DT-H50/PCI
[DT-H50/PCI] EPG予約録画などに対応したPCI接続対応地デジチューナー。本体価格は22,100円
このページのスレッド一覧(全214スレッド)![]()
| 2 | 13 | 2009年3月1日 10:45 | |
| 2 | 3 | 2009年2月28日 13:52 | |
| 0 | 3 | 2009年2月26日 12:19 | |
| 2 | 2 | 2009年2月23日 12:59 | |
| 0 | 1 | 2009年2月20日 09:54 | |
| 0 | 4 | 2009年2月19日 02:23 |
PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H50/PCI
こんにちは このチューナーを使用して、モードをDPで試聴する際10分〜30分くらいで
とまってPCが自動で再起動されてしまいます、これはスペック不足なのか原因が分かりません
ドライバーは最新で環境は
デュアルコア・プロセッサー E2160
メモリ 2G
VGA HD4670
です、またコマ落ちも酷く、アンテナからPCを繋ぐコードをちょっと太い物に変えたら、少し良くなったような気がします、他の室内のTVは問題なく見れてる環境です。
何かよい改善ありましたら教えてくださいお願いします。
HD4670やDT-H50/PCIのドライバー関係は
最新になってますか?
書込番号:9135210
>モードをDPで試聴する際10分〜30分くらいでとまってPCが自動で再起動されてしまいます、
私も似たような現象に、
原因は、HDDのセマフォのタイムアウトでした。視聴中にアンテナ入力がありませんとかB-CAS入力が求められませんでしたか?
書込番号:9135442
たまに 視聴中にアンテナ入力がありませんとか出ました、B-CAS入力が求められることは1度ありました。
HDDのセマフォのタイムアウトについてもう少し調べてみることにします。
書込番号:9136727
地デジの視聴には結構PCパワーがいります。
この商品のスレのかなり前の方で議論が出ているはずですが、スレ主さんのPCスペックだとDP視聴はギリギリだと思います。
CPU処理は、地デジ処理だけを行っているわけではありませんですから、CPUを地デジで占有されている可能性はありますね。
あとは途中で再起動がかかるとうことですが、電源の容量も一度チェックされてはいかがでしょ?
書込番号:9139303
そうですか PCのパワー不足は薄々感じておりました画質を落として見ることにします。
書込番号:9141037
ライホーさん 使えるようになりましたか?よかったらマザー ドライブ OSなども教えていただけないでしょうか?
書込番号:9149342
結果をいえば 現在もDPモードで視聴するとコマ落ち、フリーズ、再起動は変わりません、
マザーはインテル® 946GZ Express (946GZ+ICH7)
ドライブは BR-816FBS-BK
OSは Microsoft® Windows Vista® Home Premium
です 何か参考になればアドバイスお願い致します。
アンテナの受信状況は90〜100%なので受信状況は良好かと思います。
書込番号:9149478
ライホーさん こんにちは。ハードディスクの区画はどのようになさっていますか。低いレートの画質では問題ないのでしょうか?テレビを接続しているアンテナ線をつないでも同じ症状ですか。それと パソコンは自作なさったものでしょうか。それでしたらCPUのグリスなど含めた取り付けの確認、メモリーの1本刺しなど試されてみてはいかがでしょうか。私も以前似たようなシステムで使っていましたがスペック的には問題ないと思います。ただしWindowsのシステムを使いこんだ状態でこのチューナーを追加するとインストールされているプログラムなどと干渉し正常に動作しないことがありました。その場合はこのボードを取り付けたままシステムをインストールすることで解決できました。あと気になるのがアンテナ感度の高さです。全チャンネルその状態ですか
書込番号:9153155
mibo2さんアドバイスどうもありがとうございます。
ハードディスクの区画は 125G と 125G の2分割です
低いレートの画質では 長時間試してはいませんが、2時間くらいは多少はコマ落ちする程度でフリーズしたりはしませんでした。
パソコンは自作ではありません sotecのPC STATION PX7314Pです
アンテナ感度は平均してすべて90%以上は指していました。
質問ですが、
メモリーの1本刺まだやってないので試してみようかとおもうのですが有効なんでしょうか?
PCのリカバリーで改善されたってことですか?
最後にちょっと気になってることなので関係あるかどうか分からないのですが、わたしの住んでる地域はつい最近(ここ2月ほど前)から地デジの試験電波発射しました、まだ電波発信が正規ではないからってことは無いですよね。
書込番号:9154253
こんばんは。まず録画区画はD区画に設定 でも空き領域が心配です。このボードは視聴でもハードディスクに書き込み作業を行っています。別ドライブに録画区画を設定できるような環境がお勧めします。DPモードなら1TBで120時間ほど録画できます。メモリーの1本刺しについては他の作業で問題なければ試さなくていいです たまにメモリーに不具合があるとき急に再起動などの不具合がおこることがあるので 書かせていただきました。地デジの放送波で問題あるのは同じ地域内に複数の送信施設がありそれを同時にアンテナで受信してしまう時です。このボードの地デジソフトは最新であればその分離ができますので問題ありません。複数の送信施設からの電波が入り込んだ場合はデジタルの混信がおこりチューナーへの入力が不安定になることもあるようです。もう少し信号を下げたほうがいいかもしれません
書込番号:9154410
今教えてもらったこと1つ1つ試してみて改善されたらまた連絡します、
現在HDDの空きが3分の1くらいなので、余分なものを削除またはバックアップして要領増やしてから再チャレンジしますので少し時間が掛かるかもしれません。
書込番号:9154918
一応 教えてもらったことを参考にやってみました、結果をいうと改善することはできなかったのですが、おそらく最初の方にもあったようにPCのスペック不足(主にCPU)だと思います。
理由はCPUのみ推奨基準のギリギリのようなので、ストリーミングテストでも△だったので完璧に使えるものではなかったみたいです。
DPモードで見なければ問題ないものなので画質を1段落として見ることにします、ありがとうございました、色々と参考になり勉強にもなりました。
書込番号:9173692
DT-H50/PCIを取付けたパソコンで録画したデータを、これとは別のPCから再生はできますか?
別のPCは、LAN接続で他の部屋のテレビ(HDCP対応)にHDMI出力でつながっております。
録画データのムーヴは、やはりブルーレイなどのメディアにしか対応してないのでしょうか?
外付けHDDへのムーヴは無理でしょうか?
初歩的な質問ですみません。よろしくお願いします。
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/mediaplayer.html
これなら再生可能
※付属ソフトでDTCP-IP対応のサーバがあります。
ただし、サーバの設定は1回のみ。2回目以降は追加料金
書込番号:9168932
以前から時々起こっていたのですが、番組表の『設定』で番組表の自動更新を行なうにCHECKを入れても、もう一度コマンドを開くとCHECKが外されてしまいます・・・。
DT-H50/PCIとPCastTVのドライバは最新なのですが。。。
番組表の更新はいつの間にやら行なわれているようなのですが、この現象が起こっているとPCastTVの動作が不安定になる感が致します。
例えば、録画終了後にシステムスタンバイ(スリープ)に移行した後、システムを起動すると画面が真っ暗だったり・・・、起動直後にクラッシュしたり・・・。
皆さま、良い解決策や対策などがございましたら、どうかご指南の程をよろしくお願い致します。
現在のシステム構成をお願いしたいところです。パーツなどと相性問題が起こっていない環境でその症状がでている場合 正常にソフトがインストールされていないこともあります。一旦 スタートメニューからソフトをアンインストール、その後 タスクトレイの常駐ソフトを終了してから 再セットアップしてみてください。
書込番号:9147466
mibo2さま
いつもご返信をありがとうございます。
家事の都合で返信が遅くなってしまい、大変申し訳ありませんでした。
実はこの度、思い切ってI-Oデータ製のGV-MVP/HZ2W(W録画可能)を購入致しました。
BUFFALO製品と勝手が異なる為、セットアップやデバッグに戸惑いましたが、
美しい映像と共に録画も省電力録画も安定して行なえるようになりました。
今までDT-H50/PCI、DT-H50/PCIEWのスレでは、本当にお世話になりました。
また何かの縁や機会がありましたら、よろしくお願い致します。
書込番号:9156802
乗り換えですね。私もアイオーの一つ購入しましたがだめでした。地デジライブをお楽しみください
書込番号:9158518
この製品の録画に関する質問です。
1.録画中の追っかけ再生はできますか。
2.録画予約時に録画モードを選択可能でしょうか。
3.LPモードで録画中に録画中の番組を視聴した場合、画面表示も
LPモードで表示されるのでしょうか。
4.LPモードで録画した2時間番組を、DVDにムーブするのに
どのくらい時間がかかりますか。
※LPモードとは最低の画質のモードです。この製品では何モードになるのですかね。
以上宜しくお願いいたします。
答えの前に このボードの録画モードについてDP HP SP LP LLP そのほかユーザー設定となります。答え1、2についてはできます。3はそのとおり設定により画質もかわります。長時間モードにするとモニターやビデオカードの調整にもよると思いますが色が薄くなりがちです。4についてはHDDへの録画モード メディアへの録画モード ドライブの組み合わせなど違いにより わかりにくいです
書込番号:9141209
mibo2さん
現在IOのGV-MVP/HS2を使用しています。
録画予約時に録画モードが選択できず高画質で録画されます。
2時間番組で14Gバイトほど消費します。
これをDVDにムーブすると4時間以上かかってしまいます。
4番目の質問は最初からDVDに収まる容量で録画すれば
ムーブの時間が早まるのではないかと思って質問しました。
この製品も購入してみようと思っています。IOと比較し自分に合ったほうを残そうと考えています。
書込番号:9142120
画面が干渉するのか、プログラムが干渉するのか、両方なのか分かりません。
同時に走らせる事もあまりないかと思いますが。バックグラウンドで録画をかけるつもりなら、そのときは地デジ視聴ソフト側は画面を表示しませんので、画面の干渉は少なくともありません。
プログラムが相互に悪影響を及ぼして共倒れになることはあるかもわかりませんが、私の環境では、ゲーム(シムズ2)をしながらバックグラウンドで録画は問題なく出来てます。快適に出来るか?と言うところはPCの性能に左右されるところではありますが。
デュアルディスプレイ環境で、片方でゲーム、もう一方でテレビという使い方も考えられますが、2台ディスプレイを並べるスペースがないので試してません。可能かな?とは思いますが。
書込番号:9124252
使い始めて何の問題もなかったのですが、最近になって動きが早い場面で画像が乱れるようになりました。漫画でいうと野球のスイング中のバットの動きのリアル感を出すため輪郭に細かな線を書きますが、そんな感じで物の輪郭に横線が入ります。特別何か変更した覚えはないのですが(ソフトを追加した程度)分かりません。
念のためドライバ関連を入れ直しましたが直りません。また同じPCにXPも入れているのですが、そちらで見た場合はなぜか問題ありません。
サポセンは込んでいるとのことで丸3日間もまだ回答をもらえません。
何か対応策がありましたら教えていただければと思います。
構成は
Vista Ultimate
IODATA LCD-MF221XBR
Phenom X4 9950 BE
SAPPHIRE RADEON HD 3870 TOXIC 512MB GDDR 4 PCIE (PCIExp 512MB)
ASUS M3N78 PRO
PC3200 DDR 1GX4
Seagate ST3250823AS 250G
Seagate ST3250831AS 300G
LG DVDスーパーマルチ
PIONEER DVR-S12J-BK
Acbel 550W
richanさん
アドバイスありがとうございます。
アップデート前は走る人の輪郭がトタン板のように波打っていましたが、アップデート後はかなり良くなりました。
ただまだ横の動きについては線がでます。
我慢できるかというと微妙な所です。
書込番号:9117857
そうですか‥‥
VISTAが臨場感を出すためにモーションブラーをかけているんですかね?(笑)
書込番号:9117894
過去のHDDバックアップファイルから復元した所、直りました。(というか、その時点では正常だったということですが・・ 投稿する前に試すべきでした)
まあ前回のバックアップから今日までの間に何かやらかしていたのだと思います。
何が悪かったのかわかりませんが、とりあえず今回のバックアップデータがあれば今後も問題なさそうです。お騒がせしました。
書込番号:9118432
