このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2002年6月23日 23:51 | |
| 0 | 0 | 2002年6月1日 20:28 | |
| 0 | 3 | 2002年4月30日 09:24 | |
| 0 | 2 | 2002年3月24日 14:02 | |
| 0 | 0 | 2002年3月18日 18:01 | |
| 0 | 2 | 2002年3月7日 17:05 |
PC用テレビチューナー > アルファデータ > AD-TVK52Pro
TVK52Proを使用して随分経ちますが
TVガイドのHPがリニューアルされてからiEPG機能が使用できません。
「データのロードに失敗しました。もう一度お試しください。」
なんていうポップアップが出てしまいます。
同じような症状出てる方おられるでしょうか?
2002/06/23 23:51(1年以上前)
私もできませんが、
ブラウザの問題だと思ってます。
iEPGのファイルを保存してから開くとちゃんとできるんですよね。
RealPlayerでも、保存せずに開くと同じような現象(こちらではファイルが見つからないと出る)が起きます。
書込番号:789562
これ、ずーっと使ってますが、最近リモコンが欲しくなりました。
アイオーデータのリモコンを考えましたが、¥8000ですので買い替え
た方が良さそうです。
何か、よい方法はないでしょうか。
やっぱ買い替えですよね。
どなたか、ご意見ください。
メーカHPには、
録画解像度:最大640×480dot(プレビュー表示時は縦表示最大240まで)
録画フォーマット:MPEG1/2
録画ビットレート:最大6Mbps(録画クオリティはPCのパフォーマンスに依存)
とありますが、このカードで製作したmpeg2のデータで、DVDは製作できるのでしょうか?? 確かDVDは720×480dotだったと思いますが・・・
2002/04/29 18:25(1年以上前)
DVD形式に、再エンコードする事ができれば可能。
書込番号:683286
参考までに、352x480であれば再エンコードせずともそのままDVDのソースに使えるはずです。
(DVDのソースには、720x480、704x480、352x480が使える)
書込番号:683979
2002/04/30 09:24(1年以上前)
ありがとうございました
書込番号:684693
AD-TVK52Proを購入したのでとりあえずTVの
録画をしてみたのですが、音声を
「ステレオミキサー」にして録画していたのですが
ふと気が付くと「ライン入力」に勝手に変わってし
まいます。
どうしてもライン入力で音声を録音しなければならないのでしょうか?
ちなみに「ステレオミキサー」で録画すると音はきちんと入ります。
どうかお願いいたします。
2001/12/17 09:24(1年以上前)
解決しました。すみませんでした。
書込番号:427575
2002/03/24 14:02(1年以上前)
私も同じ現象(+α)でずっと悩んでいます。
私はWin2Kで使用していますが、ボリュームコントロールの「レコードコントロール」のバーを高めにしないと音声が聞き取れる大きさで録音されません。レコードコントロールの下に選択がありまして、そこをStreoMixにしていないとダメです。
スケジュール録画をするとWinDVR起動とともに、勝手にレコードコントロールのバーが下がって、下の選択がLine inに変わってしまいます。
ですから、スケジュール録画をするときは、あらかじめWinDVRを起動しておいて、レコードコントロールを調整しておくというバカなことをしています。
いろいろ調べてみたのですが、どうしてもわかりません。
書込番号:615593
AD-TVK52Pro購入しました。
ソフトをPOWER VCRUに替えて使っているのですが(WinDVRは音が糞なので)
思った以上に画質も良く、安定しています。
ただチューナー入力の時は問題ないのですが、外部入力(コンポジット&S)の時に
画面が真中くらいから上下に分かれてずれる現象が発生します。(いわゆる
横ずれノイズは全くありません)
ソフトをWinDVRに替えてもこの現象は消えず、スロットの差し替え・OSの
再インストールなど何をやっても直りません。このような現象を消す方法は
何かあるのでしょうか?それともハード不良でしょうか?どなたか親切な方、教えて下さい! 環境は以下の通りです。
CPU:Athlon1.3GHz(FSB200) M/B:SIS K7S6A
MEMORY:DDR SDRAM384M V/B:RADEON LE
S/B:XWAVE7100 OS:WindowsXP
IRQは共有してません。
初歩的な質問で申し訳ありません。WinDVRを起動すると「オーバーレできません。アプリケーションを閉じ、解像度、色数やリフレッシュシートをさげてください。」と出てきます。これはどういうことでしょうか?アプリは何も立ち上げてませんし、画面は800×600で見ています。お時間があれば何卒ご教授をお願いいたします。
2002/02/14 21:35(1年以上前)
単に相性の問題かと。
DirectXのバージョンを上げれば使えるかもしれません。
それから、訂正でも自分の記事に返信で書きましょうね。
書込番号:537012
2002/03/07 17:05(1年以上前)
私も同じメッセージが表示されるようになりました。
サポセンに問い合わせたところ、次の回答がありました。
詳細なご説明ありがとうございます。
オーバーレイができていませんと表示
される場合には、ビデオカードに問題
があるようですが、ボードの故障も考
えられますので、弊社にお送りいただ
き動作のご確認をさせて頂いて症状が
確認されない場合に、ビデオカードの
交換をして頂いた方がよいかと思われ
ます。
お送りいただく際には、症状をお書き
添えの上、下記住所へお送りください
ますようお願いいたします。
問題の出ているVGAは、サベージ4
とi810Eとなっております。
宜しくお願いいたします。
書込番号:580217
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
