはりブレます
ただ、解像度、画質は一番いいですね
PCのスペックが追いついてないのか?わかりませんが
家電の代わりと考えましたが無理そうです
書込番号:7981896
>♪ぽんた♪さん
私が見ている番組では流れるテロップは見当たらなかったので
歩いている人物をカメラが横から撮影しながら追うというシーンで
確認しました。
人物は画面の中につねにいて、背景がゆっくり移動する感じです。
背景はゆっくり動いているのにかなりぶれていました。
DPモードで録画→DVDにムーブではCPUで変換処理をやっているようでした。
DVDへ書き込み中にTVEnhance.exeのCPU使用率が70%前後になりましたから。
DVDへムーブすることを考えるならSPモードで視聴/録画しないとダメですね。
CMカットもできない、チャプターもつかない、画質も悪いでいいとこないな。(-_-)
書込番号:7983655
再度お願いですが。
DPモードで録画したものをDVDにムーブしてブレ無く視聴できる方いらっしゃるのでしょうか?いらっしゃったら是非ご意見お聞かせください。
書込番号:7993985
Blu-rayにムーブしたものを、PowerDVDで見た場合
interLace解除してないと酷い事になりますw
(PowerDVDはBDAVに対応してないので音が出ません)
おまけのPowerDVDではDVDにムーブした物が
再生できなかったので、レコーダーで再生したものを
PV4で取り込んで調べてみました。
30分のアニメ番組が10分くらいでムーブ完了したので
トランスコード(hardware encoder)でやってよね?w
DVDはmaxellの-RW(2×)を使いました
どらいぶは松のSW-9587S
確かに指摘の所は有るんですが、わたし的に
視聴に耐えられないとは思いませんでした。
(アニメ絵で申し訳ないですけど)
>トランスコード機能使用時には、DVDと同じ解像度(480p)になります。
>DVD相当のクリアな画質だから地デジの映画番組もしっかり楽しめます。
A301で録画したTS映像では縞が出てこなかったので
DT-H50は変換のさいにinterLace解除がうまく行ってない
結果でしょうかね?それも番組によって差がある?
ちなみにRD-E300でVR録画した物にも動きの早い所は
縞がでてたことがありました。
書込番号:8003011
細かく検証していただきまことにありがとうございます。
まず、ほかの方でも同じよう現象確認されるわけで、参考になりました。
気になる点がありましたので質問してよろしいでしょうか?
下に流れるテロップの画像比較すが(上の画像です)、こちらはDT-H50、DPモード→DVDムーブと理解してよろしいのでしょうか?
30分のアニメ番組が10分くらいでムーブ完了、とのことなので間違いないと思いますが
自分が添付した画像とは明らかにブレが少なく感じましたので
添付された画像程でしたら私も我慢の範囲内なのですが・・・
わかり易く流れるテロップを例としてあげさせて頂きまあしたが、ほかの部分では
同じく添付していただいた、画像3、比較映像(BDL-T70で再生)、こちらと同じような症状が確認できます
いわゆるインターレースの処理がうなくいかずコーミングノイズがでるような感じではありませんでした
再生機、番組の違い、DT-H50の変換のさいにinterLace解除がうまく行ってない、などなど複合的な要素がからんでいるのでしょう
もうひとつ・・・
こちらは、PC上での表示の段階での話でしょうか?
自分で、ムーブ後のDVD調べたら480i(インターレーススキャン)方式でした
サポセンで月曜日に正式版アップデータ公開するので再度確認してほしいとの事ですので、それを待ってみようとは思いますが、ほとんど諦めてます・・・
ここのえ りんさんは、
とのことですが、自分の環境、アナログブラウン管TVで確認した場合
SPモード→DVD、ブレはないが画質に不満
DPモード→DVD、解像度はありキレイだかブレが気になる、そんな感じでしょうか・・・
書込番号:8003466
2chの関連スレッドに書き込みがありましたが、
DVDのムーブでは30p(30コマ/秒・プログレッシブ)映像に変換してしまっているようです。
放送は60i(60コマ/秒・インタレース)ですので、
DVDに記録する際も60i(60コマ/秒・インタレース)にする必要があります。
しかしこちらのボードではインタレース解除を行って30p(30コマ/秒・プログレッシブ)にしてしまうため、
元の映像2コマ分の映像が1コマになってしまい、元の映像1コマ分の速い動きなどは
半透明になってぶれて表示されてしまうようです。
[7980379]の画像は60iを30pに二重化でインタレース解除を行った典型的な映像のように見えます。
この場合、コマ間の動きが大きいほどブレ幅も大きくなります。
書込番号:8003610
これは引用文ですよw(わたしの意見ではありません)
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/chideji/transcode.html
いえすです。
♪ぽんた♪さん
コンポジットやS端子から出力される物はインターレースですよ
(D端子かHDMIでD2、D4しない限り)
Femtoさん
の言ってる事が正しいでしょう
でも
×60i(60コマ/秒・インタレース)
○60i(60フィールド/秒)
コマはFrameを表してる言葉です。
書込番号:8005242
ここのえ りんさん
お返事ありがとうございます。了解しました、ご自分のご意見かと勘違いしてました。
Femtoさん
2ちゃんも拝見しました
情報添えて、サポセンにぶつけてみます
DVDムーブの際の、インターレースなのか?プログレッシブなのか?問い合わせもしましたが、
その件は今回は関係ないのでは?との回答でした
とりあえず、月曜日正式版アップデートあててまます
書込番号:8008724
その後……
自身で60iの映像を、30p二重化でインターレース解除してみました
結果、今回の現象とまっく同じ映像が出来上がりました
サポセンから現象が起こるメディアを貸して欲しいとの事なので送りました
一応、商品返品返金してもらうつもりです。
書込番号:8045923
ZENというポータブルプレイヤーで録画したNHK英会話番組を
見ていたのですが、PC-MV1TV というBUFFALOのアナログ
キャプチャボードがPC新調共に突然、NHK総合と日本テレビ
以外受信できなくなりました。
PC-MV1TV MPEG録画→Mediacorderでエンコ→ZENで視聴
としてましたが、PC-MV1TV の故障ではなくPC内の電磁波か
何かの影響でこのようになってしまったと思われ、
地デジを検討しているのですが、仕様をみると地デジで録画した場合は
そのPCでしか見れないとあるので Mediacorderでエンコ→ZENで
視聴ができない恐れがあると思ったので質問させて頂きました。
番組は英会話なので字幕も必要なのですが、これもできないの
でしょうか?
ワンセグチューナーは320*180と解像度が低いのですが、
NHK教育がきちんと録画してZENでみれればよいので私の用途
の場合はワンセグ録画機を購入するほうがいいのでしょうか?
またまた困っておりましてどなたか教えていただけないでしょうか。
録画したファイルが一覧に出てこないんです。
録画先はデフォルトから変更しています。
録画先フォルダーにはファイルがあり録画はきちんとされているようです。
どうやったら録画ファイルの一覧に反映されるようになるのでしょうか。
録画ファイル一覧にないので再生もできません。
アドバイスよろしくお願いいたします。
"C:\Users\All Users\BUFFALO INC\PCastTVFullSeg\PCFSEG_PLYLIST.dat"
(Windows Vistaの場合)
の中に録画一覧が保存されてるみたいです。
録画が終わった後に録画一覧の更新に失敗したみたいですね。
私もいろいろやってみましたが、一覧の復帰はできませんでした。
サポートに連絡して対処方法聞いたほうがいいのかもしれません。
書込番号:7975633
PCastTVの再インストかアップデートをしたら、今まで録画した番組がファイル一覧に表示されなくなった。ということですよね?
私もそうなりましたが、同じ症状であれば・・・
メニューのファイル一覧からムーブを選択すると、メイン画面に今まで録画したファイルが表示されます。
そこから再生か何かしらすれば、正常にファイル一覧に反映されるようになります。
書込番号:7975990
>teteroさん
そんな裏技があるとは気づきませんでした。
ファイル一覧でムーブボタン 録画ファイルの一覧から1つチェックを付けて
再生ボタンを押して再生。
その後でファイル一覧の見たら復活していました。
私の環境ではteteroさんの技で復活できました。
書込番号:7981245
御礼が遅くなって申し訳ありません。
teteroさん教えていただいた方法でやってみましたが再生ができず
「コンテンツは保護されています。現在のディスプレイ状態ではTC出力できません」
というメッセが出てPCastTVが落ちてしまいました。
そんな感じなのでファイル一覧には反映されず
何度やっても同じで一度全部アンインストールしてから最新のβ4をあててみました。
アップデート後ためしに録画をしてみたところファイル一覧に表示されるようになりました。
が、前に録画したのは同じ状態です・・・。録画に失敗してたんでしょうか。
とりあえず録画して見れるようにはなったのでいいのですがなんかすっきりしないんですよね。
皆さんいろいろアドバイスありがとうございました。とても参考になりました^^
書込番号:7983853
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
