PIX-DT012-PP0
[PIX-DT012-PPO] 地上・BS・110度CSデジタル放送対応TVキャプチャボード
このページのスレッド一覧(全183スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2008年8月23日 18:45 | |
| 1 | 7 | 2008年9月13日 04:30 | |
| 0 | 0 | 2008年8月16日 22:44 | |
| 0 | 4 | 2008年9月9日 20:37 | |
| 0 | 4 | 2008年8月26日 04:57 | |
| 2 | 7 | 2008年10月18日 10:39 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT012-PP0
PIX-DT012-PP0を次の環境で導入しました。
マザーボート ASUS P5Q-E
CPU Core2Duo E8400
グラフィック GigaByte GV-NX96T1GHP
そうすると、BS、CSについては問題無く視聴可能ですが、地デジについては、パソコン電源立ち上げ後しばらくは、視聴できますが、数分経つと、音が飛び、画像も飛び飛び、最終的には地デジは受信できなくなります。暫く、PCの電源を落とし、冷やしてから再度立ち上げると同じ症状です。PIX-DT012-PP0のスロットも変えてみましたが、効果がありません。さらに、温度の影響かとも考えて、ファンをおいて冷やしましたが、効果がありません。受信レベルの表示ができるので、それを確認したところ、電源投入後は80以上ありますが、数分後には40代に低します。どなたか、参考になるご意見は無いでしょうか? 現在はグラフィックボードとの相性が最も疑わしいと考えていますが、確証もありません。いかがなものでしょうか?
熱暴走のような気がしますけれど・・・。
冷却はどのようにされたのですか?
書込番号:8242159
BS・CSは問題なく視聴でき、地デジ視聴のみが不安定になり、信号レベルも80から40に低下して視聴不可能になってしまうとありますが。
考えられる信号レベルの不安定は、もしかしたら、アンテナ線に分配器またはブースターを接続しておられたら、一度調べてみる手も考えられますが?
それと、PIX−DTO12にはBSと地デジの二つのチューナーがありますが、地デジチューナー回路に問題があって、信号レベルが不安定になってしまう。
そんな憶測をしておりますが?
書込番号:8242510
マンションの共聴システムを経由して受信するようになっています。当然、共聴システム側も疑われるので、外付けの簡易アンテナを調達して試しましたが、同じ症状で、時間が経つと感度が低下する状況です。また、PIX-DT012-PP0については、一度購入した店にクレームして取り替えて頂きましたが、症状は変わりません。また、チューナー部に外部からのノイズが到達している可能性も考えて、絶縁したアルミホイルで、周りを遮るなどの調整をしましたが、無駄でしたね。可能性としては、バスまたは電源から回り込む高周波雑音により、地デジチューナーのIF部に干渉を与えているのではと思いますが、測定器が無いので、何ともいえません。
なお、冷却については、12センチのファンを横から当てました。グラフィックボードについては、温度を表示するユーティリティーがあるので、それにより、温度を観測してみましたが、症状との相関があるようには思えない状況です。
書込番号:8242715
このキャプチャーカードを購入して1週間くらい使用しています。デジタル放送ならではの非常に美しい映像に感動しています。
さて、テレビ放送を視聴していると、時々、次のようなエラーメッセージが現れて、画面が消えてしまいます。
「ディスプレスの電源がオフになった、ディスプレイとのケーブルが切断された、または対応していないディスプレイが接続されたため、映像の表示を中止しました。映像を再表示しますか。」
という内容のメッセージです。
映像を再表示するを選択すると、10秒後には、映像が再び映し出されるのですが、このようなことが頻繁に発生します。15分に1回程度です。
なお、ケーブルが切断されているようなこともなく、また、ディスプレイ自体も接続を変えていません。
なかなか原因がわかりません。
もしかすると、ビデオカードの消費電力が高くて、電圧が低下したことに原因があるのでしょうか。
なお、使用しているビデオカードは、ギガバイトのファンレスでGV-NX96T512HP というもので、使用電源は、450W電源です。CPUはインテルのコアデュオ 6600 メモリは、2ギガ
ハードディスクは、3台使用、DVDドライブ1台使用です。PCIスロットには、このビデオキャプチャーカード以外は、差し込んでいません。
以上、心当たりがありましたら、ご教示願います。
windows xp vista?
osはなんですか?
もしかしたら接続があまいのでは?
書込番号:8233539
ねるとん2さん こんばんわ。
ちょうど私も「PIX-DT012-PP0」+「GV-NX96T512HP」を利用していますので情報の共有化。
私も15分に1回とまではいきませんが、1〜2時間に1回程度おなじようにディスプレイとの接続が切断されます。
私の電源「SS-550HT」(550W)でも発生しているので、電源はあまり関係ないと思います。
タイマーによる録画の場合には問題は発生しないのでは? 電源ならNGでしょうから。
どちらかといえば、GV-NX96T512HPとの相性の問題かもしれません。
StationTV起動中のみの問題のため、早くPIX-DT012-PP0のドライバ or アプリが改修されないかとピクセラのHPを覗いております。
番組の盛り上がりでSTOPするのって、ちょっと「イラ」って来ますよね
書込番号:8235709
使用しているOSは、Windows Vista です。
接続に問題があるのではないかと、ビデオカードとケーブルとの接続を確認しましたが、十分にねじで止まっています。
ビデオカードとの相性の問題であれば、ソフトの改良に期待したいです。
書込番号:8235785
ねるとん2さん
ピクセラサイトに使えるタイプ?のようなことがありましたのでサイトを乗っけました。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/dtvcap_graphic.html
参考になるかわかりませんが入れてみました。
書込番号:8237753
「ディスプレイに付属していたディスプレイ設定ユーティリティを入れている」....とか...
私の場合、それが原因でした。
書込番号:8241219
こんばんわ。
私も気になって試行錯誤してみました。
なんとなく「GV-NX96T512HP」が気になって付属のGamerHUDを調整。
O/C(?)を解除すると症状が出なくなりました。1日しか経過しておりませんが。
Advanced O/C EXTREMEを1.10→1.00にしただけです。
標準nVIDIAドライバはO/Cまで考えていないでしょうからね。
ちなみにディスプレイは「L194WT-BF」を利用しています。
「デジタル放送対応ハイビジョンキャプチャーボード 動作確認済一覧」には両方とも確認済みなので、ディスプレイの問題とも思えなくて・・・
解決しませんか?
書込番号:8243603
私も同じ型番のグラフィックボードで、同じ問題を抱えていましたが、げこかえるさんのアドバイス通り「Advanced O/C EXTREMEを1.10→1.00に変更」しただけで問題が解決しました。
「PIX-DT012-PP0」+「GV-NX96T512HP」の組み合わせで持っている方って結構多いんですね。
書込番号:8340909
今日購入しました。
録画番組をコピーするため「BD作成」をクリックすると、
「BD作成初期化処理中」「ドライブ情報更新中」の表示から
「ドライブが搭載されていない、または非対応のドライブが搭載され
ています。BD作成を開始できません。」
というメッセージが出て、「BD作成」画面が出てきません。
BDドライブをうまく認識できていないようです。
どういうことが考えられるでしょうか?
BDドライブ:IOデータBRD-SH6B(=HL-DT-ST GGW-H20N)
DVDドライブ:IOデータDVR-AN18GS(=Optiarc AD-7170A)
動作確認済ドライブの一覧にも入っているのですが。
BDドライブはMovieWriterBDで使用できています。
「DVD作成」の場合はうまくいきます。
# メールでの問い合わせができないのも、どうにかして欲しいですね。
上記のメッセージが出てしまい、動作しません。環境ですが
MB:ASUS P5Q DELUX
CPU:C2D E8500
MEM:1GB×2
OS:VISTA Ultimate SP1
VGA:RADEON HD3450(HDCP対応)
モニター:Aser X223W(HDCP対応)DVI接続
この環境で上記のメッセージ出ます。グラフィックドライバーは最新のものをインストール
しましたし、MotionTVも最新にしてあります。(OSのアップデートも済み。再インストールも
実施済み。過去にドライバのインストール手順などの書き込みありましたが参照、実施しました)
以前、グラボはnVIDIA 8500GTを使用しましたが同じでした。(勿論DVI接続)
BUFFALOのストリームテストはOKになりますがIO及びLISMOはNGになります。
グラボのS端子から外部モニターに接続するとIOの環境テストが○になり、映像が出る
ようになります。(8500GTでは試さなかった)
ATIのCatarystControlCenterの設定か何にかあるのでしょうか?もしかしてS端子接続では
画像が出るのでモニターがHDCPに対応されてないのでしょうか?(HPや箱にはHDCP
対応になてますが)
皆様のアドバイスをお願いします。
モニタ(HDCP対応)もグラフィックボード(HDCP対応)も地デジOKなら
BIOSの設定がグラフィックボードからの出力になってないのでは?
S端子ってことはアナログ接続ですからマザーボードに挿さっていれば映ります。
ですが地デジはデジタル暗号のデータですから映りません。
書込番号:8213103
ATIのドライバーを変更してみては。
画面のプロパティ→設定→詳細設定→アダプタ→プロパティ→ドライバ→ドライバ更新→
いいえ、今回は接続しません→一覧または特定の場所からインストールする→検索しないで
インストールするドライバを選択する→ハードウェアの更新ウィザードに使用している
VGAが出るのでクリックし次を選択するとドライバの更新が始まります。その後は指示に
従うとWindows認定ドライバに更新されるので表示ができると思われます。
または「このディスプレイでは映像の表示ができません」の表示が消えたあと再度
StationTVから起動すれば表示できる場合もあります。
一度試されてはいかがですか。
書込番号:8213247
マルシェルさん、Akind3さん、アドバイス有難うございます。BIOSのグラフィック
設定はよくわかりませんがPEG/PCIになってます。(逆も試しました)P45チップ
なので内蔵VGAはありません。Akindo3さんのドライバ更新方法も試しましたが
はやりダメでした。(若干メッセージの出方がちがいましたが)
グラボのPCIXのスロットを変えてみたり、色々試してみたいと思います。
(Windos標準のVGAドライバにするとMotionTVは起動し音もでますが
画面が出ませんでした。オーバーレイ表示ができないと怒られました)
書込番号:8216489
この後、ビデオカードを更に1枚購入(9600GT)したが、ダメでした。どうもHDCP対応のはずのモニターがいけないのかなあ、と思いACERにモニター点検を依頼。1週間後モニターが届き、メイン基板交換(新品交換)になってました。届いたモニターを接続したら問題なく見れました。(今までのビデオカードに付け替えても)
モニターも複数台持ってないと原因を追究するのは難しいですね。
お騒がせしました。
書込番号:8324554
こんにちは、ジョ〜ジズさん
BS/CSの視聴が可能な環境があれば視聴できると思います。
有料放送は契約が必要です、普通のTVと同じです。
書込番号:8209881
こんにちは、ジョ〜ジズさん
基本的にBS及びCSのアンテナが必要です。
BSはNHKの視聴料金とCSはスカパーの契約と月額視聴料金が必要です。
BSの他のチャンネルは無料、CSは番組の案内などの無料放送が受信可能かと思います。
CSアンテナはスカパー契約時に無料で取り付けてくれるキャンペーンをやっていたと思います。お近くの電気屋またはスカパーにサポートに相談してみて下さい。
書込番号:8209887
空気抜きさん、きらきらアフロさんのアドバイスと重複しますが、
PC環境、BS/CS110°アンテナ(以前のBSアンテナでCSも受信可能なものもあります)、
ケーブルなどの接続機器が整っていればPCにセットアップした時点から契約無しで視聴できます。
また、地デジの受信環境も整っていましたらそちらも視聴できます。
BSデジタルで検索(新聞等のTV番組でも)されると放送局がお分かりいただけると思います。
現在の有料(要契約)放送はNHK(101〜103)、WOWWOW(191〜193)とスターチャンネル(200)で、
WOWWOWとスターチャンネルはプロテクトがかかっています。
e2スカパーはチャンネル一覧に視聴料金が表示されています。
契約しなくても、無料となっているものは視聴できます。
お試し視聴や無料放送日の設定もありますのでHP等でご確認されるとよろしいかと思います。
ご参考
http://www.wowow.co.jp/
http://www.e2sptv.jp/channel/channel/
http://www.nhk.or.jp/bs/
書込番号:8210010
BSデジタルでNHKを見たくなくても
「電話で連絡してください」
みたいなメッセージは他のチャンネル
(BS-iとかトゥエルビなど)でも表示されるんでしょうか?
書込番号:8254549
地デジ対応の家庭用テレビより先に、このキャプチャーボードを購入しました。Vista環境の下で、大変きれいに地デジ・BSともに見ることができています。集合住宅で、地域のCATVからの送信のため、CSは受信できないようですが。予約録画もきちんとでき、まずまず一安心しています。オリンピックもデジタル放送で楽しんでいます。
操作してからの反応は(StationTVの起動、チャンネルの切替など)やはり、数テンポ遅れますが、これは慣れていくものでしょう。
さて、ここから質問させていただきます。
1.地デジが見られるとなると、裏番組の予約などのため、PIX-DT050-PP0をもう一枚させないかと考えておりますが、サポートセンターに問い合わせたところ、複数差しは動作保証外との回答でした。どなたか、試された方はいらっしゃいますか?。
2.DVD−RWにコピーをしようとすると、書き込み実行の画面が出るとすぐに終了したとのメッセージが出て、実際には書き込みが行われていないことがあります。どうも、1度コピーをしたディスクをフォーマットし直しWindowsを再起動すると成功するようです。この点もサポートセンターに問い合わせたところ、ライティングソフトとの関係ではないかとの回答でした。私は、B'sRecorderGold9.30を使用していますが、同じような症状の方はいらっしゃるのでしょうか?
以上よろしくお願いいたします。
こんにちは、 頑張れベイスターズ!さん
ピクセラ製では有りませんが、バッファロー製との二枚挿しは動作するようです。
書込番号:8193962
現在 DT012とI/O GV MVP/HSの二枚ざしで問題なく動いています(同時録画OK)
更にI/Oアナログチューナー2種(RX3 GX2) をも同時稼動できる事が解りました。
DT012は3波対応で精細度も高く芸術番組の多い「NHK BS-hi」も受信できるので重宝しますが・・・こちらの環境から来るものか地デジでコマ落ちの問題を抱えています・・・。
反面MVP/HSシリーズは立ち上がりは遅いもののコマ落ちもなくmAgic Digitalはソフト面では一歩優れていると思いました・・・ピクセラの今後のアップデートで使い勝手の向上を期待しています。
ちなみにI/O MVP/HS ユーザーレビューに当方の構成を記載しています
書込番号:8194489
空気抜きさん、kazmuchさん、ありがとうございます。
バッファロー もしくは I/Oとできたのならば、自社の他製品との組み合わせもできてほしいところです。
ちなみに、私もMVP-GX2Wを動作させていますが、一度デジタルの画像をみてしまうと……。
書込番号:8196455
空気抜きさん、先日教えていただいた、
ですが、その情報のあるWebPageを教えていただけますか?。
私も、チャレンジしてみようと考えております。
書込番号:8252999
こんばんは、 頑張れベイスターズ!さん
立ち読みした雑誌の話ですので・・・
トラブルがあっても自己責任ですのでお勧めできませんが、それでも構わないのでしたら・・・
過去ログにも載っているかもしれません。
正直羨ましいですな・・・
書込番号:8254264
空気抜きさん、お礼が遅くなってすみません。
いろいろと検索をしたところ、週刊アスキー6/24号に載っていたようですね。
取り寄せられるか書店に聞いてみたいと思います。
書込番号:8283275
こんにちは 頑張れベイスターズ!さん
非常に遅い返信ですが・・・参考になれば。
BUFFALOのDT-H50/PCI を使用していてここのスレをみて
BSが見たいのとW録をやりたいので昨日購入して導入しました。
環境は次の通りです。
M/B:Asus P5E-V HDMI
CPU:Core 2 Duo E8400
Video:SAPPHIRE RADEON HD 4850 512MB GDDR3 PCIE
Monitor:MITUBISHI RDT222WM
メモリ:4G
OS:Vista Home Premium
地デジが見たいがために当初のPCからかなり強化されてしまいましたが・・・
ハード、ソフトともにインストールは問題なく、動作も問題ありません。
BUFFALOとの同時作動も問題ありません。
まだあまり時間が経過していないし、同時予約録画も試していないので
何ともいえませんが・・・
ちなみにCPUの稼働率ですが
BUFFALO:10〜15%(タイムシフト常時ON)
ピクセラ:20〜30%(タイムシフトOFF)
30〜40%(タイムシフトON)
同時作動:45〜50%(タイムシフト両方ON)
ピクセラの方がCPU負荷は高いようですね。
ただ本当の目的であるBSを見ようと思ったら、当方ケーブルTVからの
電波受信なのですが、BS/CSはパススルーではやはり信号が乗っていなくて
だめでした。
アンテナを設置しなくては・・・
まあ、事前には調べてわかってはいたのですが。
以上参考にしてください。
書込番号:8516739
【欲しいものリスト】canon移行案
