このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2007年2月8日 01:34 | |
| 0 | 2 | 2004年11月1日 18:13 | |
| 0 | 2 | 2004年8月19日 09:57 | |
| 0 | 5 | 2004年8月9日 15:11 | |
| 0 | 5 | 2004年6月5日 13:24 | |
| 0 | 4 | 2004年5月31日 20:19 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-MPTV/F1M
DVD再生アプリケーションソフトは、何でしょうか?
大抵のソフトは静止画像の取り込みできるはずだけどね。
書込番号:5973031
はい、MacのOSの中にあるDVD Playerですが
捕れないのですよ、コマンド+シフト+3で
やっても捕れないのです。
書込番号:5973094
>コマンド+シフト+3でやっても捕れないのです。
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Mac/10.4/jp/mh925.html
「DVD プレーヤー」などのいくつかのアプリケーションでは、画面を撮影できない場合があります。
その「DVD プレーヤー」のヘルプをご覧になって、そのアプリ自身に
キャプチャーみたいな静止画取り込み方法がなければ諦めてください。
Win機でやってください。
書込番号:5975230
PIX-MPTV/F1Mの購入を考えています。
使用している機種は、G3b/wです。
使用目的は、DVDやビデオの静止画を保存するためです。
macos 9.22 や 10 ではdvdの静止画を保存できないため、困っています。
このキャプチャーを使用するとそれが可能なのか、どなたか教えていただけませんか?
2004/10/27 09:22(1年以上前)
この機種は生産終了なので在庫がない限り新品は買えないですよ。
DVDの静止画をキャプチャしたいとのことですが、市販DVDソフトから
だとコピーガードを検出するようになっていますので念のため。
数秒程度ならキャプチャできるみたいなので、うまくタイミングを
合わせればできるかもしれません。
ただ、やろうとしていること自体グレーゾーンですから、キャプチャ
後の使用方法は慎重に。
# Snapz Proのようなソフトでもいけると思うんですけどね。
書込番号:3428359
2004/11/01 18:13(1年以上前)
DVDの画面ショットを撮影したい場合、DVD capture 2.5のフリーウェアで出来る様です。
http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/macosx/16324
雑誌MACFAN 8月号のオンラインソフトに掲載されています。(69ページ)
マック純正のDVDプレーヤーで再生時に撮影します。
ピクセラのソフトがコピーガードを検出するので、
Hi8のテープノイズも間違えて検出していまい苦労しました。
プロテクトが無ければ、付属ソフトで静止画を保存出来ます。
ソフトの充実では、PIX-FTV200FMをお勧めします。
こちらだと確かCapty MPEG Editが付属するので。
この機種での編集だとMPEGのブロックで編集するので、
一瞬不必要な画像が出てしまいます。
書込番号:3448248
後機種のPIX-FTV200FMが発表されましたね。
なかなか、次の機種が出ないので撤退か?と心配していました。
PIX-MPTV/F1Mとの違いは、なんでしょうか?
解る方教えてください。
2004/08/18 20:36(1年以上前)
自己レスです。
画質補正:3次元Y/C分離、ゴーストリデューサによる入力映像の補正が可能
これが、大きな違いかな。
書込番号:3158165
プレスリリースを見る限り、MPEG-2オンリー(だと思います)なので、
MPEG-1でエンコードしたい向きには合いませんね。
それと、動作環境がOSX10.2.3以上・G4プロセッサ以上に限定されている
こと、出力に対応していないこと(たぶん)が分かります。
おっしゃる通り、「3次元Y/C分離、ゴーストリデューサ」位しか従来品
と比べてアドバンテージは無さそう。というか、機能が縮小されている
のがちょっと残念ですね。
書込番号:3160203
皆さん、こんにちは。いつもこちらの掲示板を参考にさせて頂いてます。この度、PIX-MPTV/F1Mを購入したのですが、一つどうしても解決できない問題に直面している為、質問させて頂きたいと思います。
予約録画時のCPU負荷についてです。現在PixeStationTVの環境設定において録画時のプレビュー画面を切る(ビューワーで表示 の項目をオフ)にしています。PixeStationTVでテレビを見ていて録画ボタンを押すとビューワー画面がブラックアウトになり、その際のCPU使用率はMPEG1(VCD)で10〜20パーセント程度と妥当な範囲内におさまるのですが、上記と同様の設定で予約録画をした場合に、再生画面を切っているにも関わらず、CPU使用率がほぼ100パーセントで張り付いたままになってしまいます。PIX-MPTV/F1Mの環境設定でビューワーの表示をオフにする設定以外に予約録画時のCPU負荷を減らす操作がありましたら、ぜひご教授頂きたいを思います。
よろしくおねがいします。
詳しくは分かりませんが、CPUを占有する傾向にあるのは確かです。
可能な限りCPUを使う仕様になっているみたいですし、特に映像系の
ものは仕方ない気もします。
仮に100%近くになっても、他のアプリが要求すればPixeStationTVの
使用率が適宜減らされますから、ユーザがあまり気にする事はないと
思います。他の作業するには重いですけどね。
ウチでは、キャプチャ専用に中古Macを買ってしまいました(^^;
書込番号:3043138
2004/07/18 11:11(1年以上前)
たくまろんさん、即レス驚いています。感謝です!
たくまろんさんのおっしゃる通り、他のアプリを立ち上げが不可能では無いのですが...
WEBブラウズ程度しか出来ないのかなぁ...と。
ほとんどソフトエンコ並にCPUを使ってますので、他の作業を同時にやりにくいのがちょっと難点ですね。
改めまして、たくまろんさん、即レスありがとうございました。
書込番号:3043287
せめてMPEG-1の時だけでもいいから、もっと軽くして欲しいですよね。
やっぱり、G3にも対応してOS9にも対応して・・・というのが足枷に
なっちゃってるんじゃないだろうかと思ってみたり。。
書込番号:3051784
2004/07/23 03:09(1年以上前)
PixeStationTVは、G4とG3の2種類があります。
G4の方は、G4を使用した方が良いと思います。
画像系は、100%CPUをつかいますね。
画像取り込み、オーサリング、DVD書き込みの3つを同時に行う事もあります。
OSが適当に処理している様です。
書込番号:3061266
ユーザーなら分かってることだと思いますが(^^;
ちなみに自分が言いたかったのは・・・
「G3やOS9.xが動作するちょっと前のマシンでも使える」ことを前提に
ハードやソフトを設計するよりは、
「マルチタスクが活かせるOSXのみで動作、例えばG4-800MHz以上のマシン」
に限定して設計されている方が、いろんな面で余裕が生まれると思うんです。
もちろん、メーカーさんがその環境に最適化できればの話ですけどね。
書込番号:3123874
PIX-MPTV/F1Mをアンテナとつなぎたいのですが、アンテナ線がフィーダー線なので、
整合器を利用して同軸ケーブルに変換してPIX-MPTV/F1Mと接続したいと思っています。
ところが、とあるHPで、
「整合器内臓F型プッシュプラグでは、内臓された整合回路によって、構造上電気的にショートしているため、電流通過機器には一切使用できない。」
という記述を見つけました。
普通の整合器を使ってPIX-MPTV/F1Mとアンテナからのフィーダーを接続しても
大丈夫なのでしょうか?
ピクセラのサポートセンターにも問い合わせましたが、整合器を知らないようで、
要領を得ませんでしたので、どなかかご教授いただけましたら幸いです。
いわゆる「平行フィーダー線対応のアンテナプラグ」というやつを特に
問題なく使えますが、同軸ケーブルと比べるとノイズに弱いので、
できたらブースターを経由するとか、ビデオデッキ内蔵チューナーを
介するとか、電気屋さんにアンテナコンセントごと変えてもらった方が
いいと思います。(なるべく同軸ケーブルのまま入力するように)
この製品の内蔵チューナーも高性能ではありませんから、出来る限り
良い受信状態を確保することをお勧めします。
書込番号:2883237
2004/06/04 16:18(1年以上前)
うさちんさんがHPで見つけた記事というのは、かなりカルトな記事ではないでしょうか?通常受信機器は入力端子の電位差を受けて、それを増幅したものを信号処理するので、その記述は当てはまらないと思います。
個人的には、たくまろんさんの言われるように、ブースターをかました方がいいと思います。この機器の内蔵チューナーはお世辞にもいいとは言えません。
できるだけ入力レベルは手前で稼いでおいた方がいいと思います。
書込番号:2883420
2004/06/04 20:48(1年以上前)
たくまろんさん、シルバーボールさん、ありがとうございました!
家の中をあさってみたら、手持ちの物でなんとかつながりそうです。
それでもだめそうなら、ブースター等考えたいと思います。
なんとか全仏決勝戦に間に合うといいんですが。がんばりまーす。
書込番号:2884222
チューナー部が衛星放送に対応していないようなので、整合器で大丈夫ですよ。
(衛星放送に対応していると、アンテナ端子からDC15Vが送出されます。)
(もっとも大抵の機器は、設定でこの15Vの送出を止められるようになっているハズですが・・・)
またアンテナ線がフィーダーを使っているならば、そこにBSやCSの電波は流れていないと思います。(フィーダーで伝搬できるのはUHFまでなので・・・)
ただし、テレビやビデオとこのフィーダーを整合器を使って繋ぐ場合は注意してください。
(絶対にBS、CSと書かれたアンテナ端子には繋がないでください!)
(また、アンテナ端子が1個しかない場合(BSやCS、VHF,UHFが一個の端子に混合波として供給できる場合)は繋がないでください!)
(↑先に機器からの15Vの送出を止めてからならば、繋げるようになります。ショートすると云われている整合器を使って・・・爆!)
まぁ、ほんとうは同軸ケーブルを使って全部ひき直したほうがいいんですけどね!
つたない説明ですいません!
YAGIアンテナ、マスプロアンテナ、DXアンテナ、日本アンテナ”あたりで検索するとアンテナ部材会社がヒットすると思いますので、そこのホームページに書かれていることを読んで勉強なさってください。
(アンテナの繋ぎ方とか、ホーム共同受信の仕方などかなり詳しく書かれていると思いますので・・・)
ではでは・・・・
書込番号:2886615
ごめんなさい!
マスプロアンテナではなくマスプロ電工ですね・・・・きっと・・・
(ボケてしまいました・・・涙!)
書込番号:2886632
PixeStationTVでハードディスクに保存したMPEG2映像をCaptyDVDでDVDメディアに何度か焼いたのですが、出来上がったものを家庭用DVDプレーヤー+テレビで再生すると、音声レベルが大き過ぎて、音が割れてしまいます。通常テレビ放送を見ている際のテレビの音量より、かなりボリュームを絞らないと普通に見れないので、テレビのスピーカーの再生能力の限界なのかもしれませんが、DVDに焼く際に音量の調整ってできないのでしょうか?ちなみにDolby、PCM両方式で焼いてみましたが結果は同じでした。みなさん教えてください。よろしくお願いします。
2004/05/27 11:29(1年以上前)
新規にプロジェクトを作るときの設定画面で、サウンドビットレートを変更できます。音量の変化が見られるかどうかは分かりませんが、かなりの幅で設定変更できますね。
書込番号:2854714
2004/05/28 18:52(1年以上前)
PixeStationTVの左側に設定のボタンがあります。
それを押すと下にウインドーで出てきます。
右側の詳細ボタンを押してください。
下の方にサウンド入力レベルがあります。
ここを調節したらいかがでしょうか?
書込番号:2858941
2004/05/28 18:55(1年以上前)
私は、未調整で、24になっています。
書込番号:2858953
2004/05/31 20:19(1年以上前)
映画好きのnocciさん、ryu0248さん、ありがとうございます。
やはり焼く際には調整できないのですね。PixeStationTVで録画の際にレベル調整するようにします。ちなみにビットレートは変えてやってみましたが、音量には変りありませんでした。
書込番号:2870267
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
