このページのスレッド一覧(全36スレッド)
0 | 2 | 2001年8月20日 22:11 |
0 | 1 | 2001年8月20日 13:27 |
0 | 10 | 2001年8月29日 01:46 |
0 | 7 | 2001年8月12日 00:31 |
0 | 2 | 2001年7月29日 10:25 |
0 | 0 | 2001年7月23日 12:39 |
PC用テレビチューナー > アルファデータ > AD-TVK52Pro
この製品って搭載機能と付属ソフトの評価があまりよろしくないようですがそう感じた方々はどういう点でそう評価をしたのですか?実は今度購入したいと考えていたので参考にしたいと思いまして。。。学生なんで安くても買うのには勇気いるんですね。(苦笑)
それからまだ最近パソコン作ったばっかりの初心者で相性のことなどあまり詳しくありませんが僕のパソコンではどうでしょうか?
M/B:ASUS CUSL2
CPU:PenV1GHz
メモリ:NB 384MB SDRAM(PC133CL3)
sound:AOpen AW744DX
video:RADEON VE 32MB
DVD:AOpen DVD-1240
お願いします。
最後にもうひとつ質問ですが、この製品はiEPGには対応でしょうか?
もし利用している方がいらしたら使い勝手などを教えていただけると幸いです。
2001/08/20 09:09(1年以上前)
私のパソコンとは仕様が違うため相性問題は分かりませんが、この製品は値段の割りにかなりいいと思いますよ。付属ソフトも総合評価ほど悪くないですよ。キャプチャソフトのWinDVR(TM)はカノープスのWInDVRNewEditionPCIと同じソフトであっちでの評価は別に悪くないですし、実際にキャプチャ方式はMPEG-1/2対応でIEPG対応、タイムシフト対応ですし、結構解像度も比較的高く設定も豊富です。編集ソフトも割りと使いやすく結構いろんな製品にバンドルしてるやつです。ボード自体も結構、雑誌(PCjapan9月号に載ってた)とかでも画質面でそれなりにいい評価をもらっていますしソニー製のステレオモジュールを搭載していてステレオ放送や多重音声放送にも対応しています。もしキャプ他ソフトが気に入らなくてもWDMドライバ対応ソフトなら買い変えられますしね。
書込番号:258987
2001/08/20 22:11(1年以上前)
貧乏学生2さんありがとうございます。ソフトも結構使い勝手よさそうで安心です。買う決心がつけられました!お金があれば。。。(涙)
やっぱりiEPGって便利みたいですよねぇ+++
書込番号:259603
AD-TVK52Pro使ってますが、ある日起動させると5秒ほどで画像がフリーズするようになりました。
音声は、そのまま流れているしだいです。
今まで全く問題なく使用しておりました。
機種対応は、確認済みですしドライバもインストールし直しました、競合も無く困っております。
メーカーサポートがなんと19日までお盆休みのようで、なにとぞお助けください。
ちなみにPowerVCR TV Edition使ってます。
2001/08/20 13:27(1年以上前)
うーん。この説明ではなんとも言えませんね。動作環境くらいは書いていれば
少しは力になれますが。わたしはVCRTVeditionも使いましたがはきりいってWINDVRの方が録画の画質がいいですよ。WINDVRは試しました?
書込番号:259152
AD-TVK52proをお使いの皆様に質問なのですが、録画中にドロップフレームが発生することはありませんか?僕の場合は1時間連続で録画すると大体7割位の確率でドロップフレームが発生します。そして5,6分ぐらいで収まるときもあればずーっと続く場合もあります。画質は"良"か"最良"で録画しますがどちらの場合も同じようにドロップフレームが発生します。
僕は、以下の環境でAD-TVK52proを使っています。
CPU:Pentium3 500Mhz(最良で録画するときは800Mhzあたりまでオーバークロックしてます。ドロップフレームが発生すること以外は特に不具合はありません。定格クロックで最良画質を録画するとさすがにドロップフレームが多発します。)
マザーボード:WO2(Iwill)
メモリ:SDRAM 256MB(Tonicom PC166)
Videoカード:Voodoo5 5500PCI
Soundカード:オンボードの物を使用
ハードディスク:Quamtum製の30GB2つをファーストトラック100でRAID−0で使用
OS:WindowsMe
ドロップフレームを発生させないようにするにはどうしたらいいのでしょうか。何か解決方法をご存知な方、僕にアドバイスをお願いします。
2001/08/10 10:26(1年以上前)
AD-TVK52Proってソフトウェアエンコードだったっけ?
それに、良とか最良とか言われてもよくわからんので、具体的な数値を書いてほしい。
で、とりあえず、オーバークロックをやめて、1GHz程度のCPUを買う。
またはHDDをSCSIにする。のどっちかじゃないかなぁ。
家のは、ソフトエンコだけど、640x480 10Mbps まで問題なくキャプチャーできる。これ以上の設定がないからなのだけど(笑)。DUAL 1Gつかってます。
書込番号:248513
2001/08/10 16:10(1年以上前)
収まることもあると書いてあるので、ふと思ったのだけど、ウイルス駆除系のソフトウェア等が常駐してませんか? 常駐物をはずしてから、キャプチャーを試してみませんか?
それで駄目なら、上に書いたようにCPU交換か、HDDのSCSI化かな。
ハードウェアエンコードのカードを買うのもありだけど。
僕も、Pen3 800MHzじゃ駄目だったので、Pen3 1GHzx2にして、他にも問題があったから、HDDもUW-SCSI化しました。もっともHDDは余り物を使ったのだけど。
キャプチャーは、真面目にやろうとするとそのくらいの出費は覚悟しないといけませんよ。僕も1台に2台分ぐらいつぎ込んでるから(笑)。でも満足できない(爆)
書込番号:248758
2001/08/10 20:23(1年以上前)
私は、IWillのSideRaid100で同じく、RAID0で組んでます。
HDのスピードは、ファーストトラック100でRAID0なら問題ないと思います。(利根川さんのカードの方が私のよりカードより性能いいです。)
AVIの720*480でも問題ないです。
私は、PEN3−866ですが、問題ないです。CPUをdualにしても、あんまり変わらないと思いますよ。
十度朗さんのいうように常駐ソフトが原因のような気がします(もしくはOSの問題)。
書込番号:248945
2001/08/10 23:16(1年以上前)
皆さんレスありがとうございます。
とりあえず常駐ソフトをいろいろはずして試してみます。
また質問することもあると思いますがこれからもよろしくお願いします。
>十度朗さんへ
AD-TVK52proでは画質の良は640×240で4800kbps、最良は640×240で5600kbpsのことをいってます。ほかのキャプチャボード使っている人にはわかりづらい表現になってしまったようですいませんでした。
書込番号:249125
2001/08/11 00:39(1年以上前)
>AD-TVK52proでは画質の良は640×240で4800kbps、最良は640×240で>5600kbpsのことをいってます。
僕のところでも、この程度なら800MHzでキャプチャーできてましたよ。駒落ちしてもたいしたことなかったはず。
>tataraさん
僕がDUALにしたのは、キャプチャー後の処理のためが主。ただ、キャプチャー時もDUALの恩恵はあずかってます。キャプチャー時には、だいたい60%弱のCPU
使用率だから。
AVIでキャプチャーするときは、CPUよりもHDDの転送速度が効いてくると思います。うちのでMotion JPEGでAVI取り込みするとCPU使用率は数%程度ですから。
書込番号:249255
AVIでの無圧縮やM-JPEG等の低圧縮のキャプチャの場合は、HDDの転送速度が多いに関係してきますが、AD-TVK52proの場合はリアルタイムMPEGエンコードキャプチャのようですので、HDDの転送速度は最近の高速HDDならば5400rpmクラスの物でも十分なはずです。
良 : 4800kbps = 600KB/s
最良: 5600kbps = 700KB/s
と、それぞれの画質設定でも、1秒あたり1MBにも満たない転送量ですので、10MB/sくらいしかでないちょっと古めのHDDやATA33接続であっても、速度的には十分と言えます。
(少なくとも、MPEGキャプチャをする上では・・・)
それよりも、FastTrack100でのRAIDというのが問題のような気がします。
FastTrack100のようなソフトウェアでのRAIDは、HDDに書き込むときにCPU負荷が大きくキャプチャには不向きだと、言うのを良く聞きます。
それが、CPUにかなりの負荷がかかる、リアルタイムMPEGエンコードキャプチャならばなおのことです。
AVIでの無圧縮やM-JPEG等の低圧縮キャプチャのような、CPUの早さよりHDDの転送速度の速さの方が必要なキャプチャをしないのであれば、一度RAIDをやめて、単体HDDでのキャプチャを試されてはどうでしょうか?
書込番号:249361
2001/08/11 11:36(1年以上前)
私も かず 01 様が 主張する RAIDO-0 だと思います。CPU や HD には 余裕があっても PCI バスが RAID のため いっぱいに なっているのでは、
同じように 悩んでいた私は W98 ME W2000 と試した結果 なにをやっても(何枚かのキャップチャーが) スムースに 行くようになったの で す。キャップチャー 30分 でもドロップ フレーム 0(ゼロ)
OS W2000 (SP2)
HDが ATA-66 以上(内蔵 IDE)(MBが対応してること)
CPU P3-700以上
セレロン 850以上(これ以下は試していません)
利根川先生は P3-500/800なので 普通のP3-800 以上 の 能力が あると ことになりますが・・ キャップチャーするなら セレロン900 か P3−1Gぐらい の 環境に なさってもいいのでは と思いますが いかがですか。
書込番号:249627
2001/08/13 01:14(1年以上前)
話題がそれますが
かず01は、SCSIのHDを使ってますか?
私はハードウェアでRAID0組んでいるんですが、720*480(AVIでradeon、VitualDub)で、20Gで1フレームくらいのドロップが起こるのですがSCSIでは、全く無いのでしょうか?XPが出ると同時に新しいのを組みたいのですが、SCSIのハードディスクは外付けの古いのしか使ったことありません。(IBM−DTLA−30730*2、RAID0と比べて、最近のSCSIは、いかがなんでしょうか?教えてください。
書込番号:251203
2001/08/13 01:39(1年以上前)
PowerCaptureProにて720x480
30分RGB888無圧縮AVIドロップアウトなし。@IDERAID
ブロックサイズを大きくしたりするとドロップアウトする可能性は
減るんじゃないでしょうか?
また8x8系は30fpsでとるとドロップアウトしたと思いますので
29.97fpsで取ってみてはいかがでしょう?
書込番号:251223
2001/08/29 01:46(1年以上前)
遅くなった感もありますが一応事後報告をさせていただきます。
OSをWindows2000に変え、マザーボードのBIOSをアップグレードさせたところかなり安定して録画できるようになりました。(それでも連続しないドロップフレームが少しだけ生じますが)
助言をくださいました皆様、ありがとうございました。
書込番号:269392
先日AD-TVK52Proを購入しました。
セットアップは無事終了し、TVも見ることが出来ました。それで早速キャプチャを
行ってみたのですが。
話に聞いていた無圧縮ファイル(AVI?)というファイルの作成方法が分かりません。
現在使用しているソフトはWinDVRです。
VideoStudio4の方でないとこの処理は出来ないのでしょうか?
私のスペックは
PenU 400
B/M BX440
メモリ 384
HDD IBM DPTA 7200rpm 20GB
どなたかよろしくお願いします。
2001/08/03 16:21(1年以上前)
フリーのキャプチャーソフト使う。>ex.Gleaming Shot
878っぽいから使えそう。
その環境じゃ640x480無圧縮は無理だけどね。
書込番号:241434
2001/08/03 16:54(1年以上前)
WinDVRじゃ無理のような気がします。
なにより、無圧縮で作るとなると、例えば640x480の15bitで30フレームを
キャプチャすると一秒間のデータ量は
640x480x2x30 ≒ 17.6Mbyte
になります。(音声除く)
たぶんHDDがおっつかないでしょう。
書込番号:241445
2001/08/03 21:32(1年以上前)
DUPPさんお返事ありがとう御座います、しかし”Gleaming Shot”というソフト作者さんのページにはすでに無いようです。(T_T)
ZZさんお返事ありがとう御座います、近々penB866に組み替える予定なので多少は改善されると思います。
書込番号:241693
2001/08/04 22:29(1年以上前)
私もおんなじカード使ってます。
VirtualDubがけっこう使いやすいですよ。
http://www.virtualdub.org/index
aviは、CPUはあんまり使わないので、400でもジュウブンですよ。
書込番号:242762
2001/08/06 21:38(1年以上前)
tataraさんお返事ありがとう御座います、早速紹介されたソフト
頂きました。英語なので使いこなせるように頑張ってみます。
書込番号:244681
確かメンテかなんかで一時的にアクセスできなかっただけだったと思います。
現在は、ちゃんとアクセス出来るようになっています。
(GShotは「技術室」の「古いプログラム」の方にまだ置いてあります)
■岩本一樹のリソース
http://www.maid.org/
書込番号:249414
2001/08/12 00:31(1年以上前)
かず01さん、情報ありがとう御座います。
わざわざページ内の場所まで教えていただけるとは感謝感激です。
書込番号:250224
先日AD-TVK52Proを購入して、TVはキャプチャ出来るように
なったのですが。
今度はPCでスカパーを見たくなたです。
で、質問ですが、AD-TVK52ProでPCでスカパーって観れるんでしょか。
ビデオデッキにスカパーチューナー接続して、ビデオデッキをボードに
接続すれば観れるものなんでしょうか。
2001/07/28 23:51(1年以上前)
当方スカパーに接続して快適に視聴・録画しています。 【方法】スカパーのチューナーには出力端子が2セットあると思います。(テレビ用とビデオ用) このうちの一つを拝借する事になります。 スカパーチューナーのビデオ出力端子(S―ビデオまたはコンポジット)をTVK52の適合する端子につなぎます。 次にオーディオ系の接続です。 通常スカパーチューナーのオーディオ端子はピンジャックです。(テレビ等の接続に使う普通のもの) 当然ステレオのためピンジャックが2つのものを使うのですが、TVK52側にはピン受けジャックがありません。 そこでピンジャックからTVK52にあるライン入力(ステレオミニプラグ)につなぐため、【ピンジャック→ステレオミニプラグ】の変換コードを使う事になります。(電気屋さんで売っています) これで完了です。 【視聴】スカパーチューナーの電源をONにして下さい。 WINDVRの「プロパティ」の「録画」の画面で入力デバイスをS―ビデオまたはコンポジットに変更してください。(スカパーチューナーからTVK52につないだ方式を選択してください) キャプチャー中のTV画面上で、右クリックでも変更が出来る画面が現れると思います。 わかりにくい点あれば、またご質問下さい。
書込番号:235838
2001/07/29 10:24(1年以上前)
masapon40さん、レスthxです!
PCでスカパーに関する話題は、過去ログにもあまり
無かったようなので、質問させていただきました〜。
さっそく、チャレンジしたいと思います。(w
書込番号:236180
初めてキャプチャーカードを購入してみようと思っています。
この掲示板の評価を見るとAD-TVK52ProとSmartVision Pro 2 for EXが画質などで高い評価を得ていますが、本当のところどうなのでしょうか?メーカーのページの詳細を見てみたのですが、どちらも同じようなことが書いてあって素人目にはあまり差が分かりません。
付属ソフトについてはSmartVision Pro 2 for EXの方が充実しているようですが、みなさんはどう思いますか?
それと、Ulead VideoStudio 5 SE BasicとUlead VideoStudio 4 Basicは内容的にどのくらい違うのでしょうか?
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
