PIX-DA022-PP0
地上デジタル/アナログ放送に対応したビデオキャプチャーボード。販売価格は27,800円(税込)
このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2012年1月21日 04:43 | |
| 1 | 3 | 2011年7月31日 14:07 | |
| 0 | 0 | 2010年11月13日 16:52 | |
| 5 | 4 | 2010年11月13日 21:24 | |
| 0 | 3 | 2011年1月1日 19:12 | |
| 1 | 5 | 2010年9月6日 00:29 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DA022-PP0
評価の方へ書き込んだ自分のがあまりにもミステリアスなので、こちらで書き直しします。
ボタンが1〜4、5〜8、9〜12という横構成で縦3列です。
家にあるリモコンは全て1〜3.....という縦4列構成なので使いづらいです。
うろ覚えですがインストール時素直にインスト画面従わずファイル開き、
Vistaの実行ファイルをVistaHP互換に設定してやればWin7pro32bitでもアナログ視聴できます。
ただ謎のメッセに苦しめられました。何度再起動したかわかりません。
現在でもデジアナの放送見れます。
デジタル録画しながら、ゲーム画面写せるので便利。
ただ録画中デジタルのチャンネル変更できません。
一度安定すれば後はもうおk。
以上
PC Windows7 Ultimate 友人の自作です。
StationTVのショートカットクリック後、StationTVのロゴがでたまま動きません。
環境はStationTV Checkerで確認、すべてOKです。
PCのデバイスの機能でも確認、正常に動作してます。
ここの掲示板やメーカーのサイトを見て、いろいろやってみました。
PCに詳しい友人にも見てもらいましたが、解決しませんでした。
誰かわかる方、よろしくお願いします。
そのWin7は32bitですか?
色々やったなら既に確認済みだとは思いますが、何をしたのかが分からないので
色々やったで済ませずに何をやったか書いて下さい。
それはもうやりましたと言われると気分が悪いので。
ショートカットのプロパティを出して互換動作や管理者権限起動などは行いましたか?
書込番号:13317817
グラフィック・ドライバーを最新にすると改善するかも。
書込番号:13317819
返信有難う御座います。
Win7は32bitです。
まず、メーカーサイトよりWin7用のStationTVのソフトとドライバー、Microsoft HotFix KB981738をインストールしてみました。
互換動作や管理者権限起動も今やってみましたがさっぱりです・・・
書込番号:13318156
大まかに言いますと、
1.ビデオデッキとパソコンを接続して、たまったビデオテープをデータ化してすっきりさせたい。
2.パソコンで地デジが見たい
3.パソコンで地デジを予約録画したい。
4.2,3をリモコンで操作したい。
私の環境でこちらの商品を購入した場合に、相性などもある程度考慮した上で以上4点が可能かどうか、確認したいので宜しくお願いします。
〜環境〜
OS: Windows7 Home Premium 64bit
マザーボード: ASRock P55
ディスプレイ: Acer G235H-bmd
CPU: corei7 860
メモリ: 4GB(DDR-3 2GB×2)
グラフィック: GeForce GTS250
電源: 650W
ドライブ:DVDスーパーマルチ
因みにビデオデッキはごく一般的なビデオデッキです。
最初、アナログビデオをデジタルに変換するケーブルを探していました。ここを見ているうちに、「ソフトウェアエンコードよりハードウェアエンコード」、「USBよりPCUボード」との書き込みが多いことから、そういうタイプにターゲットを変更。
アナログキャプチャーが出来て、地デジチューナーもついている。Vista用だけど、XPも7も対応。これだ!と思って即購入。
でも、インストールしようとしたら・・・。XPでは付属のCD-ROMのセットアップが動かない。メーカーのサイトのアップデータをダウンロードして何とかドライバとソフトはインストール。その時、サイト注意書きを見たら、「XPと7ではアナログ機能は使えません。」。ガ〜ン・・・。
それならせめて地デジチューナーでもとアンテナつないでソフト立ち上げたら「このディスプレイは使えません。」またもやガ〜ン・・・。
ビデオカードがATIのHD4000シリーズの場合、2008年当時のドライバのバージョンに落とさないと動作しないらしい。さっそくATIのサイト見てみたけど、一番古いドライバでも8.10以降のバージョン。
早とちりの勉強代だと思ってあきらめることにします。
2年前のハードウェア環境でOSがVistaの人以外は使えない製品だと思います。
そんな制約があるものを仕様にも書いていないの?
そうだとするとメーカーはユーザー無視の商売をしている事になりますね
返品交渉してもいいのでは?
書込番号:12207606
デジタル放送の視聴には対応ディスプレイとCOPPドライバとデジタル接続が必要ですね。
>2008年当時のドライバのバージョン
>XPと7ではアナログ機能は使えません。
制約が多すぎますね。
書込番号:12207766
トホホな書き込みにコメントありがとうございます。
ネットで検索したら、同じくATIのHD4350使っている人がいて、catalyst8.10という最新版で動作すると書いてありました。早速やってみると、ちゃんと画面がでました。ちなみにその人はVistaユーザーなので全部の機能が使えるようです。
きっと、XPや7に対応したのは、アナログ機能のないPIX-DT012-PP0やPIX-DT050-PP0と共通の部分だけだと思うから、アナログ機能に関しては望み薄かなぁ。
書込番号:12210893
Windows 7 32bitは現段階ではアナログに未対応なようです。
タイムシフトにも対応してないようです。
書込番号:12141169
情報ありがとうございます。
事情があってWin7でアナログ&デジタルが見る・撮るを探しいています。
IODATAのGV-NVP-RX3で見る撮る出来なくなりました。このボードは他のH/W,S/Wと相性があるようです。
書込番号:12142773
このサイトから購入し、パソコンに取り付けした後
各種ドライバ・ソフトインストールして起動してみましたが、
ドライバのインストールまではうまくいきますが、その後起動しません。
スペック
OS:win7 32bit
CPU:Core2Quad Q6600 @2.4GHz
メモリ:2GB
グラフィックス:GeForce9600GT
1.公式からドライバをダウンロードしインストール
2.付属のCDを挿入しsectionTVをインストール
3.エラーがでたので、(エラーコード不明)公式からアップデートバージョンを落とし、旧ファイルアンインストール後、再度インストール
その後起動しましたところ、exeを起動後、『エラーコード 0000001C』のような表記がでました。
いろいろ調べた結果、USBで接続しているオーディオデバイス
http://www.area-powers.jp/product/usb_product/product/kyo-on/u1soundt5.html
にSPDOF機能があり、そのためデジタル出力と認識してエラーを吐いているものと思い、とりはずして起動しました。(実際にはデジタル出力機器は接続していません)
そうしたら、今度は『組み合わせが異なっています。更新しますか?』表記まではでるのですが、その後『エラーコード 00850021』と表示されやはり起動しません。
アナログ+ゲーム機器接続目的で購入したので、過去のレビューを参考にVista互換モードで使用するつもりだったのですが、使えなくては元も子もないので、互換モードを切って起動しましたが、やはり起動しません。
何か良いアドバイス等あれば・・引き続き色々試していますが、調べるにも情報が少なくて、すみませんがお願いします。
上で質問した者です。
その後、色々試行錯誤し、結果
1.STATIONTV・キャプチャボードのドライバを削除。ファイルも削除。
2.公式からwin7版を再ダウンロード(互換モードで使用するつもりだった為、vista版を落としていたので)
3.前回はDドライブ(OSはCドライブ)に落とし、ドライバはそのままインストール、StationTVはCドライブにインストールしていたものを、両方Cドライブにダウンロート、インストール
4.再起動しながら、特別なことをせずに起動
でとりあえず無事起動しました。
ただ、その後の設定でつまずいてしまいました。
とりあえずゲーム機接続目的で購入したので、アンテナ線の用意がありません。
TV機能の必要を感じたら後日ケーブル購入するつもりでした。
ところがstationTVの初期設定からTVケーブルの接続をもとめられ、接続せずに無理やり設定をしたのですが、
『信号が受信できません。アンテナの接続状態を確認してください。コード:E202』
という表示がでて一切のボタン入力を受付しません。
ゲーム機を接続し電源をいれてみましたがダメでした。
やはりアンテナケーブルを購入し接続するしか方法はないのでしょうか。アンテナコンセントはパソコン側と逆の壁についていて、5メートル程はなれているのでかなりつらいのですが。。
またその場合、win7なので地デジ視聴になるのですが、地デジはこの製品のチューナー機能だけで視聴可能なのでしょうか。
アンテナ工事とか必要なのでしょうか。
アンテナ工事が必要な場合、マンションなので大家さんに確認してみようと思います。
23区なので放送はしていると思うのですが。。
長々とすみません。
がwin7でこの製品を使用するのに、地デジ視聴接続しないと外部機器が使えないのかどうか、というのは大きいと思うので、詳しい方、よろしかったらアドバイスいただけるとありがたいです。
書込番号:11862766
>アンテナ工事とか必要なのでしょうか。
住環境の受信設備次第なので、初めから大家さんなどに確認してください。
書込番号:11862838
ケーブルテレビで地デジがきていましたのでケーブルを買ってきて接続してみました。
地デジは映りましたが、外部接続が相変わらず選択できず、マニュアルをみて対応ボタンを押しても『その機能は無効です』表示のままです。
おそらく、アナログ機能に対応しない=コンポージット入力にも対応していない
ということなのでしょうか。
外部でフリーのキャプチャソフト(アマレコTV)なども試してみましたが、デバイスとしては認識していますが選択することはできず、やはりエラーです。
購入前によく確認しなかったので仕方ないと思い、疲れたのでもうあきらめていますが、これから購入する方に
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/stationtv_checker/
ステーションTVが起動するかのチェックができます。
音声出力にUSBデバイスがあると使えません。
win7で使用する場合、使える機能は地デジのみに限られるようですので、あえてこの製品を選択する必要があるか疑問だと思います。
もし外部出力への切り替え方、Vistaとの互換モードでの起動の仕方のコツなどわかる方いましたら教えてください。
長々とすみません。
書込番号:11865550
音声は、デジタルもUSB接続のスピーカーもダメです。 デジタル出力は著作権回避できる機器であれば使えるような話は聞きます。 USBで地デジに対応した物は無いはずです。
>外部接続が相変わらず選択できず
HS2を使ってますが、外部を選択する物ってなんでしょうか? 地デジチューナーの機能しかないので、何も選択出来ない筈ですが?
著作権の関係で地デジチューナーではどれも出来ません。 付属するソフトで出来る範囲の事までです。
Win7じゃなくても、地デジとしてしか使えません。地デジ以外に何が出来ると思われたのでしょうか? 外箱の説明で地デジ以外の使い方なんて有りましたかね?
何をしたいのか?何が出来るのか? 良く確認してから買うようにしないとダメなんじゃないですか?
書込番号:11866538
コンポジット端子・S-VIDEO入力端子がついているので外部接続機器(ゲーム機やビデオカメラなど)が接続できるのですよ。
マニュアル(97ページ)にも書いてありますよ。
vistaであればアナログテレビも視聴できるそうです。
書込番号:11867232
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
