このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2007年4月15日 14:16 | |
| 0 | 7 | 2007年2月14日 13:34 | |
| 0 | 0 | 2006年6月13日 22:17 | |
| 0 | 3 | 2005年12月30日 02:53 | |
| 0 | 1 | 2005年7月9日 21:10 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-MPTV/P8W
PIX-MPTV/P8W × 対応予定はございません。
http://www.pixela.co.jp/support/os/windows_vista.html
vista公式対応を諦めたようです。
非公式ながら、xpMCE2005のドライバを使えば
vistaのメディアセンターで使えるという情報があります。
(インストール時に、Setup.exeをxp互換モードで実行する必要があります。)
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_mptv_p8w/download.html
MCE2005のドライババージョンは、
5.12.0.35です。
また、vistaRTM版にはinboxドライバとして
P8Wのドライバがvistaに含まれているという情報もあり、
このドライババージョンは、
5.12.0.38です。←少し新しいけど、何が違うかは不明。
(製品版では情報がないため不明。削除された可能性もアリ。)
参考URL
【Wチューナ】PIX-MPTV/P8W【超高画質】
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/avi/1112372404/
Vistaで使えるTVチューナーカード
http://www.vista-mania.com/communityvista/replieslist.asp?QID=232&ORDERBY=1
書込番号:6064754
ドライバ(MCE用じゃない)をXP互換モードでインストールすれば
Vista HomePremiumについてるMCEではみられます。
StationTVは互換モードでも「XP以外はサポートしてません」
とかいわれて無理ですね。なので、Wチューナは使用不可能です。
※ちなみに私、サイトのStationTV G2アップデートからDLした
PIXMPTVP8W2100.exeをXP互換モード+管理者モードで実行。
ドライバだけインストールしました。
書込番号:6234610
某ショップからバルク品で購入したのですが、StationTVG2がインストールできません。当方のOSはXP MCEなのですが、PIXELAのHPによればStationTVG2はMCE未対応との事。確かにMCE対応のドライバーを組み込むとMCEでは作動するのですが、これではWチューナーの意味をなさないみたいです。設定もほとんどありませんし。
なんかいい対処方法ないでしょうか?
関係ないと思いますが、当方のPCのスペックを。
CPU:AthlonXP2500
Mem:512MB
HDD:80+200GB
OS:Windows XP MCE
まあ、MCEが非対応と言っている以上、MCEでまともな方法では見れないのかもしれないですね。
MCEにこだわりがないのでしたら、MCEをPROとして使う方法もあります。
方法はSPメーカーというフリーソフト(本来はOSのディスクに最新SPを当てたディスクを作成するツール)で、MCEの1枚目を使ってPROとして作成するとPROとして使える方法です。
これなら通常のXPなので、もしかしたら利用できるかもしれないですが…
実際にこれで動くかは保障できないので、あくまで参考程度にお考え下さい。
AMD至上主義
書込番号:5816928
早速の回答ありがとうございます。MCEをあきらめてPROにする方法はあるのですね。しかし、それだと再インストールって事ですよね。現在、HEのPCが一台あるのでそれで試してから考えてみます。
ところで、MCEで録画したファイルの編集はどうやるのがいいのでしょうか?PowerDirector、ムービーメーカー、メディアエンコーダーではファイルの認識ができません(拡張子を書き換えても駄目ですね)。CODECが足らないせいだとは思うのですが。
素人の質問ばかりで申し訳ないです。
書込番号:5817662
多分ペガシスという会社のTMPGEncというソフトがDVR-MS方式(MCEの録画方式。中身はただのMPEG2)に対応してるので、そちらを使ってみると編集は可能ではあるんですが、あれは編集ソフトというより、エンコードソフトなので、編集操作はちょっとやりにくいかもしれないです。
とりあえず体験版があるので、そちらを使ってみて判断してみてください。
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/index.html
ただ、どちらかといえば、MCEを使うより別の録画ソフトで汎用ファイルで保存して、それから編集ソフトを使った方がいい気はしますけどね。
AMD至上主義
書込番号:5820745
確かにTMPGEnc4はDL版でも¥9,800しますからね(とりあえず体験版はDLしましたが)。それなら新しいHDD(300GBクラス)買って、それにXP PROをインストールして使ったほうがよさそうです。
このDVR-MSって形式は普及するんでしょうかね?WMP10で再生は出来るんですけど、再生時の調整類がいっさい効きませんから。MCEのプレーヤーよりなWMPの方が使い勝手がいいのでそっちで再生してるんですけど。
結局、年明けにHDD買うことになりそうです。
書込番号:5825751
メーカーサイトのPIX-CTV200PWのページに
Media Center EditionでPixeStationTVを
使用する方法が掲載されています。
もしかしたら同じ方法が使えるかも知れませんね。
Q.Windows Media Center Edition 2005環境で、PixeStationTVを使用したい。
A.Media Center関係のサービスを『無効』にし、「PixeStationTV用ドライバソフト」「PixeStationTV」をインストールしていただくことで、Windows Media Center Edition 2005環境でも「PixeStationTV」をご利用いただけます。
[ご注意]
下記方法にて、Microsoft Windows Media Center Edition 2005環境でも、PixeStationTVをご使用いただくことはできますが、動作保証外とさせていただきます。また、上記設定を行うことで、Media Centerは正常に動作することができません。ご了承ください。
以下の手順に従ってサービスの設定、ソフトウェアの更新を行ってください。
1[スタート]-[コントロールパネル]-[パフォーマンスとメンテナンス]-[管理ツール]-[サービス]の順に選択してください。[サービス]が表示されます。
2「Media Center Receiver Service」のプロパティを表示し、[全般]タブにある、「スタートアップの種類」を『無効』に変更してください。
3「Media Center Scheduler Service」のプロパティを表示し、[全般]タブにある、「スタートアップの種類」を『無効』に変更してください。
4 すでにWindows Media Center 2005環境向けソフトウェアを導入されている場合は、[スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除]の順に選択してください。[プログラムの追加と削除]が表示されますので、「Pixela Capture CTV 16PCI Driver for MCE」を選択し、[変更と削除]ボタンをクリックし削除してください。
5 取扱説明書の「Windows 2000/XP 環境で利用する」をご覧いただき、手順に従って[ドライバソフト」「PixeStationTV」のインストールを行ってください。
※DirectXのインストールは必要ございません。
6 再起動を行ってください。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_ctv_200pw/qa.html#qa6
書込番号:5883138
また新たな情報ありがとうございました。
一応、試みたのですが当方のMCEが2002なのとチューナカードが異なるせいか、うまくいきませんでした。サービスの停止自体も2002と2005版では違うのでしょうが、MCEの機能と思われる以下の3つをサービス停止、スタートアップの無効化をしてみたんですけどね。
Media Center Extender Service
再起動後にドライバをインストールしようとしたら、以前と同様にインストールを拒否されました。
新しいVISTAもMCEと同じシステム使ってるみたいなんですけど、メーカーは対応するんでしょうか?アップデートを期待してるんですけどね。(^_^)
結局、今はXPのHome Editionの入った前のPCで使ってます。やっとStation TV使えるようになったのはいいのですが、これってバックグランドでの録画ができないんですね。なんか機能的にはMCEの方がよかったような。録画画面表示した状態だとやたら重いし。せめて画面表示くらいはOFFにできる設定ほしかったですね。
書込番号:5895399
ピクセラの製品サイトでMCE用ドライバは、落とせるみたいですよ・・・
Vistaでの動作は、かなり不安定でしたが一様使えました。
書込番号:6000899
先日購入したPCにこのボードが入っているのですが
外部チューナー(S端子接続)から入力させた地上デジタルなどの映像を
上手く録画できなくて困っています。。。
2秒ほどは録音、録画ともできているのですが。
マニュアルにはあまり詳しく書いていないのですが
予約する際になにか、画質などの設定をする必要があるのでしょうか?
それから、チューナーとしての能力についてですが
思っていた以上に画質が悪くてざらついているのですが
PC用はこの程度なのでしょうか?
この種のものは初めてなのでよくわかりません。
どなたか詳しい方、教えてくださ〜い!!
> 地上デジタルなどの映像を上手く録画できなくて
この製品はデジタル放送の録画に対応しているのでしょうか?
メーカーサイトを見る限りでは、対応しているとは書かれていないようですが・・・
対応していない製品では、デジタル放送のコピーワンス制限にかかり録画が出来ません。
デジタル放送に対応していれば、以下の製品のようにしっかりと書かれています。
http://www.iodata.jp/prod/multimedia/tv/2005/gv-mvprx3/index.htm
コピーワンス未対応の古いキャプチャなら、デジタルかアナログかの区別無く録画できてしまっていましたが、最近の製品では・・・
キャプチャに繋いでいるアンテナケーブルには、どういう質の物を使っているのでしょうか?
PCのキャプチャはノイズに敏感ですから、アナログ地上波用の安物ケーブルを使っているとPC周辺のノイズを拾ったり信号が大きく劣化する事があります。
以下のページを参考にケーブル配線を見直してみましょう。
http://www.giworks.com/main/fcon/Fcon.htm
http://www.giworks.com/main/fcon/Fcon2.htm
また、アンテナケーブルをTV用とキャプチャ用に分配している場合、高性能型でない安い分配器を使うと、信号の減衰がノイズという形で出てしまう事も・・・
書込番号:4686926
マニュアルにも対応しているとは書かれていませんでした。外部チューナーと接続できるとしか。。。
残念です。
>>コピーワンス未対応の古いキャプチャなら、デジタルかアナログかの区別無く録画できてしまっていましたが・・・
これの影響があるのですね、よくわかりました。
DXアンテナ製のものでしたが、選択できなかったのでよいものかどうかよくわかりません。
ただ、ココへの書込みを終えたあと、設定を色々変えてみたら“結構いけるじゃん!”程度になりました。
かず01さん、本当に色々ありがとうございした。助かりました。
少しずつ、自分のレベルを上げていきたいと思います。。。
書込番号:4692365
> よいものかどうかよくわかりません。
メートル数と値段を書いてくれれば、大体の事は分かります。
PCのキャプチャ用ならば、アナログ放送の受信にもデジタル放送対応型の高品質ケーブルを使った方が良いですよ。
書込番号:4694117
この製品を使っている方にいくつか質問させてください。
・まず、画質。10ビットのデコーダーの威力は?従来の製品と比べて明らかな高画質なのか?
・この手のWチューナ搭載の製品では、一方のチューナの画質がノイズの影響等で明らかに画質が悪い場合があるようですが、この製品の場合は?
・StationTVG2には、ワイド液晶に対応したモードがあるそうですが、通常の4:3の比率の映像はどのように表示されるのか。単に横に引き伸ばされるだけなのか?
・私が絶対に欲しい機能として、早見再生機能(音声のピッチがそのままで、1.5倍速など)があるのですが、StationTVG2には、あるのか?
impressに比較のレビューが載っているようですね。
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20050708/dev119.htm
ピクセラに問い合わせたのですが、iEPGは使えないそうです。ONTV JAPANが気に入っていたので、残念です。
書込番号:4269865
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
