DT-H50/PCI
[DT-H50/PCI] EPG予約録画などに対応したPCI接続対応地デジチューナー。本体価格は22,100円
このページのスレッド一覧(全214スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2008年5月20日 18:19 | |
| 6 | 15 | 2008年5月20日 14:14 | |
| 0 | 10 | 2008年5月19日 21:24 | |
| 0 | 3 | 2008年5月18日 22:53 | |
| 0 | 3 | 2008年5月18日 17:29 | |
| 3 | 1 | 2008年5月18日 17:29 |
PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H50/PCI
ちょっと特殊なケースかも知れませんが。
この機種のみブルーレイへムーブ出来ますが(要ムーブ対応ドライブ)、ペラペラな説明書には小さく「BD-REへハイビジョン画質ではムーブできません」とあります。
ドライブは寸前で嫌に予感がしたので購入は避けたのですが、ブルーレイにハイビジョン画質で撮っておけないのでは、何のためのブルーレイなのか解りません。
HPにも書いてないし、これではほとんど詐欺です。
どなたかブルーレイへ実際ムーブしてみて、HD画質になっている方はいませんでしょうか?
それともやっぱりSDになってしまうのか…。
初物はやっぱりダメなんですね。。。。(涙)
ブルーレイレコに外付けHDDが使えればそれで充分だったんですけど。
初版のマニュアルの間違いらしいですね。
http://pocketnews.cocolog-nifty.com/pkns/2008/05/dth50pci_bc5b.html
書込番号:7828605
結局マニュアルの間違いでムーブは出来るんですか。
それならブルーレイドライブ買っても大丈夫かな…。
セッティングを全て終えてから今日、テストプログラムがあることを知りました…。
スムーズに動いているんで結果的には良かったんですけど。
書込番号:7829127
BR-616FBS-BKと同時購入して、ちゃんとBD-REにムーブできてますよ。
ディスクはSONYのBNE1DBSJ2、ちゃんとHDのままです。
セットアップから視聴、録画、そしてムーブと、すべて
何の問題もなく実行できています。
あっけなさすぎて、拍子抜けするくらいですね・・・
書込番号:7829804
BD、DVDどちらのムーブも書き換え可能ディスクにしか対応していないのが不満ですね、
BD-R、DVD-Rへのムーブに対応してほしいものです。
書込番号:7832837
地デジキャプチャが出たことによりオールインワンPCを自作しようと思うのですが、いまいち分からないことがあります。
モニタはVISEO MDT241WGを使用しているのですが
自作PCを組むにあたってサウンドカードやビデオカードを付けた場合HDMI出力で音声と画像をモニタに出力できるのでしょうか。
その場合はHDMI付のビデオカードからHDMIを出力することになると思うのですが、音のほうはどうやって接続すればいいのでしょうか。
どなたかご教授いただけないでしょうか。
betelgeuse0510さん こんばんは。
たとえば、こういったグラボを使うことによって、HDMIケーブル1本で5.1ch音声と映像を出力することが出来ます。
あくまでも、たとえばですので、この機種でなければならないというわけではありません。ご参考まで。
http://www.asus.co.jp/products.aspx?l1=2&l2=8&l3=603&l4=0&model=1967&modelmenu=1
書込番号:7821798
motherぼーどやsoundぼーどから出ている
S/PDIFの端子を内部でグラボと接続するのが
一般的じゃないかしら?
EAH3870にもそれらしき端子が見えます。
でもDT-H50/PCIはデジタル出力非対応らしいので
MDT241WGの内部スピーカーは使えず
別途スピーカー(アナログ入力式)を用意する
必要があると思いますよ。
(しかし今後versionUpで改善されるかも)
書込番号:7821997
Ge Force系はサウンドカードやマザーからビデオカードのS/PDIFに接続します、RADEON HD系はカード自体にサウンド機能を内蔵しているので専用アダプタを用いればHDMIから音声も一緒に出力できます。
デジタルで地デジの音声を出力できるかは仕様にもよりますね。
http://www.msi-computer.co.jp/product/vga/SPDIF.html
書込番号:7822470
betelgeuse0510さん おはようございます。
口耳の学さん 補足説明ありがとうございます。
写真の通り、RADEON HD系はカード自体にサウンド機能を内蔵しているので専用アダプタを用いればHDMIから音声も一緒に出力できます。但し、口耳の学さんの言われているように、この地デジチューナーは、説明にはデジタル出力非対応とあるようです。
しかし、書き込みを見ていきましたら、その個体によっては出来たということを言われている書き込みもあります。こればかりは、なんともやってみないとわかりません。
ストリュームテストでも、私の所持しているものの1つで、同じ環境で、バージョンによって不合格となった事実もあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05554010602/BBSTabNo=1/CategoryCD=0555/ItemCD=055540/MakerCD=52/Page=4/ViewLimit=0/SortRule=1/#7807070
安全策はメーカーの説明通りするのが賢明かと思います。それとも、ダメ元で組んでみるか・・・笑。
それと、せっかくのデジタル画像ですので、これからオールインワンのPCを組み上げられるのであれば、グラボはハイエンドの良い物を搭載することをお勧めします。
私は根っからのATIファンなもので、この機種で、クロスを組んでいます。大画面TV40インチに出力しても、ミドルクラスとは桁違いの発色・・・。
クロスファイアを組むのはMB・ケースも制約を受けますので、3870×2と言う機種もあります。かなり大型のボードになりますので、取り付けのスペースにはご注意ください。
ご参考になれば、幸いです。
書込番号:7822973
皆様、貴重なご意見をありがとうございました。
このキャプチャがデジタル出力非対応というのは置いておいて。
(I/Oデータ(GV-MVP/HS)にすればVISTAのみ対応と書いてあったので)
Ge Force系でもRADEON HD系でも接続の順番としては
サウンドカード→ビデオカード→HDMIケーブル→モニタという認識でよいのでしょうか。
また、サウンドカードにS/PDIF出力があるかどうかは
見た目でしかわからないのでしょうか。
ONKYOのSE-200PCI LTDを用いる場合は内部にS/PDIFがないようなので
口耳の学さんの参照のように外部でS/PDIFをビデオカードに接続して
そこからHDMI接続するという考え方でよいのでしょうか。
分かる方がいましたらご教授ください。
書込番号:7827553
betelgeuse0510さんこんばんは。
@このキャプチャがデジタル出力非対応というのは置いておいて。
→XPにも対応していますよ。
AGe Force系でもRADEON HD系でも接続の順番としては
→通常はモニターにDVI-Iないし、DVI-D端子があるので、そのままデジタルケーブルで接続できます。しかし、最近のモニターにはDVI端子の代わりにHDMI端子しか付けていない物も多くなっています。デジタル端子をDVIとHDMIの2本もつける必要がないとの考え方です。よって、グラボの端子はDVI-Iないし、DVI-Dのデジタル出力させ、モニター側はHDMIで繋ぐケーブルもあります。私もTVへはこのケーブルで繋いでいます。音声出力はデバイスでHDMIを認識していますが、外付けでUSB出力のスピーカーを私は使っています。
http://www.planex.co.jp/product/hdmi/pl-dvhdad/
Bまた、サウンドカードにS/PDIF出力があるかどうかは見た目でしかわからないのでしょうか。
→サウンドカードとはオンボードのことでしょうか? 光デジタル出力のことだと思うのですが、MBのカタログ等参照下さい。とりあえず、インテルのLGA775ソケットものを貼り付けておきます。
http://www.unitycorp.co.jp/asus/motherboard/intel/lga775/lga775.html
CONKYOのSE-200PCI LTDを用いる場合は内部にS/PDIFがないようなので口耳の学さんの参照のように外部でS/PDIFをビデオカードに接続してそこからHDMI接続するという考え方でよいのでしょうか。
→この地デジボードはカタログ上はデジタル非対応となっている為、なんとも言い切れません。出来たという書込みも見ましたが、私の持っている1台は、ストリュームテストVer1.00は通りましたが、Ver1.02では引っかかってしまいました。このような状況です。ONKYOのSE-200PCI LTDはこれ自体がいい音質を出す為のものですので、直接アンプにつながれたほうが良いです。下にHDMI・S/PDIF出力付きのMBを紹介しておきます。
http://www.unitycorp.co.jp/asus/motherboard/intel/lga775/p5e-v_hdmi/index.html
これらすべて、HDCP対応した機器・ケーブルで繋がなければなりません。
HDMIケーブル1本で接続を考えられているようですが、この地デジチューナーボードは、あくまでもカタログ上はデジタル非対応と書いてありますので、リスクがあることをお考えの上選定下さい。
ご参考になれば、幸いです。
書込番号:7829073
>Ge Force系でもRADEON HD系でも接続の順番としてはサウンドカード→ビデオカード→HDMIケーブル→モニタという認識でよいのでしょうか。
Ge ForceではサウンドカードやマザーオンボードサウンドのS/PDIF出力からビデオカードのS/PDIFに繋げる必要がありますが、RADEON HDではビデオカードそのものにサウンド機能を内包しているので、外部からS/PDIFケーブルを繋げることなく音声を出力できます。
実際私はGV-MVP/HSとRADEON 2600Proの組み合わせでHDMI端子から液晶テレビへ繋げて音を出すことに成功しています。
SE-200PCI LTDの外部S/PDIFは同軸デジタルではなく光デジタルなので、そのままでは接続できませんよ。
光→同軸コンバータもありますがあまりスマートな方法ではないですしね。
書込番号:7829594
口耳の学さん こんばんは。betelgeuse0510さん 書込みさせて頂きます。
勉強になりました。音声について詳しくないもので、おかしな返答をしてしまいました。口耳の学さん、S/PDIFの端子は同軸ケーブルなんですね。RADEON ATIしか使っていなかったというのと、HDMI音声出力していない為、知識不足でした。私のMBにも、付いているのに使っていなかったので知りませんでした・・・笑。
betelgeuse0510さん かんばってくださいね。
書込番号:7830119
こぼくん35さん、口耳の学さんありがとうございます。
HDMIでVISEO MDT241WGに映像と音声を出力する方法はなんとなく分かりました。
このキャプチャ自体デジタル非対応なのでリスクがあるということも分かりました。
しかし、あくまでも目指しているのはオールインワンPCなので音楽を聴く時や映画を観る時はONKYOのSE-200PCI LTDなどマザーオンサウンドボードやRADEON HDではない音で楽しみたいです。
このような場合、地デジを見るときはVISEO MDT241WGからの音声、音楽を聴くときはONKYOサウンドカード(外付けスピーカ出力)のように切り替えなどは可能なのでしょうか。それともSE-200PCI LTDのようなサウンドカードを使った場合、すべての音声はスピーカからしか不可能もしくは簡単に切り替えできないですか。
書込番号:7830133
ATIグラボからHDMI音声出力、アダプターを使って、両端がHDMI端子ケーブルを使えば簡単に出来ました。
現在私が使っていたDVI-I→HDMI変換ケーブルは音声出力には対応していなかったようです。
切り替え方は、コントロールパネル→サウンド→デバイスを右クリック→既定のデバイスとして設定。
注意としては、マイクロソフト製品が音声デバイスを使用中に変更が出来ません。
一応、ウィンドウを全部閉じれば可になると思います。
尚、グラボ3870をクロスファイアで組んでいますので、音声デバイスに同じものが2個表示されています。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:7830595
肝心なご返答が出来ていませんでした・・・・笑。
可能です。上でも書きましたとおり、ドライバーをインストールしてやれば、デバイスとして認識されますので、サウンドデバイスの切り替えをしてやれば良いわけです。地デジの音声を流すことは、無理かもです。
参考ですが、私はこの部屋にP4を2台、1台は地アナ用、1台はホームシアター用+拡張で22インチをプラス、Q6600の1台はエンコ用、Q6600のもう1台は、この何でも用で使っています。全て24インチ+これは40インチBRAVIA拡張ディスプレイで使っています。HDDは2TB+外部に500GB・・・他、ファイルは全て共有にして、どのPCでも再生可能。
これ位を、1台で・・・・というのは無理があるような・・・・気。
1つのMBでは、帯域が・・・外部スロットを繋いだとして、調整が難しいかもですね・・・。
でも、挑戦してみてください、がんばって!!・・・笑。
書込番号:7830809
こぼくん35さん、ご返答ありがとうございます。
大変良く理解ができました。
それにしても、ものすごいPCライフをしていますね!
うらやましい限りです。
確かにホントのオールインワンPCを目指すならこぼくん35さんのようにやらないと駄目ですね。しかしお金が…
ATIグラボ良いですね!今回は本当に参考になりました。
書込番号:7831335
こぼくん35さん へ
便乗質問なのですが、ATiのHDMI出力ではAACのビットストリーム出力は可能でしょうか?
サウンドカードのS/PDIF出力だとビットストリームはAC3とDTSのみでAACは不可能なんです。
ご存じでしたらよろしくお願いします。
書込番号:7831750
ベテルギウスさんこんにちは。betelgeuse0510さん書き込みさせていただきます。
音声に付きましては、あまり詳しくなくて申し訳ないのですが、ご質問内容は「AACの音声出力がグラボのHDMIケーブルで出力できますか」との事と思いましたので、そのフォーマットは何があるかなと思いましたところ、 iTunes が採用しているようです。
そこで、通常のUSB出力を切り、デバイスをHDMI出力に切り替えて、TVからiTunesの音声が流れるか実験をしましたところ、無事出力できました。
と言うことはAACにも対応していると考えてよろしいのではと思います。
ご参考になりましたら、幸いです。
書込番号:7832120
追伸 申し訳ありません。自分で書いておきながら、お恥ずかしい。質問の趣旨は、AACのデータをそのままデジタル転送が出来るのか・・・・たとえば、AVアンプとか・・・他のレコーダー機器。
そういったご質問だったのでしょうか。これは、私には判りかねます。今の実験は単にAACファイルをPCでデコードして(デコードはTVではしないと思いますので)HDMI出力しただけですので、ご了承ください。
書込番号:7832180
画質はまあこんなものかなという感じですが、
放送の遅れが気になります。
アナログ放送と比べて遅れるのは仕方ないとして、
デジタル放送を受信しているテレビと比べてもずいぶん遅れてます。
アナログ放送と比べて5秒程度。
デジタル放送と比べて2〜3秒程度。
これが普通なのか、うちの環境の問題なのか、気になっています。
みなさんもやはり遅れますか?
使用PCはE6600のGF9800GTXのメモリ2GBのVista32です。
家電店頭のTVを見たとき、
映像遅れの現象は有りますよ。
一度、量販店でズラリと並んだtvを見てください。
書込番号:7825567
あめっぽさん
えっとすみません。
ちょっとおっしゃっている事がよくわかりません。
テレビの個体差の事をおっしゃっていますか?
書込番号:7825882
TV関係とかでも、TVが電波を受信してから映像として画面にだす時にデコードしますので、うちの環境だと、バッファローのワンセグで15秒程度、この地デジで5秒程度のタイムラグは出ますね。アナログテレビと比較して。
地デジの家電同士でも若干のタイムラグが確認できると思いますよ。家電やさんで見てると。
あめっぽさんはその辺の事を行ってるんだと思いますよ。家電商品でも起こると。
書込番号:7826013
東芝・シャープ・sony・pana・・・・と
同一メーカでも、モデルによる違いなのか・・
遅れての映像は有ります。
最初に気付いたのは近所のジャスコでした。
妻の買い物の待ち時間にtvを見てると、
音声が遅れてることに気付き、
よく見てみると、映像も遅れてました。
ジャスコの展示機が古い機種?とも疑い、
同じジャスコ店舗敷地内にある家電量販店で見ましたが
同じ現象はありました。
??いっこく堂さんのtv版^^;
書込番号:7826028
地デジのタイムラグですが、デコードの時間もあるかと思いますが、私はタイムシフト機能が影響していると思いました。
書込番号:7826032
まぼ51さん
あめっぽさん
各テレビの処理能力に依存するんだろうから、多少の誤差はあるとは
思っていましたが、うちのブラビアと比べてずいぶん遅れていたので、
うちのPCの環境の問題もあるのかな、と思ったわけです。
うちのブラビアが特に早いのか、それともDT-H50/PCIが特に遅いのか。
アップデートで少しでも速くなればいいなあ。
書込番号:7826064
U163さん
タイムシフト!!
なるほど、やはり一般的な地デジのタイムラグの原因以外にも
遅れる理由が潜んでいる可能性があるということですね。
アップデートで速くなるかなあ。
書込番号:7826212
ちょっと気になるスレッドだったので聞いてみます。
地デジとアナログとワンセグを同時に視聴した場合それぞれに若干のズレがありますが、これのことですか?
そこで、疑問なのですが「時報」を聞くときにはどうなるのでしょうか?やっぱりズレるとすれば、どれが一番正しいのでしょうか?
実際にやってみれば答え一発なのでしょうが、なかなかやる機会が無くて・・・。
書込番号:7827898
機種ごとのデコード差が発生するため地デジは時報がありません。
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/col/20060721/117772/
書込番号:7828111
時刻出しを行っている番組の場合、ゆっくりと表示が変わりますね。
これもズレ対策だと思われます。
書込番号:7829366
みなさんはじめまして。
今回、地デジキャプチャを使用して自作をしようかと考えているのですが、キャプチャーボードの仕様自体があまり詳しくないので教えていただきたいと思います。
映像出力をする際には、基本的にどの程度までの描画性能があればよいのでしょうか??
出来ればオンボード機能のもので十分であるならば、そちらにしたいのですがやはりビデオカードが必要なものでしょうか??
自作パソコン初心者なので教えていただけると幸いです。
こんばんは、ルーキー仮面さん
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/chideji/dt-h30_u2/spec.html
に必要な環境が表記されています。
そちらの環境が分からないので、比較することができません。
オンボードでも使用できますが、ハイビジョンではなくアナログ画質になると思いますね。
ハイビジョンでの視聴には、HDCP対応のDVIかHDMIが必要になります。
また、ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
http://movie.buffalo.jp/buf-mov/pcastdigist/pcastdigist.exe
で必要要件を満たしているのか確認できますので、試してみるのはいかがでしょうか?
書込番号:7824994
ルーキー仮面さんこんばんは。
最近はこんなMBも出ていますので、参考下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05552010598/BBSTabNo=1/CategoryCD=0555/ItemCD=055520/MakerCD=40/Page=1/ViewLimit=0/SortRule=1/#7821714
ご参考になれば、幸いです。
書込番号:7825408
空気抜きさん こぼくん35さん
ご丁寧な説明ありがとうございます。
オンボード機能のものでも構成は可能なのですね。
ボクが構成しようとしているマザーボードは、GA-MA78GM-S2H Rev.1.0 です。
チップセットがAMD 780G+SB700なので、動画の再生は可能かなと考えています。
ご助言いただけて幸いです。
書込番号:7825727
早速番組を複数録画したのですが、番組によって録画容量に結構差があります。
全てHPモードで録画しており、HD放送の番組に限定です。
HPモードは2分の1に圧縮しているということで、ビットレートは約8Mbpsってことですよね?
だとすると30分録画で大体1.8GB前後だと思うのですが、番組によっては30分で2.3GBくらいになるものもあります。
そういうものでしょうか?
番組によってビットレートに差はあると思うので【一律8Mbpsに圧縮しているのではなく、あくまで2分の1に圧縮している】から番組によって差が出る
という認識で良いのでしょうか?
あと、録画予約をしたときに番組名の入力ができたので、それも反映されると思っていましたが結局されないんですね、何の為に番組名入力できるようになってるんだか
メーカーHPには8Mbpsって書いてありますね。
一律ビットレートではなく、それなりに賢く動いてるってことでしょう。一律半分だろうから、賢いってほどでもない気がしますけど。
ところで、HPの画質はどうですか?
テスト結果からすると、HPなら安マザーオンボ+安CPUでも楽勝そう、しかもHDDにも優しいので、HPが実用的ならかなり魅力的に思うんですが。
書込番号:7823313
teteroさん こんにちは。
バッファローのこの機種はトランスコードの仕様のようです。
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/chideji/transcode.html
地デジは1440*1080でデータ放送されています。HPモードとは1440側を半分にして録画していると考えたらよいのです。圧縮ではありません。視聴して判らない程度間引きしている訳です。
他、容量につきましては、判りかねます。番組によって多少は違ってくるでしょうけど、これだけの違いが出ると言うのは不思議ですね。
番組名の件も、ソフト対応の件ですので判りかねますが、大抵はiEPGを使って予約録画すれば、自動的にライブラリに反映されるはずですが・・・。お力になれず、申し訳ありません。
とりあえず、圧縮ではないと言うことだけは、ご理解ください。
書込番号:7823407
>addict3さん
DPモードに比べると明らかに劣りますが、悪くはない画質であると思います。
DVDと似たようなレベルって感じでしょうか、ビットレートもDVDと同等ですし、ただ解像度はDVDより高いようですが
あくまで私個人の主観ですけどね
ちなみにSP/LPは話になりませんw
16:9にこだわらなければ、アナログの高画質モードの方がまだ見れます。
>こぼくん35さん
なるほど、圧縮ということではなかったんですね。確かに720×1080って書いてありました
容量も多少の違うくらいなら分かるのですが、同じ時間録画して500MB近くも差が出るのはどうなのかな?という感じです。
番組名については、番組表に載っている文章は反映されるのですが、自分で変えられないというこです。
この辺はアップデートで対応してきそうですけどね
書込番号:7824240
この機器は地デジ専用となっていますが
アンテナがBSCS/VHF/UHFを混合、ブースタで各部屋に
きている場合、BSCS/UVの分波器は必要ですか?
地デジテレビはアンテナ入力が分かれているので
分波器でUV接続にしています。
混合状態でもチューナ側で地デジのみ受信可能でしょうか?
よろしくご指導を御願いします。
自己解決しました。
駄目もとでバッファローのサポートにTELしたところ
あっさり接続、レベル低の担当者が時間をかけて回答してきました。
結論は
BSCSとUVの分波器は必要との事でした。
全くの混合状態では受信は難しいそうです。
書込番号:7824239
