PIX-DT012-PP0
[PIX-DT012-PPO] 地上・BS・110度CSデジタル放送対応TVキャプチャボード
このページのスレッド一覧(全183スレッド)
0 | 1 | 2011年10月18日 00:03 |
0 | 5 | 2011年8月8日 09:10 |
0 | 4 | 2011年5月8日 19:54 |
0 | 2 | 2011年4月21日 21:51 |
0 | 2 | 2011年3月18日 02:06 |
0 | 17 | 2011年3月13日 20:47 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT012-PP0
1年近く何事もなく,
対応ディスプレイで普段はちゃんと見れているのに
突然このエラーが出て見れなくなることがあります
もう一度起動しなおすと見れたり見れなかったりします
再起動すると必ず見れるようになりますが、またしばらくたつと同じエラーが出て
見れなくなります。
原因はなんでしょうか?
まだ買って1年くらいですが、もう寿命なのでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/05555510600/SortID=7893677/
上記のリンク先は参考になりますかね
モニター、ビデオカード、ビデオドライバー、ケーブルなどかな?
B−CASカードの接触?とか ビデオカードとか差し直してみるとか。
私も012は使っていますが、エラーコードは出たことないです
書込番号:13642061
PIX-DT012-PP0ユーザです。少し前から早いときで1秒おきに画面が停止するカクカク症状が出るようになりました。NHK BSのみですが。PIX-DT090-PP0には電力を補う電源ケーブルが付属していて適当なコンデンサがないと周囲の電磁波の影響を受けるという議論がありましたが、PIX-DT012-PP0ではどういう対処方法があるでしょうか。
電波が弱いのではないでしょうか?
コンデンサーなどをつけなくても普通に見えますよ
だが、CDからインストールしたソフトは不安定で
XPではNHKの受信が不安定だと思いました
ピクセラのホームページにあるソフトを入れたらどうでしょうか?
やられていたらごめんなさい
書込番号:13343571
回答をありがとうございました。ソフトはサポートページからダウンロードしたものを使っています。別の部屋のアンテナ端子からベランダを経て同軸ケーブルで接続しているため、接続個所がパソコンまで合計3個あります。もちろん外気に触れる個所はテーピングしてあります。パソコンに一番近い個所を捻って接触し直すと一時的に回復することがあります。パソコン起動時に画面が表示されないこともあり、日によって異なります。仰るように電波が少し弱いようで、NHKBS101で45くらいです。NHKは周波数が高く周辺の電磁波の影響を受け易いという意見もありますので、隣接するPCIとの間に電磁波を遮蔽する板でも挟めばよいのでしょうか。
書込番号:13345519
劣化したケーブルやデジタル放送未対応のケーブルを使用していませんか?
書込番号:13346864
私も使い始め(当時はWIN XPでしたが)BS1CHがおかしくなったことがあります 色が正常にならなかったり.....ぶれたり
で、こういう分配器使っています 8分配できます
マンション等で信号レベルが強いならおすすめです
弱いならブースターかまして分配器ですね
分配の分配はロスが出ますよ
分配で−3dbならシリーズ(2段階)で2分配なら−6dbにもなります
私は分配機を使ってから安定しました
結構安い製品ですが、外筐はダイキャストなのでしっかりしてます
http://item.rakuten.co.jp/pc-goodmedia/20100113-000005/
あと良い機会ですからF接栓の加工を覚えましょう 決して難しくないです
これは一度覚えると後々まで忘れません
接栓に加工の仕方がついています またネットでもありますよ
スナップON式のアンテナアダプターは不安定ですし反射波が
出る可能性があります
この分配機はデジタルBS/CSにも帯域周波数は対応していますし
我が家でも受信できています 一括で分配するのがコツです
若干CS弱いかもしれませんが受信してます
たぶん012では信号レベルは50〜60dbくらい必要です
ソフトもハードも動作が安定してるカードなので大切に使ってください
書込番号:13346897
柳星さん、孤峰さん、助言をありがとうございました。ケーブルはデジタル放送対応ですが、接続部分の劣化と反射はありそうです。ベランダ経由のため一本化できず、多重反射が生じている可能性があります。信号レベルが低い原因もそこらにありそうです。何とかF接栓を加工して一本化するよう検討してみます。ありがとうございました。
書込番号:13349377
〜誤ってDT230に投稿してしまったのでこちらに投稿しなおしさせて頂きました〜
<環境>
モニター:三菱 RDT232WM-Z
CPU:Q6600
Graphics :RADEON 4670
OS :Vista 32
<問題>
モニターとはDVIで接続して音声はアナログで外部アンプに接続していて何の問題も無く動作しているのですが、都合でモニターとHDMIで接続してStation TVを立ち上げようとしたところ、Station TVより「サポートしていない音声フォマット」というエラー表示が出てアプリが立ち上がりません。通常のYouTube等々のPCとして出力は全て問題ありません。HDMI接続だけで使える対策をご存じでしたらご教授お願いできませんでしょうか?宜しくお願い致します。
私の環境では....
012を使うのでしたらアナログ接続になります
1.マザーボードの音声出力からモニターの音声入力へコードを接続
2.モニターのメニューでサウンドの設定をPCにする
3.コントロールパネル--サウンドで再生タブ---スピーカーを選択
012はデジタルでは出ないのでアナログ接続が必要になります...
スピーカー RealteK HIGH DEFINITION Audioにチェックが付いて
いるか? 無ければREALTEKのアナログドライバーが必要です
ここにアンプが入るとどうなるのか? それは私には判りません
ディスプレイのメニューからサウンドを選択し、PCか自動にしてみるとか?
書込番号:12981645
孤峰さん、
アドバイス有難うございました。色々試したのですがやはりモニターとHDMI接続をすると少なくとも自分の環境では012は使えないようです。画像はDVI、音声はアナログという使い方に限定されるのでしょうか?
012はWindows 7 - 64bit でも使えませんし、そろそろ023に買い替える時期という気がして来ました。が、VistaないしWin 7-32bitで使う限り使えない訳では無いので次のPC改造のタイミングまで我慢しようかとも思っております。
書込番号:12986999
012は映像はHDMI(或いはDVI)、音声はアナログに限定されます
私も音声はアナログで使っています ボードの制約なので仕方ないです
音声はアナログコードで繋ぐ必要があります
他のボード、XSWやDT−H50PCIも入っていますがHDMI、アナログ
音声ケーブル接続で全部のボードが画像、音声は出ていますよ
書込番号:12987121
HDMIは、映像と音声を送ってしまうので。
デジタル音声は「未サポート」のアホ仕様により、使えません。
DVIで映像のみ出力、音声はSPDIFなり、アナログでアンプに音声を入れるしかないです。
ただ。
PCの音声出力を「スピーカー」にして、HDMIで『聞く』と出来るwindows7であれば。
音声出力chipによりますが、スルーできてHDMI出力でもOKになるものもあります。
ココのカキコミにいろいろ書かれていたハズです。確認ください。
書込番号:12987338
パソコンの調子が悪く、再インストールしたら以前に撮っていた番組が見れなくなってしまいました。
他の同様のケースを見ると、インストールフォルダ内に「RecordManageTool.exe」なるものがあり、実行すると解決するようなのですが、自分のフォルダ内には存在しません。
何とか見れるようにするにはどうすればよいでしょうか?
古いバージョンに落としたら存在するとか? 無いかな?
著作に関係しそうなのでUPデートで消されているとか??
書込番号:12921774
ホームページにある最新のUPデータでインストールすると
RecordManageTool.exeファイルが有りますよ VISTA32ですが....
PIXEL--StationTVディレクトリ内です....
書込番号:12921848
windowsXP Home SP3 にて起動した所
「00000028 モジュールのロードに失敗しました」
と出て起動に失敗してしまいます。
取説通りにボードの抜き差し、アンテナケーブルの挿し直しなどやってみましたが、どうも起動してくれません。
ドライバ等はピクセラHPよりDLしたものをインストールしたので最新だと思われます。
どなたか同じ症状の出た方、対処方法などをご存知の方がいらっしゃいましたら、どうかお助け下さい。
当方のPCのスペックです
OS windowsXP Home SP3
CPU Core2duo 3.00GHZ
メモリ 2G
HDD 200G
グラボ GeForce9800GTX
ドライブ ASUS QuieTrack
以上です。宜しくお願い致します。
デバイスマネージャでPIX-DT012-PP0は正常に認識されていますか?
ビックリマークとかが付いていたらデバイスマネージャ上で該当デバイスを右クリックしてドライバ更新をして下さい。
ドライバはzipを解凍したフォルダの DTV_x86_Driver_ver_9.12.45.91\Driver にあります。
ビックリマークどころか表示すらなかったら違うPCIスロットにしてみるとか、BIOSで
PCI Latency Timerがあったらそれをいじってみたらいいかもしれません。
書込番号:12790568
多分? OSを再インストールして、UPデートをかけて、何もインストールしていない状態でピクセラのセットUPを行う事なのかも?
書込番号:12791358
自宅にパソコンが2台あり、1台にPIX-DT096-PE0が入っており安定して動作しています。
もう1台のパソコンにもこのカードを入れてみたのですが、とほほの状態で
困っています。
1 Station TVをインストールしようとしたところCDを挿入したらOSが対応していないというメッセージ(WindowsXP SP3なので大丈夫なはずですが???)
2 ピクセラのHPからStationTVとドライバをダウンロードしてインストールしようとしたところドライバはインストールできたが、StationTVのインストール終了直前に画面が強制的にシャットダウンされてしまった。
3 再起動したところTV画面は表示されるようであった。しかし、頻繁に強制終了画面が出てしまい、視聴や録画がほとんどできない状態である。
4 インストールが完全に終了しない状態だったため、コントロールパネルを使用してのアンインストールができない。そのため、再インストールもできない状態です。
パソコンは
CPU Core2Duo 2.8GHz
Mem DDR2 4GB
HDD system用250GB(60G程度使用) 録画用1TB
Video 玄人志向 GF8400GS-LE256H3 [PCIExp 256MB]
です。アドバイスおねがいします。
.Net Framework関係はWindowsUpdateで全て入れていますか?
セキュリティソフト等の常駐ソフトを停止した状態でインストールを試みたり、グラフィック等各種ドライバを更新したり
D-sub接続で視聴してみたりを試してみて下さい。
ちなみに使用中のセキュリティソフトは何でしょう?
書込番号:12765024
再インストールも駄目、アンインストールも駄目。
サイトの方のQ&Aとかで完全削除方法とかが無ければ・・・OSのクリーンインストールしかなさそうな気がしますけど?
駄目もとで、関係するファイル類/レジストリー類を削除しまくる物ありますが、最終的にはOSの再インストールになると思います。
8400GSですが、過去に地デジが見れていたんですよね? メーカー/製品によっては地デジ対応していない物もあります。
書込番号:12765070
早速のアドバイスありがとうございます。
セキュリティーはNorton360が入っています。
Net Framework は3.0がインストールされているはずです。
Dsubに変えてのインストールは試していませんのでやってみたいとは思います。
ただし、これまでの状況から考えると
現在のソフトがアンインストールできないと、
競合するバージョンのソフトがインストールされています。というメッセージが出てしまい
そのあとに進まないのではないかと考えられます。
愚痴ばかりで申しわけございません。
書込番号:12765082
別のキャプチャカードを入れていたことはありませんか?。
PIX-DT096-PE0を試しに一度こちらのPCにも入れてみたとか...
最終的には、カメカメポッポさん もおっしゃっているOSクリーンインストールですね。
書込番号:12765116
システムの復元でレジストリを戻してみるか、uninstall.exe的なものはプログラムフォルダに入ってないのでしょうか。
書込番号:12765118
皆様のアドバイスありがとうございます。
uninstall.exeは見たところありませんでした。
私も最終的にはクリーンインストールしかないかとは思っているのですが、
家族のパソコンなので今すぐ私の一存ではフォーマットできません。
家族と話し合って見たいと思います。
後日また、結果を報告させていただきます。
書込番号:12765189
インストしたファイルをアンインストールします
次にビデオカードのドライバーをピクセラのホームページに
則りアンインストールして 指定バージョンドライバーをインストールします
その後.....
ピクセラのWEBで落としたドライバー、視聴ソフトをインストールします
CDは使わなくて大丈夫です
これでどうでしょうか?
-----------------------ピクセラ ホームページから-----------------
Windows® XP環境で、「NVIDIA® GeForce® 7000」および「NVIDIA® GeForce® 8000」シリーズをご利用の場合、インストールされているグラフィックドライバが Ver.175.16 ですと、「StationTV®」が正常に動作しない場合があります。正常に動作しない場合は、ドライバ Ver.163.75 をご利用ください。
012のドライバー、視聴ソフトはCDからインストールしなくても
okです ピクセラホームページから落としたのでokです
書込番号:12765453
Windows XPの場合、「Microsoft .NET Framework 2.0」が先にインストールされていないとダメなようです。
孤峰さん>インストしたファイルをアンインストールします
で、それができないで困っているスレ主さんにどうやってアンインストールするかを教えてあげないんですか?。
書込番号:12765731
ご紹介いただきました 孤峰です....っw
徒然に思いつきで....
1. セーフモードで起動 アンインスト ダメなら2へ....
2. とりあえずシステムの復元でインストール前に戻す
3. 削除されていないなら強制的に
PROGRAM FILES のPIXELAホルダー削除
PROGRAM DATAのPIXELAホルダー削除
DTVAppホルダー削除
レジストリー、system32は弄れず
4. 最終決戦...クリーンインストールですな...
書込番号:12765948
皆様のアドバイスありがとうございました。
地震の影響で返信が遅れましたことをお詫びいたします。
皆様のアドバイスを実行して少しずつ安定に動作するようになってきたように思います。
(動作不安定の原因がキャプチャーボードなのか、HDDなのかOSなのか、完全にわかっていないのが歯がゆいところです。
質問ばかりで申し訳ないのですが、ピクセラのHPでアップデートしたのですが、
HDDに録画したデータをDVDに焼くことができません。
DVDへの書き出しのアイコンが見当たらないのです。
もう1台のパソコンでは普通にできるのですが。
首をかしげることばかりです。
アドバイスをお願いいたします。
書込番号:12777066
追加情報です。
DVDドライブについては
LG電子のGSA-4167BでピクセラのHPで対応ドライブであることを確認しました。
書込番号:12777466
DVDドライブのファームウェアを変更してみては?
デバイスマネージャでSCSIドライブとして認識されているならOS標準のIDEドライバに戻せばいいかもしれません。
書込番号:12777654
甜さん、いつもアドバイスありがとうございます。ファームウエアの入れ替えもやってみましたが変化はありませんでした。
コントロールパネルのプロパティを見てもSCSIとして認識されているようではないです。
まったく頭を抱えてしまいます。
書込番号:12778247
とりあえずM/Bの型番を教えて下さい。
本当は最初に聞くべきだったんですが。
C2D世代のM/BだったらチップセットがIDEのネイティブサポートをやめて外部チップによる実装にしている可能性があります。
OS標準ドライバ以外だとデバイスマネージャでSCSIという文字が付くこともあるのですが、
SCSI表示がなくともOS標準ドライバでないなら標準ドライバに戻してみるのも解決手段になりうることです。
逆に、外部チップかつ標準ドライバなら専用ドライバにしてみるのもいいかもしれません。
専用から標準ドライバへの戻し方は、該当するIDEドライバを削除して再起動するか
ドライバ更新で標準ドライバを指定してやることです。
もし外部チップのIDEポートでなければ、BIOS設定でSATAの動作モードに関して
enhancedとかcompatibleとかがあったらいじってみると解決するかもしれません。
書込番号:12778358
早速のアドバイスありがとうございました。
M/Bはマザーボードのことでしょうか?
頓珍漢な答えだったらごめんなさい。
パソコンのスペックは以下の通りです。
IDEドライバなどをいじった場合起動しなくなったらどうしようなどと考えてしまいます。
初心者のような返答になってしまい申し訳ございません。
【CPU】
INTEL PentiumD 820 BOX (LGA775/2.8GHz/2x1MB)
【メモリ】
DDR2 4GB (PC2-4200
【HDD(内蔵)】
MAXTOR 6Y250M0 DiamondMaxPlus9 (SATA 250GB)
【マザーボード】
_ASUS P5LD2-VM(945G,DDR2,GLAN,mATX)組込用
【ドライブ(内蔵)】
LG GSA-4167BK Ivory bulk(SuperMulti DLw/soft)
【グラフィックカード】
玄人志向GF8400GS-LE256H3 [PCIExp 256MB]
書込番号:12778426
M/Bはマザーボードのことです。
SATAのHDDと光学ドライブがソフトウェア的に同系列のIDEコントローラになってなければ、
光学ドライブ側を削除してもHDDは何も影響を受けません。
それよりも、そのM/Bは物理的なIDEコントローラとしてチップセットとITE社製の2種類が載っているようです。
IDEケーブルをさす場所も2箇所あるはずです。
それらの挿す場所を変えてみたり、上述のように専用ドライバだったら
標準ドライバに戻すといったことを試してみて下さい。
少なくとも専用ドライバだったらSATAのHDDは全く影響を受けませんので。
書込番号:12778453
皆様のアドバイスのおかげで問題はおおむね解決しました。
最終的にはIDEケーブルの位置の問題と録画に関する操作で同じソフトなのですが、キャプチャーボードの種類によってボタンの位置が違っていたことが原因でした。
もっとマニュアルをしっかり読むべきでした。
私のうっかりミスのような質問にお付き合いいただきありがとうございました。
これからも質問の際にはよろしくお願いします。
書込番号:12779063
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
