PIX-DT012-PP0
[PIX-DT012-PPO] 地上・BS・110度CSデジタル放送対応TVキャプチャボード
このページのスレッド一覧(全27スレッド)
0 | 5 | 2009年10月17日 11:58 |
2 | 2 | 2009年9月21日 20:05 |
0 | 6 | 2009年9月20日 00:47 |
2 | 7 | 2009年9月22日 12:27 |
0 | 4 | 2009年9月14日 09:00 |
1 | 4 | 2009年8月3日 20:57 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT012-PP0
Catalyst9.4以降のドライバで正常に映るドライバありますか?
現在9.4なのですが、なんかおかしいので別のドライバに変えたいんですが、9.4以降でまともに動くドライバあるのでしょうか?失敗して戻すの面倒なので誰か教えてください。
最新のドライバまで、順に試すしかないのでは?
書込番号:10305779
面白いですね。当方はXP・SP3でMTVX2004と言うアナログキャプチャーカードですが9.4で使用中です。
9.5以降は全てフリーズとかの不具合があります。(TVは見れるが再生が駄目とか・・・)
S-VHSでHDDレコーダの画像を取り込みPCで編集するのでアナログが良いんです。
9.4で不具合がないのでこのまま使う予定です。
地デジカードに変えたいのですが、もう少し自由に編集できるまで待機です。
あまり関係ないレスでスンません。
書込番号:10307364
Catalyst9.7で使っていますが、正常に写っています。それ以降のVerは試していません。
ただ、視聴のみで録画機能は使っていないので、全ての機能が正常に動作するか判りません・・・
OSはVista32bit、VGAはHD4850です。
書込番号:10307427
ピクセラ PIX-DT012-PP0とATI Radeon HD 4830を搭載したPCを使っています。
以前、Catalyst ディスプレイドライバ Ver9.5を試しに入れた時は正常に映りませんでした。そこで、Ver9.4に戻してしばらく様子を見ていました。
そして、先日、試しにVer9.9を入れたら正常に写りました。rin_sanさんのコメントもふまえると、どうやらCatalyst Ver9.7以降は正常に映るようです。
上記の通り、Catalyst Ver9.9は自宅のPCで検証して正常に動くことを確認したので、Catalyst ドライバのバージョンアップに躊躇されている方は、Catalyst Ver9.9(現時点では最新)または、9.9以降のバージョンをインストールされてはいかがでしょうか。
ピクセラが配布しているPIX-DT012-PP0用ドライバは、09年02月より更新されていないので、状況から考えると、おそらくはATI側がバグをつぶしたということかもしれません。
4Gamer.net 最新ドライバリンクページ
ATI Catalyst 9.9 Display Driver
http://www.4gamer.net/driver/video/driver.shtml
余談ですが、ピクセラはPIX-DT012-PP0向けのSTATION TVやドライバのアップデートをリリースする気は無いようです。
新商品向けにはアップデートが09年7月に配布されているのに、旧製品には対応しておらず、これら製品群は切り捨てられたようで、少し残念です。
書込番号:10321326
みなさん回答ありがとうございます!
私の環境ではドライバを更新するとゲームでコマ落ちするので、結局Catalyst9.4に戻しました。Catalyst8.12が一番軽くて良いドライバだったのですが、、、とりあえず、今は9.4でいこうと思います
書込番号:10322466
「PIX-DT012-PP0」を購入しドライバー等をインスト及び
アップデートし視聴しようとしているのですが下記事項の不具合が発生しました。
1:地デジはモザイクがかかっている画面になってしまいます。(ただしBS−HIのみ正常に写ります。)受信感度 は60以上ありますしバッファロー地デジチューナーでは問題なく見れます。
2:CS放送はモザイクはかからないのですが画面の色が紫や緑色で正常な画面の色で視聴できません。
上記事象を解決するのにはどうしたらいいのかご教授お願い致します。
受信状況は決して悪くないと思います。液晶テレビ(アクオス)で受信感度90以上 HDDレコーダー(ディーガ)で受信感度65以上です。
CPU CORE i7 2.67
メモリ 3G
グラボ GeForce 9800GT
OS Vista HP SP2
GeForceのドライバが悪さをしているのでは?。
Ver185.66からVer190.62だと何かStationTVに影響が出ているかも知れない。
Ver182.50は良いかも知れないね。
で、190.89のリーク版が近々正式版として登場するかも知れないので、
それまで待つか、
190.89のリーク版を試すか、
私は、PIX-DT090-PE0を使ってますが、
GeForceのドライバVer190.62では、
StationTVの設定>テレビ設定>デジタル映像設定
映像デバイス設定で、
『ソフトウェア処理(低画質)』にして一応 視れてます。
なので、PIX-DT012-PP0でも、
『ソフトウェア処理(低画質)』に設定後、
一度、StationTVを待機モードにしてから、
再度起動してみては?。
書込番号:10189138
強固な音速の壁さん 回答有難う御座います。
私も何かのレスで読んだことがあったのですが
仰るとおりGeForceのドライバが悪さをしていたみたいです。(Ver 190.38)
低質モードに変更したら映りました。
大変助かりました。感謝致します。
書込番号:10189476
今月頭にこのチューナーと、I‐Oのブルーレイドライブを買ったのですが、録画した番組をどのように焼けばブルーレイプレーヤーなどで再生出来るように焼けますか。
ドライブに付属品のソフトウェアはインストールしましたが、別に専用のソフトウェアの購入が必要なのでしょうか。
このチューナーのソフトからできると思うけど。
ドライブ付属のソフトではできないよ。
書込番号:10178096
ヒメマルカツオブシ様
早々の返事有難う御座います。
付属のCDにドライバー以外に、焼くためのソフトウェアが入ってるのですか。
帰宅したら確認してみます。
帰宅後またご連絡させて頂きます。
書込番号:10178140
焼くためのソフトウェアが別途入っているのではなく、視聴ソフトの機能に組み込まれているかもしれませんので、ピクセラのほうの説明書を確認してください。
またアップデータの適用状況や、注意事項なども一度確認してください。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt012_pp0/download.html
ちなみに動作確認されたドライブは以下の通りです。
アイ・オー・データ機器のドライブが、どこのメーカー製かも念のため確認したほうがいいですね。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/drives.html
書込番号:10178406
帰宅後HPを確認したらドライバーのアップデートが必要との事で、ドライバーをアンインストールして、新たにHPのドライバーでアップデートをしたのですが、ソフトウェアが起動出来なくなりました。
付属のドライバーCDを入れてインストールしようとすると、新しいバージョンがインストールされてるので、インストール出来ません。とメッセージが出て何も出来ません。
OSはvista HPです。
書込番号:10179489
正常に動作しない新しいドライバを入れてしまっているのでどうしようもなくなってしまったのですね。標準的な方法でトラブルが起きてしまったので、修正方法はちょっと思いつきません。
申し訳ないですが、メーカーのサポートに聞いてみるか、OSの再インストールぐらいしか思いつかないです。
書込番号:10179845
かっぱ巻 様
アドバイス有難う御座いました。
起動出来なくなったアップデートドライバーを再度アンインストールし、改めてインストールし直したら無事起動出来るようになりました。
アップデート後に、取扱い説明書を読んだらDVD&DBへの書き込みソフトウェアもありました。
テレビ起動中に、右クリック、メニュー、録画番組選択、DVD又はDB選択で、書き込みが出来るようです。
アップデート前に録画した番組は、コピーワンスだったのですが、アップデート後に録画した番組はダビング10対応になっていたので無事アップデート出来たようです。
アドバイスをくたさった皆様有難う御座いました。
いつも質問ばかりで申し訳御座いませんが、また分からない事が有りましたら相談に乗ってくたさい。
書込番号:10180885
こんにちは。パソコンでBSデジタルを見たいと思って色々調べていると最終的にこのチューナーにたどり着きました。PIX-DT090-PE0も検討しましたが、半田付けしなければいけなかったり、ノイズの問題で別に電源を供給しなければいけなかったりと・・・色々と問題があるようなので、問題が少なそうな?こちらのチューナーを購入予定です。
〜〜PC環境〜〜
OS Windows XP SP3
CPU Q9650 定格
M/B EP45-UD3R
メモリ 3G 1G*2 512*2
HDD 320G SATAII 接続
ビデオカード ZOTAC GTX 260 Ver2
ディスプレイ LCD-AD221X
このような環境になっています。調べたところアナログRGBには対応していなくて、ビデオカードとディスプレイの両方がHDCPに対応していなければいけないことが分かりました。私の環境はこれはクリアでした。PCIスロットも空きがあるので大丈夫だと判断しました。しかし、幾つか疑問点があるので質問させて頂きます。
〜〜まず1つ目〜〜
タイトルの通りなのですが、HPの動作環境の所のグラフィック欄に「VMR7 Overlay対応必須」と書かれているのですがこれはなんなのでしょうか?。自分のビデオカードが対応しているのか分かりません。対応しているのでしょうか?。
〜〜2つ目〜〜
「Windows COPP対応 WHQL認定ドライバ」も必要で、これはインターネットからダウンロードして手に入れられることが可能なドライバなのでしょうか?。
〜〜3つ目〜〜
製品の写真を見ると、ブラケットが2つに分かれていますが、占有するPCIスロットは1つだけでしょうか?。もう1つのB-CASカードの方はPCIスロットは使わず固定するようになっているのでしょうか?。
〜〜4つ目〜〜
BSのみ見る場合は、B-CASカードのブラケットの方ははずしても問題ないのでしょうか?
以上3点ですが質問よろしくお願いします。1点でも分かれば回答して頂けると嬉しいです。購入してから新たにパーツを変更するとかは嫌なので今の環境でこのチューナーをつけて問題なく見ることができるか知りたいです。回答お願いします。
1つめは対応してますね。
2つめは、NVIDIAさんから最新ドライバ(でなくてもいいけど)をダウンロードしてくればいいです。
書込番号:10162559
早速の返答ありがとうございます。1つ目と2つ目は大丈夫ですか〜。この2つが大丈夫だと私の環境で視聴することはできそうですね。あとは購入してきちんと視聴できることを祈るのみです。もう少し検討してみて購入をどうするか決めたいと思います。
書込番号:10162621
B-CASの固定にPCIスロットを一つ消費します。
もっとも電源は不要そうですから、ケース内のどこから転がしておいてもいいでしょう。
地デジであれBSであれ、デジタル放送の受信にはB-CASカードは必須です。
書込番号:10162622
返答ありがとうございます。B-CASカードのブラケットの方もPCI使いますか。サウンドカードでPCI使い、GTX260が2スロット占有する影響でさらにもう1つのPCIスロットが埋まってしまっています。残りPCIスロットはあと1つでした。ここに本製品を装着し、もう1つのB-CASカードのブラケットはどこかに固定するという感じになるでしょうか。
とのことなので適当にどこかに固定してみます。それかサウンドカードをはずしてオンボードサウンドにするか。
参考になりました。
書込番号:10162683
皆様返答ありがとうございました。購入をしようかと色々と考えていましたが、次期WindowsであるWindows7も間もなく登場ということもあり、対応している製品を購入した方が長く使えるかと思って購入を躊躇してしまいました。「PIX-DT090-PE0」の方はRC版で動作を確認したとのことですが、やはりBS視聴でのトラブルが結構目立つので購入に踏み切ることができませんでした(それでこちらの製品を検討していました)。しかし、再度悩んでしまいそうしているうちに、近日中に新たに「PIX-DT096-PE0」が発売することが分かりました。Windows7にも対応しているとのことなのでこちらが出るまで待つことにしました。
答えてくださった方々色々ありがとうございました。とても参考になりました。
書込番号:10168611
>近日中に新たに「PIX-DT096-PE0」が発売することが分かりました・・・
Windows7に対応はしているようですが、逆に対応OSにXPがありませんでした。これにより、さらに色々と頭を悩ませる結果となってしまいました。とりあえず、本製品を購入するか、Windwos7を導入してPIX-DT096-PE0を導入するかは決められない状態でいます。
色々お騒がせしました。では失礼します。
書込番号:10168926
色々考えた末PIX-DT012-PP0を店頭で11000円位で購入しました!。開封品ということで安くなっていました。店の人に聞くと中古品でもないようなので思い切って購入することにしました。PCIスロットに無事固定し、B-CASブラケットはPCIを使わなくてもブラケット固定できました。その後あらかじめダウンロードしておいたドライバとソフトをインストールしていざStationTVを起動。最初はB-CASカードがきちんと挿されていなかったせいか映りませんでしたが、きちんとB-CASカードを挿すと映りました。地デジ、そして肝心のBSも映り満足です。録画はほとんど試していませんがメインは視聴なのでとりあえず満足です。とりあえずレビューもしてみたいと思います。皆様色々ありがとうございました。
書込番号:10193193
現在XPでRadeon HD4350を使用していますが、Avivoビデオ設定で色の調整をしても3Dゲームを起動するとアプリケーション設定にチェックが入って元の白っぽい画面になります。GeForce系でも同じ様なことが起こりますか??Windows 7がでたら新しいPC組んでDT090-PEOに変えようと思っています。
RadeonとGeForceではどっちがいいのでしょうか?GeForceは動画観賞には向いていないと聞いたことがありますが、どうなのでしょうか。
とにかく、白っぽくなるのは嫌です。GeForceで使ってる方教えてください。GeForceで色の設定が正常にできるなら次のPCはそっちにしようと思います。
普通のオンラインゲーム起動中は地デジチューナーのアプリ起動不可、録画も出来ません。(IOもモンスターもです。)
ビデオカードの問題では無いと思いますよ。
書込番号:10110416
どういうことですか?
私の環境では録画出来ています。
まぁ普通のオンゲーではないということかな?ちなみにフロントラインFoWで、IOの使ってます。
書込番号:10110569
ゲームを起動してから終了して、CCC開くとアプリケーション設定にチェックが入ります。あとデノイズや縁拡張も0になって動かせなくなります。
ところでみなさんはRadeonとGeForceどっちを使ってますか?
書込番号:10111260
こんにちわ〜、問題解決しました。液晶はAcerのものを使ってますが、ACMがOFFになっていました。つまり、このTVチューナーできれいに見たいなら、液晶をコントラストの高いものに変えるべきですね。
書込番号:10150895
設定→テレビ設定→その他にある「タスクトレイ待機時のいつもの案内」を
「しない」にしているにも関わらず毎回必ず「いつもの番組」という窓が出て
しまいます。ドライバとアプリをアンインストール、再インストールをしても
ダメです。
レジストリを修正するにも、具体的にどこを修正すれば良いのかわからない為、
どなたかご存じの方、教えて頂けないでしょうか?
OSはVista x86 Home Premium SP2です。
「いつもの機能履歴の初期化」を行っても消えませんか?
設定>テレビ設定>その他
書込番号:9947848
柳星さんレス有り難うございます。
初期化自体は可能です。
しかし、そのうちまた案内が出ます。
案内自体を「しない」にしているにも関わらず、それが反映されていません。
設定ファイルを削除するか、レジストリを修正しないとダメそうな感じです。
StationTVとドライバのバージョンは2009/02/27の最新版を使用しています。
ビデオカードはGF9600GTで、ドライバは185.85です。
書込番号:9947933
だめですかー。。
となると、ドライバ/アプリのアンインストール→PC再起動→再インストール
が、妥当と思われますが、それでも消えないとなると、
PC再起動したときに、関連フォルダを消去するぐらいでしょうか。
下記のディレクトリーで"PIXELA"というフォルダが存在するようでしたら、消去してみてください。
※一部、隠しフォルダに設定されているので、フォルダオプションで全て表示されるよう設定してください。
C:\Program Files
C:\Program Files\Common Files
C:\ProgramData
C:\Users\Public\Documents
書込番号:9948511
C:\ProgramData\Pixela\DTVApp
ここに、日付的にそれらしきdatファイルが有るみたいですね。
ちょっと調べてみます。
有り難うございました。
書込番号:9948612
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
