DT-H50/PCIE
ダビング10に対応したPCI Express x1接続対応地上デジタルチューナー。本体価格は22,100円
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 2 | 11 | 2012年5月9日 22:51 | |
| 0 | 4 | 2010年2月27日 07:17 | |
| 0 | 2 | 2010年2月14日 17:57 | |
| 3 | 3 | 2010年1月10日 19:28 | |
| 0 | 1 | 2009年8月11日 16:24 | |
| 0 | 1 | 2009年4月22日 23:20 |
PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H50/PCIE
月曜日に録ったドラマを見ようとしたところ、コマ送りや音とびなどが発生しており、
以前こちらで教えられたように、システムの復元を試してみた所、録画データの保存先が
エラーを起こし、一時的にそのハードディスクの認識がされなくなりました。
なんとか、認識するようになって録画データの確認もしたのですが、TVの方はコマ送りや音とびが直らず、録画したデータをバックアップのためにと思ってムーブしてみても、
書き込みが18%のところでずっと止まったままになってしまいます。
この場合どうしたらよいでしょうか?
また、ハードディスクのエラーの画像を張っておきます。
初期設定の際、私が設定を間違えてダイナミックにしてしまったのも原因でしょうか?
何とも言えません。HDDの不具合かもしれません。
新しいHDDに交換するより方法は、無いかもしれません。
書込番号:11291790
tora32さん>
ハードディスクを交換せずに、フォーマットして再設定する方法でも
厳しいですかね?
どうしても、交換するほどコストをかけたくないのもありますし、
実際、データは多分、生きているので…。
書込番号:11292207
もしかして、システムの復元で録画前まで戻していませんか?
録画データの保存先のエラーは多分それだと思います。
録画ファイルのムーブの失敗ですが、録画ファイルが壊れている可能性があります。
そうなると、音とびなどは直りませんね・・・。
ところで、音とび、コマ送りは録画したものだけですか?TVのほうもなりますか?
TVも録画したものすべてがコマ送りになっているなら、デバイスマネージャからIDE ATA/ATAPIコントローラでHDDがPIOになってないか確認してください。
PIOになっていたら、それPIO病(そのまんまや!)といってHDDの速度が低下する不具合だそうです。
もしかしたら、それが原因ではないでしょうか?
書込番号:11293026
>id9963-01さん
確かに、システムの復元で、月曜日に録画したデータより以前まで戻してしまいました。
それから、HDDが認識しなくなりました。そのあと、チューナー側のヘルプなどを見て
何とか、HDDを認識させることが出来たのですが…。
ちなみに、音とび・コマ送りはTVの方も少しなってます。
デバイスマネージャからIDE ATA/ATAPIコントローラでHDDがPIOになってないか確認したところ、なってませんでした。
そもそも、このHDDのエラーを直すにはフォーマットだけでは不可能でしょうか?
書込番号:11294488
すいません、HDDがそんなエラーを出すなんて初めて見ました。
ドライブのプロパティからツールを選んでエラーチェックをするのはどうでしょう?
オプションのシステムファイルの修復を使えば直るかな?
私ならこうするという案でこれで直るとはいえません。
フォーマットすると録画したファイルが消えてしまうので最終手段にしたいです。
書込番号:11294581
>id9963-01さん
とりあえず、やってみます。
どうやら、他の録画データはムーブできたのですが、月曜日に録画したドラマのデータだけ
書き込めないみたいです。
DVD-Rが2枚無駄になりましたが、改善できる可能性があるならばエラーチェックしてみます。
書込番号:11295184
>id9963-01さん
ハードディスクのエラーチェックしたことはしたのですが、
どうも、ステージ5あるうちの4でチェックが14%進んだ所で、30分も作業が止まったままになってしまい、その後、試しに録画もしましたが結局ダメで、最終的にはアプリケーションエラーまで吐いてしまったので、PCastTVfor地デジを再インストールしました。
もし、これでもダメだったら、駄目で元々、必要最低限の録画データをバックアップして、HDDをフォーマットします。
書込番号:11301467
そうですか…。だめでしたか。
力になることができず、残念です。
書込番号:11301651
結果、フォーマットになりました…。
それでも、コマ送りや音とびは、全く直りません。
ドライバーのアップデート等もしましたが、アップデートに失敗するなど…。
そもそも、PCのスペック自体が必須動作環境ギリギリなんで、
お金がたまり次第、新たに自作PCでも作ってみます。
とりあえず、今の所は、DVD-RWなどにムーブしながら見るしかないです。
どうもありがとうございました。
書込番号:11337115
ハードディスクがエラーになるのは?
ケーブルが接触不良を起こしていることもかんがえられますね。
書き込み中に停電とかで電気的に破壊されているとかならローレベルフォーマットしないと直りませんよ。
XP上でローレベルフォーマットできるツールメルコのdiskform.exeが便利ですね。
アップデートはソフトとドライバーが別々になっているので順番を間違えるとどうしようもなくなる。
一度失敗するとPCastTVをアンイストールするだけでなく、ドライバーも削除して最初からインストールし直さないといけないようですね。
書込番号:11519199
添付の画像でエラーを特定出来る人はいないでしょうが、おそらく不良セクタが沢山出来てしまったというのが一番可能性が高いと思います
Crystal disk infoというソフトをインストールしてHDDの健康状態を見てみてください
たぶん赤か黄色で表示されると思います
不良セクタの項目を見て数百〜数千の単位であるなら交換するしかないと思います
書込番号:14542951
付属のドライバCDをインストールした後、ネットから新しいドライバをインストールすると
必ず失敗します。
その状態で使うと、スタンバイ状態から起動した後に自動Chスキャンが働くのですが、
それが終了しなかったり、
また、録画予約をしていても開始はするのですが、結構頻繁に終了せず、プログラムを
止めると何も録画していないという症状が出ます。
OSを入れなおして極力他のプログラムを入れずに、優先的にこのドライバーの
アップデートを行なっても同じ結果でした。
何か上手い方法がありますでしょうか。
PCの構成は以下のとおりです。
MB:BLITZ EXTREME
CPU:Q9450
CPUファン:風神匠PLUS
HDD:ウェスタンデジタルWD5000AAKS(500GB) ×2
VGA:RADEON3850 512MB
DVDドライブ:LITEON DH-20A3S(DVDメディアのみ記録)
メモリ:DDR3-1333 PC3-10600 X2
電源:剛力プラグイン550W
ケース:オウルテックPCCG-10
地デジチューナー:バッファロー DT-H50/PCIE
OS:XP SP3
アドバイスよろしくお願いします。
アップデートのとき、セキュリティソフトに誤検知されてませんか?
誤検知されてるとアップデートに失敗しますよ。
この症状は、一時ファイルがセキュリティソフトなどに削除されてると出ますね。
設定の見直しをしてみてはどうでしょう。
書込番号:10976822
id9963-01さん お返事ありがとうございます。
セキュリティソフトをインストールする前にこれのドライバアップデートをしてもダメでした。
インストールした順序は、OS→チップセットドライバ→LANドライバ→オーディオドライバ→これに付属するCDのドライバ→ネット上の新しいドライバ→セキュリティソフトその他という順です。
何かのプログラムと干渉して失敗している可能性も考えて、極力他のプログラムが入っていない状態で優先的にこれのドライバインストールを行なってもダメだったのです。
何が問題なのでしょう?
書込番号:10984274
セキュリティソフトの問題でないようですね。となるとアップデートの手順でしょうか?
まず、CDがVer1.00でしたら1.10にアップデートしてください。
次に、DT-H50/PCIE ドライバーディスク Ver.1.63をインストール。
最後に、PCastTV for 地デジ アップデータ Ver.1.14をインストール。
これでどうでしょうか?
それとPCastTV for 地デジ アップデータには、Ver.1.15(β1)がありますが、7専用のようです。これを使わないでください。
アップデートの手順の問題でなければ、スイマセン、私にはお手上げです。
書込番号:10987527
やはりドライバーディスク Ver.1.63だとインストールに問題が発生します。
vr1.10だと正常にインストールできたのでこれで我慢するかピクセラに乗り換えます。
いろいろありがとうございました。
書込番号:11004730
今年の2月の初めに購入したんですが、昨日、「ルパン3世」の映画を録画してから、映像に時折音が飛んだり、コマ落ちするんです。また、録画したファイルを再生するとそれ以上にコマ落ちが激しくなるのですが…。今まではこんなこと起きなかったんですが…。
この原因ってなんですか?
念のため、私のPCのスペックを書いておきます。
OS:WindowsXP SP2
CPU:PentiumD 930 3Ghz
メモリ:3GB
HDD:250GB+1TBの2枚差し
グラフィック:RadeonX1600XT
モニターとグラフィックがHDCP非対応なのでSP LP LLPモードであれば起動
が出来る環境でした。一昨日までは綺麗に再生できたのですが…。
> 一昨日までは綺麗に再生できたのですが…
システムの復元をしてみれば。
書込番号:10934400
PC地デジ化の為、DT-H50/PCIEかDT-H33/PCI地デジカードの購入を検討してます。
地デジの事は、まだ良くわからないのですが、
DT-H50/PCIEにて録画したファイルは、動画編集ソフトでのCMカット等の編集は可能なのでし
ょうか?
利用しているソフトは、TMPGEnc 4.0 XPress (Ver.4.7.0.280)です。
ご存知の方、おりましたら教えて下さい。
メディアへのダビング時に編集が可能なのは
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/chideji/dt-h33_pci/
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/chideji/dt-h33_u2/
となりますが、付属のソフトウェアでのみ可能です。
動作が安定するか不明なので、レコーダーが無難でしょうね。
書込番号:10762858
このたびDVD-RWに2時間ドラマを焼こうと録画し実際焼いたのですがとても観れる画質ではありませんでした。録画時の画質は皆さんどうしてますか?録画時の画質と焼くときの画質のメヂィア別バランス?よくわからん。ちなみにBDには問題なく画質OKですが・・BDメヂィアまだ高いし・・・。
地デジになってから、2時間でも容量が大きいですから
自分は1時間ずつの予約にしてDVD2枚に焼いています。
BRが安くなるまでの我慢と思っています。
書込番号:9983675
>変更の度に初期化するのもちょっと大変で
この製品って、ワンセグ携帯みたいにチャンネル地域をいくつか
登録しておけないんですか? それだと超不便ですね。
書込番号:9434024
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
