DT-H50/PCIE
ダビング10に対応したPCI Express x1接続対応地上デジタルチューナー。本体価格は22,100円
このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2011年5月12日 14:33 | |
| 0 | 0 | 2011年1月11日 02:11 | |
| 0 | 0 | 2011年1月1日 04:41 | |
| 0 | 2 | 2010年12月20日 22:57 | |
| 1 | 0 | 2010年7月22日 23:55 | |
| 2 | 11 | 2012年5月9日 22:51 |
PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H50/PCIE
いつもお世話になります
皆様のご意見お知恵をお貸しください
当方はDT-H50/PCIを2台と
このDT-H50/PCIEを1台とDT-H50/PCIEWを1台所有しております
PCもC2D世代のMBはGA-G33M系 P35系など自作機7台所有しています
アンテナはケーブルTVのCATV(スターキャット)です
DT-H50/PCIは2台とも受信感度60〜80%でばんばんに映ります
ところが問題のDT-H50/PCIEとDT-H50/PCIEWは「アンテナ信号がありません/受信感度0%」
ここで調べたドライバーアップデートとアプリケーションアップデート
実行しましたが変化なしPCもいろいろ変えましたが変化なし
電波に問題が?と思いほかのTVアナログチューナーではバリバリの受信
最初にbuffaloのサポートに問い合わせして送って頂いたブースター効果なし
ここで調べたアッテネーター買って(ソケットタイプ)つけたも効果なし
正直お手上げです。(悔しいアッテネータ買うならもうちょっと足すと新品が!)
OSはVISTA HP とULTIの32bit相性が悪いのかアンテナ電波が悪いのか
地デジはこのアンテナできれいに写るのにPCIE系はケーブル系TVはだめなんでしょうか?
http://www.starcat.co.jp/service/work/house.html
スターキャットの通常契約だとテレビ1台に対してSTB(セットトップボックス)1台が必要。
「まるごとパック」で契約していれば何台でも受信できるはず。
http://www.starcat.co.jp/service/work/marugoto.html
書込番号:12992228
パススルーで台数制限とかある?
とりあえず大元のケーブルから分配せずに直でつけてみたら?
あとまさか分配器と分波器まちがえてるとか・・・
間にまちがえて分波つけてるとかないよね?
書込番号:12992441
Hippo-cratesさん
ありがとう御座います
私のところは電波障害にてCATVを導入したもので
4部屋どこに地デジのTVを持っていってもアナログ・地デジが両方見れる状態です
現に2台のPCのH50/PCIも各部屋地デジが映っております
たかろうさん
ありがとう御座います
CATVに確認しましたが台数制限はありません
有料チャンネルだけはCATVのチューナーをつけないと見れません
当初分配器をつけると電波が弱くなるとの事をここで知って直付けにて試しましたが
同様に「受信感度0%ですアンテナ信号ありません」
電波が強すぎてもこのような場合があるとの事でソケットタイプのアッテネーター
を-5db-10db-15db買って試しましたがだめでした
同じアンテナケーブルで古いパソコンのアナログTVチューナーはきれいに映ります
ひとつ気になっている事は現在のCATVのアンテナで
アナログと地デジの両方が見れる常態です(スターキャット)
DT-H50/PCIだけ映るのが腑に落ちません。
書込番号:12992874
PCI-Eでしたら他のスロットも試してみることです。・・・x1がベストなはずなんだが? 駄目なら余りのスロットに変えてみるしかないでしょうね?
ドライバーとかアプリが正常にインストールできていないとしたら、Q&Aとかに類似した事象での再セットUP方法等を試してみることです。
駄目元で、地デジ環境のチェックツールの類も試してみることです。
書込番号:12994062
カメカメポッポ さん
ありがとう御座います、当然ほかのスロットも試して×でした
気が晴れないのでBAFFALOに点検修理以来して頂いた結果以下の通りで
がっかりしております、保障期間切れの有償修理は理解出来るのですが
後継品と交換「DT-H10/PCI」って後継?機能もだいぶ違うし
MBの拡張性を考えて空きのPCIEにしたのにPCIってどうゆう事?
普通は有償なら同等品と交換だと思うんですけど
最悪PCIに変わってでも同等機能の「DT-H51/PCI」か「DT-H33/PCI」
と思うんですが、製品仕様が異なるのはしょうがない事なのかな
でも性能が著しく変わるのは有償修理交換の定義とは違うような感じに思います
お金出してダウングレード、この金額ならこのモデルで新古がヤフオクで買えるし
以下BUFFALOからのメール
修理品の状態確認が取れましたので、ご連絡させていただきます。
修理番号:0000-00000
製品名 :DT-H50/PCIE
製造番号:-------------
データの状態:地デジチューナーの仕様上、交換品では過去の録画データの再
生ができなくなります。
有償理由:弊社規定による製品保証期間が過ぎております。修理を実施した場
合は有償でのご対応となります。
確認症状:TV再生できない事を確認致しました。
故障箇所:本体故障。
修理方法:部品交換修理ができない製品の為、後継の「DT-H10/PCI」に交換致
します。
修理金額(税別):\4500-
修理金額(税込):\4725-
お支払い方法 :代金引換
連絡事項:有償理由「弊社規定による製品保証期間が過ぎております。修理を
実施した場合は有償でのご対応となります。」です。後継機への交換により、製
品仕様が異なります。詳しくは弊社ホームページ等をご参照下さい。
弊社ホームページ見たけどダウングレードの有償修理なんて見当たらないけど
在庫とか製造生産中止されているもので仕様が変わることぐらいはわかるけどね。
書込番号:13000583
パソコン地デジで リモコンから起動すると エラーでて終了します。
番組表(タスクバー内)を起動せず終了させて 地デジアイコンから起動すると
起動しますが リモコンが使えません。
解決策は。。。。。アップデートもしましたが。。。
こんばんは、というより 明けましておめでとうございます。
ここ1年不調らしい出来事もなく無事視聴と録画作業をこなしてきたDTH50ですが、
映像再生ソフト「PowerDVD 8 BDエディション」がDVD,BD共再生できない不具合が出てから
CyberLink社ソフト全般のアンインスト→インストを繰り返していたら
地デジソフトにも影響が出て、去年撮り溜めた番組が全部認識しなくなりました。
先日放送されたM,ジャクソンの番組を年始休みに見るのを楽しみにしていたので、軽いショック
を受けましたが、以前に900GB分の録画をふいにした思いから、
今回は何とか認識させるつもりで試行錯誤を繰り返してみました。
まずは、単純に1月前に増設した録画用HDD(1TB)の再認識を行う→直らず
現在録画用のHDD(1TB)のネーム(G:)の変更有無の確認 →変更無しを確認、でも直らず
「PCastTV for地デジ」を起動させてファイル一覧を開き「ムーブ」をクリック
→直らず・・・認識してないのでムーブもできず・・・
・・・で、もうお手上げかなと思ったので1TB分のデータを消してまた撮りなおしかな、
と思った時に
「どうせふいにするなら地デジソフトとドライバーを再インストールしてみて
駄目だったら・・・からでも」
と思いついて、現時点でインストールしてあるドライバー(ver1.63)と地デジソフト(ver1.17)
を再インストールしてみました。
すると再インストールしたら録画済みのデータを全部再認識してくれて、視聴やムーブもできるようになりました。
自分はPC用地デジチューナーはOSの修復や再インストール、旧OS→新OSへの移行によって
過去に録画したデータがまったく認識、視聴、ムーブができなくなると思っていたので、
このチューナーボードでは地デジチューナー(ドライバー含む)の再インストールを行っても、過去の録画データの認識できる事が分かっただけでも良かったです。
今回の事は修復の度合いが深刻では無かった事、完全なOSのクリーンインストールではない事
録画データが破損していなかった事とか、幾分ラッキーな部分もあると思います。
一応ですが、チューナー搭載PCの構成を
OS WindowsXP sp3
CPU Core2Quad Q9650
M/B EP45-DS3R (GIGA)
メモリ PC2-6400 2GBx2(計4GB)
GPU HD5750 1枚
チューナー これ
HDD OS HDS721050CLA362 (500GB HITACHI)
DETA1 WD1001FALS(1TB WDC)
DETA2 ST31000333AS (1TB Sea)
P/S 750W (銀石)
地デジできれいに見れてます。録画もできて、再生もできるのですがムーブで番組をブルーレイに書き込みするとしばらくすると。
書き込みが失敗しました
Possible cause(S):AACS BDAV module initialization fail USUALLY CAUSED by get media id failed
(E0120050)
このメッセージで止まり書き込みできません。
PCast TV Version 1.6.7222
ドライバVer 1.15
システム
Win XP SP3
マザー GAーH55M−USB3
CPU Core i3 530
メモリ DDR3 4GB
ドライブ LITEON iHBS212
MITUBISHI BR−RE 25GB(2倍速)
ムーブ回数は確実に減って行きますが書き込みできません、他に確認する所はあるのでしょうか?
buffalloのHPにはQ&Aがありますが、一読はされました?
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1246/p/1292,1323,1330/session/L3NpZC9LTDRiUFloaw%3D%3D
書込番号:12394625
情報ありがとうございます。
まず1つずつ確認してみます。10回コピーできるとしても、かなり条件は厳しいですね。
書込番号:12396799
DT-H50/PCIEを取り付け、ドライバ、PCastTVfor地デジを
セットアップ、放送局もきちんと設定完了したのですが、
色がおかしいんです。
人の顔、肌色が青色になってしまっています。
ディスプレイでは、写真、DVD動画再生では
きちんと色は表示されるのですが、
PCastTVfor地デジで見ると肌色が青くなってしまいます。
色調整も見当たらず、原因・対策等ご存知でしたら
月曜日に録ったドラマを見ようとしたところ、コマ送りや音とびなどが発生しており、
以前こちらで教えられたように、システムの復元を試してみた所、録画データの保存先が
エラーを起こし、一時的にそのハードディスクの認識がされなくなりました。
なんとか、認識するようになって録画データの確認もしたのですが、TVの方はコマ送りや音とびが直らず、録画したデータをバックアップのためにと思ってムーブしてみても、
書き込みが18%のところでずっと止まったままになってしまいます。
この場合どうしたらよいでしょうか?
また、ハードディスクのエラーの画像を張っておきます。
初期設定の際、私が設定を間違えてダイナミックにしてしまったのも原因でしょうか?
何とも言えません。HDDの不具合かもしれません。
新しいHDDに交換するより方法は、無いかもしれません。
書込番号:11291790
tora32さん>
ハードディスクを交換せずに、フォーマットして再設定する方法でも
厳しいですかね?
どうしても、交換するほどコストをかけたくないのもありますし、
実際、データは多分、生きているので…。
書込番号:11292207
もしかして、システムの復元で録画前まで戻していませんか?
録画データの保存先のエラーは多分それだと思います。
録画ファイルのムーブの失敗ですが、録画ファイルが壊れている可能性があります。
そうなると、音とびなどは直りませんね・・・。
ところで、音とび、コマ送りは録画したものだけですか?TVのほうもなりますか?
TVも録画したものすべてがコマ送りになっているなら、デバイスマネージャからIDE ATA/ATAPIコントローラでHDDがPIOになってないか確認してください。
PIOになっていたら、それPIO病(そのまんまや!)といってHDDの速度が低下する不具合だそうです。
もしかしたら、それが原因ではないでしょうか?
書込番号:11293026
>id9963-01さん
確かに、システムの復元で、月曜日に録画したデータより以前まで戻してしまいました。
それから、HDDが認識しなくなりました。そのあと、チューナー側のヘルプなどを見て
何とか、HDDを認識させることが出来たのですが…。
ちなみに、音とび・コマ送りはTVの方も少しなってます。
デバイスマネージャからIDE ATA/ATAPIコントローラでHDDがPIOになってないか確認したところ、なってませんでした。
そもそも、このHDDのエラーを直すにはフォーマットだけでは不可能でしょうか?
書込番号:11294488
すいません、HDDがそんなエラーを出すなんて初めて見ました。
ドライブのプロパティからツールを選んでエラーチェックをするのはどうでしょう?
オプションのシステムファイルの修復を使えば直るかな?
私ならこうするという案でこれで直るとはいえません。
フォーマットすると録画したファイルが消えてしまうので最終手段にしたいです。
書込番号:11294581
>id9963-01さん
とりあえず、やってみます。
どうやら、他の録画データはムーブできたのですが、月曜日に録画したドラマのデータだけ
書き込めないみたいです。
DVD-Rが2枚無駄になりましたが、改善できる可能性があるならばエラーチェックしてみます。
書込番号:11295184
>id9963-01さん
ハードディスクのエラーチェックしたことはしたのですが、
どうも、ステージ5あるうちの4でチェックが14%進んだ所で、30分も作業が止まったままになってしまい、その後、試しに録画もしましたが結局ダメで、最終的にはアプリケーションエラーまで吐いてしまったので、PCastTVfor地デジを再インストールしました。
もし、これでもダメだったら、駄目で元々、必要最低限の録画データをバックアップして、HDDをフォーマットします。
書込番号:11301467
そうですか…。だめでしたか。
力になることができず、残念です。
書込番号:11301651
結果、フォーマットになりました…。
それでも、コマ送りや音とびは、全く直りません。
ドライバーのアップデート等もしましたが、アップデートに失敗するなど…。
そもそも、PCのスペック自体が必須動作環境ギリギリなんで、
お金がたまり次第、新たに自作PCでも作ってみます。
とりあえず、今の所は、DVD-RWなどにムーブしながら見るしかないです。
どうもありがとうございました。
書込番号:11337115
ハードディスクがエラーになるのは?
ケーブルが接触不良を起こしていることもかんがえられますね。
書き込み中に停電とかで電気的に破壊されているとかならローレベルフォーマットしないと直りませんよ。
XP上でローレベルフォーマットできるツールメルコのdiskform.exeが便利ですね。
アップデートはソフトとドライバーが別々になっているので順番を間違えるとどうしようもなくなる。
一度失敗するとPCastTVをアンイストールするだけでなく、ドライバーも削除して最初からインストールし直さないといけないようですね。
書込番号:11519199
添付の画像でエラーを特定出来る人はいないでしょうが、おそらく不良セクタが沢山出来てしまったというのが一番可能性が高いと思います
Crystal disk infoというソフトをインストールしてHDDの健康状態を見てみてください
たぶん赤か黄色で表示されると思います
不良セクタの項目を見て数百〜数千の単位であるなら交換するしかないと思います
書込番号:14542951
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
