DT-H50/PCI
[DT-H50/PCI] EPG予約録画などに対応したPCI接続対応地デジチューナー。本体価格は22,100円
このページのスレッド一覧(全214スレッド)
2 | 5 | 2009年11月13日 01:49 |
0 | 3 | 2009年11月8日 07:58 |
2 | 2 | 2009年10月17日 19:06 |
0 | 2 | 2009年10月17日 23:46 |
3 | 3 | 2009年10月16日 17:23 |
2 | 4 | 2009年10月15日 00:48 |
PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H50/PCI
ドライバー Ver.1.63b1 、PCastTV for 地デジ Ver.1.12 の環境で
Windows7(32bit) に移行して使ってますが 寝る前に休止状態にしておくと
なぜか 毎朝5時に勝手に「BUFFALO Digital TV Tuner Device Control」が実行されて
休止状態から復帰してしまいます。
まぁ ドライバーが Windows7に正式対応していないから
しょうがないんだけど、同じような症状の方みえますか?
※ 過去ログにあるように番組表の自動更新は設定してません。
私も以前から同じ症状があります。
ちなみに現在のバージョンはForeRosesさんと同じ最新の物で
OSは VISTA Home Premium(32bit)SP2です。
自分なりに調べてみたところ[おまかせ/遠隔録画設定(iCommand)]⇒[アクセス設定]の
[通信時間]で設定してある時間になるとスリープ状態から復帰してしまう事が分かりました。
Webからの予約が出来なくなりますが、機能をOFFにすればその様な事は無くなるので
今はOFFにしたままにしています。(PCをスリープにする時間帯を避けて通信時間を設定すればいい事なんでしょうけどね・・・)
サポセンに問い合わせても無駄でした。
私と同じ原因かどうか分かりかねますが、少しでも参考になれたらと思い
投稿させていただきました。
書込番号:10463095
本日 自己解決しました。
原因は タスクスケジューラに何故か 毎朝5時に番組表の更新をする
趣旨のタスクが設定されていたからでした。
当然 自分でタスクの設定をしたわけではないので・・・
PCastTVをインストールした際に勝手にタスクが作成されたのではないかと思います。
私の場合、 番組表の自動更新もおまかせ/遠隔録画設定もチェックは
外していましたので「ぼろノート」さんの症状とは ちょっと違ったようですが
改めて 原因を追究するきっかけになりました・・・感謝です。
書込番号:10465827
解決してよかったですね!
ちなみにそちらの環境で「おまかせ/遠隔録画設定」をONにした時は
設定時間にPCがスリープから復帰しませんか?
書込番号:10465988
早速 試してみました・・・
やはり「おまかせ/遠隔録画設定」をONにすると休止状態から復帰します。
休止状態でPCの電源を切る場合は、「番組表の更新」「おまかせ/遠隔録画設定」のチェックを
外しておかなければ 設定した時間に復帰してしますようですね。
書込番号:10466196
早速トライしていただいて有難うございます。
自分だけでは無かったんですね〜
安心したと言っていいのかどうか複雑な気持ちですが
少なくとも、これで自分のPCのせいじゃないという事がハッキリしたようで
なんか無実の罪が晴れたような気分です。
ありがとう!
書込番号:10467252
どうもMOVE、DVD再生が不安定です
ドライバー、ソフトも入れ替えたけど安定しません
ALL-WAYSのDVD-RW ディスク書き込んでいるけどこれが原因かな?
勿論CPRM対応ですよ 型名 RW47-4X10PW
私のパソコンではDVD-Rは書き込めませんね
数枚やったけどはねられました
別メーカーのRWディスクでやってみたいと思います
POWERDVD6 DELUXE CPRM対応、DT−H50ドライバー ソフトは最新です
XP SP2 , 4GB ,PEN4 DC2180 ,RH2400PRO ,CPU占有率は20%
FIREWALL,VIRUS SOFT は切っても同じ
しかし使い辛いソフトではあります
こんにちはパナソニックのDVD-RAM、ビクターの映像用DVD-RW。ただしドライブとメディアの組み合わせで相性があるみたいでWindowsで使えても このソフトではエラーを起こすこともありました。
書込番号:10376700
mibo2さん 有り難う御座います
私のドライブはLITEON DH-20A3S , I/O DATA DVR-AB8N
今回 三菱のDVD-RW 2倍速のものを買ってきました 10枚組でCPRM対応です
プラスチックパッケージに入っています
結果はDH-20A3S には書き込み出来ました DVR-AB8Nはエラーとなり書き込みできませんでした 書き込みできるときはファイル名が表示されますね 出来ないときはファイル名がでません DVR-AB8Nは古いドライブなのでヤムを得ないのかも.....
3枚書き込み出来てPOWERDVD6 DELUXEで再生出来ました
残りの7枚はやっていません
ダビング10と言っても書き込み初期時にデクリメントされます
ディスクが完成出来なくてもマイナス1です
完了確認してマイナス1なら判りますが、これもひどい仕様です
書き込み時は最初にネットで通信をしてるようで、なかなか大変な仕様です
パソコンでの地デジはHDCPやCPRMの規制でパソコンユーザーは大変な出費を
強いられています おまけに使いづらい....エコの時代に反してますね
ちなみに私は去年5月に導入を考えましたが、ハードが対応していなくて
モニターを今回新調しました
それからDT−H50PCIを購入しDVD再生ソフトも対応していませんでしたので
購入しました
ディスクは単にCPRMディスクを検出、購入時の課金で
良いのでは無いでしょうか?
再生ソフトのCPRM対応は必要ないと思いますけどね....
更にハード、メディアの互換性の無さです
CPRM対応でも使えないとはどのような基準なのでしょうか?
CPRM、HDCPで縛るなら、その利益を得る人はデバイス、メディア等の
チェックソフトを最低、配布するべきです
何も努力しないで権利で利益だけ頂くというのは私は納得できません
利益団体の賢明な再考を願いたいものです....
書込番号:10377430
その後試行錯誤してある程度解決しました OS(XP SP2)
再インスト 諸々のソフトを再インストール その際 RH2400HD PRO
のドライバーをカタリスト8.1にしました
動作が軽くなり、PCast for地デジの動作が軽快になりました
CPU占有率は以前と変わりませんが......
チューナーのドライバー、視聴ソフトは最新版を当てています
PCast for 地デジのウインドウを小さくしたときジャギーがひどかったのですがこれもビデオドライバーを8.1にして直りました
DVD−RWへの書き込みは三菱、ALLWAYS,SMARTBUY(ちょっと古い
製品です)で可能でした ドライブは LITEN DH20A3S
アイオーのDVR-AB8N では書き込みできませんんでした
再生は可能でした ドライブ光学部が古くなっているのかもしれません
追加としてDVD−RWは一度書き込んだディスクはフルフォーマット
しないとエラーとなるようです クイックフォーマットでは前回の
記録を検出してムーブできません
2時間の映画をDVDにムーブしてもなかなか綺麗な画像です
期待したよりもよい画像です
でもMOVE時のハードに対しての要求が厳しいようです
HDDへの録画はそれほどではありませんが、DVDにムーブしようとするとハードルが高くなります
CPU、メモリー、ビデオカード、DVDドライブ CPRM DISC
CPRM再生ソフト ネット環境.....
著作権でがんじがらめです
購入した人の権利はどうなっているのか?
HDCP、CPRM....
CPRMディスクに課金するだけで利用料は賄えると
思えるのですが.....
それに加えることダビング50位にすれば問題ないと思いますが...
まあ記録したい番組もあまりないテレビ内容ですが,,,,
芸能人のクイズやお金のかからない番組 テレビ業界もじり貧です
地デジのアナログチューナー売っていて、HDCPやったり
むちゃくちゃ規格ですね プロテクトは入れているんだろうけど
視聴中にモニターの電源切るとソフトが停止します
これもHDCP通信が切れるからでしょうが、やり過ぎじゃんですね
HDCP、CPRMの規格制定に利用者側の意見はなかったのでしょうか?
馬鹿な規格ですね
タイムシフト時RAMドライブ転送でHDD使わない方法
PCast for 地デジ、このソフトはタイムシフト中はハードディスクにカリカリやっていますよね 切ることもできません
タイムシフトをキャンセル(RAMドライブに転送してHDDを使わない)ということで書き込んであります
参考にしてください
搭載メモリーは3GB〜4GB以上必要です....
質問にはお答えできません
WINDOWS XP-Cドライブ RAMドライブ-E という条件で書いてあります
http://bbs.kakaku.com/bbs/05554010602/BBSTabNo=1/CategoryCD=0555/ItemCD=055540/MakerCD=52/Page=12/ViewLimit=0/SortRule=1/#8875530
書込番号:10440644
こんにちは、
ムーブが出来ない症状で以下の様になった方はいませんでしょうか?
先日ブルーレイドライブ(BR-X816U2)を買い、早速この地デジチューナーで
録画した番組をムーブしよう操作しました。
ところが、皆さんのようにCPRMの取得ミスなどのところまで行かず、
ムーブボタンを押すと、エクスプローラが開くだけでおしまい。
と言う事象になってしまいます。
せっかくドライブを買ったのに、ちょっと悲しい状況です。
どなたか同じような事象で、解決された方いませんでしょうか?
スペック的には、問題ないPCだと思っています。
OS Vista Ulti 32Bit
GB Asus 8600GT
CPU C2D Q6700
BR Buffalo BR-X816U2
DVD Pioneer DVR 212L
Memory 4G
Monitor IIYAMA ProLite B2403WS
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF15216
とか
http://buffalo.jp/qa/menu/top/index4-12.html
とか
関係無いはずだけど、DVDの接続を外す。 その他、記載に無い余計な機器を外す。
地デジのドライバー類の再インストールはすでに実施済みだろうし、装着BDでの他の画像データー等の焼き込みは正常に完了、再生/データーに問題の無いのも確認済でしょうね?
書込番号:10323757
カメカメポッポさん
情報ありがとうございます。
以下のページは初めて見ましたが、一通りやったことと照らし合わせると以下の
様になります。
【対策1】ブルーレイドライブが正しく認識されていない可能性
→Power2Goで通常のムービーは作成できました。
【対策2】書き込むデータ(ファイルやフォルダ)の破損の可能性
→地デジで10個位とって選択を変えながら行いましたがだめ
【対策3】コピー元のディスクにコピーガードがかかっている可能性
→コピー元が地デジ録画のもので、ロックはしていません
【対策4】ACアダプターを接続します(ポータブルBlu-rayドライブの場合)
→元からACで接続
【対策5】書き込み先のディスク不良の可能性
→ビクターのBD-RE新品を3枚ほど入れてみたがだめ
【対策6】正しい書き込みドライブが選択されていない可能性
→二つのドライブに対応しているディスクを入れて試したが、どちらもNG
【対策7】常駐ソフトが影響して正常に動作していない可能性
→常駐のスタートアップをmsconfigで全取り消しにしやったがだめ
【対策8】書き込みソフト上のトラブルの可能性
まだBDドライブをはずすことしか試していませんが、だめでした。
またご指摘いただいた件に関しても
1, 全てアンアンインストール→再インストール
2, BDへは通常のデータ書き込み、ムービー作成は正常に完了
3, PCastTV上では、録画したファイルの再生も問題なし
で、
最後はOSのインストールしなおしまで行う必要があるのかと、
ブルーになっています。
ただOSの再インストールをしても治る確証がないのでちょっと
躊躇しています。
書込番号:10324178
8.5×5CM位です タスクバー入れれば8.5×6CM
23インチのワイドモニターで最小画面にしたときです
画枠だけで操作部表示をしない場合です
書込番号:10323483
IODATAのMVP/HX2とバッファローのDT-H50/PCIのどちらかで迷っています。
パソコンのスペック
OS:Windows Xp
CPU:Core Duo3GHz
HDD:500GB
メモリ:3.2GB(実際は4GB)
のBTOパソコンです。PC購入店ではPCとの相性を考えてIODATAのMVP/HX2を勧められました。私はバッファローのDT-50/PCIを考えています。@比較して値段が安いこと A携帯で番組予約ができる ことです。性能面での違いがあるのでしょうか?宜しくご指導お願いいたします。
地デジチューナーで「相性」ってあまり聞かないような気がします
私が知らないだけかもしれないので、何とも言えません・・・
「性能」としては大して差はないでしょう
問題は「機能」だと思います
機能面で惹かれるならバッファローの方で良いと思いますよ
書込番号:10317951
連投申し訳ありませんが、ちょっと書き方が悪かったので訂正します
相性問題については分からないので回答出来ません、と言う意味です
変な書き方して申し訳ありませんでした
書込番号:10317966
有難うございました。「機能」を重視して、バッファロー製を購入したいと思います。
書込番号:10318506
シャットダウン時に題名のとおりのタイトルのエラーメッセージが出ます。
メッセージの内容は次のとおりです。
"0x4b4145fa"の命令が"0x01887560"のメモリを参照しました。メモリが"read"になることはできませんでした。
プログラムを終了するには[OK]をクリックしてください
「0x云々」の数値はエラーの度に違うような気もします。
ほっとけばシャットダウンされるので、気にしなければよいのですが・・・・
皆さんはどうですか?原因は何なんでしょうか?
もう解決なさりましたか?お使いの環境にもよると思いますが その症状がでるときには常駐ソフトなどと干渉を起こしているのではないでしょうか。セットアップした最初からそのエラーがでてくるのであればOSの再セットアップから行うのがお勧めします
書込番号:10285495
この表示は100%出るわけではなく、たまに出ないこともあります。
でも、10回中8回くらいの割合で出ます(正確な割合を計ったわけではないですが)。
また、表示されるメッセージの「read」の部分が「written」になっていることもあります。
常駐ソフトですか・・・・
タスクバーの右側に表示させているものは、
ウイルスバスター2009
Realtek HD オーディオマネージャ
PCastTV for 地デジ
NVIDIA 設定
音量
時計
だけなんですよね・・・
OSの再セットアップは、すべての拡張ボードをいったんはずさないとならないですよね・・・
いわゆる修復インストールとかではだめなんでしょうか?
書込番号:10286111
こんにちは。頻繁にですぎているようなきがします。OSのセットアップは拡張カードを取り付けたまま行います。OS、マザーのドライバー、ビデオカード、その他拡張カードの順にセットアップしていくことになります。
書込番号:10286855
連休を利用して、いろいろやってみました。
が、いずれもだめで、最後の手段の、拡張ボードをつけたままの再セットアップを
行いました。
すると、タイトルのようなエラー表示はまったくされなくなりました!
「再セットアップは拡張ボード類をすべて外した最小構成で行うべきもの」という固定概念
に囚われていただけだったんですね・・・・
mibo2さん、ありがとうございました。大変参考になりました。
また、報告が遅れて申し訳ありませんでした。
書込番号:10311627
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
