DT-H50/PCI
[DT-H50/PCI] EPG予約録画などに対応したPCI接続対応地デジチューナー。本体価格は22,100円
このページのスレッド一覧(全214スレッド)
0 | 17 | 2008年6月21日 19:44 |
0 | 50 | 2008年6月20日 06:28 |
0 | 9 | 2008年6月18日 01:23 |
0 | 3 | 2008年6月17日 11:24 |
0 | 4 | 2008年6月15日 21:52 |
0 | 33 | 2008年6月14日 23:22 |
PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H50/PCI
前にこちらでいろいろ質問させていただいたものです。
一向に症状が改善されないので改めて質問させてください。
症状としては音が途切れ途切れで画像がスローで見れる状態ではないというものです。
親切にアドバイスいただいたきバッファローやPCのサポに何度連絡しても状況は改善されないので
バッファローに一度修理に出しました。
結果はきちんと動作確認ができたので故障はしていないとの事でそのまま送り返されてきました。
物が悪くないなら最終手段としてOSのクリアインストールしか手がない状態だったので
いやいやながらクリアインストールをしてOSと必要なドライバだけの状態で取り付け&インストールしてみました。
結果は・・・・・、ばっちり映るではないですか!!(アナログ接続ですが)
やったー!と喜びつつ次にビデオカードの取り付けと最新のドライバのインストールをしてPCastTVを起動。
あれ?あれれれれ?また前の状態に戻ってる!!
え゛ーーーー!!!!!!!!
なんと悪さをしていたのはビデオカードだったんです!
早速バッファローに電話してビデオカードの事を言ったのですが
「PCもカードも推奨スペックは満たしているしそうなるとあとは相性ということになりますね・・・。」
との事でした。
はあ!?何じゃそりゃ。じゃあビデオカード変えればいいんかい!!
と怒りとあきらめの入り混じった複雑な気分で電話を切りました。
まあ犯人がわかっただけでも収穫があったのでそれはよかったのですが
こうなるとやっぱりビデオカードの交換て事になるんでしょうか。
以前の質問で回答していただいた方はせめて3850あればとおっしゃっていました。
ビデオカードを交換するか、チューナーを交換するか。
どっちが改善する近道だと思いますか?
もし交換となればどんなビデオカードがいいのでしょうか。
地デジとDVD鑑賞がメインでゲームは一切やりませんしこれからもやりません。
お勧めや解決方法があれば教えてください。
マシンスペック
OS Windows Vista SP1
CPU Core 2 Duo E6600 2.4GHz
メモリ 3GB
ビデオカード EAH3450/HTP/256M
モニター BenQ G2400W
ビデオカードというハードウェアに問題がある可能性のほか、ビデオカードのドライバ、キャプチャーボードのハードウェア・ドライバ・視聴ソフトの可能性もあり、又それらの複合要因もあると思います。
ビデオカードのドライバに原因があった場合、3850に変えてもひょっとしたら同じ問題が出るかもしれません。
もう一つのスレッドで不具合があるとおっしゃった方も、ATIのビデオカードを使っているのが気になります。
まったくの憶測になりますが、GeForce系に変えてみるといいような気がします。
書込番号:7941071
かっぱ巻さんこんばんは。
早速のレスありがとうございます。
なるほどー、ビデオカードといっても原因は一概にはこれとは言えないんですね。
GeForceのロー、ミドルクラスだとどのあたりがお勧めでしょうか。
書込番号:7941292
用途からすれば8400GSか8600GTでいいのではないでしょうか?
電源容量に問題がなければ8600GTの方がコストパフォーマンスが高いと思います。
書込番号:7942266
トムソンガゼル2006さま
うちのPCでは、RADEON HD3650で問題なく動いています。
(WindowsXPですが…)
OS WindowsXP SP3
CPU Core2Duo E6700
メモリ 4GB(3.25GBのみ認識)
MB GA-EP35-DS4 Rev2.1
ビデオカード SAPPHIRE RADEON HD3650 512M GDDR3 PCI-E
モニタ 三菱 MDT242WG
すでにお試しになられているかもしれませんが、
ビデオカードのドライバを最新版に変えてみてはいかがでしょう。
当方では、Catalyst Control Center8.4 と 8.5 で動作しました。
書込番号:7942449
>トムソンガゼル2006さん
ビデオカードを買う前に、
M/B BIOS画面でSetup Default(もしくはLoad Defaultなど)をやって
みてはどうでしょうか。
可能性は低いでしょうけどBIOSの設定がおかしくなっていたと
すればビデオカード変えてもだめかもしれませんし。
書込番号:7942923
そちらのマザボでの設定項目があるかどうかわかりませんがBIOSでオンボードビデオをOFFにされてますか。
書込番号:7943169
こんにちは。皆さんいろいろとありがとうございす。
>かっぱ巻さん
電源容量は400Wとなってます。500GBの内蔵HDDを増設してDVDドライブも内蔵で2台入ってます。
1台は650mAでもう一台はちょっとわかりあません。
あとはUSBでプリンタがつながっているだけです。
こういう状態で8600GT使っても大丈夫でしょうか。
>98AVさん
HD3650をお使いなんですね。一応8.4も8.5も入れてみたんですがやはりだめでした。
こうなると個体差ということになるんですかね。
>xtomiさん
<M/B BIOS画面でSetup Default(もしくはLoad Defaultなど)をやって
みてはどうでしょうか>
ということですが、どうやればいいのでしょうか。
BIOSとか出てくるとどうも苦手で・・・。
具体的にやり方やチェックすべきところなどを教えていただけないでしょうか。
>こかっくんさん
<BIOSでオンボードビデオをOFFにされてますか>
すみません、これもどうやって確認すればいいのでしょうか。
わからない事だらけで申し訳ないんですがもう少し皆様のお知恵をお貸しください。
あ、それからPCはGATWAYのGT5084jというモデルです。
書込番号:7944224
400Wあれば、8600GTは問題ないと思います。
他の方のアドバイスで、何とかお金をかけずに改善されればよいのですが・・・
書込番号:7945034
GT5084jでは、グラボを増設した場合にはオンボードビデオが自動でOFFになるようです。したがってオンボードビデオと干渉していることはなさそうです。別のグラボで試されるしかないようです。
書込番号:7947751
取り説や、メーカーがパソコン内に入れた電子取り説などに書いてある
とは思うのですが、苦手というのであればBIOSのチェックはやめたほうが
よいと思います。 起動すら出来なくなったら何もできなくなってしまい
ますし。
書込番号:7948436
皆さんいろいろありがとございます。
98AVさんにお伺いしたいのですがビデオカード側で何か設定とかってされていますか?
もしなにかされている事があったら教えていただけないでしょうか。
書込番号:7952569
トムソンガゼル2006さま
特にビデオカード側の設定は影響ないようです。
デフォルト設定で問題なく動いています。
で、ちょっと調べてみたのですが、トムソンガゼル2006さんが
お使いのカードってこれですよね?
http://www.unitycorp.co.jp/asus/vga/ati/pciex/eah3450htp256m/index.html
これの仕様を見ると、DVI接続での最大解像度が1920x1200となってます。
とすると、性能的にBenQ G2400Wに表示するだけでいっぱいいっぱい
なのかもしれません。
他のメーカーのHD3450カードだともっと余裕があるようなのですが…。
http://www.sapphiretech.jp/products/hd3400-pcie/radeon-hd-3450-256mb-ddr2-pcie.html
(このカードをお奨めしているわけではありません)
解像度を下げてどうなるか試してみてはいかがですか?
書込番号:7953841
98AVさんこんばは。
>性能的にBenQ G2400Wに表示するだけでいっぱいいっぱいなのかもしれません。
紹介していただいたほうを見ましたが確かに僕が使っているほうは余裕がないみたいですね。
おっしゃるようにおそらくこのあたりに原因があるような気がしますが
解像度を下げてみても結果は変わりませんでした。うーん・・・。
購入するときはこの地デジチューナーを導入する予定がなかったので
DVI出力があって手ごろな価格ということで安易に決めてしまっていました。
もう少し勉強してから買うべきでした。
明日サポに電話して改善方法がないか聞いてみたいと思います。
書込番号:7954185
>98AVさん
今日ビデオカードのサポに電話してみましたが解決策はないとのことでした。
性能的に問題ないはずでバッファローのボードとの相性は確認を取ってないのでわからないそうです。
はー・・・。
だめもとで98AVさんの使ってるビデオカードを買おうと思ってます。
いろいろありがとうございました。
書込番号:7957638
新たに購入されるのであれば、バッファロー製の
カードにしてみてはいかがですか。
GeForce、Radeonどちらもあるようです。
少々高いですが、購入前にサポートに問い合わせれば
動作確認がとれているかどうか分かるでしょうし、
同じメーカーのカード同士の方が、少しはトラブルの際の
対応が良いかもしれませんよ。
書込番号:7958170
私のパソコンでの話ですが、
以前に特定のバージョンのLAN Driverを入れるとビデオカードが
調子悪くなるという目にあったことがあるのを思い出しました。
その時はOS再インストールなど散々やりましたが、改善されず
ビデオカード以外のドライバを最新にしたら改善されました。
なので、ビデオカードのドライバ以外を最新にしてみるというのを
試してみてはどうでしょうか。
書込番号:7961286
xtomiさん、こんばんは。
アドバイスいただいたようにPCメーカーのHPにUPされているドライバー関係を片っ端から入れてみました。
ここに質問する前にも見ていたのですがリリース日がPCの購入以前の日付だったのですでにそれらは入っていると思い込んで
インストールしていませんでした。
メーカーのサポも新しいリリースはありませんとのことだったので。
で、インストールした結果見事に映るようになりました!!!!!
どれをインストールした結果見られるようななったのかはわかりませんが
とにかくちゃんと見れるようになりました。
いやーしかしこうも簡単に改善するなんて・・・。
それにしても長かった。購入してから約1ヶ月、これで改善しないならもう売ってしまおうと思っていました。
沢山のアドバイスをいただいた皆さん本当にお世話になりました!。
私のような教えて君にお付き合いいただき感謝の言葉もありません。
本当に本当にありがとうございました!!!!!!!
書込番号:7970515
「コンテンツは保護されてます
現在のディスプレイ接続状態ではTVを出力できません」
と表示されます
数秒間綺麗に画面も音声も動作し
数秒で落ちます
グラボ:HD2600XT
モニ:IO-LCD-AD191XB2
VISTAだと×
XPだと問題なくおkです
Dualブート構成ですのでハード環境は同じです
ドライバは最新です
バッファのアップも実行済みです
サポセンにも聞いてみたけど・・・
同じような現象の方はいませんか?
助けてください。
Vista用ドライブはD:ですか?
チューナーのドライバ及びアプリのインストール先は同じD:ですか?
書込番号:7866761
http://dench.flatlib.jp/directx10_gpu
VistaはDirectX10 XPはDirectX9c
HPの下に対応しない場合があるとありますので
DirectX10対応かが疑問ですね
書込番号:7866826
皆様ありがとうございます
vistaはdドライブです
グラボのドライバも最新の8.5です
このボードはDX10は未対応なの?
vista対応とあったので安心してたのに
どうしましょ
書込番号:7867015
vistaはSP1ですか?
DirectX10が入っているか確認してください。
書込番号:7867048
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF16920
書込番号:7867076
ドライバとソフトウエアのアンインストールして
再インストールしてみては?
書込番号:7867169
codecはいろいろ入れてますか?
モニターは一台だけでしょうか?
書込番号:7867231
ASUSグラボ付属のGamerOSDのCDインストールしてありますか?
常駐してたら消してみて
書込番号:7867446
GamerOSDはインストールしてありません
付属のディスクからはすべて入れてません
drv,cccなどはすべてATI本家のを入れます
書込番号:7867473
リモート予約がしたく、so-netのIDを取得し、PCと携帯電話側で設定を行ったのですが、使い方が分かりません。マニュアルらしき文書は読んだのですが操作方法が出ておらず理解できません。分かりやすく説明してあるところあるのですか。また、リモート予約をする時は、自分のメールアドレスに送信ですか、それともテレビ王国側でPCに指示をするのでしょうか。
テレビ王国のヘルプに以下の説明がありますが、一度お読みください。
http://www.so-net.ne.jp/tv/help/gtv/members/ic/index.html
http://www.so-net.ne.jp/tv/help/rec/icom/how/001.html
簡単に説明すると、携帯や他のPCからテレビ王国内のマイページで録画予約したい番組を登録し、機器が定期的に予約情報をチェックしにいって予約を取り込む流れになります。
この機種に限らないでしょうが、PC系の地デジチューナーでリモート予約できる機種は、通常の使用が出来る状態にしておく必要がありますね。おそらくサスペンド等も不可でしょう。
書込番号:7944994
まぼ51さんありがとうございます。
ご指示のヘルプは先に目を通していたのですが、非常に分かりづらい説明文ですよね(^^ゞ。・・・先にマイページで予約登録ですか。それでは、急に録画したくなった番組は対応できないということになるのでしょうか。
書込番号:7946929
このボードをつけたPCを起動させておいて、携帯からテレビ王国の携帯サイトでリモート予約で予約録画をしておくと、地デジのソフトが常駐してますよね?それに定期的にチェックさせられますので、その時に予約が入る様に出来ます。
百聞は一見にしかずですから、お休みの日にでも試されてみた方が分かりやすいかもですね。
ソフトはログインした状態でないと録画できないとなってますので、その辺もご注意を。
書込番号:7947525
度々ありがとうございます。PCは、スタンバイ状態ではなく、常にONの状態ということでしょうか。また、携帯電話とPCの番組表には、リーモート予約の文字がどこに出ているのかも分からず、今日も悪戦苦闘しています。
書込番号:7947744
解決しました。原因は、自宅が東京23区隣の多摩地区なのですが、何故か多摩地区設定より東京23区地区でチャンネルスキャンしたほうが電波状況が安定しているため、地区は東京23区、郵便番号登録は住んでいる都下の番号にしていたためでした。チャンネル設定と郵便番号が合っていないと使用できないなんて、奥が深いですね。まぼ51さん、ありがとうございました。
書込番号:7948376
使用してみた感想です。
PCの電源ONの状態では、新規の録画は出来ましたが、スタンバイ状態の録画は出来ませんでした。これってPCの問題ですかね。これでは使えないです。解決策はあるのでしょうか。
実際、スタンバイ状態でリモート予約できている方はいらっしゃるのでしょうか。
書込番号:7949309
リモート予約以前にPCastTVの番組表から予約して
スタンバイもしくは休止状態から録画は出来ていますか?
iCommandの通信時間の設定を行うとタスクにプログラムが
登録されます、この時間になるとスタンバイ、休止状態から
復帰してサーバーに接続しますわ。
問題なのは復帰後、サーバーに接続が完了したらまたスタンバイ、休止状態に
する必要があります。
PCastTVはこれをやってくれないからイヤだわw
書込番号:7950956
まぼ51さん・ここのえりん さん、お二人のおかげでようやく利用することが出来ました。
ほぼ文面で分かりにくいマニュアルにはお手上げでしたが、無料で利用できることを考えれば
ありがたいですね。ありがとうございました。
書込番号:7954745
リモート予約でテレビ王国を利用するのは
昔から定番になっていますので
他機種のマニュアルを参考にするといいかもしれません。
http://www.canopus.co.jp/catalog/mtv2200/remote-rec.htm
(わたしはMTVXを今でも愛用してますわ)
書込番号:7955083
DT-H50/PCIで、2ヶ国語放送をDVDへムーブする時に、
2ヶ国語両方の音声をムーブする方法はありますか?
DVD音声の設定で1っ箇所しか設定できないと思うのですが?
HeavenSRさん おはようございます。
この製品を持っているわけではないので、必ずしも当てはまらないかもしれませんが、一般的な製品としてご参考いただきましたらと思います。
地デジはデータ放送です。データで保存をして、データで記録されています。よって、保存も2ヶ国語でそのままされるわけです。HDDに保存されたものも、再生ソフトの設定を変更することが出来るようになっているはずです。DVD・BDにムーブしたとしても同じです。
再生側の設定ですね。
書込番号:7818399
こぼくん35さん ありがとうございます。
再度、ムーブしたDVDを確認したのですが、
やはり、音声は1ヶ国語しかありませんでした。
HDDのデータは2ヶ国語ですがムーブすると
音声は1つになってしまいました。
設定方法が異なるのでしょうか?
いろいろ実験してみます。
書込番号:7821498
サポセンで確認したところ、この機種の仕様ということで、
2カ国語のムーブはできないことがわかりました。
書込番号:7951943
この機種が唯一のBDムーブできるようですが、
時間はどれ位かかりますか?
私はBDドライブをまだ所有してないので…
ちなみにDVDムーブはDPで実時間の半分弱で
SPで実時間でした(DPとSPの時間の変動が???)
CPUがE6420でメモリがPC6400の2GBです。
DPのDVDムーブがCPU負荷80%前後
SPのDVDムーブがCPU負荷40%前後
でした。
ムーブに関してはソフトフェアエンコなんでしょうか?
CPU負荷が高いですね。
BDドライブは、何を購入予定ですか?
メーカーや型番により、書き込み倍率がちがうので難しいところです。
現状、BDドライブを数えるほどしか、世の中に出回っていませんが、1から2倍かな?
もう少し価格が安くなれば、メーカー間の争いで早いものが出てくると思いますが、また分かりませんね。
書込番号:7943756
きらきらアフロさん、早速の返信ありがとうございます。
まぁ、この機種がバッファローなんで同じメーカーの
BR-616FBS-BKにしようかなぁ〜と考えてます。
ただ今の所は編集機能も無いようなんで躊躇してます。
次のアップデートもダビング10開始後が臭いんで、
値段オチ待ちですかね(笑)
BDドライブも大分値段がこなれて来ました、1/10位の
値段に落ちてきましたので買い時期が近いと思っています。
ボーナスを頂いた後くらいに考えてます。
書込番号:7943903
ここのえ りんさん、レビューありがとうございます。
30分のムーブで8分ですか〜思ったより早いな。
じゃぁ60分で16分程度になりますかね?
しかし、画面キャプチャーが思いっきり出来てるトコを
疑問に感じましたが・・・裏技でも使ったんすかね(笑)
どっちにしろ、BDドライブ要るなこりゃ!
書込番号:7945217
今日購入して早速取り付けたんですが
起動すると音がプツプツととぎれとぎれで聞き取れるレベルではなく画像も若干スローで映ります。
一度アンインストールしてセキュリティも含め常駐ソフトを全部停止して
再起動後スロットから抜いて一からやり直してみました。
もちろんアップデーターもインストールしました。
が、症状は改善されません。
ちなみにPCcastTVを起動するとCPUの使用率が60%ぐらいになるんですが普通でしょうか?
ストリームテストはすべてOKでした。
ビデオカードのドライバーも最新のものにしてあります。
環境は以下のとおりです。
メモリ 3GB
モニター BenQ G2400W
トムソンガゼル2006さん こんばんは。
症状をお伺いしますのに、私もCPUの負荷を真っ先に考えてしまいました。しかし、60%程度でしたら音が途切れたりはしないと思います。
まずは、どうして負荷が掛かっているのかを見るために「Ctrlキー」+「Altキー」を押しておいて,「Deleteキー」を押します。すると、windowsのタスクマネージャーが画面に出ると思います。それが、現在進行中のプログラムです。
その中に、不要な負荷の掛かるプログラムはございませんでしょうか。セキュリティー関係も全て出ていると思います。
次はCPUがきちんと定格で動いていますか? MBのメーカーのプログラムで見えるかと思いますが・・・・低消費電力倍率固定にはなっていないでしょうか。
その辺りが、気になります。でも、60%では、音飛び・スロー再生にはならないような・・・
ご参考になりましたら、幸いです。
書込番号:7855910
こぼくん35さん こんばんは。
60%程度でが音が途切れたりはしないんですね。
うーん。BIOSのアップデートもしようと思ったのですが新しいリリースはありませんでした。
また、タスクマネージャーを起動したところ負荷のかかっていそうなプログラムはセキュリティソフトと
Pcast関係、ブラウザぐらいでした。
>CPUがきちんと定格で動いていますか?MBのメーカーのプログラムで見えるかと思いますが
これはどこで確認できるのでしょうか。
申し訳ありませんがもう少しお知恵をお貸しいただけないでしょうか。
書込番号:7856016
トムソンガゼル2006さんお疲れ様です。こんばんは。
えっと、MBはどちらのメーカーをお使いでしょうか。私はASUSオンリーな物で、それには、AI SUITEというプログラムがありまして、そこで、CPUの動作の管理が出来るようになっています。当然BIOSでも出来ますが、プログラムからも出来るようになっているわけです。
この、今キーボート触っているPCは、Q6600ですがC1Eを使ってアイドル時は省電力で6倍速、負荷時は9倍速に自動で動くようにしています。それを、6倍速固定になっていると、底消費電力にはなりますが、負荷が掛かったときは、処理出来ないということになります。通常の使用では判らないです。同じCPUを使っているか、負荷の掛かる処理をさせたりしないと、ちょっと、負荷があがりすぎるなぁ〜くらいですか・・・
もしかすると、この動作になっているのかなと思ったわけです。
http://www.nttpc.co.jp/yougo/%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%90%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF.html
書込番号:7856387
すみません。こちらの方が判りやすかったですね。同じ定格の2400 MHzで倍速だけ変える訳です。
http://www.dosv.jp/feature/0605/18.htm
短文にて、申し訳ありません。
書込番号:7856420
音声のデバイスは何をお使いでしょうか?
もし、ASIO ドライバのものでしたら、latency を大きめにしないと音が
まともに鳴らないかもしれません。
私のところでも、Roland UA-25 で同じことがおきました。
画像の方は、よくわかりません。
書込番号:7856963
トムソンガゼル2006さん おはようございます。ちょっと、書き込みをさせていただきます。
ぶるばきさんのご指摘は、チップセットとの帯域不足の意味ですが、可能性としてなくもないかもですが、最近のMBで地デジの視聴録画程度(TSデータをデコードしているだけ)で不足するとは考えづらいのではと思ったりします。
また、それが原因の場合は、もっと事例が出てくると思ったりします。
尚、latencyの設定はBIOSから出来るMBもありますし、最近はソフトも出ているようです。検索を掛ければ出ると思います。
もしやと思ったりするのですが、別のチューナーボードを搭載していませんか? それと、ブラウザを同時に使用していたとのことですが、それは、画像と音声を使用するものではありませんでしたか? 同時に使用しますと確かに帯域不足でプチプチ音声は途切れますし、CPUの負荷も当然上がります。
他のキャプチャボードとの同時使用は、メーカー保障していなかったような気がするのですが・・・
解決すればいいですが・・・
書込番号:7857263
ちょっと言葉が足りなかったかもしれません。
私が意図した latency というのは、ASIO ドライバのバッファーサイズです。
リアルタイムでソフトシンセを鳴らしたりする場合、遅延を少なくするため、
可能な限りこのバッファーサイズを小さくしますが、これが問題なのでは
ないかと思った次第です。
私の環境でも、USB 接続で ASIO ドライバの Roland UA-25 が、DTM 用の
セッティング(遅延が5ms程度)では、DT-H50 からの音声がぶつぶつきれま
した。CPU は、トムソンガゼル2006さんと同じく、C2D E6600 です。
遅延が数十ms くらいになるようにバッファーサイズを調整すれば、音がきれ
なくなりました。
ASIO ではなく、普通に Direct Sound をお使いでしたら関係ないと思います。
読み飛ばして下さいませ。
書込番号:7857313
お二人とも詳しい説明ありがとうございます。
が、知識不足な私は情けない話よく理解できていません・・・。
こぼくん35さんの紹介いただいたリンク先も見ましたがそれでどうすればよいのかわかりません。
MBはhttp://www.gateway-jp.com/products/desk_base.htmlをみるとIntel DG965OT(Stoughton)となっています。
それから他のチューナーボードは使っていません。ブラウザも普通にネットをしていただけです。
PcastTVだけ立ち上げた状態でも音声画像はおかしいままでした。
>ぶるばきさん
音声デバイスはオンボードのものを使っています。あとからサウンドカードの増設はしていません。
(音関係は全くいじってません。)
PCのサウンドを見てみるとSigmaTel Hight Definition Audio Codecというのを使っているようです。
いろいろ教えていただいたのに理解力が低くて申し訳ありません。
もう少しこの阿呆におつきあいいただけないでしょうか。
書込番号:7858204
トムソンガゼル2006さんぶるばきさんこんばんは。
トムソンガゼル2006さん、とりあえずCPUがどのように動いているか見れるプログラムを貼り付けておきます。現在のクロック数・倍率共に見ることが出来ます。
http://cowscorpion.com/dl/CPU-Z.html
また、E6600の定格のクロック数はBIOSでも見ることが出来ます。その範囲内で倍率が作動していればOKです。インテルのチップセットですので、通常はSpeedStep(TM) Tech 有効で作動していると思います。BIOS標準写真の一番下が有効になっているのがわかると思います。
AI SUITEがオーバーレイのために写りませんので、デジカメにて撮影したものです。
とりあえず、PCのCPUがどのような動きをしているかを確認してみましょう。
それと、ぶるばきさん参考になりました。音声はほんとに詳しくないので・・・。逆にlatency Timeを短くセットしてバッファー時間を短く取るわけですね・・・・それには、かなり高スピードの処理能力とタイミングの調整などなど、要求されそうですね・・・。
しかし、通常の使用で触るところではないのでは・・・と思ったりします。
確かに映像・音声共にのバッファを長く取ればかくかくと、音切れはなくなる可能性はあると思います。でも、問題は別のところに在るような気がするのですが・・・
書込番号:7859950
お使いのサウンドデバイスが、オンボードの SigmaTel High Definition Audio Codec
ということであれば、ASIO うんぬんは関係なさそうですね。忘れてくださいませ。
書込番号:7860539
トムソンガゼル2006さん こんにちは。
再三のお願いでお手数をおかけしますが、タスクマネージャーを開けてタブをプロセスにしていただけますでしょうか。そうすれば、現在の立ち上がっているプログラムとCPUの占有度を見ることが出来ます。
添付写真参照、一番下は無視していただいて結構です。その中で、地デジチューナーの関係は何%を示していますか? また、別のプログラムで、大きな負荷を掛けているものはありませんか?
元に戻るような、ご依頼で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
ご連絡をお待ちしています。
書込番号:7861139
早速教えていただいたように確認しました。
CPU-Zの画面とタスクマネージャーの画像を添付します。
立ち上げの時にBIOSのメニューに入って確認しましたが
こぼくん35さんの添付画像と同じ画面にはならず確認できませんでした。
こちらのBIOSのメニューは全部英語でよくわからなくて。
CPU-ZはPCastTVを立ち上げた状態だとクロック数は2397Mhで倍率は×9となっています。
こういった状況なのですがどうでしょうか。
今日サポートにも相談したんですがあれこれ試した結果何も変わらずあちらは打つ手なしの状態で
ボードの確認をするから送ってくださいとの事でした。
ですがここで教えていただいたこと参考にちょっと頑張ってみたいと思いますので
よろしくお願いいたします!!
書込番号:7863210
トムソンガゼル2006さんこんばんは。
タスクマネージャーの写真を拝見しました。はっきり申し上げまして、おかしいようです。
タスクマネージャーに左の写真は10%、右の写真で8%もCPUを使っています。下の枠まで見れると良かったのと、PCastTV for 地デジを立ち上げたところが特に見たかったです。
私のP4でも、タスクマネージャーに使うCPUは2〜3%です。Q6600は1%未満です。それが、E6600で10%も使うものではありません。
CPUは定格で動いているものかというご質問ですが、これは、負荷の掛かった状態でしょうか。どうも、アイドル状態のように思うのですが・・・・
Core Speedが1598.3MHZしか動いていません。E6600は2400です。
この状態のままで、負荷が掛かっては、無理です。アンダークロック状態です。
申し訳ありませんが、PCastTV for 地デジを立ち上げた状態で、タスクマネージャーの全体とCPU-Zの写真を送って頂きたいのですが、宜しいでしょうか。よろしくお願いいたします。
書込番号:7863590
申し訳ありません。文章を読んでいませんでした。ちゃんと、書いていただいてたですね。
ということは、私も9倍が正しいのか、ちょっと、調べてみます。それと、タスクマネージャーの方はよろしくお願いいたします。
書込番号:7863675
トムソンガゼル2006さん再びこんばんは。
Core 2 Duo E6600 はデフォルトでは、システムクロック 266 MHz の倍率 9 で 2.40 GHz で動作する。EIST (SpeedStep) が有効になっていると、アイドル時は倍率 6 の 1.60 GHz で動作し、負荷がかかったときに 9 倍に切り替わる。
との事ですので、定格通りきちんとCPUは動いています。軽率なことを言ってしまいまして申し訳ありませんでした。取り急ぎ、連絡させて頂きます。
あとは、タスクマネージャーで10%も使わなくてはならないプログラムが立ち上がっている可能性が強くなってきました。
書込番号:7863915
こぼくん35さん 再びこんばんは。
いろいろ調べていただいてありがとうございます。
なんかすみません。ここまでしていただいて恐縮です。
CPUは一応定格通りきちんとCPUは動いているようで安心しました。
とんでもありません。わかりずらかったのは私の方ですから。
肝心な部分も抜けていましたし。
タスクマネージャーの枠の下まで入った画像をUPしておきますね。
PCastTVを立ち上げたままだとキャプできなかったのでデジカメで撮ったものをあげておきます。
CPUの使用率ですがアイドル時7〜11%ぐらいなのですがPCastTVを立ち上げると
とたんに62、3〜ときには70%を超える時もありました。
もちろんソフトはPCastTV以外は立ち上げていません。
書込番号:7864309
おそくまで、がんばっていただいて恐縮です。
原因はsvchost.exeです。これだけで、CPUを40%使用しています。明日、どういったものか調べてみますが、ネットワークのような気がします。
System Idle Processはとりあえず、無視して良いようです。タスクマネージャーで6%、PCastTVには15%しか使っていないようです。合計で55%となり、1%未満のもろもろが10%ていど動いているものと推測されます。
よって、問題になるのは、svchost.exeです。PCastTV for 地デジの視聴プログラムではありません。
ちょっと、時間をください。調べてみます。
また、二人での会話になっていますので、外部からの「つっこみ」期待しています・・・笑。
よろしくお願いいたします。・・・では。
書込番号:7864407
トムソンガゼル2006さん 再々こんばんは。
どうも、これのようですね・・・いちいち、一つづつ確認して削除しなくてはいけないようです。これで、100%負荷になって、PCがストップしてしまうこともあるようです。
時間があるときに、ゆっくりと作業しなくてはならないかもです。
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20061009_svchost/
とりあえず、お送りしておきます。私のPCには、このプロクラムは入っていなかったような・・・。とりあえず、これでCPU負荷が下がったとして、画像と音声がどうなるか・・・たのしみですね。
書込番号:7864479
svchost.exeのタスクマネージャー「Process Explorer」 ですが、こちらの方が日本語ですのでDLするのには、判りやすいのではと思います。
http://www.forest.impress.co.jp/article/2005/06/09/processexplorer.html
しかし、PCastTV for 地デジの視聴プログラムを立ち上げた時に、svchost.exeも同時に上がっているのが気になりますね。
とりあえず、削除して良いものなのかを確認いたしましょう。
それと、私のPCでも、見てみましたら4個位はありました。しかし、何のsvchost.exeか、今のところ判りません。確認してみようと思います・・・笑。
では・・・。
書込番号:7864721
トムソンガゼル2006さんおはようございます。
先ほどのものは、XPまでのものでした。Vista対応のものを探してみます。取り急ぎ、ご連絡でした。
書込番号:7864771
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
