PIX-DT012-PP0
[PIX-DT012-PPO] 地上・BS・110度CSデジタル放送対応TVキャプチャボード
このページのスレッド一覧(全183スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2017年5月31日 00:08 | |
| 1 | 6 | 2016年12月2日 12:18 | |
| 0 | 4 | 2014年1月26日 11:41 | |
| 0 | 3 | 2012年3月31日 19:38 | |
| 0 | 2 | 2012年3月10日 13:06 | |
| 3 | 19 | 2012年4月29日 12:19 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT012-PP0
対応OSに、Windows 10は含まれていないので、まず、Windows 10では使えないと思った方が良いです。
チューナーの場合、動作条件が厳しいので。
仕様
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt012_pp0/spec.html
抜粋
対応OS
Windows® 7
・ Home Premium
・ Professional
・ Ultimate
各日本語版(32bit版)
Windows Vista®
・ Home Basic
・ Home Premium
・ Business
・ Ultimate
各日本語版(32bit版)
Windows® XP Service Pack 2
Windows® XP Service Pack 3
・ Home Edition
・ Professional
各日本語版(32bit版)
書込番号:20922367
この真下のスレ見る限り動作するんじゃないですか
あとこれ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000004998/SortID=20417903/
サポートされてませんから自己責任には違いないですね
書込番号:20922517
古い製品ですが、ピクセラの製品は、新しいOSに対応します、アップデートをやってくれておられます。実態は知りません(DT230対応しているので)、
逆に、アイオーの場合 新しいOSに対応しません、。そういうわけで、W7のまま。ショボーーン。飛びましたが2018年でアイオーチューナー製品はドボーーン。ショボーーン。溜息。”売る逃げしやがったな””−−訴訟の対象にはならない範囲の書き込みです。
書込番号:20927543
スれぬし様へ、申し訳ありませんでした、ホームページを見たら、2016年でサポート終了ですので、W10には対抗しないと思います、OCIスロットの全製品が対応しないと判断してください。
書込番号:20930627
OSをXPから8.1にしたところ,メニューの文字だけが表示されなくなりました。
メニューは表示されますが,そこに並ぶ文字だけが表示されません。
メニューが見えないため操作ができず,録画機能などが使えない状態です。
OSをアップグレードする前は正常にメニューの文字が表示されていました。
また,他の動作は正常で視聴も可能です。
8.1はサポート外かと思いますが,もし対策をご存じの方がおられたらご助言いただければと思います。
改善するかわかりませんが
一度ソフトを削除して、互換モードを選択して
インストールしてみてください
もしかすると直るかもしれません
互換モードの設定方法
記事は7ですが8でも同じことができます
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20100914/352030/
書込番号:17597232
まさおみ71さん、ありがとうございます。
互換性モード+管理者として再インストールして実行してみましたが、改善されないようです。
やはりプログラムは実行でき視聴もできるのに、メニューの文字だけがうまく表示されないですね。
なんとも惜しい感じです。
書込番号:17601770
チョット手間と技術が必要ですが
リソースエディタ(フリーソフト)でプログラムの実行ファイルを
直接開くとメニューの中身や表示される文字、書式などが確認できます
これを利用しメニューの表示フォントの設定を変更するか
海外のフリーソフトの日本語パッチを作成する要領で日本語表示を作ってしまう
ソフトや作成方法はググレばすぐに見つかると思います
ご参考までに
書込番号:17607969
まさおみ71 さん
ご助言ありがとうございます。
ちょっと難しそうな方法ですが、今度機会をみて試してみたいと思います。
またご報告させていただきます。
書込番号:17623067
教えていただいたリソースエディタを使ってファイルの中身を調べてみましたが、
肝心のメニュー部分を発見できませんでした・・・。
自分のスキルではこの辺りが限界なのかもしれません。。。
書込番号:17757093
今更ですが、PIX-DT090-PE0の口コミにも同様の書き込みが有るように、Windows10 のAnniversy UpdateでStationTVのメニュー等の文字表示が出なくなっていた不具合が治ったようです。
私も上記の現象のためしばらく放置していたのですが、引っ越しでチャンネル設定も出来ないしアンインストールしようかとStation TVを起動してみたところ、普通にメニューの文字が表示されていてびっくりしました。
こんな事も有るんですね、捨てなくて良かったです(^^♪
書込番号:20446651
2011年2月より使用してましたが、昨夜から上記エラーで「このディスプレイでは映像の表示が出来ません」のメッセージがでて、起動できません。グラフィックボードのドライバ、アップデートしたがダメ、PCIのスロット変更したがダメ、Stasion TVアンインストールして再インストールしたがダメ、デバイスマネージャーでは正常になってます。ハードがおかしいのかな?
私の場合は、モニターが不具合を起こした時に
HDCP対応が認識されずに同様のエラーになりました。
書込番号:15376294
有難うございます。モニターは正常で他の画像ソフト<、POWER-DVDなどは観れます。メーカーのサポートの電話がいつも話中で繋がりません。あきらめて違うチューナーボード購入しようかな?
書込番号:15376366
ヤフーの知恵袋で質問したら、モニター不良でも上記症状が出て、モニターの基盤不良で解決したとの事なので、モニター交換したが解決せず、あきらめて新しいチューナーボード購入いたしました、当然他社製品です2年も経過してないのに壊れるか、もうここの製品は購入しません。
書込番号:15492727
私もまったく同じ症状です
突然画面が消えてコード00000D このディスプレイでは表示出来ませんと出ます。
しばらくするとまた見れたりします。
まったく意味がわかりません
間違いなくディスプレイは対応しているものです。
非常にイライラするし困ってます
書込番号:17115120
<PC環境>
システム
Microsoft Windous XP
Professional
Version 2002
Service Pack 3
Dell Vostro 220s
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU
E7300 @ 2.66GHz
2.66 GHz、3.00GB RAM
追加
I・O DATA (HDCS-U1.OR2)外付けHDDの取り付け
ELECOM(ET800-2G/RO)メモリ増設2G×2
上記のシステムで使用しているのですが、StationTVの設定画面では外付けHDDを認識していないようです。マイコンピュータ上ではCドライブとEドライブ(外付け)をしっかりと認識しています。
他の方の口コミにあったように外付けHDDのフォーマットを調べましたが既にフォーマット済です。
解るかたいらっしゃいましたらご意見いただけますか?
ディスクの管理から外付けHDDをNTFS形式にフォーマットし直した場合はどうでしょうか?
書込番号:14372873
外付けHDDのファイルシステムがNTFSになっているでしょうか?
[スタート]
[コンピュータ]
[Eドライブ]
[Eドライブのアイコン上でマウス右クリック]
[プロパティ]
(添付画像参照)
で確認できます。
書込番号:14372883
甜さん、脱落王さんありがとうございます。
今確認したらFAT32でした。
NTFS形式にフォーマットし直して再度試してみます!!!
書込番号:14374297
今テレビで試したら、
J SPORTS 1.2.3.4 242.3.4.5ch
すべて視られますけどね、
チューナーのアップデートが必要???
よくわからん。
書込番号:14267290
電波の状態が悪かったみたいです。
ブースターをつけたら無事視聴できました。
お騒がせしました^^;
書込番号:14267436
録画用のブルーレイディスクを挿入して,テレビ画像を録画しようとするのですが,このようなエラーメッセージが出ます。
挿入しているメディアは,
Victor 映像用BD-R 保護コート仕様(ハードコート)1回録画用 4倍速 25GB ワイドホワイトプリンタブル 50枚 BV-R130K50W
今回は,ブルーレイディスクに書き込もうとした場合ですが,同じように録画用のDVDに書き込もうとした場合にも同じようなエラーメッセージが出ます。
何か,問題があるのでしょうか。
ハードディスクに録画する場合には問題なく,録画できます。
以上よろしくお願いします。
私も同じ事になっています。先日BDドライブを買ったので
BD作成を試したところ、ディスクを入れても
「ディスクが挿入されていません」となり、どうにもなりません。
数種類のBD-R、BD-REを買って試しましたがダメでした。
ドライブもバッファロー(パイオニア製ドライブ)とLG(日立製ドライブ)の
2種類を買って試しましたが、これもダメでした。
もちろんWindows上ではBDドライブとして正常に使えますし、
Station TV上でもドライブの認識はされているようですが(型番が出るので)。
一応PIXELAのページには、DT012の動作確認ドライブ一覧表もありますが、
すでに3年以上前の物なのであまり役に立ちません。
書込番号:13909312
DVD-Rは仕様で対応してないはずですので書き込めません
BD−RはVISTAでは書き込めましたね 追記もできたし..。
ドライブはBAFFALO BR-PI1216-FBS パイニア205系...
今は012は OS 64ビットにしたので外してます。
書込番号:13909628
私もvistaを使用しています。32ビットです。
書き込みができている人がいたので,安心しました。
私が使用しているドライブは,パイオニアの
BDR-206JBK
もしかすると,このドライブに問題があるのでしょうか。
なかなか原因がわかりません。
書込番号:13910665
台湾CMC製?ですか?
http://www.amazon.co.jp/product-reviews/B004BDOLI4/ref=dp_top_cm_cr_acr_txt?ie=UTF8&showViewpoints=1
日本製のBD−R DISCに代えて録画したらどうですか?
パナソニックのあたりかな?
'DVD Identifier' というフリーソフトでどこの会社製造って判りますよ
書込番号:13911797
紹介していただいたソフトでメディアを調べてみると,
manifacture ID が VERBAT でした。
三菱化学メディアではあるみたいですが,生産国がどこかは不明でした。
国産でないみたいなので,メディアに問題があるのかもしれません。
メディアを変えてみようと思います。
書込番号:13912507
BD-REにするか?ファームを最新にするか? かな?
書込番号:13914562
メディアを交換しました。
このたび,準備したメディアは,ソニーのBD-REです。DVD-Identifierw
で,このメディアの情報を読み取ったところ,ソニー製でした。
また,生産国は日本です。
このメディアでディスクを作成しようとしましたが,やはり,正しい対応メディアを入れてくださいと,やはり同じエラーメッセージが出てきました。
メディアに問題がないとしたら,何が原因なのでしょうか。
ちなみに,Station TVのバージョンは,8.43602です。
書込番号:13920489
BD−REなら一度他のフォーマットソフトでフォーマットしてから
コピー/ムーブしたらどうですか?
たとえばドライブに付いていたCYBERLINK の INSTANT BURN ERASE TOOL 等
BD-R, DVD-Rタイプはやらないでくださいね
初期化しないと何故かソフトがディスクを認識しないこともあります。
あとはドライブを接続しているマザーボードのドライブポートを変えてみるとか?
S-ATAケーブルの位置を色々変えてみたらどうでしょうか
(電源はコードを抜いて切ってください)
それとHOT-FIXは入れていますよね?
書込番号:13929752
アドバイスありがとうございます。
>コピー/ムーブしたらどうですか?
残念ながら,一度フォーマットしても,なぜか認識されませんでした。
>か?
>(電源はコードを抜いて切ってください)
これも試してみましたが,同じでした。
このHOT-FIXとは,何のことなのでしょうか。
インターネットで調べましたが,私には,ピンとくるものがありませんでした。
以上,よろしくお願いします。
書込番号:13929880
WIN7なら
>Windows® 7環境では、タイムシフトに対応していません。
>Windows® 7環境での動作には、以下のHotFixが必要です。
>Microsoft® HotFix KB981738
でもVISTA使って居るんでしたっけ? 関係ないようですね
PIX-DT012-PP0は当初BD-Rに書き込むとディスクの最後でエラーになりました
でも2010.9.3 付けのアップデートでBD-Rに書き込めない点は解消されました
BD-REは最初からOKでしたね
ねるとん2さんの場合はDVD-R,BD-R,BD-REで全てエラーメッセージ
これはOSがドライブを認識してないか、OS、ソフト、ドライバー
BDドライブが正常にインストールされていない
VISTA32(64は使用できない)とドライブの関係、ソフトの関係がおかしい
ドライブはパケットライトとか、ファイルコピーはできるんですか?
デバイスマネージャでは正常にインストなってますよね?
OS名(適応SP名とか)やマザーボード、グラボなど公開してくれれば
なにか答えが出るかもしれませんね
考えられるのは
ドライブのファームウエアーアップデート
VISTA32の新規インストール、SP適応、
ソフトCDからインストール、アップデート
面倒でもこれらをやってみたらどうでしょうか?
録画したファイルは捨てるしかないかな? あるいは復活できるかその辺判りませんが。
書込番号:13930517
書き込み時にあとからディスクを入れると誤判別があったような
最初からディスクを入れておいて、そのあと視聴ソフトを立ち上げる
まあやってるでしょうが....。
仮想ドライブソフトとか入れてませんよね?
書込番号:13930527
様々な点から検討していただき有難うございます。
現在,使用中のOSはVISTA 32 です。
また,station TVのバージョンも最新ですし,
また,ドライブのバージョンも最新です。
ディスクを入れた状態で,station TVを起動されてみましたが,やはり結論は同じでした。
また,このブルーレイドライブは,通常のコピーなどは正常にできます。
本当に何が原因なのでしょうか。
OSなどのソフトの再インストールという方法もありますが,そうなると,
別のソフトなどに不具合が生じるかもしれませんので,この方法は控えたいと思います。
有難うございました。
書込番号:13930653
>> 「正しい対応メディアを入れてください」とエラー表示。
結論先に言いますと、PIX-DT012-PP0は、BRDの新しいバスエンクリプションに対応していないので、メディアが正しくても駄目だ、というのが昨年10月でのピクセラの返事でした。
またバッファローからの回答が次です。
PIX-DT012-PP0:ドライブ調査の件
回答 2011年10月
お忙しい中、度々ご迷惑をお掛けいたしまして、大変申し訳ございません。
PIXELA製チューナーのご購入日を確認いたしましたのは、
最新のブルーレイドライブに対応可能かどうかを確認するためとなります。
説明が不足してしまい、誠に申し訳ございません。
お問合せいただいております現象の原因といたしましては、
PIX-DT012-PPOを最新にアップデートされているとのことですが、
アップデートは2010年までと古いため、2011年以降に製造された
新しいブルーレイドライブに対応していない可能性が高いと存じます。
大変恐れ入りますが、新しいブルーレイドライブへの対応状況について、
PIXELA様にご相談いただきますようお願いいたします。
このようなご案内となりますことをお詫び申し上げますとともに、
何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
ブルーレイドライブにも問題はないのです。ピクセラも電話で上記の理由を説明してくれました。DVDで我慢して使っています。早くドライバアップデートがでないかなと思っています。
書込番号:14119640
私も去年ピクセラに、最近のBDドライブへの対応をお願いしておきましたが、
あまり期待はせずに待っています。
現在はBD作成が出来ないので、録画ファイル自体をBDに保存しています。
DT012の録画ファイルが、ピクセラの他機種でも読めるのならば
DT230あたりに買い換えれば済む話ですが、そうもいかなですからね。
書込番号:14125881
@KAZ8320
>「ディスクが挿入されていません」
StationTV® [Ver.8.4.3602]にアップしたら解決したゼ・・。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt012_pp0/download.html#v843205
書込番号:14299141
私はDT012を買ったのが最後のアップデート(2010年9月3日)よりも後なので、
Station TV、ドライバ共に最初から最新版で使っています。
書込番号:14302113
私も同様の症状で悩んでいます。↑の方の言う通り、メーカーに確認しましたが本商品は基盤が古いため技術に要請していますが難しいとのことでした。
パイオニアのBRドライブですが昨日アキバを散歩していたらアキバオーでパイオニアの205が5000円弱で売っていました。仕方ないのでそれを買うか〜!と思案中です。平行輸入品みたいで2010JUNとありましたのでいけそうな気がします。
書込番号:14497779
パイオニアBR205 最後の在庫だそうで1つあり購入して換装しました。BR作成できました。4999円><。やはり昨年の7月以降のBRドライブに適応された著作権保護が邪魔をしているようです。これをこれから使うかたはBRドライブには注意が必要です。今現在売っているBRドライブは使えないと考えたほうがよろしいかと思います。
書込番号:14498368
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
