DT-H50/PCI
[DT-H50/PCI] EPG予約録画などに対応したPCI接続対応地デジチューナー。本体価格は22,100円
このページのスレッド一覧(全214スレッド)![]()
| 3 | 8 | 2008年6月2日 12:59 | |
| 0 | 3 | 2008年5月31日 01:48 | |
| 0 | 1 | 2008年5月24日 21:18 | |
| 0 | 12 | 2008年5月26日 19:51 | |
| 0 | 36 | 2008年6月5日 23:53 | |
| 0 | 0 | 2008年5月24日 00:47 |
PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H50/PCI
視聴は問題なくできております。
スペックは以下の通りです。
OS:XP MCE
CPU:Core 2 Duo E4300
M/B:P5B
メモリ:CFD W2U800CQ-1GLZJ 3G
HDD:HGST DT7250032VLA360 320G ×2
ビデオカード:ASUS EN8600GT/HTDP 256M (PCIExp 256MB)
モニタ:BenQ FP94VW
1、録画番組が再生できない。アップデータ後は再生できたのですが、再発しました。
2、予約録画しても、録画していない。時間が来ても予約ファイルに残ったまま(録画?なんすかそれ?って感じでw)。
3、テレビ画面の下に出る番組情報が、数日前の同じ時間帯のものになる。番組表は正常に表示される。手動で録画すると録画ファイル名は数日前の番組名。
4、番組表から録画予約をすると、SP/LPしか選択できない。
同じような症状の方いらっしゃいますか?
初期ものなんで不具合あることは予想しておりましたが、中々手ごわいっす。毎日未知なるエラーに遭遇します。。
1は、コーデックがインストールされていると症状が出る様です。
2は、問題ありません。
3は、番組情報は合っていますが、録画したファイルが番組名では無く日付になっている事がありました。
4は、番組表・iEPGどちらで予約してもDPになってしまいます。(HP、SPを選択しても)実際の画質は?
最初の頃は、苦労しましたがOS再インストール後は安定しています。
書込番号:7850640
私も一度OS再インストを行いましたが、中々うまくいきません。
コーデックのことは詳しくないのですが
「Haali Media Splitter」を削除すればよいという書き込みはみました。
私のPCには「XviD MPEG-4 Video Codec」というコーデックがあるのですが
これって削除してもよいものなのでしょうかね・・・
書込番号:7851045
under.1800さん こんばんは。
いろいろと、大変なようですね。
既知の不具合として、
http://bbs.kakaku.com/bbs/keyword/ranking.aspx?kw=H50&cw=%95s%8B%EF%8D%87&span=1w
アップデートが2度ありましたので、それをご採用いただくと解決するかもですね。
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?id=048287a1-c938-4a03-a6c1-8756fa550a63&resource=&number=0&isExternal=0
コーデックの件は、御使用の他のプログラムとの兼ね合いがあります。「XviD MPEG-4 Video Codec」はもしかしてPV4をお使いではありませんか。その為のAVI MPEG-4 コーデックです。削除すると使えなくなりますよ。
→これは、判りませんねぇ〜・・・ためしに10分後位で予約してスタンバイから起動するかどうか試験をしてみて見たら如何でしょう。起動しても録画できないのか、症状がいまひとつ、わかりにくいです。
→この機種を持っているわけではないので、画面設定がどのようになっているか判らないのですが、もしかして毎週録画の設定をしていると、録画のタイトルが先週のままでずっとその時間帯は録画する仕組みになっているのではと、思ったりします。これも、まさかとは思うのですが、予約画面に時計の設定はあったりしないですか。それが1週間ずれてるとか・・・・笑。
→これは、対応表を見ますのに、モニターがHDCP出ない場合の録画モードです。一度、ストリュームテストを実施してみて下さい。HDCPに対応していないうんぬん・・・・が出ましたら、ケーブルの不具合ですね。
http://www.benq.co.jp/images/archive/bqjp/products/lcdm/fp94vw_hdmi.pdf
接続はDVI→DVIでしょうか。出来ましたら、デュアルリンク、その上でしたら、アダプタを使ってHDMI接続をされるほうがおすすめです。
ご参考になれば幸いです・・・では。
書込番号:7851432
こんにちわ。
私も先週末にいろいろとパーツを揃え、地デジを録画できるPCを作ろうとしていますが
under.1800さんと同じような症状が出て困っております。
1.録画したファイルの再生ができません。
4の症状は起きていません。
ほかには、BDへのムーブもできないようです。
まだ、いろいろと調べている最中なのですが
とりあえずスペック
OS:Vista Sp1
CPU:Core 2 Duo E8400
M/B:P5K-E
メモリ:TWIN2X2048-64C4 2GB
HDD:HDP725050GLA360
BD:BR-616FBS-BK (BUFFALO製)
ビデオカード: GF8600GTS-E256HW/HS
モニタ:AQUOS LC46-GX4W
で、DVI-DVIのケーブルで繋いでおります。
モニタの取説によると、DVI端子はHDCPに対応しています。
むろんビデオカードもHDCPサポートと書かれたものを買ってきました。
OSを新規に入れたばかりなので、コーデックの問題はないと思いますし
アップデータも入れて、Ver.1.10β2 になっています。
とりあえずは、DVI-HDMIのケーブルか、変換器を買ってこようかと思っています。
あとは、他の機器を極力外す(といっても BDドライブくらいですが)か
OSの再インストールからやり直す等もやろうかとは思っています。
いろいろと掲示板を見てますが、いろいろと不具合が出ているようですね。
DVIとか、HDCPとか、あまりよく知らないで作り始めてしまったのですが
不具合のおかげで逆に勉強になります。
皆様よろしくお願いします。
また、報告させていただきます。
書込番号:7858038
えーと、再生できました。とりあえず。
DVI-HDMIケーブルを買ってきてつないでみたがだめでした。
で、BDのドライバを全部消し、DT-H50からみのソフトも全部アンインストールして電源をおとし、このDT-H50をはずし、BDのSATAケーブルを抜いて電源を入れて、またシャットダウンしてとりあえず会社に行きました。{昨日の朝ね}
で、会社で考えたのは、BDなしだとCD-ROMもないので、DT-H50のドライバを入れられないなあ、と。
帰ってきてから、BDをつなぎ{とくに付属のドライバなど入れずに}、DT-H50を、いままで挿していたのと違うPCIに挿して起動してみました。
で、DT-H50のCD-ROMをいれて、インストール。バッファローのHPから最新のアップデータをダウンロードしてきて入れてみました。
すると、録画したファイルを再生することができました。
さて、次はBDの設定だけどどうかな。
一回全部ほかのものをはずすってのは結構有効見たいですよ。OSの再インストールも視野に入れて。
書込番号:7864357
こぼくん35さん、花ワサビさん、ありがとうございます。
皆さんの助言をもとの色々やってみましたが、状態は思わしくないです・・・
しかも色々やっていくうちに番組表を押しても、番組表がでなくなりましたorz
上記構成には書いていなかったのですが、現在デュアルディスプレイでつないでまして
片方はHDCPに対応してないSONY SDM-HS75PSを使用しています。
Pcastの起動・視聴・録画ファイルの再生(不可)はHDCP対応のFP94VWで、
番組表はSDM-HS75PSで操作しておりました。
番組表が出ないので、テレビ王国から録画予約画面を出し、
それをFP94VW画面に移動させましたらDP・HPも出ました。
4の原因はデュアルディスプレイにあったのでしょうか・・・
どちらもHDCP対応のディスプレイにしたら、他の症状も治ったりするのでしょうかね。
とりあえずディスプレイ買おうかな・・・
書込番号:7869782
続報です。
結局、DVI接続に戻しました。
HDMI-DVIケーブルが無駄になってしまった...
それで、
いまさっき、BDのソフトを再びインストールしてみました。
すると、前回出ていたはずの、ファイルを上書きしていいか、というウィンドウが
いっさい出ずに各種ソフトのインストールが終了してしまいました。
TVの視聴、録画、再生は問題なくできました。
また、BDへのムーブも問題なくてできてしまいました。
で、考えてみたのですが、
はじめの手順では、
1.PCを組み立てて、一気にDT-H50/PCIを付け、BDも繋いで
2.PCを、HDCPに対応していない液晶ディスプレイに、DVIで接続
3.OSをインストール
4.DT-H50のドライバ(アップデータは入れていない)ソフト等をインストール
5.BDのソフトもインストール
今回、DT-H50,BDを一度外して再インストールをしたときは
手順2が、HDCP対応の液晶に接続していた、ってことと
4.のアップデータを入れてから、BD関係のインストールをしたことです。
ひょっとしたら、その辺になんか鍵があるのかもしれないです。
あんまりお役に立てていないようで、申し訳ないです。
もうちょっといろいろやってみます。
書込番号:7875117
勢いでHDCP対応のモニター購入しました!安めの24型です。
それでデュアルディスプレイにしましたところ、録画ファイルも再生できるようになりましたよ!
やはりHDCP非対応モニターをPcastTVと関係ないところで接続していたとしても
何らかの影響を与えて不具合を起こしていた可能性はありますね。
デュアルディスプレイの方は注意したほうがいいかもしれません。
しかしチューナー2万でモニター4万程かかってしまいました・・・
書込番号:7887002
2時間30分の番組を録画してDVD(4.7G)へ最適な画質でムーブしたい。しかし、画質は画質の指定を自動にしているのにムーブするとDVDへ入らないとエラーメッセージを表示しました。仕方がないので画質を長時間(4時間)モードでするしかないのでしょうか。
DVD-Rは非対応ですよ
当然DVD-RWorRAMですよね?
DPで録画しましたか?
書込番号:7867356
SPモードで録画しました。メディアはDVD-RAMです。問題にしているのはメディアをフルに収まるようなビットレートでムーブができないことです。
書込番号:7868530
DVD作成設定で自動にしたのに収まらないとのメッセージに関してなぜそのようなメッセージが出るのかはわかりませんが、サポセンに他の件で問い合わせた際の解答では
DVD作成の画質設定の「自動」とは
高画質、標準、長時間の3つの品質から録画時間に応じて選択されるそうです
なので
DVDに上手く容量を可変的に調節する意味ではないそうです
なので、2時間30分の番組なら自動を選択しても、長時間の設定と同じだとゆうことです
参考までにf^_^;
書込番号:7876578
予約録画をしているとスタンバイの状態から復帰して録画を始めると思いますが
ログインパスを設定している場合でも録画できるのでしょうか。
でもログインパスを入れないとWindowsが立ち上がらないからやはり録画はできないのでしょうか。
ご存知の方いらしたら教えてください。
Vistaですが電源オプション、プラン設定の編集、詳細な電源設定の変更の中の「復帰時のパスワードを必要とする」設定をいいえにする事でスリープから復帰して録画できています。
書込番号:7850152
本日DT-H50/PCIを購入し、取り付けました。
チャンネルスキャンを行ったところ、何度繰り返してもNHKを含め1〜2局ほどしかスキャンできません。。(NHKだけの時またはNHKともう1局の時)
NHKは電波が強いためかきれいな画質で見ることはできますが、もう1局の画質は見れないほどあらいです。
過去のクチコミやバッファローのQ&Aなどを参考に自分なりに解決策を模索したところ、問題はPCのスペック等ではなく、おそらくアンテナや電波にありそうです。
(http://www.zqwoo.jp/bfqa/show_c/123789の対策を試しても駄目でした)
当方マンションに住んでおりまして部屋にはBS・CS・U/Vの混合波できているのですが、
@分波器にてU/Vに分けないと全チャンネルスキャンできない
A電波が弱くブースターが必要
のどちらかが考えられるのですが。。分かる方がいましたら是非ともお教え頂けないでしょうか??
また当方の見当違いな意見でしたら、対応策を教えて頂けると幸いです。
こんばんは、
まずアンテナ受信感度はどの位でしょう?
1についてはBS/CSとU/Vを分けていればUとVまで分けなくても良いと思います。接続例、
http://www.maspro.co.jp/digi_broad/preparation/zoom/digi_p_tv_zoom.html
2については、電波が弱い場合はブースターをつけるのは効果的だと思いますが、大きな集合住宅の場合はブースターなどは初めから付いているので個人で付けるより管理組合(会社)に一度相談して見てはいかがでしょうか。
書込番号:7850094
マンションではなく一戸建てなのですが。。。ご参考までに。
2分配器を通してDT-H50/PCIとテレビ(アナログ)にアンテナ線を接続しているのですが、やはりチャンネルスキャンでNHKしか入りませんでした。
で、ブースターを購入して接続したところ、全局映るようになりました。
素人なのでよく分かりませんが、同じ中継局から発信されている電波でもチャンネルによって強弱があるのでしょうかね?
以上、ご参考まで。
書込番号:7850140
silvia_2000_ks さん
むう55さん
早速の返信ありがとうございます。
アンテナ受信感度ですが、確認したところ50〜60%程度でした。
みなさんはどの程度なんでしょうか??
こちらの言葉足らずで申し訳ございません。分波器でBS/CSとU/Vとに分ける必要があるのかお聞きしたかったのですが、やはり分ける必要があるようですね。
デジタル放送を見る環境が今回初めてなので、知識が乏しくて申し訳ございません。。
ブースターは結構高価なので、取り付けて失敗した時のショックが怖くて買うのに躊躇してました。。まずは明日にでも管理会社に相談してみたいと思います。
@→Aの順(安い順ですが)に導入を検討してみます
書込番号:7850683
私の住んでいる集合住宅はものすごく電波状況の悪いところで
ブースター入れてもダメダメな状況だったので
無理やり自分でアンテナ立ててなんとかしてます・・・。
書込番号:7850860
私もマンションなのですが、以前アナログの電波状況が悪くブースターの購入を
考えましたが、すでに共用のブースターが入っているので、個人で付け足しても
効果無いと言われました。
参考にはならないかも知れませんが、そのときの対応は室内向けの端子の裏側の接続
部品が損傷(劣化?)していたため、部品交換をしてもらったらものすごくきれいに
なりました。私同様の現象の家が何件かあったのです。
クライフ@14さんの同じマンションの方が地デジ(普通のテレビで)が映るのか聞いてみて
管理会社に相談するといいと思います。いずれアナログ停波で皆が困る問題でしょうから。
書込番号:7853473
うちも戸建なのですが…。
4分配器のみを取り付けていた場合は受信感度50〜70%でTBS(厳密には音声のみ聞こえた),MX、千葉テレビ等映りませんでしたが、ブースターを取り付けたところそれらも全て映るようになり、強度も95〜98%で安定しました。
ちなみにアンテナは20素子タイプで、家の場所は東京タワーから25kmほどです。
書込番号:7853590
みなさん、返信ありがとうございます。
本日管理会社に確認したところ、当マンションは現在地デジには対応しておりません、2011年までには対応致しますとの回答を得ました。
ますますわからなくなってきたのですが。。。
部屋のアンテナ口(?)にBS・CS・U/Vとの表記がされてますので、UHFに対応しているから大丈夫と思い込んでいたのですが、それは間違いでしょうか??
実際、DT-H50/PCIにてNHKとRKB(福岡)だけは見ることができるのですが・・・。そもそも対応していないのであれば、NHKやRKBを見ることすらできないのでは?
マンションに入室している他の方に聞こうと思い何軒か回ってみましたが、不在等で回答は得られませんでした。
全チャンネルを視聴する為には自分でアンテナを入れるしかないのでしょうか??
全くの無知でして、どなたかご教授頂けると幸いです。よろしくお願い致します。
書込番号:7853843
福岡での電波塔の配置はわかりませんが、現在アナログUHF帯の放送局の電波塔と地デジの電波塔が
同じ方向にあれば受信できる可能性があるかもしれませんが、通常方向が違う場合が多いと思います。
たまたまUHFアンテナの向いている方向に電波塔があるということではないでしょうか。
また電波塔からの距離との関係から高感度なアンテナが必要な場合もあります。
書込番号:7854322
お聞きしている内容だと、クライフ@14さんのマンションだと、地デジ電波は拾えない状態という事だと思います。
地デジの電波と、今見られているUHFの電波は違うもの、と考えると解りやすいですかね。
共用のアンテナから家のアンテナ端子まで、何かしらの機器の取り付けとか調整とかを2011年までにやりますという事なのでしょう。
また、他の方もおっしゃっていますが、地デジの電波は、まだ全ての家庭に全てのチャンネルが受信できる状態ではありませんから、ご自身でベランダ等にアンテナを立てるしかないでしょうね。
マンションだと共用系統の物は全て全ての家庭に使えるようにするが前提ですから、それなりの費用もかかりますし、管理会社や管理組合の決定次第なので難しいんですが^^;
書込番号:7854528
みなさん解りやすく説明して頂き大変有難うございます。
自分でアンテナを購入して設立するのに懸けてみます。。
書込番号:7858621
初めまして。
ここの口コミを頼りに自作PCに導入を決意して昨日買いました。
使用環境は・・・
M/B:Asus P5E-V HDMI
Video:オンボード(G35)
Monitor:I-O LCD-AD194VW(DVI出力/HDCP非対応・・たぶん)
メモリ:2G
OS:XP SP2
ストリームテストではDVI接続ですべて○でしたが
まあ多分だめだろうけど、アナログでSD画質でみられればいいと
思っていました。
購入後取り付けてセッティング等(チャンネル登録・・・)順調にできて
DVI接続では数秒画面表示後、例の「著作権保護に対応していない為
視聴できません・・・」
が出て落ちるのですが、アナログ接続に切り替えたら、
タイトル通り音と、データ放送は見られるのですが
画面はまっ黒なままです。
Videoドライバー関連を定石通り疑って一通り最新に
更新してみましたがだめでした。
どなたかアドバイスを御願いします。
過去スレを見たのですが見あたりませんでした。
機器構成を変更した場合ソフトウェアの再セットアップが必要に
なるようです。いったんアプリケーションやドライバー 録画フォルダーを
削除して アナログのでぃすぷれぃをつないで 再セットアップを
試されてみてはいかがでしょうか。。
書込番号:7848097
lostprophets777さん
mibo2さん
TVプロファイルの設定はSP以下で(SDではなくSPでしたね)
またドライバー、アプリケーション関連をアンインストール後
再セットアップしました。
が、やはりだめでした。
ちょっとだけの変化としては再セットアップ後の最初の起動後
一瞬(0.5秒くらい?)映像が出ましたがすぐに消えました。
ちなみに古いアナログTVチューナーボードを差してあったので
これを抜いて、関連するファイルもアンインストールしましたが
変わりませんでした。
音と、データ放送は楽しめます・・・
どうもディスプレイとの相性なのでしょうか・・・・
このM/BにはHDMI出力があるので後で液晶TV(AQUOS)に繋いでみたいと
思います。
書込番号:7848369
ごまくりさん こんにちは。
最初から大変ですね。まず、少しでも、トラブルポイントを絞りましょう。
「著作権保護に対応していない為 視聴できません・・・」と出るとの事ですが、少なくともMBは対応しています。
http://www.unitycorp.co.jp/support/download/manual/775/j3337_p5e-v_hdmi.pdf
それと、ストリュームテストも全てDPまで○が出ていたということは、HDCPトランスミッターを感知したということではないかと思いますので、DPでのデジタル出力も可能かと思います。しかし、モニター自体が19型SXGA(1280×1024)ですので、実際は出来ないのですが・・・
解決するといいですが・・・・ご参考になりましたら、幸いです。
書込番号:7848384
ごまくりさん 追伸です。
HDMI出力しないと、意味ないですよ。著作権保護の関係もHDMIのDDCPで行われるわけですので・・・
書込番号:7848412
DDCP→HDCPです。・・・・あわててしまい、お恥ずかしい・・・笑。
書込番号:7848417
再三、申し訳ありません。
上記のMBのPDFは1.3.1の一番下。
特徴のHDMI/DVIインターフェイスにHDCP対応と書かれておりますので、ご確認下さい。AQUOSがFHDであれば、1440*1080で出力可能です。
あとは、設定・・・・
書込番号:7848502
こぼくん35さん
いろいろと調べていただき感謝します。
AQUOS(FHDです)への接続はまだ試していませんが、著作権保護対応ではなく
SP画質でアナログモニターへD-sub15で繋いで見られると
思っていたのですが・・・
思い違いでしょうか?
OS再インスト以外でVideo関連で調べるところはあるでしょうか?
ちなみに現在のドライバーは
DirectX:9.0c
オンボ−ドG35:Driver Version:6.14.10.4935
DT-H50/PCI アップデータ Ver.1.10β2
何かわかりましたらお願いします。
書込番号:7848618
追伸です。
液晶TV(AQUOS)にHDMI同士でシングルモニターとして接続してみました。
結果、アナログでのPCモニター接続と同様に映像のみ出ません。
何となく初期不良を疑い始めました。
書込番号:7848900
ごまくりさん こんにちは。
ご苦労様です。この連絡が入ったころには解決していれば良いのですが・・・
@まず、どのモニターを使われますか? 地デジは一度設定した構成を変更することを嫌がるんですよ。おそらく、最初のインストはデジタルで行って、調子悪かったのでD-sub15ピンに挿しなおしたのだと思うのですが、そうすると、構成が変わったとPCは判断したのだと思います。なので、不正使用・・・著作権うんぬん・・・
やはり、モニターを決めて、インストールのし直ししなくてはならないと思います。これについてはmibo2さん も言われていますように、ファイル等すべて削除しておいたほうが良いと思います。
それと、DT-H50/PCI アップデータ Ver.1.10β2(2008年5月19日掲載)が出ています。
http://buffalo.jp/download/driver/multi/dt-h50_pci_fw.html
【注意事項】をお見逃しなくです・・・
AAQUOS(FHDです)への接続はまだ試していませんが、著作権保護対応ではなくSP画質でアナログモニターへD-sub15で繋いで見られると思っていたのですが・・・
思い違いでしょうか?
→私もそう思っていますが、上記のような事がありますので、まずは、構成をきめましょう。
BOS再インスト以外でVideo関連で調べるところはあるでしょうか?ちなみに現在のドライバーはDirectX:9.0cオンボ−ドG35:Driver Version:6.14.10.4935
→まだ、OSまでは再インストの段階ではないと思いますよ。一度、地デジインストールした構成を変えてしまったので、インスト前の段階まで元に戻して、再インストールで良いのではないでしょうか。
それと、サポートを見ますのにXPだと、VGAは4月9日のアップデートで6.14.10.4906になるのでは・・・4935は・・・いないかもです。
チェックしてみてくださいな・・・
書込番号:7849001
ごまくりさん こんばんは。
うまく行きましたでしょうか。もし、難しいようでしたらメーカーQ&Aも在りますので、ゆっくり、一つ一つ検証しながらやってみましょう。
http://www.zqwoo.jp/bfqa/show_c/124240
がんばっ!!
書込番号:7849727
こぼくん35さん
丁寧なアドバイスありがとうございます。
上の@についてやり直しました。
ボードを一度抜いて、ファイル関連を削除。
再度違うPCIスロットに差し直して最初からの
インストールを実施。
チャンネルの設定(このときは小さな画面には画像が出ている)
一通りのチャンネルが登録された後、設定終了後さあ・・・!!
1〜2秒映像が出た後、「著作権保護の・・・」
が表示されて(正確な文章は忘れました)解像度をSP以下に下げて
表示されます・・云々の説明後やっぱりブラックアウトでした。
音声とデータ放送は変わらず出ています。
この間、モニターについてはコネクター含めて付け替えは行っていません。
さてどうしたものかというところで、メーカのサポートにも平行して
問い合わせを行っています。
ちょっと一息入れながらやっていこうと思います。
書込番号:7850214
私もそのマザーもっていたのですが、XPだとオンボードでHDCP?のドライバーがなく
VISTAのみ対応だそうで断念しました。
ストリームてすとは○なんですけどね〜
書込番号:7851474
文章、拝読させて頂きました。お力になれず申し訳ないです。
モニターはHDCP対応しなくても、SP/LPはOKのはずなのですが、もしかしてなのですがDVI接続していませんか。
同製品に採用されているアナログRGBで繋がないと、SP/LPモードにならないと・・・どこかに書いてあったような・・・それが、原因かどうかは判らないのですが・・・
では・・・
書込番号:7851648
静音パソコンさんこんばんは。
そうなんですか・・・ごまくりさん 申し訳なかったです。XPとVista・・・むむむっ
書込番号:7851663
こぼくん35さん
静音パソコンさん
コメントありがとうございます。
>モニターはHDCP対応しなくても、SP/LPはOKのはずなのですが、もしかしてなのですがDVI>接続していませんか。
>同製品に採用されているアナログRGBで繋がないと、SP/LPモードにならないと・・・どこ>かに書いてあったような・・・それが、原因かどうかは判らないのですが・・・
これは気をつけいるので大丈夫です。アナログへ繋いでいます。
関係ないとは思いますが念のため使っていないDVIコネクターも外して・・・
>ストリームてすとは○なんですけどね〜
貴重な情報ありがとうございます。
ちなみにどこからの情報でしょうか?
しかしながら、ストリームテストでの○とI-Oでも同様の
テストをしていますがやはり低解像度の条件では使用可・・・
となるのでWinXpでもいけると思うのですが、そもそもモニターでの
HDCP対応の有無ではなく、VGA側の対応が必要ということでしょうか。
メーカで説明している必要な条件
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/chideji/attention.html
を見てもVGA側がHDCP対応でなくてもCOPP対応であればモニターは
何であろうが「SP/LPモードのみ表示可能」とあるので
OSには依存しないと思いますが・・・
同じM/B(ASUS P5E-V HDMI)でVISTAでは問題ない方は
いませんでしょうか?
OKだったらVISTAへの移行しかないかな・・・・・
書込番号:7852539
http://www.unitycorp.co.jp/asus/motherboard/intel/lga775/p5e-v_hdmi/index.html
ここに「※製品内蔵のモニタ出力(オンボードVGA)機能を使用してBlu-Ray、及びHD-DVDメディアを再生する際には、対応ドライブ等に加えてWindows-Vista環境が必須となります。」とあります。
HDCPを必要とする場合やはりVista環境が必須みたいですね。
それから気になる点が1つ
http://a96sj096.cocolog-nifty.com/weblog/2006/11/g35hdmihdcp_8401.html
ここには「G35はHDMI/HDCPに対応しており、PCI Expressのピン経由になるそうです。」という記述があります。
ならばHDCP対応のVGAがあればXPでもVistaで関係なくいけるのかとも思いました。
もし手元にVGAがあったら一度試してみてはどうでしょうか?
ここにG35のブロック図があります。
http://xtreview.com/addcomment-id-969-view-chipset-g35-hdmi-support.html
余計な情報だったらスイマセン。
書込番号:7852777
ごまくりさん おはようございます。lostprophets777さん フォローありがとうございます。
でも、おそらく今のままでは無理かと思います。大変ご迷惑をおかけしました。私のチェックミスでした。PDF説明書の詳細2-27を確認していませんでした。それと、OSの確認・・・これは気づくべきでした。
このページで、OSの指定を書き込んでいるのです。Vista OS環境であること・・・
これは、意味のあることなのです。どうしようもないと思います。
WDDMのDirectX とのセキュアな関係を構築する為にソフト面でDirectXのバージョンアップ、ハード面でHDMIが生まれてきて、HDCPの構築との流れが在り、それを繋ぐプログラムがVistaということになるのです。まだ、進歩途中ですが・・・ですので、このMBはBista環境を要求しているものと思います。
余談ですが、起動したときにベーシックに切り替わるのもこの為です。
古いですが、適当な良い資料がなかったので、記事の添付をさせて頂きます。
重要な箇所は、「理想と現実のギャップを埋めるべく段階的に機能を向上するも……」の中のWindows Vistaでは・・・から始まるところの文章です。
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0702/20/news027.html
尚、Vistaにアップさせれは、問題ないとは思います・・・MBの取扱説明書を全部読めてません・・・。尚、ショップから月曜日にUnityにVistaのアップも含めて、お問い合わせされることをお勧めします。
この度は、頼りにならない対応をしてしまいまして申し訳ありませんでした。
ごまくりさん におかれましては、良い地デジライフの構築をお祈り申し上げます。
敬具 (m´・ω・`)m ゴメンナサイ
書込番号:7852970
lostprophets777さん
こぼくん35さん
丁寧でコアなコメントありがとうございます。
両者の指摘を確認すべくちょっと試してみました。
とはいいながら、VistaもHDCP対応の別物VGAも持っていませんので
基本に返って液晶TV(AQUOS)をPC用のモニターとして
シングル状態で繋いで地デジ関連を入れ直しました。
さすがに37インチでの画面(1920×1080)は広いですね。
PC用の19インチ(1280×1024)と比較するととてつもなく広く感じてしまいます。(笑)
それで結果ですが、すべて問題ありませんでした。
デジタル画像として高解像度でAQUOSのチューナーと同等の
画質で表示しております。
表示に対する1秒近くのディレイはありますが音声とデータ放送も
問題ありませんでした。
そしてこの状態で一度終了してから、本来のPCモニターを
アナログ接続すると・・・・
やっぱり今まで通りで画像のみ表示しませんでした。
これらからわかったこととして・・・・
@このM/BのオンボードVGA(G35)でもそのままHDMI接続であれば
対応モニターでDP、HP表示できる。
AOSがXp(SP2)でもHDMI/HDCPに対応している。
以上よりなぜM/Bのスペック通りでないかは置くとして、
DT-H50/PCIのソフト側でHDCP対応かどうかのチェックを
行う際にNGの場合に解像度をSP以下にする処理がうまくできていないため
アナログ表示ができないのでは・・・?
音声、データ放送、字幕は正常に出ていることから、映像信号の処理か
指示がうまくいっていない(素人なので推測ですが・・・)
と感じました。
御意見願います。
書込番号:7853166
すいません。
私の書き込みのHDCPのドライバーではなくCOPPのドライバーが(G35のVGA)
VISTAのみ対応でした。
バッファーロの対応表にもあるとおりVGA側のドライバーがCOPPに対応していないと
画像がでないようです。
私はVGAをASUS9600とりつけたところ地デジみることができました。
モニターはAQUOSです。
混乱させてしまい申し訳ありません。
書込番号:7853208
自分の場合録画した番組をDVDにムーブして視聴することが多いのですが
その際なるべく画質を落とさないで録画→ムーブしようと、サポセンに問い合わせたのですが
結果、たとえば1 時間の番組を録画→ムーブする場合だと
結局、ムーブの際にDP、HP画質で録画しても、ムーブの際にSP画質(SD解像度)に落とされるので
録画の際はSP画質、ムーブ(DVD作成画質)の設定は高画質、がベストだとの解答をもらいました
しかし、明らかにDPで録画した後高画質でムーブしたほうがブロックノイズも無く綺麗なのですが皆様どうですか?
